Тахометр и датчик температуры для движка от косы.
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
Приветствую.
Планирую использовать двигатель от мото косы, на велосипеде.Мне для поездок в сад (11+11=22 км.)
Еще у меня есть пара безумных мыслей - например использовать двигатель на средних оборотах - чтоб срок службы увеличить. (есть у меня китайский тахометр, для двухтактных)
Скорость 20 кмч вполне устроит. Помню как то "Рига-13", на буксире тащила "Суру-2", со скоростью 30 км/час - было не комфортно - слишком быстро.
Еще бы поставить датчик температуры под свечу - (каждый с ума по своему сходит).
Прошу сразу не пинать, а указать на возможные ошибки.
непоседа
2800 дней назад
Средние обороты и скорость можно держать и на глаз, и на слух.
Датчик температуры? Думаю, что тоже пустое. Принудиловка там, а значит не перегреть.
З.Ы. Всё вышесказанное - ИМХО.
2201 день назад
Serg75, Укажу, два тестера. Один с термопарой (меряет чуть не до 1000 градусов), второй с частотомером (под тахометр).
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
Вот, что удалось найти в сети:
http://moto-planeta.ru/motoizh/tuning-izha/page,1,1,13340-datchik-temperatury-na-izh-planeta-5.html
http://yetipro.ru/shop/datchiki-temperatury-dlja-snegohoda/datchik-temperatury-dlja-snegohoda-info
http://moto-planeta.ru/obshee/poleznoe/545-sistema-kontrolja-temperatury-dvigatelja.html
http://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel-izg/3098-termo-datchik-vozdushnogo-okhlazhdenija.html
А кто знает, какая температура нормальная, а какая уже высокая?Добавлено спустя 1 минуту
непоседа:
Ну раз тахометр совмещенный с счетчиком моточасов уже есть - не выкидывать же :)Добавлено спустя 2 минуты
Prof61:
Укажу, два тестера.
Заранее спасибо!!!
Andrew A
150 дней назад
Serg75, все зависит от умения, желания и возможностей.
Два мультиметра, да еще и меряющих температуру и частоту, это перебор. Тогда уж встраиваемые вольтметры надо брать. К первому термопару / терморезистор прикрутить, на втором простейший аналоговый частотомер сделать.
Можно на микроконтроллере с дисплеем забацать. А можно к МК прикрутить Bluetooth модуль, а в качестве дисплея использовать старый смартфон, тогда еще и с навигацией можно совместить =)
P.S. ИМХО, ресурс китайского двигателя не очень сильно зависит от оборотов, если не усердствовать конечно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 01:07, Andrew A: причина не указана)
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
Ручонки у меня не настолько прямые, чтоб самому что то ваять.
А вот поставить то что уже куплено -(тахометр со счетчиком моточасов) думаю вреда не будет.
Надеюсь, что скоро приедет ко мне купленный у здешнего форумчанина, фрикцион с мотором.
http://www.mopedist.ru/users/2546/photo23204.html
И я смогу наконец то узнать что там за мотор, соответсвенно начать поиски данных о температуре и оборотах, этого мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 08:30, Serg75: причина не указана)
непоседа
2800 дней назад
Именно эту схему я лично делал на Планету. Датчик крепил между рёбрами сзади цилиндра. Провисел на моцике пару лет, пока индикатор не крякнул. Восстанавливать не схотел т.к. он не нужен - температура всегда была в норме и перегревов не было.
Кстати, датчик этот до сих пор валяется в гараже. Могу задарить.
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
заманчиво, но боюсь не найду индикатор от магнитофона, так что спасибо, но не надо.
2428 дней назад
Закажите и дней через 20 - 40 будет у вас - http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-Digital-Thermometer-for-Fridge-Freeze-Aquarium-FISH-TANK-Temperature-/121589172096?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4f478780
- http://ru.aliexpress.com/item/BLACK-LCD-ELECTRONIC-FISH-TANK-WATER-DETECTOR-THERMOMETER-AQUARIUM-DIGITAL-THERMOGRAPH-SZ01049/32257052236.html
непоседа
2800 дней назад
Serg75:
как хотите... моё дело предложить - ваше отказаться., а индикаторов у меня тоже есть... разных. И от Весны, и от Ноты...Добавлено спустя 3 минутыVorchun, а оне выдержат ? этот девайс то для аквариумов, а значит верхний предел измерений порядка 30 градусов !
2428 дней назад
Лежит такой. Там от датчика до прибора метровый провод и диапазон до 110 градусов. Хотел на китайца поставить, датчик на масляный щуп установить, попробовал,прикрепил на щуп до 90 градусов догнал и не поставил - посчитал излишним. Может для понтов к Д-шке на ребро прилепить ? laugh
Конкретно для аквариума есть с креплением на стекло.
- http://ru.aliexpress.com/item/Promotion-Black-Digital-LCD-Fish-Tank-Aquarium-Water-Terrarium-Thermometer-Free-Battery-With-two-Suction-Cups/32296521660.html
- http://ru.aliexpress.com/item/cheapnium-original-barnd-Aquarium-Thermometer-Lcd-Digital-Submersible-Fish-Tank-Limited-Sales/32250686340.html
2201 день назад
непоседа:
Гонишь, 110 там. Лично проверял в кипятке, до 96 градусов догнал (надо было соли сыпануть, что б за 100 ушло, ибо высота влияет, в Рязани да на третьем этаже вода раньше 100 закипает).
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
за ссылочку http://ru.aliexpress.com/item/BLACK-LCD-ELECTRONIC-FISH-TANK-WATER-DETECTOR-THERMOMETER-AQUARIUM-DIGITAL-THERMOGRAPH-SZ01049/32257052236.html
спасибо!
осталось выяснить куда в мотор лучше датчик температуры поставить?
и какая температура будет критической?
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
заказал пару датчиков, буду ждать
непоседа
2800 дней назад
Prof61:
Гонишь, 110 там
НЕ бузи,
я просто предположил т.к. в аквариуме зачем мерить более 30... рыбки то сварятся ! sarcastic
а посему наверно зачем поднимать предел выше 30, не экономно в изделии и на для китайцев не похоже........ но видимо просто прибор не только для аквариумов.
З.Ы. а предел 110 не маловато ? ведь горшок греется больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2015 в 15:40, непоседа: причина не указана)
2201 день назад
непоседа:
Для горшка конечно МАЛО. Его для масла в FMB хорошо.
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
а скока надо? какая температура там7
непоседа
2800 дней назад
Боюсь никто достоверно не скажет потому как всегда измеряли так: плюнешь на цилиндр - прилипнет и закипит, значит в норме, а если слюна отскакивает от цилиндра как ужаленная - всё, перегрев !
sarcastic
2428 дней назад
Так и утюг - на палец плюнешь и касаешься, шипит - готов ! laugh
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
тут вот говориться о необходимости остановки при 140 градусах
но мотор то другой
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
Какая температура рабочая?
В каком месте мерить?
Serg75
Стерлитамак
2812 дней назад
Похоже никто не знает cry
непоседа
2800 дней назад
читай снова посты №18,19.... rtfm stuk rofl
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:49
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 12:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:16
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 17:16
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 10:14
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
