- 27 апреля 2015, понедельник
Магнитогорск
4097 дней назад
Вообщем проблема в том что у меня сломался вторичный вал двигателя в-50.Недавно купил двигатель тоже в-50 из-за того что там был тот самый вал для моего мопеда.Вообщем разобрал этот вал подставляю к звездочке которая вращает цепь а он не подходит.Подскажите что делать?Можно ли купить другую звездочку под этот вал? Или нужно точно такой же вал искать?Спасибо за внимание! p.s мопед карпаты спорт
Новокузнецк
553 дня назад
Ищи вал, который подходит.Если у тебя В50, то тебе нужен вот такой: Возьми звездочку и иди на базар, примеряй. Тебе скорее всего вот такой попался, от Ш57 или 58 не помню, вот он нижний:
139 дней назад
pasha, какой год выпуска мокика? Возможно у тебя тонковальный В-50 ранних выпусков
Магнитогорск
4097 дней назад
Я насчет вала это как раз по моему на второй фотке стоит на карпатом а на первой на купленом движке тоесть у меня вал ш57? Добавлено спустя 10 минутя не знаю ну по моему вал тонкий был на моем движке а на новом толстый вот и не влезает вот если что фотография моего карпатого Добавлено спустя 16 минутОлег Румянцев:pasha, какой год выпуска мокика? Возможно у тебя тонковальный В-50 ранних выпусков я не знаю ну по моему вал тонкий был на моем движке а на новом толстый вот и не влезает вот если что фотография моего карпатого Добавлено спустя 16 минутОлег Румянцев:Я насчет вала это как раз по моему на второй фотке стоит на карпатом а на первой на купленом движке тоесть у меня вал ш57? Я насчет вала это как раз по моему на второй фотке стоит на карпатом а на первой на купленом движке тоесть у меня вал ш57?
139 дней назад
pasha, фото твоего вала предоставь
Магнитогорск
4097 дней назад
Олег Румянцев, Могу только фотку звездочки а сам вал находиться в гараже
139 дней назад
Это звезда с 10-ю посадочными шлицами от тонковального В-50. Вал такой найти очень сложно. Проще переделать под толстый
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2015 в 20:29, Олег Румянцев: причина не указана)
Магнитогорск
4097 дней назад
Олег Румянцев, Как это сделать? Можно ли поменять Тонкий на толстый в моем движке будет ли работать?А на толстом сколько шлицов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2015 в 20:58, pasha: причина не указана)
- 28 апреля 2015, вторник
Корсаков
3486 дней назад
как ты его сломал та скорости, переключал без сцепления.
грихан
Магнитогорск
4097 дней назад
грихан _ V 50, Хотел с места тронутся, а то обычно толкнусь потом поеду.Ну вот газку даю переключаю и резкий звук и движок не глохнет
- 29 апреля 2015, среда
Корсаков
3486 дней назад
короче с газом переключил, и шестерни не выдержали напряги а хотя должны может у тебя сцепление не не работает ,так как надо оно в любом случае если ты даже газу бы дал, сцепление бы пробукснуло диски в нём и не дало сломать их шестерни потому что расцепление с силовой передачей происходит, когда сцепление нажато конечно если оно работает правильно а на заднем колесе стоят резинки смягчения,когда переключаеш чтоб удара не было. их жы так просто не могло сломать калённую сталь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 15:33, грихан _ V 50: причина не указана)
грихан
- 30 апреля 2015, четверг
139 дней назад
pasha, толстый вторичный вал можно установить с использованием подшипника 7000102 и дистанционной шайбы вместо подшипника 201(со стороны ведущей звезды). Звезду под толстый вал найти можно без проблем. Также придётся использовать и шестерню 2-ой передачи от толстого вала т.к. разные посадочные размеры. Я так понимаю у тебя есть донор, поэтому проблем возникнуть не должно. Количество шлицов на толстом 13. грихан _ V 50, я неочень понял что ты написал. Может стоит подумать и отредактировать?
Магнитогорск
4097 дней назад
Олег Румянцев, Ладно спасибо большое за помощь!) Надеюсь к 9 мая успею подчинить у нас просто открытие сезона)
