Поршневая группа, её ремонт и доводка
Ded
Ded
5 дней назад
Шурик на самокате:
...В результате невезения исхитрился потерять одно стопорное кольцо. Чем заменить его. ...
После замены стопорного кольца, кольцо чаще всего находят. В перепускном канале между поршнем и гильзой.
Kostya20156
3274 дня назад
Здравствуйте ,я тут решил заняться форсированием мотора свою поршневую жалко пилить ( работает очень хорошо она ) , есть ещё у меня циллиндр от в50 ребра все наместе резьбы хорошие , зеркало нормальное - вот только гильза отбита внизу или отломана предыдущий хозяин умудрился как то поломать .
Короче я хочу выпрессовать гильзу а на её место установить новую .
Вопрос 1 - Счего её можно изготовить , в какойто статье про дэшку читал что выточить с тормозного циллиндра газ 38 можно, но то дешка...
Вопрос 2 - если найду донора с обломанными ребрами но хорошей гильзой она подойдет ???
Кто то занимался подобным ? )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2015 в 12:05, Kostya20156: причина не указана)
IMR-2
628 дней назад
Занимался пересадкой гильз V-50/M Ш-57, а по поводу выточить, люди делали из каких-то чугунных деталей сельхозтехники...
- От Матфея 22:37
Дэшник
47 дней назад
Kostya20156,
1) Пойдёт любая заготовка из серого чугуна, с переточкой в нужные размеры с последующей нормализацией в печи.
2) Может и не подойти, внешние диаметры гильз чуть чуть разнятся. Хорошо если гильза будет больше чем надо, хуже если будет меньше
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Kostya20156
3274 дня назад
Дэшник (Honor) ,- можно про нормализацию в печи поподробней плз ? )
Ну "пресанул" сегодня гильзу , буду искать донора штангенс мне в помощь , спасибо за ответы там отпишусь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2015 в 22:16, Kostya20156: причина не указана)
Дэшник
47 дней назад
Kostya20156, гугл в помощь. "Нормализация чугуна" так и забивай.
Проще говоря, греешь до малинового цвета в течении 15-20 минут, и остужаешь на воздухе в сухую погоду.
Kostya20156
3274 дня назад
Спс , поспешил писать на форум в инете информации куча
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 16:55, Kostya20156: причина не указана)
Мопедыч
3204 дня назад
В интернете видел способ, когда цилиндр ложат на стол "вверх ногами" и отправляют поршень в "свободный полёт" по гильзе. При этом он должен спускаться плавно, с небольшим трением из-за конусности его формы, и свободно выпадать при поднятии цилиндра вверх.
https://www.youtube.com/watch?v=z_lM7652uVo
В моём же случае поршень спускается легко практически до конца, но на выходе, на самом краю застревает, и при поднятии цилиндра не выпадает. Такой поршень будет работать?
P.S. Компрессия у движка отличная...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 14:47, Мопедыч: причина не указана)
Снова Вагнер читал недочитал, думал, недодумал. В результате очередная профанация. Так будет себя вести и поршень с зазором 0.15, ну, может едва быстрей в конце опускаться. Всёравно зазор не столь велик для воздуха и он разом не выдет из под поршня.
А правильно написано в книжках так: поршень, слегка смазанный маслом, должен плавно опускаться в цилиндре по всей длинне под своим весом.
Накаких зажаых от выхода воздуха, ничего. Просто сам, на весу цилиндр, открытый с обеих сторон. Плавно! По всей длинне! Торможение за счёт маслянной плёнки!
Kostya20156
3274 дня назад
ttp://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/7823deba2a751a18b086f754bb415b7b.jpg
хочу выточить вот с этого гильзу цилиндра под 39 поршень хонды дио , дайте кто то плз разветрку цилиндра в50 с расположением окон и прорезей внизу плз . весь инет перерыл нету . Старая гильза в другом городе немогу померять (На примере что то этого где вопрос дайте размеры
Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 октября 2015 в 00:10, Kostya20156: причина не указана)
У magdino1951 вроде было, полистайте http://www.mopedist.ru/users/11aa22ss/photos/private2759-2.html
Kostya20156
3274 дня назад
что то там так неразбочиво хотя пойдет но мне высота гильзы нужна еще и расположение прорезей внизу под шатун и под продувку высота буртика(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 00:15, Kostya20156: причина не указана)
http://www.mopedist.ru/users/files/download298.html страницы 45-46 по счётчику. Но учтите, книжка перенасыщена как опечатками так и грубыми ошибками. На В-50 нет, но Ш в нужных вам местах соответствует. Перепроверьте при возможности, хотя бы просто логически. На Ш-53 не смотрите, там диаметр и ход поршня иной.
В конце концов, снизу можно сделать заведомо меньше и подогнать уже по месту.
Помню, встречал равёртки, но давно и не помню у кого. В свои архивы раньше выходных не смогу заглянуть
Так. Я нашёл в закромах гильзы от Ш и новодельного В, то бишь китайский В-50М . Вечером, или звтра вечером, если получится, сниму развёртку. Быстрей никак.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2015 в 11:38, krotik: причина не указана)
Kostya20156
3274 дня назад
Я буду вам весьма благодарен .) Спасибо
Мопедыч
3204 дня назад
Всем доброго вечера. smile
Купил по случаю цилиндр от Ш-62, В-50 и ещё какой-то без маркировки. Вопрос следующего характера: можно ли устанавливать поршневые на В50М в следующих комбинациях:
1) Цилиндр Ш62 + голова Ш62 + поршень В50М
2) Цилиндр Ш62 + голова В50 + поршень В50М
3) Цилиндр В50 + голова Ш62 + поршень В50М
4) Цилиндр В50 + голова В50М + поршень В50М
5) Цилиндр В50М + голова В50 + поршень В50М
6) Цилиндр В50М + голова Ш62 + поршень В50М.
Заранее спасибо! v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 18:18, Мопедыч: причина не указана)
Alllexius
Агрыз
1123 дня назад
Основной момент правильной работы - совпадение продувочных окон картера и цилиндра.
Головка подходит любая, если эстетика не сильно важна, если важна, то по оребрению цилиндра смотрите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:32, Alllexius: причина не указана)
Кот (Vladimir 53reg)
2688 дней назад
Можно в любых комбинациях.
Но желательно цилиндры В50М желательно ставить на двигатель В50М.Там каналы в картере и в цилиндре отличаются от просто В50.
Хотя цилиндр с М будет без проблем работать и на простом двигателе В50 и наоборот.
Поршни и головки взаимозаменяемы без проблем.
Законы Мерфи
TsykunovVitaliy
Петрозаводск
3850 дней назад
Купил в Петрозаводске китайский комплект ЦПГ от фирмы TMMP для V-50,доработал расширил продувку и картер обкатал 5 км,плохой разгон со второй передач, едет по ровной дороге,помоги что надо доводить ЦПГ чтобы нормально разгонялся а не скорость нужна а тракторная тяга потому,что живу в деревне
IMR-2
628 дней назад
Мопедыч:
Для упрощения головоломки внесу некоторые уточнения, головок с маркировкой V-50 в природе не существует, есть Ш-62 и V-50M, цилиндров с маркировкой V-50M не бывает, для М-ки цилиндр маркируется V-50, для V-50 цилиндр маркируется, в основном, Ш-6 100, реже Ш-62.Добавлено спустя 2 минуты
TsykunovVitaliy:
Судя по фото, поднята верхняя кромка выпуска, это значит прощай тяга на низах, а по большому счёту, этот цилиндр рождён ездить неполноценно.
- От Матфея 22:37
TsykunovVitaliy
Петрозаводск
3850 дней назад
Если вниз подрезать 2 мм и расточить нижнее выпуск?Все равно будет тяга уходит высоких оборотов?не могу найди нормальную развертку цилиндра V-50M,спрашивал у вангера он сказал не будет делать чертежи разверток.
IMR-2
628 дней назад
Не надо ничего пилить, развёртку никто не даст, самый лучший вариант ездить на том, что завод сделал, как минимум в твоём случае.
- От Матфея 22:37
smoke Вот тут полностью соглашусь!
Вот наглядный пример, как бегает стоковый мотор с цилиндром Ш62:
Из наворотов:
Поршень с одним кольцом:
И осаженная головка:
Ну и глушитель правильный:
После установки родного глушителя максималка заметно упала!
smoke Выводы делаем сами!
P.S. звезды 15/55, двигатель Ш-62
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 13:29, Latgalec: причина не указана)
TsykunovVitaliy
Петрозаводск
3850 дней назад
Звездочку попробую найди в деревне от Риги 13 41зубьев и сделать 12 зубьев от изношенного 15 зубьев ,поставлю прокладку 2 мм,распилю вниз выпуск 2 мм и сделать проточки в поршне двигателя до полного совпадение продувки,измерил цилиндр перепускные вверх 36 мм внизу 49 мм,выпуск вверх 30 мм внизу 45 мм
smoke Я не зря упомянул моторчик Ш62...
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРАЖАЕТ:
shock Всё стыкуется! Ничего даже подгонять не пришлось! laugh
TsykunovVitaliy
Петрозаводск
3850 дней назад
latcalec,есть у тебя от этого цилиндра чертеж развертка?10лет назад взял у знакомого Ригу 22 с двигателем Ш62 без проблем съездил на рыбалку 65 км glasses
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 октября 2015 в 16:00, TsykunovVitaliy: причина не указана)
TsykunovVitaliy:
Нет, не было необходимости делать. Цилиндр на двигателе, снимать не планирую!
Мопедыч
3204 дня назад
Спасибо за ответы. А от Ш58 цилиндр/голова на В50М подойдёт?
smoke Голова - без проблем, а цилиндр, по хорошему картер немного подправить надо!
Мопедыч
3204 дня назад
Latgalec, в смысле продувочные окна подгонять нужно?
smoke Сделай прокладку под цилиндр для В50М и приложи её к картеру Ш58.
Сразу поймешь о чем я говорю. Доработать надо будет картер и немного подправить каналы в цилиндре!
Мопедыч
3204 дня назад
И все-таки, чем именно грозит установка цилиндра В50 на М? Сегодня сравнил новодел В50М и В50, продувочные окна хотя и меньше чем на Мке, но не намного.
Если это настолько критично, то может лучше сделать так:
Есть в закромах новодел (см. выше) с царапиной на гильзе, и есть нормальный В50. Аккуратно выпрессовать гильзу из В50 и поставить на новодел.
2688 дней назад
Мопедыч:
Ставь и езди.Я три года проездил,проблем не было.
Законы Мерфи
Enter
Киев
3094 дня назад
Подскажите, можно ли использовать этот поршень со сколом?
Смотря от чего появился этот скол. Если его сделали вручную, по неосторожности обращения с инструментом, то я бы рискнул поставить. А если он образовался в процессе работы мотора - не стал бы рисковать.
Сильно не рекомендуется. Высока вероятность поломки кольца или дальнейшего разрушения поршня. Но если без вариантов то добить сезон, или поршневую которую не жалко, чисто по пионерски, что будет то и будет, никто не может запретить. smile
Работать поршень будет. Последствия зависят исключительно от Вашей удачи.
Enter
Киев
3094 дня назад
Скорей всего он образовался при работе от лопнувшего кольца. Еще вопрос: что будет с работой мотора если поставить два кольца на нижние канавки, а верхнюю оставить без кольца?
Могу предположить, что немного снизится компрессия - на величину, зависящую от дополнительного пустого объема канавки без кольца. Но это на малых оборотах, после разгона уже не будет так заметно. Канавка будет понемногу заполняться копотью и нагаром. Приятного мало, но не смертельно.
Эх, у меня такой нулёвый поршень просто валяется, среди других деталей, никому не нужный - еще ни разу не стоял на шатуне, а выкинуть "рука не поднимается"...
Могу попробовать отправить его тебе почтой, но кто может гарантировать, что он не пропадет где-то на границе... sad
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2017 в 22:52, Дед: причина не указана)
Enter
Киев
3094 дня назад
Это поршень с Д8, третий паз был нарезан. Он больше подходит по диаметру под цилиндр, чем тот который сейчас стоит. Но ставить наверное не буду, оставлю все как есть.
Enter
Киев
3094 дня назад
Скажите пожалуйста, что дают эти вырезы на юбке поршня и гильзы двигателя Д? Это как то улучшает рабочие качества или эффект незначителен?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2017 в 15:11, Enter: причина не указана)
На полностью стоковом моторе это не имеет особого смысла, во всяком случае изменений не заметно. Есть некоторое улучшениие продувки только на оборотах 7-8т и выше.
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 09:41
chuvak отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 07:11
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 00:38
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 23:50
Latgalec отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 22:04
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:33
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:05
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 10 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
