- 2 июня 2016, четверг
Брянск
3651 день назад
Вобщем ситуация такая- скутер примерно такой пробег 10 тыс,моторчик работает нормально,но вот при крейсерской скорости (по спидометру) 45 кмчас он едет как-то неровно,вроде маленьких,еле заметных рывков. При этом мотор урчит равномерно,а вот само движение какое-то неравномерное. Если ехать медленнее ( 40 км/час,или 50 кмчас)-то едет равномерно. Куда копать? Или все-таки в карбе дело, или (мне так кажется,но я не уверен) - изношены щеки вариатора именно в тех местах,которые отвечают за езду по прямой с постоянной скоростью. Какие будут мнения?
- 3 июня 2016, пятница
Будь дело в карбе, обороты плавали бы. А ты говоришь, ровно работает. Значит вариатор делает мозг.
Кубинка
2401 день назад
Вова 15: .но вот при крейсерской скорости (по спидометру)45 кмчас он едет как-то неровно,вроде маленьких,еле заметных рывков. При этом мотор урчит равномерно,а вот само движение какое-то неравномерное. Если ехать медленнее (40 км/час,или 50 кмчас)-то едет равномерно. .
у меня на Пилоте когда-то было подобное дёргание, причём проявлялось оно как у вас сейчас,только в довольно узком диапазоне скоростей , начиналось где-то на 45, заканчивалось на 50 км/ч. Проблема оказалась в генераторе (помехи в сигнале датчика положения коленвала)
600 дней назад
killer258:помехи в сигнале датчика положения коленвала там такого нету. В генераторе стоит индуктивный датчик
Кубинка
2401 день назад
почему нету? там среди обмоток была одна, которая шла на управление открытием тиристора БКС, это и был датчик зажигания. Он реализован конечно,иначе, чем тот внешний, что стоял в большинстве скутеров, но смысл тот же самый. Ложные импульсы на фоне основного были, они в Пилоте и сбивали работу зажигания. Хотя.. у выносного датчика зажигания по идее, помех быть не должно бы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 июня 2016 в 12:51, killer258: причина не указана)
Караганда
2047 дней назад
killer258:Проблема оказалась в генераторе (помехи в сигнале датчика положения коленвала) А чё, я что - то пропустил, на Пилотах инжектор стоит?
Кубинка
2401 день назад
На моём Пилоте карбюратор стоял, К-39, если не изменяет память. На некоторых экземплярах Пилотов Йиков ставился.
Караганда
2047 дней назад
killer258: На моём Пилоте карбюратор стоял, К-39, если не изменяет память. На некоторых экземплярах Пилотов Йиков ставился.
Вот я про тоже. А в зажигании там простой датчик, нет там никакого датчика положения коленвала
- 5 июня 2016, воскресенье
Брянск
3651 день назад
andruxxa:Значит вариатор делает мозг. Тоесть нужно смотреть состояние щек вариатора? А воще такое бывает-чтоб в одном месте выработка была больше на щеках?
- 16 июня 2016, четверг
Брянск
3651 день назад
и все-таки виновником оказался карбюратор Постепенно дергания усиливались,стал нестабильным холостой ход. После прочистки карбюратора все стало ОК Кстати-фильтр вот такой- пропускает мусор
- 17 июня 2016, пятница
Обухово
2220 дней назад
Вова 15:Кстати-фильтр вот такой- пропускает мусор Лучше ставить универсальный фильтр для всяких карбюраторных жигулей, он и дешевле в 2 раза. Две сложности с его установкой - диаметр штуцеров на миллиметр больше, и сам по себе он великоват. Я просто купил бензиновый шланг подходящего диаметра длиной сантиметров 40, разрезал на 2 куска, короткий и длинный, сделал петлю. На штуцерах карбюратора и бензобака обжал шланг хорошими хомутами. Зато карбюратор промывать не надо)) Фильтр задерживает много грязи, на 2-й тысяче бумага уже черная, такой у нас бензин)) Но, опять же, не абсолютно все фильтрует, если что-то растворено в бензине типа краски или смолы, то может на жиклерах выпасть.
Агрыз
1190 дней назад
"Такие" фильтры ставить надо не как на нём стрелка, а наоборот, тогда мусор собирается в бумажном стаканчике, иначе (видимо из-за свойств материала) стаканчик "усыхает" и начинаются известные последствия.
Брянск
3651 день назад
У меня есть еще один такой-я два сразу покупал Его поставлю "вверх ногами" А уж следующий куплю автомобильный,как советует Alex_D
