Расход до литра
Как уменщить расход
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
Дела такие были.
Отверстие было 6,5 мм.
Залил свинцом и просверлил отверстие 4,5 мм.Добавлено спустя 5 минутПосле чего поменял главный винт в карбюраторе с 36:го номера до 34:го номера.
Прокатился, и могу сказать, уверен литр на сотку там есть.
Осталось калибровка измерения километража и выезд.Добавлено спустя 8 минутФото свечу до, похоже много бензина или масло получал.
Прикрепленные файлы:
img-20170610-161735_593c00fee6337.jpg | 143,35 Кб | Скачали: 830 раз
img-20170610-161703_593c00fee6bc5.jpg | 115,24 Кб | Скачали: 826 раз
img-20170610-161830_593c02c9b54e6.jpg | 124,78 Кб | Скачали: 801 раз
img-20170610-161802_593c02c9b5a15.jpg | 112,5 Кб | Скачали: 865 раз
Прохожий
2610 дней назад
Теперь осталось найти прозрачную бутылку , приделать к пробке шланг , залить литр, и заснять поездку с жпс и бутылкой за заднем фоне без остановок и склеек видео.
А свинец успел поржаветь?
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
Прохожий:
Свинец не ржавеет, это на железяки стояла трубка когда свинец залевал.
То что литр на сотку возможно с 50 кубовом двухтактнике простом, я уже не сомневаюсь.
Вот если уже 0,8-0,7 литра, тогда придется уже другой велосипед и другой мотор, и ездить только по асфальту.
Тогда уже мотор с 30 кубов нужен.
ganstown
565 дней назад
cruizer25:
то как ты собрался мотор использовать можно и и литр на 200 км а можно и на 500 и тупо не заводить, чуть позже придет понимание бредовости такой идеи
Vladimir 90
1135 дней назад
Удивительная тема...
На литре сто км.
Может лучше сменить вид топлива?
Например поездить на дровах и пластиковых отходах.
Это не шутки!
В результате пиролиза молекулярные цепочки распадаются и образуются разные фракции. В том числе и очень похожие на бензин joke
А мусора полиэтиленового хоть лопатами греби.
Единственное что установка габаритная будет.
Бензин можно заменить на спирты и газы.
Этанол, бензол, ацетон, уайт-спирит, метанол или метиловый спирт, изопропиловый спирт, нитрометан...
Из газов подойдут пропан, метан, бутан, ацетилен и очень опасный водород.
Но с газовым оборудованием опытов на мопедах еще не видел.
Если есть желание будете первыми.
Опасно конечно, но если просчитать все риски и возможные пределы давлений и прочность деталей и поставить обратные клапана-то не опаснее газосварки.
С газовым оборудованием есть одна проблема с двухтактниками-сложно реализовать систему смазки двигателя.
Но как бонус октановое число на газе будет более 100.
А так сугубо по теме каждый вид топлива обладает определенной удельной энергией сгорания.
Но двигатель внутренннего сгорания не использует всю энергию сгорания в полезную работу.
Нв совершение полезной работы у большинства двигателей внутреннего сгорания уходит 30-40% от всей энергии топлива.
Плюс к этому нужно из оставшихся % отнять потери в трансмиссии которые могут быть разными . И потери на преодоление сопротивления движению(подъемы, встречный ветер).
Вот когда все посчитаете, то станет ясно что энергии на движение останется очень и очень мало.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2017 в 20:04, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
Так это понятно, энергий на движения, много и не нужно, если двигатся правильно.
Литр бензина в полне достаточно если его правильно использовать.
Проблему каторую заметил, так это то что 50 кубовый двигатель становится великоват для литра на сотку, но в полне возможно.
Плюсом будет то что он при такой работе долго останется живым.
Рабочия скорость у его примерно от 15-25 км/ч.
Ниже 15, уже педалями крути.
Возможно это можно вылечить если поставить звезду 40 или 44.
Но тогда вопрос, уложится ли двигатель тогда в 1 литр.
ganstown:
cruizer25:
Это я как по твоему собрался мотор использовать, может просто чего не понял?
На поездку 100 км, я не больше метров 100 кручу педалями, помогаю в горки, это на расход не влияет на такую дистанцую, в десять рас больше, а то и в 20, играет ветер куда дует.
Если имееш в виду что меня на велеке обгониш, пожалуйста обгоняй.
Поездим недельку по 100 км в день, от тебя одни кости останутся, еду себе не будеш успевать варить.
А бензин на много дешевле любой еды.
Мне тоже конечно кушать хочется, но я не жру.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2017 в 20:35, cruizer25: причина не указана)
ganstown
565 дней назад
это я про то что даже не задушенный мотор со звездой в 36 зубов в горки без педалей никак, горки даже не большие для него серьезная проблема, а в твоем случае мотор потерял в мощности из-за голодания, что ж ты от него хочешь чтоб он еще и вез тебя, да у тебя литр он на холостом за 3 часа сожрет ато и больше а ты собрался ехать 3 часа на 1 м литре вот про что я
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 20:37, ganstown: причина не указана)
Vladimir 90
1135 дней назад
Да кстати еще и на разгон топливо уходит очень быстро. Любой двигатель под нагрузкой вынужден расходоавать больше.
Это в бензогенераторах хорошо. Там постоянно один режим работы и одни и те же обороты. И то расход разный для разной нагрузки.
Двухтактник тем более не экономичен по природе своей. Обеденная смесь это для него быстрая смерть цпг и подшипников от нехватки смазки.
Экономить нужно на чем-то другом. Но явно не на своем моторе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2017 в 20:48, Vladimir 90: причина не указана)
А в чём вообще смысл этой пурги? Этот мотор просто так сколько расходует? литра 2 если нормально ехать? Выигрыш 40р со 100км. За какое время этот мопед 100км накатывает? За неделю? Сомнительно всё как-то. Если и правда это надо, проще на 4т мотор поставить газ, в деньгах экономия такая-же, только ехать можно нормально 40км/ч
Vladimir 90:
Помнится была статья в журнале "За рулем", как раз об этом; писали об эксперименте с материалами для мотора, не боящимися высоких температур. Керамика, например - на ней удалось поднять рабочую температуру, а значит и КПД. Подробностей уже не помню, давно это было.
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
100 км за примерно 2 часа, 2 часа 20 минут гдето поездки.
3 часа не собираюсь ездить.
Много и от ветра зависет сколько по времене будет поездка.
После завтра узнаю сколько точно будет, но на 1 литр я настроелся, чуствуется, мотор потерял столько тяги сколько нужно.
Не голодает он, свеча должна быть коричнего цвета, а была черного.
И еще особиность заметил.
Бензин с 3% масло имеет красный цвет (розовый).
Бензин с 2% масло имеет желтый цвет.
Можно по цвету разлечить сколько в бензине масло, хитро придумали.
100км за 2 часа= 50км/ч.И это средняя скорость, значит местами 70. Не увязывается с вашим заявлением о 25км/ч ради экономии. Либо у вас очень оптимистичный счётчик пробега. По ходу дела, вам смело можно умножить ваш расход на 2. Вполне реальная цифра.
cruizer25:
А что за масло применялось, если не секрет?
Бодрая мопедка 100км за 2 часа, мой мотовел в лучшие времена 120км за 3 часа проезжал, и то его приходилось периодически прыскать от перегрева
А судьи кто?
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
У меня дорога в одну сторону 25 км, еду туда примерно 1 час 5 минут.
Обратно тоже 25 км. Получается 50 км в день.
За два дня значит 100 км.
За 4 дня значит 200 км и бензобак на 2 литра.
Если литр будет на 100 км, могу 4 дня работать на 2 литра бензина.
По денгам выходит очень дешего, особо если сравнить с машиной.
Масло самое простое дешевое минеральное двухтактное, даже дешевле моторного.
По поводу жрать 1 литр за 3 часа на холостых.
Этот мотор очень много жрет на холостых по сравнению с другим мотором 50 кубов тоже.
Несколько рас их заводил одновременно и давал по 0,1 литра, так ф-50 всегда глох на несколько минут ранше, хотя обороты были одинаковы.
Причина я так понял, другой мотор легче крутился из за отсутствие трансмиссий и сцепление.
Плюс поршневая группа там на много легче.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2017 в 09:39, cruizer25: причина не указана)
Если без переделок тошнить на этом моторе 25км/ч какой будет расход?
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
На верное будет по больше, по той простой причине, что будеш газовать больше забираясь в горку.
А если можеш ограничить ход газа, и настроить его чтоб мопед по прямой шел 25 км/ч, то расход будет такойже.
Это самый простой способ, накрути штопорный болт на трос газа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 09:59, cruizer25: причина не указана)
Какой ещё болт, мне то это зачем? Я от бензина на мопеде уже 6 сезон как отказался. При цене бензина 38р( у нас сейчас) и электричества 4.06р за кВт*ч разница всё больше и больше. Твои искомые 25км я проеду безо всяких "тошнений" на 35-40км/ч . Расход мой чуть меньше 2кВт*ч на 100км. Значит, в 5 раз дешевле ваших извращений с заливанием свинца в карб. Учитывая, что на работе можно зарядиться бесплатно, разница 10-кратная. Учитывая вашу фанатичную жажду сэкономить (даже у меня такой нет laugh ) советую посмотреть в сторону недорогих электрических мк мощностью 350вт. у них расход ещё в 2 раза меньше, чем у меня, разница в деньгах по сравнению с вашим мопедом будет 20-кратная.
Я обязательно это проверю, в ближайшее время! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 09:56, Дед: причина не указана)
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
Акумуляторы значит безплатно начили раздавать?
То акумуляторы на готовых электровелосипедов, стоят не мало, и зимой работают плохо.
Дед.
Фиксируй газ так чтоб по прямой было ровно 25 км/ч.
То что я свинцом залил, это только ограничивает полный газ, и сколько не газую, хоть пол газа, хоть полный газ, реакций мотора ноль.
Ручка газа работает примерно на первый 1/4.Добавлено спустя 4 минутыЛутше всего ограничить скорость электронным способом ограничением оборотов, таким способом не будет терятса тяга в горку.
Это кому педалями лень помогать конечно.
Аккумуляторы конечно не бесплатно, но по разнице в цене поездки выходит сильно дешевле. И зимой работают отлично(которые лжф).
Интересно, о какой зарплате идёт речь, чтоб ездить за 25км на работу, и пытаться сэкономить порядка 7-8р в день?
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
При чем тут зарплата и экономия, дело в экологий.
Сейчас в магазин за макаронами, как будто плывет как парусник с безпорывистым ветром по дороге, не обяснимо, не тарахтит, просто плывет.
Желаю всем хоть раз в жизни на таком транспорте прокатится.
Вот что значит настроить мотор, вот это настоящия ракета.
Сегодняшний пробег показал: примерно на 22 км ушло примерно 400 мл бензина. Давление: в переднем колесе 2,3 и в заднем 2,5. Скорость менялась примерно от 12 км/ч на полевой тропинке - "стиральной доске" - до 30 км/ч на хорошем асфальте. Мой вес - 103 кг.
Отъезжая от магазина забыл открыть краник и проехал около 800 метров на остатке бензина, что был в поплавковой камере, маленьком пластиковом фильтре с магнитиком внутри и шланге.
Ну вот 1.6-1.8л/100км безо всяких извращений. Выигрыш 0.5л это 20р даже нет. Стокгольмский наш друг вообще сам не понимает, то ему расход снизить, то с грязным выхлопом бороться. Экология слабо увязывается с 2т-мотором, который при своей работе расходует масло.
Прохожий
2610 дней назад
cruizer25:
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
Калькулятор показал у вас расход 1.818 литров.
Тут скорей дело в вашем весе 103 кг.
Мой вес 73 кг, плюс велосипед 28 примерно = 101 кг.
То есть наш вес 101 кг.
Но так как ракета эта моя, то мой вес 101 кг, плюс ботинки и шлем.
Вот только что прокатился, и замерил среднию скорость, 24 км/ч.
Но это всего 10 км пробег.
При настройке спидометра на колесо с диаметром 666 мм при 2,5 кг воздуха.
andruxxa:
2% масло если расход 1 литр на 100 км.
Домашний кот больше масло употребляет в своей пищи.
Так что с экологий все в порядке в этом случий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 19:43, cruizer25: причина не указана)
Evgen
Шуя
2732 дня назад
crazy
cruizer25:
при 2,5 кг воздуха.
Я уже приводил значение плотности воздуха - 1,225 кг/м.куб. Делим 2,5 на 1,225 - получаем 2,04 куб метра. Ты реально можешь закачать столько в камеру велосипеда? laugh
Evgen
Шуя
2732 дня назад
Докатились?.Можно закачать сколько угодно. Газ природный например переходит в жидкое состояние. Причём тут плотность воздуха в свободном состоянии. Ну отвинти нипель и подожди минуты 3 и завинти.Всё равно больше не влезет. А карбюратор может прокачать и больше. Что-то Вы ДЕД всё попутали.А я думал Вы член корреспондент Академии наук. Да простит меня Кротик если не так.
ganstown
565 дней назад
есть такая тема, проехал на 400 гр 25 км из них 17 км по трассе, ехал 35-40, небольшой ветерок в спину так что на трассе лобового сопротивления не было это все со звездой 44 зубаДобавлено спустя 4 минуты
cruizer25:
а ты в горку газовать не сможешь и мотор тебя в нее не поднимет, привет педалям и языку на плечеДобавлено спустя 5 минут
cruizer25:
это ты так сейчас себе самооценку пытаешься поднять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 20:35, ganstown: причина не указана)
cruizer25:
Чем меньше вес тем больше влияния оказывает аэродинамика. Попробуй проехать то же расстояние пригнувшись и замерь расход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2017 в 20:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
cruizer25:
при 2,5 кг воздуха.
Да.
Кое чего заметил, так это то что мотор стал требувать прогрева, чтоб нормально работать.
Скорей всего это связоно с обкаткой двигателя, можно сказать завершилась, так как поршень сейчас принимает правильный размер только в прогретом двигателе.
Да и довольно долго прогревается, 1 км то точно.
И то что алюминевый цилиндр, лутше остужается чем чугунный.
Вроде бы стал на несколько градусов теплей, голоя рука уже даже секунду не терпит при езде приклад с боку.
Ранше то цилиндр обливался холодным бензином, и выпердывал бензин в трубу. (тарахтел).
Интерессно будет посмотреть завтра на расход и среднию скорость, каторая тоже убавилась на пару км в час.
Чего означает что приеду я может на 5 минут поже, но это решить легко, ставлю будильник на 10 минут ранше.Добавлено спустя 6 минут
ganstown:
Увидим завтра, убавился ли расход с 1.25 литра.Добавлено спустя 9 минут
ganstown:
cruizer25:
cruizer25:
Утром зарадка не помешает, метров 100 на 25 км, разве много.
Vladimir 90
1135 дней назад
Похудеть пилоту надо..
Тогда расход точно убавится...
Во всех смыслах..и в горку бегать с мопедом на горбу будет гораздо лучше. look
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
Мослитр:
cruizer25:
Спина потом в таком положения и останетса.
Это уже нужен велосипед лежак.
Onegin
4 дня назад
cruizer25:
мой кот не жрёт нефтепродукты.
cruizer25:
Это ещё ерунда, скоро он начнёт требовать ремонта.
А вобще, вся эта эпопея напоминает анекдот про корову, которая должна меньше есть и больше молока давать.
Evgen:
Внутренний диаметр камеры для колеса 26" равен 3,5 см, линейная длина камеры 66 см.
Считаем площадь поперечного сечения камеры - 9,61725 см.кв..
Далее считаем объем камеры - 634,6725 см.куб. - для простоты можно принять его за 0,65 литра.
Чтобы получить в камере велосипеда обычное для нее давление 3 атм, достаточно закачать в нее дополнительно всего 1,3 литра - получится в итоге внутри камеры 1,95 литра воздуха. Это если принять процесс изотермическим и не принимать во внимание коэффициент сжимаемости воздуха. А сколько весит 2 литра воздуха?
Посчитаем: 0,002 х 1,225 = 0,00245 кг или 2,45 грамма.
Сколько угодно не получится: ножной насос останавливается уже при 4 атмосферах, а если качать мощным компрессором - лопнет камера вместе с покрышкой и хорошо еще если в лоб не шибанет.
Насчет перевода воздуха в жидкое состояние: это можно сделать лишь при совокупности высокого давления и отрицательной температуры. Для воздуха критическое давление 27,7 атм, а критическая температура 140,7* - это справочные данные и для применения их к простой задачке из жизни вовсе не нужно иметь академическое образование.
Прохожий
2610 дней назад
[quote=]2% масло если расход 1 литр на 100 км.
[/quote]
cruizer25
Стокгольм
3271 день назад
Дед.
Еще остался прибор от жигулей измерение давление в шинах.
Так там в КГ все.
1 кг ровно одному бару.
Если найду прибор сфоткаю, круглый такой.
По поводу масло, хотел сказать 2% от одного литра на 100 км.
Онегин
Уверен что мопед поедит и на растительном масле, и даже на свином сале.
Владимир 90
Если мой вес с мопедом 101 кг, ваш какой будет с автомобилем или тем видом транспорта чем пользуетесь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2017 в 22:45, cruizer25: причина не указана)
То есть представления нету, что там за кэ-гэ указаны. Это не вес воздуха, а давление на каждый см2 поверхности. В кэ-гэ как раз.
Evgen
Шуя
2732 дня назад
ganstown, +
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 17:33
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» сегодня в 15:02
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 14:36
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 14:09
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:17
Харитон отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 11:59
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 11:41
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 00:32
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:20
