#15607
- 25 января 2024, четверг
Хуэ
Харитон:Шо шибер, шо не шибер. - одна херь. То верно, но я имел в виду заслонку с дозирующей иглой, конкретно я карбюратор 22мм от питбайка колхозил
Одиночество - прямой путь к религии
- 12 сентября 2017, вторник
2151 день назад
Выровняй по-старинному, с помощью стапеля.
К стапелю можно добавить лазер, будет точнее. Главное решить что взять за базу.
651 день назад
Как он выглядит, этот стапель, и можно ли его сделать в домашних условиях?
Можно. Для начала надо решить что будет базой, и отсюда плясать как закрепить и как прострелить. Я так раму выправлял.
kroha, Можно сделать из бруса или толстой ровной доски. Раму переворачиваешь пузом вверх. Приколачиваешь (закрепляешь) на доске. Можно крюками с резьбой через доску.В рулевую трубу плотно загоняешь круглую палку (типа швабры). Отмечаешь точку на доске где касается швабра.Сама рулевая труба касаться доски не должна. Отрезаете трубу. Присопливливаете сваркой новую. Ориентир - метка на доске от швабры.(уплотнять швабру в трубе можно обмотав газетой.) Ровняете всё. Обвариваете. Привариваете усилительные ко сынки.
Простейший стапель, это две строго параллельные площадки на одной опоре большого размера, к которым намертво прижимаются оси переднего и заднего колес, стянутые в вилках через втулки вместо ступиц. Можно даже использовать обычный верстак, если выверить его двумя строительными уровнями, положенными на хорошо закрепленные опорные бруски из твердого дерева. Например - березы, она применяется для изготовления брусков для товарных поддонов для кирпича, цемента и прочих штабелированных грузов. Небольшой перекос все равно будет, как бы ни выверял и ни прижимал к опорам. Сварка - она коварная: если после нее в зажатом положении не прогреть место сварки, для снятия напряжений, то потянет после снятия зажимов. Но может и не потянуть, если грамотно сваривать и не спешить.
651 день назад
Ну вот, уже теплее. Спасибо. Есть ли еще какие-то советы и рекомендации?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 20:47, kroha: причина не указана)
1363 дня назад
kroha:Ну вот, уже теплее. Спасибо. Есть ли еще какие-то советы и рекомендации? Не СТАПЕЛЬ, а оно называется КОНДУКТОР для сварки. Выставляешь на нем взаимосопрягающиеся - взаимноориентируемые детали, которые жестко закреплены в кондукторе, обвариваешь обвесы, (ТЕРМООБРАБОТКА??? если нужно), снимаешь со стапеля. Эт Ёжли нужно сделать несколько штук. А на одиночную раму сиЁ сложно и дорого... А так - вари на "выпуклый морской глаз!!!" ОНО - ТОЧНЕЕ!!! Если задумал серию - то кондуктор!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 21:03, Wittich: уточнение)
2151 день назад
kroha: Есть ли еще какие-то советы и рекомендации?
Как уже сказали выше, стапель можно изготовить из пару-тройки ровных досок. Чтобы эту деревянную конструкцию было проще собрать, советую в строительном магазине купить несколько пар таких уголков. (они по 20-30 рублей. Не сильно вывернет карманы... потом и в хозяйстве их можно применить для каких-нибудь полок)
А еще можно собрать раму с колесами(без резины), как она должна быть в родном варианте. Потом колеса жестко закрепить на стене дома или сарая, через промежуточные бруски-проставки. Потом вынуть оси колес и собрать с новой вилкой. И снова пристыковать к колесам - вилка и встанет как положено, при этом сохранится и расстояние между центрами осей. Вместо стены можно в землю загнать кувалдой пару толстых колов и к ним горизонтально доски пришурупить, к которым колеса крепить. А чтобы не убегала вертикаль - еще два кола вбить наклонно и "связать" их с опорными. Такой треугольник хрен свернешь, пока будешь разбирать-собирать.
1363 дня назад
OderjimY:Как уже сказали выше, стапель можно изготовить из Тут вопрос в другом. Важно зафиксировать взаимоположение деталей и их неподвижность не только во время сварки, а при охлаждении и релаксации сварочных напряжений... Это задача кондуктора. И весьма жесткого.. ИМХО
А чем вам всем лазер не угодил? По нему и до и после все видно.
К сожалению, луч лазера невозможно "схватить" и сделать опорой. И еще между лучом и проверочной поверхностью не вставить щуп или губки штангенциркуля. Так что, технология 21 века не годится - надо "дедовскими способами", по-старинке...
100 дней назад
kroha, есть старый метод. Делается две полоски из стали 2-3 мм, с просверленными на одном конце отверстиями, отверстия центруются соосно колонке старой, но её не касаются, например оптическая центровка с помощью лампочки и мишеней вставленных в колонку, далее полоски прихватываются сваркой, и готово, режем колонку. Новая колонка снабжается мишенями так-же, и центруется в обратном порядке. Отверстие чем меньше в мишенях, тем точнее, 1 мм достаточно. В конце можно совместить колонку по спице нужного диаметра, если мишени твёрдые, и прихватить. В итоге полоски срезаются. Метод в судостроении применим от и до, даже не огромных узлах достигается точность.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
- 13 сентября 2017, среда
а вертикальные стойки ровнять по отвесу
651 день назад
Друзья, благодарю всех кто высказал свое мнение по данному вопросу. Ваши советы оказали неоценимую пользу. В принципе стало понятно, как сделать стапель. Вероятно, целесообразней будет предварительно приварить к новому рулевому стакану 10-сантиметровую "кочерыжку"-полуфабрикат, комплиментарную раме "Верховины", а потом уже совмещать два этих элемента на стапеле, выставлять геометрию, жестко фиксировать и лишь потом окончательно варить. пока картинко в фотошопе:
Когда начнутся работы в металле, создам отдельную тему и выложу процесс. Пока идет комплектация.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 сентября 2017 в 10:38, kroha: причина не указана)
- 16 сентября 2017, суббота
651 день назад
Каждый раз при работе с новым проектом сталкиваешься с проблемой: где взять ответную фишку-разъем для коммутатора 139 FMB. Покупать из-за такой мелочи целый жгут за 700 руб. неохота, тем более что по причине плохого качества китайских проводов ему место в помойке. Кто-нибудь знает, где можно купить такие разъемы отдельно, я шерстил интернет но так и не нашел.
Сперва папа, потом мама 2х пиновые DJ7021A-2.8-11 (DJ611-E2.8) DJ7021A-2.8-21 (DJ621-E2.8) 3х пиновые DJ7031A-2.8-11 (DJ611-E2.8) DJ7031A-2.8-21 (DJ621-E2.8) 4х пиновые DJ7041A-2.8-11 (DJ611-E2.8) DJ7041A-2.8-21 (DJ621-E2.8) 6ти пиновые DJ7061A-2.8-11 (DJ611-E2.8) DJ7061A-2.8-21 (DJ621-E2.8) С расположением контактов под 90гр. не интересовался. Всё тут http://neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov Однако с корпусами лучше смотреть на месте при покупке, ключ корпуса может не совпадать, но это обычно не страшно. Срезать мешающее и запомнить что можно случайно перевернуть. Вообще запомните эту точку. Там часто можно в живую найти то что только из Китая ждать несколько недель.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2017 в 13:08, krotik: причина не указана)
651 день назад
krotik, огромное спасибо. Информация ценнейшая. Нашёл! Вот она, собака, - самая ходовая фишечка. http://neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov/dj7041a-2-8-11-dj611-e2-8
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2017 в 13:41, kroha: причина не указана)
1532 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2017 в 16:12, Vorchun: причина не указана)
При отсутствии разъёма я просто впаял бы провода и залил герметиком места спайки
1532 дня назад
Мослитр:При отсутствии разъёма я просто впаял бы провода и залил герметиком места спайки При подобном - может нарушится (отпаятся) контакт на другой стороне планки разъёма, внутри блока.
А на автомобильный разъем переделать?
Разъём на коммутаторе. И на пультах уже распаяно, всё менять. К тому же совкоавто имеют в двое большие размеры. А импортные дороги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2017 в 21:19, krotik: причина не указана)
340 дней назад
Было дело. Припаивал куски проврдов на контакты и заливал герметиком силиконовым. Паять нужно быстро. Перед этим зачистить до блеска контакты и помазать фоюсом (только флюс не кислото содержащий-иначе будут утечки и пайки развалятся) На каждый контакт секунд 5 нагрева паяльником. Больше-действительно может внутри отпаяться. Это и дешевле и быстрее чем подходящие фишки искать. 5 минут на зачистку и столько же на распайку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2017 в 21:37, Vladimir 90: причина не указана)
651 день назад
Если обжимать контакты медными "мамами" с проводами и затем заливать эпоксидкой, как предлагает Мослитр, но наверное можно и не паять. Или нет?
1363 дня назад
Выдираю сгнившие контакты наХХХ и Дремелом 2000 паяю напрямую с изоляцией термотрубкой... У меня так вроде бы как стартер сдох... Сгнили контакты управления реле стартера.... До этого проводишка АБС на "Пилоте" сдох... Сервис - 12 тыр замена АБС... 10 минут вытащить провод, запаять и вернуть обратно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2017 в 23:26, Wittich: причина не указана)
Просто проектирую проводку так что бы разночтений быть не могло. Т.к. не покупаю коммутаторы то нет и проблем. Обхожусь единичными клеммами. При этом так что и в темноте, с будуна, не перепутать Правило то простое. Выход - розетка -мама, вход - вилка - папа. С учётом того что ножевые клеммы 3х основных типоразмеров 2.8, 4.8, 6.3, мощные не считаю, да плюс ещё трубчатые, то кол-во комбинаций более чем дотаточно. Масса всегда под болт, "О" клемма. Повторение только в совсем других концах жгута, где никак уже не подкючить противоположный конец. Исключение разве что современные приборки попедогг . Ну, там уж как получится, соединитель в сборе так уж в сборе. Но при необходимости ремонта "как было" прходится закупать оригинальные соединители. Они не только в авто-мото применяются. Если не расчитывать что придётся что то менять оперативно, или в полевых условях, то можно и припаять.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 сентября 2017 в 23:55, krotik: причина не указана)
1363 дня назад
krotik:Просто проектирую проводку так что бы разночтений быть не могло. Т.к. не покупаю коммутаторы то нет и проблем. Обхожусь единичными клеммами. У меня тут чурки на своем Люфане подвесили CDI на разъем центральной проводки вместо того, чтоб на свое место... Не сожгли... Добавлено спустя 7 минутkrotik:Если не расчитывать что придётся что то менять оперативно, или в полевых условях, то можно и припаять. Именно ПРОПАЯТЬ, а не скрутить под колпачок - сгниють наХХХ .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 00:00, Wittich: уточнение)
- 17 сентября 2017, воскресенье
Скрутка это вообще аварийный вариант, добраться до дому. На одножилке в СНИП-ах уже запрещена, на многожилке не применялась никогда. Несмотря на появление винтовых колпачков для закрепления скрутки многожильного провода, у нас такой приём не был принят в нормативах. Буржуи тоже довольно быстро отказались. Китайцы продолжают так делать. В принципе, для себя, как аварийный временный приемлемо. Главное не забыть максимально быстро привести в нормальный вид. Правда причина запрета скрутки в СНИП та же что и пайки в авто-мото. Для качественного выполнения того и того нужна квалификация и скорость выполнения ниже, что ведёт к значительному удорожанию. Обучить работать кримпером куда проще. А при массовом производстве автоматы шлёпают.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2017 в 00:32, krotik: причина не указана)
1905 дней назад
Vladimir 90:кислото содержащий-иначе будут утечки и пайки развалятся) не понятно про какие "утечки" речь ? разваливаются они при кислотном флюсе оттого, что кислота остаётся на месте пайки и разъедает её. Что бы противостоять этому нужно промыть после пайки . Т.е. нейтрализовать кислоту Щёлочью. Я обычно промываю раствором пищевой соды и контакты служат десятилетиями ! Лично я надёжнее способа не знаю, вот только прав КРОТИК , что каждому делу учиться надо и обучить персонал и сама пайка дорого выходит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2017 в 17:15, непоседа: причина не указана)
651 день назад
Вот. Пока что спроектировал супер-прецизионный стенд для сварки рамы. Комплект будет состоять из двух таких колод с большими тисками.
- 18 сентября 2017, понедельник
kroha, Берутся папы и мамы со старых советских разъёмов, припаиваются на провода, и подтыкаются к блокам. Место разъёма заливается герметиком. В случае сгорания блока - легко поменять. ПС Схема проводки рисуется на бомажке и кладётся в фару. Чтобы вы её катали, а не она катала вас.
Харитон:Схема проводки рисуется на бомажке и кладётся в фару. О да,и две полоски широкого скотча через кембрик.Схема в кембрике,разумеется.Один раз на охоте так выручила!
651 день назад
Харитон, схема проводки в данном случае не нужна в принципе. Мы навсегда отказались от использования полного заводского пучка, только элементарный запуск, глушилка на руль, фара и задний фонарик. Всё. Чтобы ничто лишнее мозги не компостировало.
- 19 сентября 2017, вторник
1098 дней назад
Подпишусь под каждым словом.
Борисоглебск
2397 дней назад
Какое масло в коробку двигателя cuzuki 2тк 49cm3 c водяным охл.?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2017 в 10:18, игорь: причина не указана)
- 13 октября 2017, пятница
651 день назад
Друзья, можно ли вместо штатной оси маятника диаметром 10 мм L280, который никак не удается нигде найти, использовать пруток с резьбой аналогичного диаметра, который продается в магазинах "Крепеж"? Он не лопнет?
