#121
- 2 октября 2011, воскресенье
Донецкая
3477 дней назад
Серый:спросил я у деда как еще можно проверить колено.ну так как дед раньше не раз разбирал и собирал явский коленвал он сказал можно угольником) Если можно, фото сего аппарата в студию, а лучше видео всего процесса, мне будет очень интересно, я думаю, и не только мне. Серый:.За одно думаю поменять игольчатый подшипник если найду. Сейчас игольчатый подшипник продается уже с шатуном и пальцем под щеки. Серый:ЛК я не нашол и незнаю найду или нет, если я сделаю окна в поршне и не поставлю лк двигатель будет нормально работать? ркботать не будет однозначно, лучше просто расточи впуск и выпуска и толку будет больше!
#122
Саратов
3756 дней назад
косованыч: лучше просто расточи впуск и выпуска и толку будет больше! а можно поподробней что именно растачивать, я только стачивал гильзу которая выперала со всех сторон на впуске
#123
Донецкая
3477 дней назад
Правильно, а на выпуске сточи вверх, чтобы он был как полумесяц! Полукруг.
#124
Саратов
3756 дней назад
косованыч,а что за фигня такая круглая в выпускном окне как кольцо?)она у меня сначала болталась а патом вообще отвалилась ничего страшного?
#125
1997 дней назад
Серый:косованыч,а что за фигня такая круглая в выпускном окне как кольцо?)она у меня сначала болталась а патом вообще отвалилась ничего страшного? В принципе особо криминального ничего в этом нет.Эта втулочка служит для того что бы набивка (асбестовая нить) не выдавилась внутрь.
#126
- 3 октября 2011, понедельник
Донецкая
3477 дней назад
Вообще, мой знакомый ее вообще снимал, и вытачивал большой, полностью круглый выпуск! А крепление можно сделать, точнее желательно, как на японцах и китайцах.
#127
- 25 октября 2011, вторник
Полтава
4011 дней назад
Чуть бензина в поршень поджигаешь когда потухнет, палец легко зайдет в поршень, только палец не поджигай он должен быть холодным
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2011 в 09:59)
DELTA V-50M
#128
- 5 ноября 2011, суббота
3298 дней назад
здраствуйте друзья такой вопрос, у меня рига 13, движок почти новый ( наездил всего 100 км) вот такая проблема, что мопед не развивает свою максимальную мощность, раньше ездил 35 км.ч , а сейчас только 25 в чём может быть проблема, подскажите пожалуйста!!!!!
#129
Петрозаводск
2287 дней назад
У тебя кольца притерлись!Просто прибавь обороты!
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
#130
3859 дней назад
Газулist:У тебя кольца притерлись!Просто прибавь обороты! причём здесь это? а ты обкатку проходил? может кольца стёрлись в ноль? или там тормоза пережаты и всё такое
#131
Петрозаводск
2287 дней назад
У меня такое на бензопиле было!
#132
- 11 ноября 2011, пятница
SMD...:РЕБЯТ!!! у меня трагедия сломались кольца в цилиндре и все там разцарапало, но поршень вроде не так пострадал вот он я думаю что его можно еще поставить вы как думаете? нет ему пришол конец я както поставил себе такой нечего хорошего во первых повторно полетят кольца во вторых едт 10км/ч и очень часто глохнет
#133
лучьше заменить зная твой мопед
#134
Находка (Приморский край)
3469 дней назад
как ? если поршень наоборот (стопорами в глушитель) поставить то по идеи кольца должны рассыпаться в цилиндре и вылететь через глушитель. у меня есть друг который так поставил и он поршень с цилиндром менял.
теперь я чопперист )))
#135
Виталя с ригой:он поршень с цилиндром менял. неври цилиндр неменял
#136
3469 дней назад
ты ж "еврей". всегда денег нету.
#137
прям как ты. кольца вылетели быстро и совсем незаметно неуспели навредить цилиндру
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 15:20)
#138
Ау меня один раз кольцо лопнуло на ходу)И кусочек от кольца оказался в фильтре после заслонки!Как так не знаю
#139
а наверное так да?я поставил новые кольца а компрессия таже или она увеличиться со временем из-зи притирки
#140
Павлоград
825 дней назад
КарПаТы4:я поставил новые кольца а компрессия таже или она увеличиться со временем из-зи притирки если поршневая путевая,то эфект от нее должен ощущаться сразу...
#141
- 12 ноября 2011, суббота
КарПаТы4, Кольца притрутся и компрессия будет в норм, а сначала будет хреновенькая
#142
где можит быть подсос воздуха??
#143
Омск
3611 дней назад
У меня прокладка прогорала..масло бежало..и скорей всего подсос там был.
#144
мне тож так кажеться я поставил тонкую прокладку дабы уменьшить камеру сгорания а она может не облегла полностью))
#145
Омск
3611 дней назад
Лично я после того как китайская прокладка прогорела вырубал себе сам..из более толстого паронита.
#146
- 13 ноября 2011, воскресенье
Невьянск
2531 день назад
что будет если поршень стоит стрелочкой на віхлоп?
#147
ни что ни будет это правильно)))
#148
keep:что будет если поршень стоит стрелочкой на віхлоп? Ничего!
#149
Невьянск
2531 день назад
мне сказали надо стрелкой на карьбюратор
#150
Не знаю как на "юпаке" А на наших двигах поршень стрелкой ТОЛЬКО НА ВЫХЛОП!!! Иначе кольца сломаешь!
#151
Невьянск
2531 день назад
я ездил так не че работал не че не сломало на старом поршне
#152
keep:я ездил так не че работал не че не сломало на старом поршне Это тебе просто повезло! Сам посмотри. Если поставить стрелкой на карб, то замки получатся на окнах и новые кольца могут сломаться!
#153
2688 дней назад
хадсон прав, тебе дико повезло
#154
Невьянск
2531 день назад
ну спасибо... буду знать значит из за єтого он не ха не тинул?
#155
да и кто же тебе это сказал какой умный кулибин и какой институт он закончил
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 ноября 2011 в 13:11)
#156
Невьянск
2531 день назад
какая разница какой закончил
#157
2688 дней назад
}{@dsоn: Не знаю как на "юпаке" А на наших двигах поршень стрелкой ТОЛЬКО НА ВЫХЛОП!!! Иначе кольца сломаешь!
там тоже на выхлоп она указует
#158
- 14 ноября 2011, понедельник
Невьянск
2531 день назад
у меня у друга на карьбюр показівает ему друг сказал у которова только ИЖаки біли он вообше в них шарит
#159
1997 дней назад
keep:у меня у друга на карьбюр показівает ему друг сказал у которова только ИЖаки біли он вообше в них шарит Поршень поставили кверху жопомммм!!!
#160
- 17 ноября 2011, четверг
2688 дней назад
keep: у меня у друга на карьбюр показівает ему друг сказал у которова только ИЖаки біли он вообше в них шарит
видемо не очень
