Скутер едет...немножко рывками
непонятки непонятно с чем;)
Вова 15
Брянск
3651 день назад
Вобщем ситуация такая-
скутер примерно такой
пробег 10 тыс,моторчик работает нормально,но вот при крейсерской скорости (по спидометру)45 кмчас он едет как-то неровно,вроде маленьких,еле заметных рывков.
При этом мотор урчит равномерно,а вот само движение какое-то неравномерное.
Если ехать медленнее (40 км/час,или 50 кмчас)-то едет равномерно.
Куда копать? Или все-таки в карбе дело,
или (мне так кажется,но я не уверен)
- изношены щеки вариатора именно в тех местах,которые отвечают за езду по прямой с постоянной скоростью.
Какие будут мнения?
Будь дело в карбе, обороты плавали бы. А ты говоришь, ровно работает. Значит вариатор делает мозг.
killer258
Кубинка
2401 день назад
Вова 15:
.но вот при крейсерской скорости (по спидометру)45 кмчас он едет как-то неровно,вроде маленьких,еле заметных рывков.
у меня на Пилоте когда-то было подобное дёргание, причём проявлялось оно как у вас сейчас,только в довольно узком диапазоне скоростей , начиналось где-то на 45, заканчивалось на 50 км/ч.
Проблема оказалась в генераторе (помехи в сигнале датчика положения коленвала)
S.T.A.L.K.E.R.
600 дней назад
killer258:
там такого нету. В генераторе стоит индуктивный датчик
killer258
Кубинка
2401 день назад
почему нету? там среди обмоток была одна, которая шла на управление открытием тиристора БКС, это и был датчик зажигания. Он реализован конечно,иначе, чем тот внешний, что стоял в большинстве скутеров, но смысл тот же самый. Ложные импульсы на фоне основного были, они в Пилоте и сбивали работу зажигания.
Хотя.. у выносного датчика зажигания по идее, помех быть не должно бы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 июня 2016 в 12:51, killer258: причина не указана)
Шурик
Караганда
2047 дней назад
killer258:
А чё, я что - то пропустил, на Пилотах инжектор стоит? laugh
killer258
Кубинка
2401 день назад
На моём Пилоте карбюратор стоял, К-39, если не изменяет память. На некоторых экземплярах Пилотов Йиков ставился.
Шурик
Караганда
2047 дней назад
killer258:
Вот я про тоже. А в зажигании там простой датчик, нет там никакого датчика положения коленвала
Вова 15
Брянск
3651 день назад
andruxxa:
Тоесть нужно смотреть состояние щек вариатора?
А воще такое бывает-чтоб в одном месте выработка была больше на щеках?
Вова 15
Брянск
3651 день назад
и все-таки виновником оказался карбюратор smile
Постепенно дергания усиливались,стал нестабильным холостой ход.
После прочистки карбюратора все стало ОК
Кстати-фильтр вот такой-
пропускает мусор sad
Alex_D
Обухово
2220 дней назад
Вова 15:
пропускает мусор
Лучше ставить универсальный фильтр для всяких карбюраторных жигулей, он и дешевле в 2 раза. Две сложности с его установкой - диаметр штуцеров на миллиметр больше, и сам по себе он великоват. Я просто купил бензиновый шланг подходящего диаметра длиной сантиметров 40, разрезал на 2 куска, короткий и длинный, сделал петлю. На штуцерах карбюратора и бензобака обжал шланг хорошими хомутами. Зато карбюратор промывать не надо)) Фильтр задерживает много грязи, на 2-й тысяче бумага уже черная, такой у нас бензин)) Но, опять же, не абсолютно все фильтрует, если что-то растворено в бензине типа краски или смолы, то может на жиклерах выпасть.
Alllexius
Агрыз
1190 дней назад
Вова15:
"Такие" фильтры ставить надо не как на нём стрелка, а наоборот, тогда мусор собирается в бумажном стаканчике, иначе (видимо из-за свойств материала) стаканчик "усыхает" и начинаются известные последствия.
Вова 15
Брянск
3651 день назад
У меня есть еще один такой-я два сразу покупал smile
Его поставлю "вверх ногами"
А уж следующий куплю автомобильный,как советует Alex_D
Харитон отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 13:30
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 11:18
krotik отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:37
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 07:47
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 21:35
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:30
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:19
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:27
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
