Строительство и эксплуатация.
- 29 июля 2017, суббота
Доказать может только экспертиза. Если на цилиндре нет надписей о том, что движок более 50сс а вин номер полтосный да еще доки на 50сс менту много лишнего гимора с неясным результатом. Им это не надо. Им дивиденды сразу подавай, безшлем, безправ да и с запахом - их клиент
 Из 15-ти человек только два поинтересовалось двигателем, остальные проглотили!
В большинстве случаев гаишники не трогают, если их конечно не провоцировать! Многие тупо глушат мотор, благо кнопочка есть, и на педалях едут мимо!
- 31 июля 2017, понедельник
LibavaMoto: Обладает ли кто иформацией. Какие фазы газораспределения в градусах поворота коленвала длжны быть на ф-80. Обычно к двигателю прилагаются фазы газораспределения. Нигде не попадалось мне этой информации. Может кто в курсе.
Обычно никакой информации о фазах двигателя не бывает. Но думаю, что китайцы взяли самое оптимальное. Заманчиво, конечно, было бы распотрошить такой мотор, и сделать(проверить) фазы и время-сечение. Но покупать такую херь не планирую, ибо и без неё не скучно. Педали на велик надо вернуть однозначно. И зажигание оставить родное (китайское). Никакое автоматическое опережение НИЧЕГО вам не добавит. Это ДВА ТАКТА. Оно там нахрен никому не надо. А вот регулировка карбюратора, замена фильтра и глушителя, оптимальный подбор ФИКСИРОВАННОГО момента зажигания, приплюсовка каналов, позволят скинуть потребление горючки. Думаю, что при таком объёме до 1,5 лита на сотню. Добавлено спустя 3 минутыWittich: А Ёжли у меня права 1964 года???
Можешь ездить без регистрации ТС на себя (при наличии документов), трезвым, в шлеме. По большим праздникам (9 Мая).С Красным флагом.
Харитон:Педали на велик надо вернуть однозначно. И зажигание оставить родное (китайское). Никакое автоматическое опережение НИЧЕГО вам не добавит. Это ДВА ТАКТА. Оно там нахрен никому не надо. Неужели? Наконец-то! Двумя руками и одной ногой поддерживаю этот "еретизм от мопедизма"!!!
515 дней назад
Харитон:Обычно никакой информации о фазах двигателя не бывает. Я в молодости занимался авиамоделями и к любому модельному мотору прилагалась развертка фаз в градусах. На вал крепиш лимб и проворачивая вал очень четко можно определить угол всех фаз. Просто так много умельцев с рекомендациями, а что производитель рекомендует одному богу известно. По педалям. Катаюсь с осени без них и вполне хватает мощности. По зажиганию. Вынужден согласится, гемороя с этими самоделками много, а результат с гулькин нос. Оставлю как есть. Жду жиклеры, порегулируем Ато расход 3л кажется великоват. 1,5л это фантастика. Предел мечтаний 2,2л и бачек побольше надо приладить. Заказал седушку от Урала, пятая точка будет благодарна.
LibavaMoto, Так авиамодели - это авиамодельныйСПОРТ. А в спорте без доделок - никак. для такого мотора думаю что можно взять рекомендации из книжки Григорьева "Мотоцикл без секретов", всё равно более путного ничего нет. Да и мотор этот средней форсировки, а другая тут и не нужна. ganstown, Про педали правильно пишет, тут дело не в мощности. Жиклёры - надо померить резьбу.Наверное М4. Не знаю как в Лиепае с Жигулёвскими запчастями, но у нас жиклеры - на стольник - пучок. Запаиваешь как душе угодно. Если от "Урала", от мотика - то деньги на ветер. Тяжёлая и бестолковая. Сейчас на немецких великах идут подпружиненные сёдла, - это вещь. И вид не портят.
515 дней назад
Жиклер резьба м-5. От Жигулей и запаха не осталось неговоря о запчастях. Была у меня эта книга Григорьева, где то затерялась. В ней акцент на спортивное использование моторов а мне надо чтоб подольше жил, был экономичным и надежным.
LibavaMoto:мне надо чтоб подольше жил На хорошем синтетическом масле он будет долго жить и надежно служить. LibavaMoto:был экономичным и надежным. А вот это уже два взаимоисключающих фактора. Ибо экономичность достигается на больших оборотах и обедненной смеси. А большие обороты приводят к снижению срока службы. Так что, тут уж надо выбирать что-то одно из двух. Хороший результат может дать самодельная КПП, как на мопеде ganstown: оптимизация крутящего момента позволяет избежать ненужного выброса рабочей смеси на малых оборотах.
 Как оказалось, эти жиклеры(от F-80) элементарно вкручиваются в обычный шланг от насоса под ниппеля! Вот вам и резьба!  Просто пришлось продувать как-то, подошел просто изЮмительно!
- 4 августа 2017, пятница
1325 дней назад
Дед:Учитывая, что его нужно всего 16 частей на 37 частей бензина А92, такое количество совсем не нужно. laugh Зато мотор на нем едет лучше, чем на чистом А92 - на всех оборотах. Дымит наверное при этом сильно за счёт керосина, а?
Ну, не так уж и сильно - меньше, чем при передозировке масла.
515 дней назад
Приехал комплект жиклеров. Будем пробовать.
Казань
Когда был КД (шоб его за ногу!) - уменьшал жиклёр проволочкой. Работало.
Всё гениальное просто
Казань
1967 дней назад
ух-ти, Эвенджер вернулси)
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Казань
Да после произошедшего во время моего недавнего пребывания в Одессе ЧП с КД-80, я вообще смотрю на эти движки как на кусок фекалий. Да-да, примерно в таком же объёме повторился полный дестрой поршневой движка, причём случилось это в 50км от города. Меня друг тащил на тросе до города все эти полсотни километров. Не представляю, как народ на этой китайщине вообще ездит в дальняки...
515 дней назад
Avenger: уменьшал жиклёр проволочкой Это не по феншую. Давиче скатал в Кулдигу и обратно, это 200км и все в ажуре. Технику щатильнее готовить надо и ругатся непридется.
Казань
1967 дней назад
Дээщщкоооооооооооо
- 5 августа 2017, суббота
LibavaMoto:Это не по феншую. Аргументируйте...
515 дней назад
Цена вопроса копейки. Купил 6шт жиклеров, Они перекрывают весь диапозон пожеланий. А пайка не надежно и сечение не очень конкретно.
- 7 мая 2018, понедельник
515 дней назад
Покатался год на своем мотовеле и стало скучно. Руки чешутся есче что то собрать. Есть у меня складной на 20х колесах. Присмотрел для него триммерный моторчик и заказал редуктор и прочую мелочь в китае. Но есть вопросы. Например какой кубатурой обойтись, какое передаточное на звездах выбрать. Поначалу хотел 4х тактник, но больно кусачие цены у нас 168е да и слабоват он 1лс. 2х тактник можно за 55е купить но сильно трескучие они. Была мысль задействовать мотор 26 кубов, у него тоже 1лс. но с редуктором не стыкуется, колокол разный. Пока решил на 49куб остановится. У Григория Вагнера эта тема разжевана неплохо.и все сводится к вариантам исполнения моторамы. Тема для меня темная и буду рад любому разумному суждению.
- 14 июля 2018, суббота
515 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 26 минутПостроил этот мотовелосипед. Для начала проштудировал все у доктора Вагнера и прочие подобные конструкции. Главным отличием моей конструкции является моторама, вырезанная из 4мм дюраля и приварена к раме. На мой взгляд так будет жестче и легче по весу. Бачек я временно оставил под мотором, но впоследствии поставлю кдшный на раму.Идея была сместить центр тяжести пониже и вперед. Много сил отдал на облегчение задней звезды на 55зубов. Спилил с 1100гр до 600гр. Сделал набор ведущих звезд с 7 до 9 зубов. В борьбе за вес надо самому худеть, тут резерв огромный. Окрасил раму в цвет мотора, чтоб не выделялся. Сегодня первый раз прокатился. Треску неимоверно много. Надо с глушителем чтото придумывать. Всплыли небольшие дефекты, моторные звезды не совсем в одной плоскости но это поправимо. Завтра пойду косяки исправлять.
- 16 июля 2018, понедельник
2345 дней назад
Посмотрел и хотел там http://www.mopedist.ru///forum/thread4829-2.html найти обгонную муфту. С накатом наверно очень необходима. С таким велосипедом когда еду всегда пользуюсь накатом. Сперва делается чтобы очень лего катился. Конструкция понравилась. Приятная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 17:29, Squish: причина не указана)
515 дней назад
На тему наката у Вагнера есть дискуссия где он говорит о нерентабельности обгонной муфты. Это усложняет и утяжеляет конструкцию. Педали это вторично, можно и покрутиь при надобности. Сегодня занимался доработкой задней велозвезды. При штамповке все зубья были в одну сторону погнуты. Пришлось наждаком исправлять. Ато переодически закусывало.
LibavaMoto, В Кулдигу на фестиваль к Дзинтарсу на выходные собираетесь?
- 17 июля 2018, вторник
515 дней назад
Окончательно не решил. Если успею обкатать.
- 19 июля 2018, четверг
515 дней назад
Вчера выехал на большую дорогу. Решил на скорость попробовать и показалось маловато при звездах 55-8 Буду на 9 ставить. Надо отверстия в колодках пересверлить чтоб брали на меньших оборотах. Пару раз тросик с карбюратора слетал на ходу. По поводу глушителя есть мысль. Взять два масляных автофильтра, спилить дно и сварить колпаки оборудовав перемычками или заполнить стружкой мачалкой. Ато родной просто серпом по.... так громко ревет. Такие первые итоги. Дальше война план покажет.
- 25 августа 2018, суббота
515 дней назад
Проделал небольшие доработки. Сделал глушитель из масляных фильтров, посреди поставил переборку с мелкими 4мм отверстиями. Трубка от родного глушителя к доп. 16мм а на выходе 10мм. Теперь совсем другое дело и в город нестыдно выезжать. Ато как стеклорез орал. Немного пересверлил на 10мм отверстия в колодках сцепления, чтоб схватывало на меньших оборотах, но как показала практика можно и на 15мм сместить. Поставил бачек от первого мопеда. Опасался что трубки длинные и плохо будет прокачивать, но бог миловал, качает что надо. Представляю свой станочек на котором выпиливал звездочки. Коллекторный мотор и отрезной диск на 125мм Шайба с разметкой под 9 зубьев. Такая же есть и под 8. И много терпения и аккуратности. На каждую уходило 4-5часов. Сейчас поставил звезду на 9 зубьев и прокатился примерно на 6000об скорость показало 25км ч. Покатаюсь пока так а позже может и на 10з сделаю. Осталось зеркало и фару приладить и проект можно считать завершенным.
Уважаю таких людей!  Мне понравилось, почти всё.  Глушитель из масляных фильтров - это почти шедевр, как говорится - "дешево и сердито"! А бачок-то не полностью будет заправлен...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2018 в 22:27, Дед: причина не указана)
580 дней назад
LibavaMoto:Шайба с разметкой под 9 зубьев. Такая же есть и под 8. И много терпения и аккуратности. На каждую уходило 4-5часов. я делал несколько иначе, в компасе начертил звезду на 8 зубов и распечатал в размер, далее наклеиваю вырезаную звезду из бумаги на заезду которую буду резать и и по ней болгаркой уже вырезаю. на звезду час не более
515 дней назад
Да в бак грамм 100 незалить, но мы это переживем. Я читал у доктора Вагнера про такой метод. Мне он показался не сильно точным. Большая часть времени уходила именно на подгонку. Тут без штангеля никуда и сверла на 7.7мм.
2174 дня назад
LibavaMoto:Да в бак грамм 100 незалить, Тут просится бак от MAW только под седло...  ИМХО
515 дней назад
Я стремился разгрузить заднее колесо.Так лучше баланс и устойчивость.
- 26 августа 2018, воскресенье
580 дней назад
LibavaMoto: Да в бак грамм 100 незалить, но мы это переживем. Я читал у доктора Вагнера про такой метод. Мне он показался не сильно точным. Большая часть времени уходила именно на подгонку. Тут без штангеля никуда и сверла на 7.7мм.
первую звезду делал сверля отверстия, но также с трафаретом а потом посчитал что это лишнее тем более не каждую звезду взять сверлом можно. Шаблон под распечатку один раз всего настроил и всё, очень даже точно. В любом случае окончательная подгонка по цепи. А по трафарету если рука твердая очень просто в одной руке звезда в другой болгарка с зачистным кругом 115-125 мм
515 дней назад
Главное точно определится с шагом и глубиной лунок. Поэтому на первую уходило много времени. Последующии без проблем вдвое быстрее получались. Да металл не из слабых, напильником его не взять. На таком станочке видемо удобнее, чем в руках держать. Хотя это дело вкуса.
- 27 августа 2018, понедельник
515 дней назад
Сегодня опробовал свою мопедку на максимальную скорость при передаточном общем 19,12. Больше 30-32 никак не идет. Хорошо ехать на 25км ч. Если сделать и поставить звезду на 10 это даст прирост 10% до 35-37км ч. Вопрос, на какой скорости комфортно ехать на 20и дюймовых колесах. Какие будут суждения.
Хуэ
1670 дней назад
У меня на 20" пробивались камушками именно велопокрышки на скоростях за 40. Пришлось перебортировать на внедорожные, у них беговая дорожка толще. Комфортно и нормально 40-45 кмч.
515 дней назад
Ну 45 для дедушки перебор будет. Я даже на большой мопедке до 40 катаюсь. А вот насчет шин вы пожалуй правы. В прошлом году купил шину VANDA 2,1-20 поставил на зад и на велосипеде укаталась за 1000км почти в 0 Шину буду менять.
#82
580 дней назад
LibavaMoto:Вопрос, на какой скорости комфортно ехать на 20и дюймовых колесах. Какие будут суждения. очень сильно зависит от самого велосипеда вот на этом к стати он был с таким же передаточным как у вас мне было ехать комфортно 35-38 кмч максималка была 42 кмч мотор 4т 1 л.с. позже я разглядел все недостатки как самого велосипеда в частности жесткость ходовки так и компоновки мото подвески и построил другой велик уже на базе двухподвеса и с иной компоновкой мотора и трансмиссии вот на нем мне комфортно и 50 ехать, я даже по полям скакал на нем на 30 кмч мотор уже 1.3 л.с тоже 4т, но трансмиссия 6 ступенчатая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2018 в 19:26, ganstown: причина не указана)
515 дней назад
Понятно.Для меня 35 км.ч будет пределом. Быстрее на таком просто опасно.
2174 дня назад
Аиортизация переднего колеса http://www.mopedist.ru/forum/thread1750.html
в том веке входили в комплектность движка
