[РЕШЕНО] восстановление посадочных мест подшипников двигателя
мопед и я дружная семья
Ульяновск
3237 дней назад
ну прям сюрприз за сюрпризом с этой альфой. Начал менять цпг ну и заодно решил посмотреть состояние коробки переключения передач. Коробка в целом мне понравилась, а вот состояние посадочных мест подшипников не очень. Оказалось что оба подшипника коленвала и один подшипник вала коробки проворачиваются в своих посадочных гнездах (можно провернуть пальцем). Не горя желанием покупать новый картер, и не имея в наличии сварочного аппарата, собираюсь нанести какой-нибудь недорогостоящий фиксатор типа анаэробного герметика и т.п. Кто что использовал в таких случаях? Поделитесь пожалуйста опытом применения подобных средств и впечатлениями..
Czech
1933 дня назад
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=389 - пользовал, помогает.
...и сразу продать нахрен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2017 в 12:34, Czech: причина не указана)
мопед и я дружная семья:
У всех этих моторов так они садятся и никто еще не жаловался, что мотор вдруг рассыпался именно от этого. Половинки картера этого мотора спокойно пальцами разбираются, так и должно быть.
Не гони волну...
Wittich
2199 дней назад
По ТУ на посадки подшипников внутренняя обойма садится на вращающийся вал с НАТЯГОМ, а наружная в корпус - на СКОЛЬЗЯЩУЮ посадку. Тогда наружная обойма равномерно вырабатывается.
В случае неподвижной оси - посадки наоборот. smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2017 в 15:41, Wittich: причина не указана)
Собсно, о чем я и писал пару месяцев назад здесь и еще ранее на Дырчик.су - оба раза никто в это не поверил.
Доморощенная механика - наше всё, на кой хрен какие-то ТУ?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2017 в 15:54, Дед: причина не указана)
Ульяновск
3237 дней назад
Знаю что так садятся, но мотору как никак уже седьмой год пошел. Я конечно соменваюсь что посадочные места выработаются до большего зазора сразу, но думаю что с такой посадкой мотор прослужит не долго. Сами то вы на своем сколько отъездили при такой посадке?Добавлено спустя 2 минутыМожно конечно оставить как есть, а можно (на всякий случай) смазать обойму какой нибудь недорогой ерундой (хуже от этого же не будет)
И что?
Пустое опасение.
Некорректный вопрос, если ты про Альфу. Там изначально посадка подшипников скользящая, по ТУ.
А сможешь потом разобрать, не повредив кромок картера, когда станешь распрессовывать? Тебе же сказали...
Czech:
Думаешь, просто так?
Czech
1933 дня назад
Думаю, что раз есть желание колхозить столь ответственное место, то жить в дальнейшем этому мотору недолго.
Мне в своё время на Яве напыляли металл на изношенные посадочные места коренных подшипников КВ, а потом восстанавливали исходную геометрию. Но это стоит столько, что проще новый китайский мотор купить и не париться.
Ульяновск
3237 дней назад
Может быть, но другие подшипники туже заходят, тот который посажен в глухом отверстии вобще туго двигается
Пустое опасение.
Ну хорошо, оставлю как есть и буду надеятся на лучший исход, мне бы года 2 поездить еще, потом продавать буду
В разных странах применяется разная система допусков и посадок.
В одних за основу берется вал и под него растачивается отверстие - в плюс, это по "системе вала".
В других за основу берется отверстие и под него шлифуется вал - в минус, по "системе отверстия".
Ну и еще подшипники бывают разного качества обработки посадочных диаметров. Бывает и такое, что просто окисная пленка не дает свободно сесть. А снимешь ее мелкой бархатной наждачкой с маслом и "только в путь".
Кроме того, нужно и маслом смазать обойму подшипника перед посадкой в гнездо или напрессовкой на вал.
Это вообще вот должно быть просто основным правилом сборки!
Ульяновск
3237 дней назад
Пробывал сажать те же подшипники на валы одих хрен пальцем проворачиваются
Харитон отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 15:16
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:18
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:12
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:19
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:59
Vladk отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 12:26
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 06:43
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:51
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:32
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:57
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 15:44
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 13:57
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 07:17
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 1 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 30 июля 2026
