- 1 сентября 2015, вторник
Пермь
25 минут назад
Проверь без троса, сними крышку картера и нажми на лапку, которая давит на вилку, до упора 1 скорость, колесо не должно вращаться свободно, до середины нейтралка, колесо вращается свободно, не нажимаешь на лапку 2 скорость должна быть. Если это есть то дело в тросике, а если это не происходит тогда надо разбирать движок целиком.
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо! Обязательно попробую, на следующей неделе сообщу результаты.
- 4 сентября 2015, пятница
Моршанск
3587 дней назад
Надо разбирать движок(
Корсаков
3457 дней назад
разберёшь вы клади что там было шестерёнки но верно поломанные будут .
грихан
1201 день назад
Skorpion 2000: Передач нет вообще! Бывает настрою вторую, на сцепление жму колесо не крутиться.
Так при выжиме сцепление размыкает трансмиссию и колесо не должно крутится Skorpion 2000:Первой нет вообще, изредка бывает нейтралка. Как я понял из этого следует что всё время включенна вторая передача? Попробуй открути гайку которая держит ведущую звёздочку, может она при затяжки зажимает шестерню второй передачи между подшипником и шлицами на вале и всё время будет включенна вторая скорость. ТаКое бывает когда ставят на вал между подшипником и шестернёй второй скорости не калёную шайбу и её продавливает при затяжки, бывает что шестерня 2й скорости немного шире-тогда сточить её болгаркой со стороны подшипника. Когда переключаеш передачи на незоведённом моторе мопед нужно прокатить вперед-назад, иначе кулачки на муфте могут упиратся в кулачки на шестернях и передача не включится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2015 в 20:16, mitroxa: причина не указана)
- 5 сентября 2015, суббота
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо, всем, буду пробовать, фотки выложу чуть позже.
- 7 сентября 2015, понедельник
Корсаков
3457 дней назад
ок
грихан
- 14 января 2016, четверг
Моршанск
3587 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуВот такая вот шестеренка сломалась( Завтра пойду на рынок за новой, надеюсь там она будет.
2329 дней назад
Новодельные ещё лучше -
642 дня назад
Skorpion 2000:Завтра пойду на рынок за новой, надеюсь там она будет. Если меня глаз не подводит, то это V-50 раннего образца, тонкий вал, если и попадётся на рынке, то в виде исключительного везения.
- 15 января 2016, пятница
Моршанск
3587 дней назад
Проблема... Но я подумал и решил собрать V-50м. Возник вопрос, а как вынуть шатун из V-50 и переставить его в V-50м?
1583 дня назад
Я чего то здесь непонимаю, а почему нельзя просто коленвал переставить, ведь они то одинаковы и в В-50, и в В-50М.
Моршанск
3587 дней назад
Дело в том, что мне придется V-50м с нуля собирать, если шестеренку нигде не найду.Добавлено спустя 1 минутуА коленвал зачем переставлять?Добавлено спустя 23 минутыА... вот все понял, извините, я и имел в виду коленвал, только вот чутка в терминах запутался. Только вот как его вынуть?
1201 день назад
Skorpion 2000: Проблема...
Поставте вместо "тонкого" вала "толстый" от вашего В-50м, там только подшипник заменить нужно: http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html Skorpion 2000:я и имел в виду коленвал, только вот чутка в терминах запутался. Только вот как его вынуть? Откуда вынуть, из повинки картера? Съёмником типа такого: либо выбить через аллюминевую или медную проставку молотком, либо использовать медный молоток.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2016 в 22:20, mitroxa: причина не указана)
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо большое! Но думаю переделка под "толстый" вал для меня сложновато, боюсь все сломать.
Нижний Ингаш
3120 дней назад
не советую выбивать.... резьба на новых коленвалах ну очень нежная а на минске (фото съемника) это вообще убивает коленвал(проверено на горьком опыте)
пока я в седле меня ничто не сможет убить, ибо я езжу обгоняя ветер....
- 16 января 2016, суббота
Касимов
3771 день назад
через деревяшку простым молотком тоже неплохо выбивается, особенно у меня, так как имею дурную привычку вроде бы ненужную медь и алюминий сдавать в металлолом) С резьбой при этом всё нормально. Единственное, что в резьбу дерево может попасть, но его оттуда выковырять не проблема.)
Моршанск
3587 дней назад
Выбил. Деревянным молотком долбил.
1201 день назад
Skorpion 2000:Но думаю переделка под "толстый" вал для меня сложновато, боюсь все сломать. Не понял что сложного купить и заменить всего один единственный подшипник, 201 на 6002? И что там можно сломать? solomon 1992: не советую выбивать.... резьба на новых коленвалах ну очень нежная
Так перед этим на резьбу нужно гайку накрутить.
Моршанск
3587 дней назад
Я сейчас v-50 м собираю, т.к. все к нему есть и запчасти более доступны, только вот не могу поставить штуковину одну, к которой тросик сцепления крепиться.
Касимов
3771 день назад
А в чём проблема с этой штуковиной? Эта та, которая находится в крышке сцепления?
Моршанск
3587 дней назад
Не могу сформулировать, я кажется ошибся, к ней крепиться тросик кпп. Добавлено спустя 5 минутВот она, эта штуковина (фото из интернета)
Добавлено спустя 7 минутКажется у меня она не подходит к V-50м, так как что то в ней не так, может быть даже от скутера или мотоцикла другого.
1201 день назад
Вот вилка в-50, на шайбы слева на штоке вилки не обращай внимания: Вот рычаг переключения который давит на шток вилки, только бобышка фиксации тросика ставится внутрь треугольника, это я так накинул что-бы не потерять: Крепится этот рычаг хитрым винтиком, его можно сделать самому из обычного. По движку В-50 посмотри альбом, может что пригодится: http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private759.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 17:48, mitroxa: причина не указана)
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо! Большое вам спасибо! Собрал! Только вот, когда я рычаг кикстартера нажимаю, то он просто проворачивается (поршень туда-сюда не ходит), но шестеренки двигаются, я еще не поставил сцепление, так и должно быть или я что-то не так сделал?
3479 дней назад
Skorpion 2000, сцепление поставь и будет тебе счастье
Моршанск
3587 дней назад
СЕРЕГА, Спасибо, Серега)
Моршанск
3587 дней назад
В процессе сборки я столкнулся с проблемой: 1) Шестерня сцепления и ведущая звездочка от V-50 не подходят к V-50м. И еще такой элементарный вопрос задам, а как залить масло в картер? А на фото шестерня сцепления от V-50
3479 дней назад
На фото шестерня от двигателя серии-Ш кажется. На счет масла, в левой крышке картера есть заливная пробка в кпп заливается 0,5 литра масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 21:20, СЕРЕГА: причина не указана)
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо большое!
Касимов
3771 день назад
ещё способ: для масла с левого бока мотора есть контрольный винтик. Нужно этот винтик вывинтить, и заливать масло через заливную пробку. Когда масла будет достаточно, оно начнёт вытекать из отверстия, где был винтик, надо этот винт завинтить на место и вытереть тряпкой то, что вытекло оттуда. масло через воронку нужно лить, там заливная горловина маленькая
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо!
- 17 января 2016, воскресенье
Шуя
2734 дня назад
Сначала надо ставить шестерню, а затем собирать сцепление.Шестерню выпуклой стороной вверх.
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо! Но я этой шестерни на рынке не могу найти, говорят мол древний движок(
3479 дней назад
Skorpion 2000, на авито пошарь
Моршанск
3587 дней назад
Да, я развил бурную деятельность по поиску этой шестерни, весь интернет рою
Моршанск
3587 дней назад
Скажите, правильно ли я поставил шестерню сцепления (все таки я ее нашел!)
3479 дней назад
Правильно
Моршанск
3587 дней назад
Спасибо!
1201 день назад
Под гайку, крепяющию шестерню ставится стопорная шайба с усом, который вставляется в отверстие в шестерне, после затяжки гайки на неё загибается край стопорной шайбы для предотвращения её откручивания, на рисунке под №21: http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_37_1.php
