#2000
- 3 марта 2017, пятница
10 минут назад
А кривую изменения зажигания Вы можете менять под конкретный двигатель? Технологии применяемые в микропроцессорных системах малобюджетных двигателей те же что и были 20 лет назад. Изменились комплектующие, но не более.
321 день назад
но этот же двигатель работает. даже вроде как ауоз присутствует. правда с винтом он больше 6000 не раскручивается. Думаю что если расковырять сам блок, то скорее всего там есть тот же пик. Иначе он был бы массивнее. Спрошу сегодня у коллег моделистов, может есть у кого сгоревший блок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2017 в 18:48, Айдар: причина не указана)
#2002
10 минут назад
Осталось малость, снять локбиты  считать прошивку, найти таблицу, расшифровать значения и поставить свои, потом прошить Вы правда считаете что схема одинакова? Или, хотя бы, совместима?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 марта 2017 в 18:56, krotik: причина не указана)
321 день назад
а почему бы и нет? обоснуйте.
#2004
10 минут назад
Т.е. она просто скопирована? Вы так считаете? Ну, попробуйте, на досуге перепаять контроллер от Января на Микас и узнаете. А тут вообще универсальный, порты назначаются по желанию разработчика, причём каждый может выполнять несколько функций в зависимости от конфига. Вероятность совпадения, если не слизано, практически 0. Тоже и со схемой. Одинаковые функциональные блоки не означают одинакового алгоритма работы и управления.
321 день назад
Ну тут пока не попробуешь, не узнаешь.
#2006
Зеленогорск
53 дня назад
Так, что я пропустил пока был занят на работе? Появилось промышленное зажигание гораздо круче? ХМ... Сколько же подобного добра можно найти на алиэкспрессе? Тут же несколько иное - тут можно свою кривую для мотора построить, в остальном, типовые решения, ничего нового. Когда хотелось нормального зажигания для мопеда, то кроме СЛХ, Новикова и Лохвицы ничего не было и со светом у них было далеко "не очень". Собственно, зажигание с преобразователем дало очень хорошую экономию энергии, чтобы лишнее пустить на свет, причем, довольно хороший, а потом подвернулась разработка Nyemi с АУОЗ, что сделало это зажигание почти идеальным для мопеда. Было бы интересно увидеть что-нибудь лучше, но пока, как ни странно, не попадалось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2017 в 23:23, omich: причина не указана)
#2007
10 минут назад
Да почему круче? Просто готовое. Хотят перепаять контроллер и получить желаемое. Вот и объясняю, пока на пальцах, каков шанс что всё страстётся с простой перепайкой, без кренделей ног и согласований.
Зеленогорск
53 дня назад
Ну, если есть готовое, но нет прошивки, то разработку Nyemi можно применить, фактически, в любое зажигание, естественно, только надо свою кривую зашить.
#2009
10 минут назад
А так же разобраться с ногами и управлением функциональными узлами. Одной прошивкой никак.
- 5 марта 2017, воскресенье
321 день назад
#2011
10 минут назад
Ну так разберитесь сперва что к чему. Какой интерфейс, формат данных, есть ли оболочка для компа. А так говорить не о чем пока.
- 11 марта 2017, суббота
321 день назад
не пойму, на фото в блочном варианте 4 платы, а печатных на фото только две. где еще две брать?
#2013
10 минут назад
Плата датчика есть в общем файле печаток. В зависимости от того какой у вас, Д5 или Д6-8 ту и выбираем "ДХ под крышкой зажигания хх". Совсем мелкая, что сверху железки, это и не плата толком, просто крепление датчика-преходничок на провода. Делется по месту
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2017 в 23:10, krotik: причина не указана)
- 31 марта 2017, пятница
321 день назад
А нельзя от подковы д6 отмотать ненужные витки? Провода 0.69 не найду никак, есть только тоньше. 0.5
#2015
2127 дней назад
Айдар, Дык моща упадёт. Весь цимус в правильном соотношении сечения и числа витков.
#2016
321 день назад
т.е. надо провод толще чем родная обмотка д6? а подкова от д8 подойдет? или от китайца?
#2017
Зеленогорск
53 дня назад
Самый самый провод 0,69, а любые другие диаметры только ухудшают характеристики. Там если брать провод тоньше, то растет сопротивление провода, в следствии чего, растут потери, а с более толстым проводом растет толщина намотки и на дальние витки хуже работает магнитное поле, т.е. тоже недополучим максимум энергии. Д8 подкова с 400 витками как раз самая подходящая. Китайские намотаны, как правило, алюминиевым проводом, что немного хуже меди, но не смертельно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 11:48, omich: причина не указана)
#2018
10 минут назад
Главное не забыть про встроенный диод в катушке Д8.
2127 дней назад
[quote=]а подкова от д8 подойдет?[/quote] Близко к идеалу.Добавлено спустя 3 минутыЭх всё никто никак ротор из неодимовых магнитов не сделает...
#2020
10 минут назад
Дык, сделайте и отпишитесь на сколько потеряли максималку.  По опыту прогнозирую километров 7 долой. Всё уйдёт на торможение ротором. Тут наоборот магнит Д5 на КД и Д6 лепишь что бы дать мотору выкрутится. А вы думали где основная причина резвости Д5 порыта?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 марта 2017 в 15:03, krotik: причина не указана)
321 день назад
Если провод не найду, куплю подкову д8, 790 рублей стоит. По поводу неодимовых магнитов, нельзя сделать стальной ротор, а на торцах приклеить магниты в ряд?
#2022
10 минут назад
Вскройте ротор КД (F50/80) и посмотрите как там сделано. Это единственное верное решение. У меня нет вскрытого и фоток рассыпавшегося, картинками не располагаю. А проблемы с максималкой обещаю точно. На одной смене магнита на менее мощный поймал 5км/ч. Не забывайте, на Д и так мощности в обрез. Это когда её навалом можно почти бесконтрольно увеличивать мощность генератора и наплевать на торможение магнитным полем. И то, автомобили чувствуют.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 марта 2017 в 17:05, krotik: причина не указана)
321 день назад
а как там ротор сделан? опишите, а то не скоро я в тот магазин попаду. Добавлено спустя 1 минутуkrotik:А проблемы с максималкой обещаю точно. На одной смене магнита на менее мощный поймал 5км/ч. ничо не понял что делать то надо? что бы без проблем?
#2024
10 минут назад
Уменьшать магнитное поле и бороться с торможением. Тот же магнит КД едва может быть стронут двигателем стенда 150Вт, такова сила притяжения к статору. Далее вращение идёт с сильными рывками при входе-выходе из статора. И это без нагрузки, нагружаешь вообще всё "кисло" сразу. Магнит Д6 получше, но всё же. Д5 мотор стенда едва замечает тормозящий эффект, а зазор между магнитом и статором всего 2 десятки, а не 1мм как на КД. На КД 2 магнита вставлены в оправку из набора стальных пластин, внутри, в пазах уложены, после пакет, с полновесными щеками, склёпан воедино. 2 магнита и не больше, иначе взаимное отталкивание между расположенными на одном полюсе. Можете поинтересоваться у прибалтов, как они гоняются. Например Ja в своё время так и не удалось убедить попробовать ЗАН. И он был прав, для конкретной цели конечно. Знаете как он гонялся? На аккумуляторе, без генератора вообще, только датчик и жигулёвский коммутатор. Без тормозящей нагрузки на мотор. Так что либо оптимизируем потребление, что позволяет снизить мощность генератора, либо наворачиваем навороты и тошним в конце колонны которая вас постоянно проклинает за то что приходится ждать. Лишней мощности в Д нет! Кому что, тот то и выбирает. Мне, например, по говнам гонять нужна мощность, а это обороты. Если Вам кажется что Д слабоват, то пойдя по пути не только увеличения мощности генератора но и увеличения магнитного торможения получите совсем тухлый мотор.
Редактировалось: 9 раз (Последний: 31 марта 2017 в 17:53, krotik: причина не указана)
Аккум + контакты прерывателя. Без тормозящей нагрузки на голову.
#2026
10 минут назад
В доэлектронную эпоху именно так. На более мощных и то сказывалось, "всё долой" так и делалось. Что уж говорить про задохликов типа Д. Я Дешки люблю, даже очень. Но ограничений у них куда больше чем у иных моторов того же объёма. Приходится учитывать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2017 в 18:14, krotik: причина не указана)
321 день назад
Так значит ставить подкову от д8 или мотать свою на 400 витков, и не заморачиваться больше?
#2028
10 минут назад
Думаю да, уверен. Почти 10Вт этого более чем достаточно для светодиодного света и прибамбасов со стопами и поворотниками. А с переделкой магнита только силы потратите и время.
321 день назад
понял. буду искать провод. просто жалко как то рабочую подкову кромсать то....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 19:01, Айдар: причина не указана)
#2030
Зеленогорск
53 дня назад
Харитон:Аккум + контакты прерывателя. Без тормозящей нагрузки на голову. Так на гоночных так и делали. Там на гонку, и даже не одну, аккумулятора вполне хватало. (Это не мой опыт, а у латвийских коллег.)
#2031
Хватало на один заезд (на ИЖ 12 ШК).Аккум - 6ачас 6вольт. Меньше не было. А заезда два. Но у Московки стояла электронная поджигалка. Ему мощности хватало
#2032
- 2 апреля 2017, воскресенье
321 день назад
Еще два вопроса- провод 0.69, это диаметр или сечение? и сколько метров провода надо?
#2033
2127 дней назад
Это диаметр. Ужель подков для Д8 в Самаре не укупить?
#2034
321 день назад
либо размера нет, либо катушка на 100 метров. я так подозреваю, что на катушку около 4х метров надо то?
#2035
Зеленогорск
53 дня назад
Айдар:...провод 0.69, это диаметр или сечение? Это диаметр провода с изоляцией.
#2036
321 день назад
Вы про эмальпровод? или про какой?
#2037
- 3 апреля 2017, понедельник
2127 дней назад
Да, про лакированный.
#2038
- 4 апреля 2017, вторник
Фастов
938 дней назад
Подскажите, как бы поудобнее сделать кнопочку глушения мотора - коротить катод и управляющий электрод тиристора или базу транзистора vt5 на общий? Схема с выносным блоком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 10:03, lobzik: причина не указана)
Куллер тоже вертолет, только маленький еще...
#2039
Зачем такие сложности? Провод в обрыв на кнопку и всё. Который на катушку идёт.
