#999
- 29 июля 2015, среда
5 дней назад
Шурик на самокате: ...В результате невезения исхитрился потерять одно стопорное кольцо. Чем заменить его. ...
После замены стопорного кольца, кольцо чаще всего находят. В перепускном канале между поршнем и гильзой.
#1000
- 24 сентября 2015, четверг
3274 дня назад
Здравствуйте ,я тут решил заняться форсированием мотора свою поршневую жалко пилить ( работает очень хорошо она ) , есть ещё у меня циллиндр от в50 ребра все наместе резьбы хорошие , зеркало нормальное - вот только гильза отбита внизу или отломана предыдущий хозяин умудрился как то поломать . Короче я хочу выпрессовать гильзу а на её место установить новую . Вопрос 1 - Счего её можно изготовить , в какойто статье про дэшку читал что выточить с тормозного циллиндра газ 38 можно, но то дешка... Вопрос 2 - если найду донора с обломанными ребрами но хорошей гильзой она подойдет ??? Кто то занимался подобным ? )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2015 в 12:05, Kostya20156: причина не указана)
#1001
628 дней назад
Занимался пересадкой гильз V-50/M Ш-57, а по поводу выточить, люди делали из каких-то чугунных деталей сельхозтехники...
#1002
47 дней назад
Kostya20156, 1) Пойдёт любая заготовка из серого чугуна, с переточкой в нужные размеры с последующей нормализацией в печи. 2) Может и не подойти, внешние диаметры гильз чуть чуть разнятся. Хорошо если гильза будет больше чем надо, хуже если будет меньше
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#1003
3274 дня назад
Дэшник (Honor) ,- можно про нормализацию в печи поподробней плз ? )
Ну "пресанул" сегодня гильзу , буду искать донора штангенс мне в помощь , спасибо за ответы там отпишусь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2015 в 22:16, Kostya20156: причина не указана)
#1004
- 25 сентября 2015, пятница
47 дней назад
Kostya20156, гугл в помощь. "Нормализация чугуна" так и забивай. Проще говоря, греешь до малинового цвета в течении 15-20 минут, и остужаешь на воздухе в сухую погоду.
#1005
3274 дня назад
Спс , поспешил писать на форум в инете информации куча
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 16:55, Kostya20156: причина не указана)
#1006
- 26 сентября 2015, суббота
3204 дня назад
В интернете видел способ, когда цилиндр ложат на стол "вверх ногами" и отправляют поршень в "свободный полёт" по гильзе. При этом он должен спускаться плавно, с небольшим трением из-за конусности его формы, и свободно выпадать при поднятии цилиндра вверх. https://www.youtube.com/watch?v=z_lM7652uVo В моём же случае поршень спускается легко практически до конца, но на выходе, на самом краю застревает, и при поднятии цилиндра не выпадает. Такой поршень будет работать? P.S. Компрессия у движка отличная...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 14:47, Мопедыч: причина не указана)
#1007
Снова Вагнер читал недочитал, думал, недодумал. В результате очередная профанация. Так будет себя вести и поршень с зазором 0.15, ну, может едва быстрей в конце опускаться. Всёравно зазор не столь велик для воздуха и он разом не выдет из под поршня. А правильно написано в книжках так: поршень, слегка смазанный маслом, должен плавно опускаться в цилиндре по всей длинне под своим весом. Накаких зажаых от выхода воздуха, ничего. Просто сам, на весу цилиндр, открытый с обеих сторон. Плавно! По всей длинне! Торможение за счёт маслянной плёнки!
- 30 сентября 2015, среда
3274 дня назад
ttp://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/7823deba2a751a18b086f754bb415b7b.jpg хочу выточить вот с этого гильзу цилиндра под 39 поршень хонды дио , дайте кто то плз разветрку цилиндра в50 с расположением окон и прорезей внизу плз . весь инет перерыл нету . Старая гильза в другом городе немогу померять (На примере что то этого где вопрос дайте размеры
Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 октября 2015 в 00:10, Kostya20156: причина не указана)
#1009
- 1 октября 2015, четверг
3274 дня назад
что то там так неразбочиво хотя пойдет но мне высота гильзы нужна еще и расположение прорезей внизу под шатун и под продувку высота буртика(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 00:15, Kostya20156: причина не указана)
#1011
http://www.mopedist.ru/users/files/download298.html страницы 45-46 по счётчику. Но учтите, книжка перенасыщена как опечатками так и грубыми ошибками. На В-50 нет, но Ш в нужных вам местах соответствует. Перепроверьте при возможности, хотя бы просто логически. На Ш-53 не смотрите, там диаметр и ход поршня иной. В конце концов, снизу можно сделать заведомо меньше и подогнать уже по месту. Помню, встречал равёртки, но давно и не помню у кого. В свои архивы раньше выходных не смогу заглянуть Так. Я нашёл в закромах гильзы от Ш и новодельного В, то бишь китайский В-50М . Вечером, или звтра вечером, если получится, сниму развёртку. Быстрей никак.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2015 в 11:38, krotik: причина не указана)
3274 дня назад
Я буду вам весьма благодарен .) Спасибо
#1013
- 27 октября 2015, вторник
3204 дня назад
Всем доброго вечера. Купил по случаю цилиндр от Ш-62, В-50 и ещё какой-то без маркировки. Вопрос следующего характера: можно ли устанавливать поршневые на В50М в следующих комбинациях: 1) Цилиндр Ш62 + голова Ш62 + поршень В50М 2) Цилиндр Ш62 + голова В50 + поршень В50М 3) Цилиндр В50 + голова Ш62 + поршень В50М 4) Цилиндр В50 + голова В50М + поршень В50М 5) Цилиндр В50М + голова В50 + поршень В50М 6) Цилиндр В50М + голова Ш62 + поршень В50М. Заранее спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 18:18, Мопедыч: причина не указана)
#1014
Агрыз
1123 дня назад
Основной момент правильной работы - совпадение продувочных окон картера и цилиндра. Головка подходит любая, если эстетика не сильно важна, если важна, то по оребрению цилиндра смотрите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:32, Alllexius: причина не указана)
#1015
2688 дней назад
Можно в любых комбинациях. Но желательно цилиндры В50М желательно ставить на двигатель В50М.Там каналы в картере и в цилиндре отличаются от просто В50. Хотя цилиндр с М будет без проблем работать и на простом двигателе В50 и наоборот. Поршни и головки взаимозаменяемы без проблем.
#1016
Петрозаводск
3850 дней назад
Купил в Петрозаводске китайский комплект ЦПГ от фирмы TMMP для V-50,доработал расширил продувку и картер обкатал 5 км,плохой разгон со второй передач, едет по ровной дороге,помоги что надо доводить ЦПГ чтобы нормально разгонялся а не скорость нужна а тракторная тяга потому,что живу в деревне
#1017
628 дней назад
Мопедыч:1) Цилиндр Ш62 + голова Ш62 + поршень В50М 2) Цилиндр Ш62 + голова В50 + поршень В50М 3) Цилиндр В50 + голова Ш62 + поршень В50М 4) Цилиндр В50 + голова В50М + поршень В50М 5) Цилиндр В50М + голова В50 + поршень В50М 6) Цилиндр В50М + голова Ш62 + поршень В50М. Для упрощения головоломки внесу некоторые уточнения, головок с маркировкой V-50 в природе не существует, есть Ш-62 и V-50M, цилиндров с маркировкой V-50M не бывает, для М-ки цилиндр маркируется V-50, для V-50 цилиндр маркируется, в основном, Ш-6 100, реже Ш-62. Добавлено спустя 2 минутыTsykunovVitaliy:доработал расширил продувку Судя по фото, поднята верхняя кромка выпуска, это значит прощай тяга на низах, а по большому счёту, этот цилиндр рождён ездить неполноценно.
#1018
- 28 октября 2015, среда
Петрозаводск
3850 дней назад
Если вниз подрезать 2 мм и расточить нижнее выпуск?Все равно будет тяга уходит высоких оборотов?не могу найди нормальную развертку цилиндра V-50M,спрашивал у вангера он сказал не будет делать чертежи разверток.
#1019
628 дней назад
Не надо ничего пилить, развёртку никто не даст, самый лучший вариант ездить на том, что завод сделал, как минимум в твоём случае.
#1020
 Вот тут полностью соглашусь! Вот наглядный пример, как бегает стоковый мотор с цилиндром Ш62: Из наворотов: Поршень с одним кольцом: И осаженная головка: Ну и глушитель правильный: После установки родного глушителя максималка заметно упала! Выводы делаем сами! P.S. звезды 15/55, двигатель Ш-62
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 13:29, Latgalec: причина не указана)
#1021
Петрозаводск
3850 дней назад
Звездочку попробую найди в деревне от Риги 13 41зубьев и сделать 12 зубьев от изношенного 15 зубьев ,поставлю прокладку 2 мм,распилю вниз выпуск 2 мм и сделать проточки в поршне двигателя до полного совпадение продувки,измерил цилиндр перепускные вверх 36 мм внизу 49 мм,выпуск вверх 30 мм внизу 45 мм
#1022
 Я не зря упомянул моторчик Ш62... КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРАЖАЕТ:  Всё стыкуется! Ничего даже подгонять не пришлось!
#1023
Петрозаводск
3850 дней назад
latcalec,есть у тебя от этого цилиндра чертеж развертка?10лет назад взял у знакомого Ригу 22 с двигателем Ш62 без проблем съездил на рыбалку 65 км
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 октября 2015 в 16:00, TsykunovVitaliy: причина не указана)
#1024
TsykunovVitaliy:есть у тебя от этого цилиндра чертеж развертка? Нет, не было необходимости делать. Цилиндр на двигателе, снимать не планирую!
#1025
3204 дня назад
Спасибо за ответы. А от Ш58 цилиндр/голова на В50М подойдёт?
#1026
 Голова - без проблем, а цилиндр, по хорошему картер немного подправить надо!
#1027
3204 дня назад
Latgalec, в смысле продувочные окна подгонять нужно?
#1028
 Сделай прокладку под цилиндр для В50М и приложи её к картеру Ш58. Сразу поймешь о чем я говорю. Доработать надо будет картер и немного подправить каналы в цилиндре!
#1029
- 29 октября 2015, четверг
3204 дня назад
И все-таки, чем именно грозит установка цилиндра В50 на М? Сегодня сравнил новодел В50М и В50, продувочные окна хотя и меньше чем на Мке, но не намного. Если это настолько критично, то может лучше сделать так: Есть в закромах новодел (см. выше) с царапиной на гильзе, и есть нормальный В50. Аккуратно выпрессовать гильзу из В50 и поставить на новодел.
#1030
2688 дней назад
Мопедыч:И все-таки, чем именно грозит установка цилиндра В50 на М? Ставь и езди.Я три года проездил,проблем не было.
#1031
- 9 июня 2017, пятница
3094 дня назад
Подскажите, можно ли использовать этот поршень со сколом?
#1032
Смотря от чего появился этот скол. Если его сделали вручную, по неосторожности обращения с инструментом, то я бы рискнул поставить. А если он образовался в процессе работы мотора - не стал бы рисковать.
#1033
Сильно не рекомендуется. Высока вероятность поломки кольца или дальнейшего разрушения поршня. Но если без вариантов то добить сезон, или поршневую которую не жалко, чисто по пионерски, что будет то и будет, никто не может запретить. Работать поршень будет. Последствия зависят исключительно от Вашей удачи.
3094 дня назад
Скорей всего он образовался при работе от лопнувшего кольца. Еще вопрос: что будет с работой мотора если поставить два кольца на нижние канавки, а верхнюю оставить без кольца?
#1035
Могу предположить, что немного снизится компрессия - на величину, зависящую от дополнительного пустого объема канавки без кольца. Но это на малых оборотах, после разгона уже не будет так заметно. Канавка будет понемногу заполняться копотью и нагаром. Приятного мало, но не смертельно. Эх, у меня такой нулёвый поршень просто валяется, среди других деталей, никому не нужный - еще ни разу не стоял на шатуне, а выкинуть "рука не поднимается"...
Могу попробовать отправить его тебе почтой, но кто может гарантировать, что он не пропадет где-то на границе...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2017 в 22:52, Дед: причина не указана)
#1036
3094 дня назад
Это поршень с Д8, третий паз был нарезан. Он больше подходит по диаметру под цилиндр, чем тот который сейчас стоит. Но ставить наверное не буду, оставлю все как есть.
#1037
- 10 июля 2017, понедельник
3094 дня назад
Скажите пожалуйста, что дают эти вырезы на юбке поршня и гильзы двигателя Д? Это как то улучшает рабочие качества или эффект незначителен?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2017 в 15:11, Enter: причина не указана)
#1038
На полностью стоковом моторе это не имеет особого смысла, во всяком случае изменений не заметно. Есть некоторое улучшениие продувки только на оборотах 7-8т и выше.
