- 14 августа 2017, понедельник
Долгопрудный
БСЗ есть желание поставить? Или полный оригинал будет?
1979 дней назад
Желание есть, но жаба и лень наверное победят. Смысл ваять сложную кустарщину на мотоцикле, чей годовой пробег вряд ли перейдёт от трёхзначного числа к четырёхзначному? Добавлено спустя несколько секундЗагрузил карбы в УЗ ванночку и осенил крестным знамением. Говна начали течь почти сразу, посмотрим что через час будет...
Чехов
4 дня назад
Но на фото этот Урал выглядит просто роскошно. Есть у древней техники свой, непередаваемый шарм.
Долгопрудный
Czech:чей годовой пробег вряд ли перейдёт от трёхзначного числа к четырёхзначному У меня даже меньше. Вкрячил БСЗ (готовое) и на Планету и на ЮП. Ни разу не пожалел. Задолбался колдовать с контактами, катушками и т.д. и т.п... Нормальных з.ч. днем с огнем не сыскать. Думаю с Уралом та же тема будет. Побегает какое то время с родным зажиганием, а потом начнется..
1979 дней назад
маркус:Но на фото этот Урал выглядит просто роскошно. На то оно и фото.
Долгопрудный
Вопрос для общего развития: в ванночке вода или что покрепче?
1979 дней назад
Мыло специальное, которым платы промываем. Наливал и растворителя - эффект примерно такой же, а вони на весь этаж. Вроде есть какая-то спец химия для автосервисов, которые форсунки моют ей, но мне смысл покупать при моих объемах работ - раз в год?Добавлено спустя несколько секундКстати, эту порцию мыла я превратил в полную какаху, всё чёрное :)
2244 дня назад
Осмоление карбюраторов в свое время промывали ацетоном
А еще изопропиловым спиртом: погружаешь в него и от карбюратора просто течет грязь и все отложения на дно посуды. Когда я еще работал по кондиционерам и холодильникам, то использовал жидкий фреон в смеси с ацетоном. О жидкостях для УЗ очистки здесь: https://www.metalcutting.ru/content/zhidkosti-dlya-chistki-ultrazvukom
1979 дней назад
Я в ацетоне сутки замачивал. Там не осмоление, а уже какое-то трупное окоченение, он же стоял чёрти сколько. Вот видно какие карбюраторы были после извлечения на свет божий: Внутри какая-то асфальтоподобная масса из разложившейся резины, пыли и остатков перегнившего бензина. И ведь завёлся и поехал!
Долгопрудный
А что ему сделается? Лишь бы "оно" через карбюратор протекло и искра как нить подпалила.. От того, что он станет чище, лучше он уже не будет. Только красивей. Приятной эксплуатации!
1979 дней назад
Pluto:От того, что он станет чище, лучше он уже не будет. Ага, от того, что внутри карбюратора каналы будут нормально пропускать воздух и бензин, он хуже точно не будет.
Долгопрудный
Суп из карбюратора!
1979 дней назад
Pluto:От того, что он станет чище, лучше он уже не будет. Полностью согласен. Ущербность этого механизма не зависит от чистоты. А чтобы эту ущербность хоть чуток уменьшить - нужны такие технологии и деньги, что я пожалуй пас...
Долгопрудный
Кстати, из под "головы" похоже "сечет" ?
Czech:чтобы эту ущербность хоть чуток уменьшить Не получится: ни с деньгами, ни с технологиями. Сама идея плоской дроссельной заслонки из согнутого листа - порочна: с ней возникают такие турбулентные потоки в диффузоре, что о правильном дозировании и смешивании не может быть и речи. Многие владельцы ставили карбюратор от Жигулей через переходник вместо воздушного фильтра и от него трубы-воздуховоды до головок. Не самый лучший вариант для этого мотора, но меньшее из зол.
Долгопрудный
Сейчас вопрос решается внедрением впрыска. Но кому оно надо? Я п его в газогенератор переделал! Извините, вырвалось..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2017 в 16:52, Pluto: причина не указана)
У меня была "практическая работа" над карбюратором Москвича-408, который с маркировкой К-126П. Никакие ухищрения по подбору жиклеров, доработке каналов, заливанию дроссельной заслонки припоем для улучшения обтекания воздухом, подгонке диффузоров в размер - для улучшения высасывания бензина - без толку! Только впустую время потратил, хоть и делал всё "по учебнику". А как только поставил карбюратор ДААЗ-2105 1107010-20, то сразу же улучшился запуск зимой и расход уменьшился с 10 до 7 литров на сотню - зимой и по городу.
1979 дней назад
Установка автомобильного карбюратора это несмешной п#$дец, который я не хочу даже обсуждать.
Тягать два троса одновременно - то ещё "удовольствие"! Примерно через 40 км рука отказывается работать. Я делал на краю ручки газа "педальку", чтобы нажимать краем кисти руки: хомут из стальной нержавеющей полосы с длинным краем, около 40 мм он торчал назад. Один мой знакомый такую же себе сделал, но под большой палец руки - ему было так удобней.
1979 дней назад
40км это примерно в десять раз больше планируемых перегонов.
2413 дней назад
Дед:хомут из стальной нержавеющей полосы с длинным краем, около 40 мм он торчал назад. Китайцы уже приготовили для вас - https://ru.aliexpress.com/item/Vehicle-Universal-Motorcycle-Accessories-E-Bike-Grip-Throttle-Assist-Wrist-Cruise-Control-Cramp-Rest/32644607333.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IWgj1L Рука лежит нормально, ломается - если специально ломать.
- 18 августа 2017, пятница
1979 дней назад
Слил вчера с урала гудрончик из движка и относительно чистое масло из коробки. Купил баклажку промывочного - надо будет погонять обязательно, прежде чем заливать свежее. "Свежим" назначено дизельное масло Mobil DELVAC MX 15W-40 - недорого и бренд надёжный. 15W50-20W50 ничего приличного не нашёл к сожалению, а на заказ чуть ли не вдвое дороже - смысл? Купил согласно советам лучших собаководов солидное издание по части ремонта. Но потом открыл и посмотрел в бездну ада. А бездна посмотрела на меня. Это очень суровая техническая книга, переполненная лютыми техническими подробностями про профиль шестерён редуктора и величинами натяга посадок. Наверное, когда-то она была очень полезна большому СТО по уралам, но зачем этот ад обычному пользователю? Где элементарная информация - таблицы применяемых подшипников-сальников, заправочные ёмкости и применяемые материалы, как выставлять зажигание и в какую сторону крутить ось? Наверное, есть ещё какая-то литература для более приземлённых целей, о которой я не знаю? Подскажите, что ли. Отдельно хочу заметить, что завод, который выпускает такой треш, с которым приходится разбираться конечному пользователю, не имеет права на существование. Какие, простите, в жопу выборы профиля шестерён? Вы ёбу дались? В продажу должен поступать один тип профиля - правильный, чтобы вы купив новую деталь, немедля вонзили её на место старой. Куда ваше ОТК смотрит, уроды? А, хотя я уже по карбюраторам понял, что ОТКшница Тамара Петровна в рабочее время флиртовала с термистом Валерой. После подробнейшего Haynes'a для импортных мотиков это читается как инструкция к паровозу - захватывающе, но на практике неприменио. Собственно, что и произошло сейчас - завод еле дышит, а шестерни он ставит только правильные, с одним - правильным профилем. Такие дела.
380 дней назад
Товарищу собираем ураловский движок. Реальность расходится с написанным. Я так подозреваю, что была туча модификаций. Книжки две боле менее путевая.
Качество изготовления ужасное, сальников клапанов не предусмотрено, вообще впечатление ужасное. Есть мысли переделать на 92й бензин.Завтра накинем цилиндры, и будем мерить камеру сгорания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 12:57, Айдар: причина не указана)
1979 дней назад
Айдар:Качество изготовления ужасное, сальников клапанов не предусмотрено, вообще впечатление ужасное. Ну так и есть. Вы для езды собираете что ли?
380 дней назад
Да, для не частой. Не думаю что он будет не слезая его гонять.Добавлено спустя несколько секундБзик у него такой.
Айдар:сальников клапанов не предусмотрено  А знаешь, на клапанах моего Опеля тоже не было сальников - и в помине. И не дымил, представь себе. А рабочие обороты коленвала, при скорости 110 км/ч, были 4500 мин-1. У Жигулей на такой скорости всего 3000 оборотов. И сальники на клапанах должны быть обязательно, без них мотор дымит постоянным сизым шлейфом за машиной, даже когда он абсолютно новый. Это я к тому веду, что сальники - не обязательный элемент конструкции мотора, если возможно предотвратить попадание масла в камеру сгорания иным образом.
1979 дней назад
А частой и не получится, если запчасти новодельные. Бзик и у меня такой, просто хочется поставить это зелёное чудовище на ход :)
Долгопрудный
380 дней назад
Поршня новодельные, г редкостное, но размер не сильно гуляет,но сам материал это что то.. Есть кованые поршни на него, уже с проточками под клапана, и увеличенной высотой, для 92го. Наверное второй мотор с ними будем собирать.
1979 дней назад
Ну, бог в помощь. Вот, поглядите для успокоения души как знакомый собирает нормальный двигатель: https://www.youtube.com/watch?v=1DH9fiTlcGg&feature=youtu.be
380 дней назад
Хороший движок!
 Вот наглядный пример.... Моторчик работает отлично, не течет, не жрет... Правда один карбюратор и минскачевский генератор запердолин(работает без АКБ).... Всё во многом зависит от желания и терпения!
2244 дня назад
Czech:Бзик и у меня такой, просто хочется поставить это зелёное чудовище на ход :) Посмотри http://motoholder.ru/remont/chopper-iz-urala
Долгопрудный
Чопперы из Уралов годятся только в массовку "Безумного Макса"
Дед, у жигулей очень оптимистичный спидометр) при 110км/ч по гпс он показывает почти 130, на многих машинах видел. И обороты больше 4000 (на 4 передаче).
1979 дней назад
Latgalec:  Вот наглядный пример.... Моторчик работает отлично, не течет, не жрет... Правда один карбюратор и минскачевский генератор запердолин(работает без АКБ).... Всё во многом зависит от желания и терпения! ...и это в стране, где проще выкатить туда двигатель от баварского вентиляторного завода, чем заниматься такой резьбой по калу... Спасибо, поблевал.
2244 дня назад
Молодец!!! и правильно сделал!!! Нужно восстановить ВОЕННУЮ первооснову. У меня такое-же чудо-юдо с 6 вольтовой электрикой. И 6 вольтовый аккум не найти - а оригинал засульфатирован напрочь. Перевожу на 12 вольт... Покататься ну очень хочется!!!
