#1879
- 29 мая 2016, воскресенье
- 30 мая 2016, понедельник
1627 дней назад
Уж лучше готовую плату под ЗОН. ибо спаять детали проще для меня чем изготовить плату печатную.
#1881
- 31 мая 2016, вторник
2129 дней назад
Гари:Уж лучше готовую плату под ЗОН. Так нету их. Самому травить надо. Или на заказ. В городе радиорынок есть? А радиоклуб? А телеателье?
#1882
- 1 июня 2016, среда
1627 дней назад
Prof61: Так нету их. Самому травить надо. Или на заказ. В городе радиорынок есть? А радиоклуб? А телеателье?
- Ничего у нас в Перадоре нет:)) В нашем селе телеателье это Я.) Тут где то на форуме или соседних мопедных была ссыль на китайский сайт. там дескать по заказу делают платы недорого и качественно. Может кто вспомнит ссыль?
#1883
Зеленогорск
55 дней назад
Вот тут человек заказывал в Китае, но одну плату заказывать выйдет очень дорого. Гораздо проще освоить лазерно утюжную технологию(ЛУТ). Я плату зачищаю 320-й шкуркой, чтобы обезжирить и нанести мелкие царапины, к которым будет прилипать тонер гораздо лучше. Затем промываю ацетоном, чтобы убрать мелкие медные опилки. Еще заметил, что тонер гораздо лучше прилипает, если, к примеру, с первого раза где-то отошли дорожки и этот брак смывается ацетоном, т.е., я так полагаю, на плате тонер в каком-то микроскопическом виде остается и новый к нему при повторном переносе гораздо лучше прилипает. Т.е. можно ваткой с ацетоном провести по какому-нибудь распечатанному тексту и такого мизерного количества тонера будет достаточно для воссоздания данного эффекта. Утюг ставлю на максимальный нагрев, а грею переводимый рисунок не напрямую утюгом, а через бумажное полотенце. Этим достигается более равномерный прижим и дорожки не растекаются, т.е. вполне получаются даже дорожки в 0,1 мм. Грею секунд 30...40. Ну и если хлорное железо не достать, то есть много других очень доступных растворов для травления. Так что плату легко можно сделать и самому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2016 в 15:02, omich: причина не указана)
#1884
- 2 июня 2016, четверг
1627 дней назад
Спс ув.Омич. а толщину стеклотекстолита можете указать?
#1885
Зеленогорск
55 дней назад
1...1,5 мм вполне подойдет.
#1886
- 6 июня 2016, понедельник
3632 дня назад
заказываю по месту, цена адекват, за подготовку деньги не берут,всё вовремя и не дорого) как пример
Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 июня 2016 в 11:23, TRAVELLE: причина не указана)
#1887
1627 дней назад
TRAVELLE:заказываю по месту, цена адекват, за подготовку деньги не берут,всё вовремя и не дорого) как пример Где заказываете и почем?
#1888
Зеленогорск
55 дней назад
Хочу предупредить, что платы в архиве маленько не соответствуют для производства, они разрабатывались под ЛУТ. Просто желательно для пррозводства делать поправки.
#1889
- 10 июня 2016, пятница
3632 дня назад
omich:Где заказываете и почем? заказываю в г.Харьков, если мне не изменяет память, то в районе 80гр. за 1дец. кв., меня это устраивает вполне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2016 в 14:02, TRAVELLE: причина не указана)
#1890
Зеленогорск
55 дней назад
Это же не я спрашивал, я их сам делаю.
#1891
3632 дня назад
да я понял, почему так получилось не в курсе)
#1892
- 15 июня 2016, среда
Запорожье
3270 дней назад
Большая просьба истолковать,с чего начать правильность установки электронного зажигания? Датчик холла,метка на магните, тоесть механический процесс,двигатель Д8.С электроникой проблем нет.С Ув.ВалерийДобавлено спустя 2 минутыКонструктив избрал выносной блок
#1893
- 16 июня 2016, четверг
Запорожье
3270 дней назад
День добрый всем.Пост 587 автор указал,что в схеме имеется ошибка, - управление необходимо снимать ножки 6 пик контроллера,вместо указанной на схеме и печатке ножка 7.Пост 606 автор указал что схема доработана и является идеальной,только все что было ранее изложено осталось.Где присутствует опечатка?
#1894
Агрыз
1163 дня назад
Управление с ножки "7". с 6 ножки через инвертор я брал выход на тахометр.
#1895
Зеленогорск
55 дней назад
Все самое последнее и верное собрано в первом посту, а в середине темы были и ошибки и "ачепятки" и доработки.
#1896
- 17 июня 2016, пятница
Запорожье
3270 дней назад
Все предельно ясно,вот только меня еще с механикой кто подружил,знания в этой области на среднем уровне,мне необходимо знать последовательность установки и настройки датчика холла,механический крепеж меня не интересует.Благодарю всех за ранее за ответ С. Ув.Добавлено спустя 3 минутыomich Вам отдельное огромное спасибо за большой труд и конструктив.
#1897
Агрыз
1163 дня назад
Если делаете зажигание с контроллером, необходим стробоскоп. Датчик ставится за 40-43 град до ВМТ - в этот момент фиксируем искру посредством вспышки стробоскопа.
#1898
Зеленогорск
55 дней назад
Добавлю маленько. vektor, гляньте #33 сообщение этой темы на первой странице, там рассказан принцип установки датчика холла.
#1899
- 18 июня 2016, суббота
Запорожье
3270 дней назад
Вот теперь все ясно как божий день.Форум отработан от начала до конца,без всяких отрицательных эмоций,это большая редкость,и за это всем участникам форума и особенно автору огромное спасибо,в процессе буду обращаться.С Ув.для всех
#1900
- 27 июня 2016, понедельник
Запорожье
3270 дней назад
День добрый всем.Вопрос к автору? Скачал печатки пост - 1 у меня Д8 размер подковы 82.2х85.5 размер печатки в Laout 70х38 (дх- soic 8 )хотелось бы узнать правильность размера комплекта плат под выносной конструктив (soic-8 ) С Ув.Валерий
#1901
Зеленогорск
55 дней назад
В программе Sprint layout есть измеритель(кнопка сразу над "Фотовид"), т.е. можно измерить любые размеры. Единственное, надо размер сетки помельче делать, чтобы измерять точнее(кнопка сразу под "Фотовид"). Кроме этого, слева и вверху есть координатная сетка, по которой можно тоже глянуть размер. В самой программе все размеры очень точные, но если при печати размер не совпадает, то надо корректировать печать, возможно, печатается в каком-то масштабе, а надо 100% или 1:1.
#1902
Запорожье
3270 дней назад
Доброе утро.Я скачал файл печаток,запустил layout,открыл файл,печать дх - soic 8,показывает мне размер 70х37,когда у меня размер крепежа по центрам подковы 70мм,а полная ширина ее 82,2мм.Если изменить размер по конструкции моей подковы, то есть 82,2 и размер крепежа платы под нее 70мм,тогда какой будет ширина платы?
#1903
Зеленогорск
55 дней назад
Я что-то не пойму где чего не сходится. Все платы выверены по размерам и обязаны точно совпадать. Размеры буквально все можно посмотреть в программе. Если не совпадает размер в программе и напечатанное, то надо корректировать печать и калибровать принтер. Кстати, а что за подкова? А то китайские новодельные немного неправильные. Там у них и дырки под винты меньшего диаметра, чем нужно и еще и криво сделаны. Такую подкову нужно в буквальном смысле дорабатывать напильником и сверлами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2016 в 11:37, omich: причина не указана)
#1904
Запорожье
3270 дней назад
Подкова с Д8 Сов.производства.Ширина 85,5 высота 82,2.Когда открываю файл в layout ДХ- soic 8 показывает размер: ширина 38мм высота 70мм то есть сравнить эти размеры,получается что крепежные отверстия платы по центрам в моей подкове уже 70мм,плата мала для моей подковы.Вопрос ? истинный размер печатной платы ДХ-soic-8.Добавлено спустя 4 минутыСкачайте файл печатных плат,откройте, и увидите какие там размеры в layoute ДХ-8 soic-8
#1905
Радвилишкис
220 дней назад
Первая мысль, что у Вас не выставленно 1:1 У меня с первого раза всё получилось, хотя программой работать так и не научился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2016 в 13:57, augism: причина не указана)
#1906
Запорожье
3270 дней назад
Тогда подскажите где в layoute можно выставить 1:1 если предположить что скаченый файл в размере правельный, а layout может установить произвольные размеры
#1908
Вы в куда, простите, смотрите?
Из за того что под рукой столярный угольник за 0 выбрал 10
Зеленогорск
55 дней назад
vektor:layout может установить произвольные размеры В окошках где нарисовано, там как было нарисовано, так и остается в тех же размерах. Другое дело при печати, там выскакивает окошко с настройками и внизу слева можно поставить не 1:1, а "Выборочно". Возможно у вас и стоит не 1:1, а в каком-то масштабе, поэтому и печатается не так, как надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2016 в 16:09, omich: причина не указана)
#1910
Запорожье
3270 дней назад
omich.Я так понял что на размер который указывает layout,обращать внимание не стоит,просто необходимо установить размер печати в установках принтера 1:1.Добавлено спустя 2 минутыkrotik.Да именно такая подкова.
#1911
Зеленогорск
55 дней назад
Я так и не пойму о каких размерах в лауте идет речь? В нем все размеры мной выверены до долей миллиметра и при нескольких тысячах скачек платы еще ни у кого подобного вопроса не возникало. Один раз только у Орика распечаталось немного не в том масштабе и он даже плату так спаял, но потом все выяснилось, а плата позволила рассверлить чуток отверстия, но это именно было в настройке печати.
#1912
где что не так? Реально ничего не понятно.
Запорожье
3270 дней назад
omich. Взгляните на фото (кротика)у меня именно такая.Между центрами крепежа 70мм на фото это видно.Открываю файл layout,размер платы 70х38,размер мал.Добавлено спустя 3 минутыОткройте файл ДХ-8 soic-8,и посмотрите размеры которые вам укажет программаДобавлено спустя 12 минутФайл называется ДХ под крышкой зажигания Д6
#1914
Ну всё верно, это же маленькая платка, на 2х винтах. на которой только датчик, под внешний блок. А Вы про общую SOIC8, большую, говорите. Вас никто понять и не может
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2016 в 17:00, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
55 дней назад
Ну да, все верно. "ДХ под крышкой зажигания Д6" это не все зажигание, а только отдельный датчик, который устанавливается под крышку зажигания, а остальная схема это "Внешний блок".
#1916
Запорожье
3270 дней назад
Да прошу прощения,немного запутался,думаю об одном,спрашивал другое,В программе на фото видно,что платка 70х38,а крепежные винты на фото которые вы предоставили по центрам только 70мм.Вот я и спрашиваю,какой истеный размер этой платки.
#1917
Зеленогорск
55 дней назад
vektor:какой истеный размер этой платки Именно такой, как в программе. Там есть координатная сетка в миллиметрах, где размеры плат видны невооруженным взглядом.  "Именно ДХ под крышкой зажигания Д6" и есть размер платы 38х70мм, т.е. такой кусок стеклотекстолита понадобится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2016 в 17:11, omich: причина не указана)
#1918
она встаёт на винты меж которыми 34мм. Перпендикулярно катушке. Т.е. на двигателе почти горизонтально закреплена а не вертикально. Посмотрите сами на расстояние меж центрами отверстий
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2016 в 17:10, krotik: причина не указана)
Запорожье
3270 дней назад
Если предположить как установлена подкова на двигателе,тогда платка ложится перпендикулярно катушка на (верхние или на нижние два отверстия?
