Тахометр и датчик температуры для движка от косы.
- 18 мая 2015, понедельник
Стерлитамак
2705 дней назад
Приветствую. Планирую использовать двигатель от мото косы, на велосипеде.Мне для поездок в сад (11+11=22 км.) Еще у меня есть пара безумных мыслей - например использовать двигатель на средних оборотах - чтоб срок службы увеличить. (есть у меня китайский тахометр, для двухтактных) Скорость 20 кмч вполне устроит. Помню как то "Рига-13", на буксире тащила "Суру-2", со скоростью 30 км/час - было не комфортно - слишком быстро. Еще бы поставить датчик температуры под свечу - (каждый с ума по своему сходит). Прошу сразу не пинать, а указать на возможные ошибки.
2693 дня назад
Средние обороты и скорость можно держать и на глаз, и на слух. Датчик температуры? Думаю, что тоже пустое. Принудиловка там, а значит не перегреть. З.Ы. Всё вышесказанное - ИМХО.
2094 дня назад
Serg75, Укажу, два тестера. Один с термопарой (меряет чуть не до 1000 градусов), второй с частотомером (под тахометр).
Стерлитамак
2705 дней назад
43 дня назад
Serg75, все зависит от умения, желания и возможностей. Два мультиметра, да еще и меряющих температуру и частоту, это перебор. Тогда уж встраиваемые вольтметры надо брать. К первому термопару / терморезистор прикрутить, на втором простейший аналоговый частотомер сделать. Можно на микроконтроллере с дисплеем забацать. А можно к МК прикрутить Bluetooth модуль, а в качестве дисплея использовать старый смартфон, тогда еще и с навигацией можно совместить =) P.S. ИМХО, ресурс китайского двигателя не очень сильно зависит от оборотов, если не усердствовать конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 01:07, Andrew A: причина не указана)
Стерлитамак
2705 дней назад
Ручонки у меня не настолько прямые, чтоб самому что то ваять. А вот поставить то что уже куплено -(тахометр со счетчиком моточасов) думаю вреда не будет. Надеюсь, что скоро приедет ко мне купленный у здешнего форумчанина, фрикцион с мотором. http://www.mopedist.ru/users/2546/photo23204.html И я смогу наконец то узнать что там за мотор, соответсвенно начать поиски данных о температуре и оборотах, этого мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 08:30, Serg75: причина не указана)
2693 дня назад
Именно эту схему я лично делал на Планету. Датчик крепил между рёбрами сзади цилиндра. Провисел на моцике пару лет, пока индикатор не крякнул. Восстанавливать не схотел т.к. он не нужен - температура всегда была в норме и перегревов не было. Кстати, датчик этот до сих пор валяется в гараже. Могу задарить.
Стерлитамак
2705 дней назад
заманчиво, но боюсь не найду индикатор от магнитофона, так что спасибо, но не надо.
2320 дней назад
2693 дня назад
Serg75: заманчиво, но боюсь не найду индикатор от магнитофона, так что спасибо, но не надо.
как хотите... моё дело предложить - ваше отказаться., а индикаторов у меня тоже есть... разных. И от Весны, и от Ноты... Добавлено спустя 3 минутыVorchun, а оне выдержат ? этот девайс то для аквариумов, а значит верхний предел измерений порядка 30 градусов !
2320 дней назад
Лежит такой. Там от датчика до прибора метровый провод и диапазон до 110 градусов. Хотел на китайца поставить, датчик на масляный щуп установить, попробовал,прикрепил на щуп до 90 градусов догнал и не поставил - посчитал излишним. Может для понтов к Д-шке на ребро прилепить ? Конкретно для аквариума есть с креплением на стекло. - http://ru.aliexpress.com/item/Promotion-Black-Digital-LCD-Fish-Tank-Aquarium-Water-Terrarium-Thermometer-Free-Battery-With-two-Suction-Cups/32296521660.html - http://ru.aliexpress.com/item/cheapnium-original-barnd-Aquarium-Thermometer-Lcd-Digital-Submersible-Fish-Tank-Limited-Sales/32250686340.html
- 21 мая 2015, четверг
2094 дня назад
непоседа: этот девайс то для аквариумов, а значит верхний предел измерений порядка 30 градусов ! Гонишь, 110 там. Лично проверял в кипятке, до 96 градусов догнал (надо было соли сыпануть, что б за 100 ушло, ибо высота влияет, в Рязани да на третьем этаже вода раньше 100 закипает).
Стерлитамак
2705 дней назад
Стерлитамак
2705 дней назад
заказал пару датчиков, буду ждать
2693 дня назад
НЕ бузи,
я просто предположил т.к. в аквариуме зачем мерить более 30... рыбки то сварятся ! а посему наверно зачем поднимать предел выше 30, не экономно в изделии и на для китайцев не похоже........ но видимо просто прибор не только для аквариумов. З.Ы. а предел 110 не маловато ? ведь горшок греется больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2015 в 15:40, непоседа: причина не указана)
2094 дня назад
непоседа: а предел 110 не маловато ? ведь горшок греется больше Для горшка конечно МАЛО. Его для масла в FMB хорошо.
- 23 мая 2015, суббота
Стерлитамак
2705 дней назад
а скока надо? какая температура там7
2693 дня назад
Боюсь никто достоверно не скажет потому как всегда измеряли так: плюнешь на цилиндр - прилипнет и закипит, значит в норме, а если слюна отскакивает от цилиндра как ужаленная - всё, перегрев !
2320 дней назад
Так и утюг - на палец плюнешь и касаешься, шипит - готов !
- 24 мая 2015, воскресенье
Стерлитамак
2705 дней назад
- 31 мая 2015, воскресенье
Стерлитамак
2705 дней назад
Какая температура рабочая? В каком месте мерить?
- 2 июня 2015, вторник
Стерлитамак
2705 дней назад
Похоже никто не знает
2693 дня назад
