Поршневая группа, её ремонт и доводка
косованыч
3470 дней назад
Серый:
спросил я у деда как еще можно проверить колено.ну так как дед раньше не раз разбирал и собирал явский коленвал он сказал можно угольником)
Если можно, фото сего аппарата в студию, а лучше видео всего процесса, мне будет очень интересно, я думаю, и не только мне.
Серый:
.За одно думаю поменять игольчатый подшипник если найду.
Сейчас игольчатый подшипник продается уже с шатуном и пальцем под щеки.
Серый:
ЛК я не нашол и незнаю найду или нет, если я сделаю окна в поршне и не поставлю лк двигатель будет нормально работать?
ркботать не будет однозначно, лучше просто расточи впуск и выпуска и толку будет больше!
Серый
Саратов
3749 дней назад
косованыч:
а можно поподробней что именно растачивать, я только стачивал гильзу которая выперала со всех сторон на впуске
&</div
косованыч
3470 дней назад
Правильно, а на выпуске сточи вверх, чтобы он был как полумесяц! Полукруг.
Серый
Саратов
3749 дней назад
косованыч,а что за фигня такая круглая в выпускном окне как кольцо?)она у меня сначала болталась а патом вообще отвалилась ничего страшного?
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Серый:
В принципе особо криминального ничего в этом нет.Эта втулочка служит для того что бы набивка (асбестовая нить) не выдавилась внутрь.
Вот мой блог!
косованыч
3470 дней назад
Вообще, мой знакомый ее вообще снимал, и вытачивал большой, полностью круглый выпуск! А крепление можно сделать, точнее желательно, как на японцах и китайцах.
Repa4ok
Полтава
4005 дней назад
Чуть бензина в поршень поджигаешь когда потухнет, палец легко зайдет в поршень, только палец не поджигай он должен быть холодным
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2011 в 09:59)
DELTA V-50M
3291 день назад
здраствуйте друзья такой вопрос, у меня рига 13, движок почти новый ( наездил всего 100 км) вот такая проблема, что мопед не развивает свою максимальную мощность, раньше ездил 35 км.ч , а сейчас только 25 в чём может быть проблема, подскажите пожалуйста!!!!!
расчет доставки груза
Газулist
Петрозаводск
2280 дней назад
У тебя кольца притерлись!Просто прибавь обороты!
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
Мишаня
3852 дня назад
Газулist:
причём здесь это? а ты обкатку проходил? может кольца стёрлись в ноль? или там тормоза пережаты и всё такое
юзербары
Газулist
Петрозаводск
2280 дней назад
У меня такое на бензопиле было!
Мишаня:
причём здесь это?
SMD...:
РЕБЯТ!!! у меня трагедия сломались кольца в цилиндре и все там разцарапало, но поршень вроде не так пострадал вот он
я думаю что его можно еще поставить вы как думаете?
нет ему пришол конец я както поставил себе такой нечего хорошего во первых повторно полетят кольца во вторых едт 10км/ч и очень часто глохнет
лучьше заменить зная твой мопед
vi25rus
Находка (Приморский край)
3463 дня назад
как shock ? если поршень наоборот (стопорами в глушитель) поставить то по идеи кольца должны рассыпаться в цилиндре и вылететь через глушитель. у меня есть друг который так поставил и он поршень с цилиндром менял.
теперь я чопперист smile )))
Виталя с ригой:
неври цилиндр неменял
vi25rus
3463 дня назад
ты ж "еврей". всегда денег нету.
прям как ты. кольца вылетели быстро и совсем незаметно неуспели навредить цилиндру
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 15:20)
Ау меня один раз кольцо лопнуло на ходу)И кусочек от кольца оказался в фильтре после заслонки!Как так не знаю sad
а наверное так да?я поставил новые кольца а компрессия таже или она увеличиться со временем из-зи притирки
asKOddd
Павлоград
818 дней назад
КарПаТы4:
если поршневая путевая,то эфект от нее должен ощущаться сразу...
КарПаТы4, Кольца притрутся и компрессия будет в норм, а сначала будет хреновенькая
где можит быть подсос воздуха??
Артур.
Омск
3604 дня назад
У меня прокладка прогорала..масло бежало..и скорей всего подсос там был.
мне тож так кажеться я поставил тонкую прокладку дабы уменьшить камеру сгорания а она может не облегла полностью))
Артур.
Омск
3604 дня назад
Лично я после того как китайская прокладка прогорела вырубал себе сам..из более толстого паронита.
keep
Невьянск
2524 дня назад
что будет если поршень стоит стрелочкой на віхлоп?
ни что ни будет это правильно)))
keep:
Ничего!
keep
Невьянск
2524 дня назад
мне сказали надо стрелкой на карьбюратор
Не знаю как на "юпаке" А на наших двигах поршень стрелкой ТОЛЬКО НА ВЫХЛОП!!! Иначе кольца сломаешь!
keep
Невьянск
2524 дня назад
я ездил так не че работал не че не сломало на старом поршне
keep:
Это тебе просто повезло! Сам посмотри. Если поставить стрелкой на карб, то замки получатся на окнах и новые кольца могут сломаться!
СЕРЕГА
2682 дня назад
хадсон прав, тебе дико повезло
keep
Невьянск
2524 дня назад
ну спасибо... буду знать значит из за єтого он не ха не тинул?
да и кто же тебе это сказал
какой умный кулибин
и какой институт он закончил
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 ноября 2011 в 13:11)
keep
Невьянск
2524 дня назад
какая разница какой закончил
СЕРЕГА
2682 дня назад
}{@dsоn:
там тоже на выхлоп она указует
keep
Невьянск
2524 дня назад
у меня у друга на карьбюр показівает ему друг сказал у которова только ИЖаки біли он вообше в них шарит
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
keep:
Поршень поставили кверху жопомммм!!!
Вот мой блог!
СЕРЕГА
2682 дня назад
keep:
видемо не очень
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 02:17
