#206
- 11 апреля 2015, суббота
Зеленогорск
113 дней назад
Раз уж меня сдали с потрохами, придется внести свои 5 копеек. Вот схема этого зажигания, что упоминается в предыдущем посту: Поскольку, часто возникают вопросы по стробоскопу, добавлю прямо тут. В диодный мостик(на схеме DB1) для стробоскопа подойдут, практически, любые диоды. Я выбрал самый маленький мостик из доступных, но можно собрать и из обычных диодов, причем, напряжение падает на них не более 4-х вольт, т.е. высоковольтные не нужны, а желательно какие-нибудь простенькие импульсные типа 1N4148(самые распространенные 1N4007 тоже подойдут), короче, к диодам требования минимальные. Резистор R5 можно ставить где-нибудь так 1,2...1,5 кОм и, желательно, 2 Вт мощностью из-за большого корпуса, а не из-за рассеиваемой мощности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2015 в 10:17, omich: причина не указана)
#212
- 9 ноября 2015, понедельник
3963 дня назад
Вот наша первая работа. Собрали по схеме. Без света. Осталось перемотать подкову и заняться настройкой и испытаниями. Делаем с выносом наружу. Под крышку, что то не комельфо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 22:47, pan: причина не указана)
#213
- 11 ноября 2015, среда
3125 дней назад
Внимание, желающим повторить плату на SMD компонентах из поста #205 следует учесть некоторые замечания: - перед изготовлением платы измерьте габаритные размеры имеющихся у вас высоковольтных конденсаторов! Над и под подковой встанут конденсаторы не толще 8 мм. В Д4 литом в песок, нужны конденсаторы ещё тоньше - порядка 7 мм. Обязательно проверьте, влезут ли имеющиеся конденсаторы по высоте в конкретных местах. Коричневые 0,47 на 600 вольт не лезут! - отверстия сверлить конкретно под имеющиеся конденсаторы. Расстояние между ножками у всех разное. - вырез на правом нижнем углу платы лучше увеличить и сделать таким же как на верхнем правом углу, иначе впаянный вывод конденсатора может касаться прилива на крышке отсека зажигания, у Д4 литого в песок. - центральное отверстие под кулачок сверлить диаметром 12,5 мм, что бы потом не подгонять. Я собираюсь поставить два конденсатора 0,47 на 600в справа в одну линию. Два коричневых конденсатора помещаются нормально. Соответственно буду корректировать плату. О результатах отпишусь. ЗЫ: При использовании стеклотекстолита 1,5 мм, высота деталей, помещающихся под крышку отсека зажигания на Д4 литом в песок, не должно превышать 6 - максимум 6,5 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2015 в 14:13, triloded: причина не указана)
#214
8 дней назад
Вот эту платку ещё гляньте https://yadi.sk/d/UQ8Efg-ikP8iM забыл выложить.
- 12 ноября 2015, четверг
Радвилишкис
277 дней назад
Да, было и больше вариантов платы. Правда, не совсем удачных. В последней фото видна треснувшая ножка тиристора. Не надо оставлять его стоять на своих ножках, не силен он :)
#216
Зеленогорск
113 дней назад
augism, тут уже разговор пошел про СМД вариант, а это из каких-то раскопок "древней Греции".
#217
- 21 ноября 2015, суббота
3746 дней назад
Проясните ситуацию: хотел делать секционной катушку (как у Вагнера), а в этой ветке Krotik пишет, что ЗАН с ней работать не будет... Я что-то путаю? Или можно сделать только в разных секциях световую и зарядную?
#218
8 дней назад
Андрей А.:в этой ветке Krotik пишет, что ЗАН с ней работать не будет Это где? А смысл в разных секциях? Усложнить себе работу? Посмотрите внимательно на принцип работы ЗАН и фазы, там одна, после 1 вольта совершенно не занята, всё ваше. Зарядная вообще никак не мешает. Вагнер разделяет в СЛХ, там дикая зависимость угла от нагруженности генератора. В ЗАН этого просто нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 22:30, krotik: причина не указана)
3746 дней назад
Где то в середине ветки... Может только я Вашу мысль неверно понял...
#220
8 дней назад
наверно А, нашёл. Там человек ещё одну, третью обмотку желал намотать на свет . Я и ответил что никаких секций.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 22:33, krotik: причина не указана)
3746 дней назад
А... Понятно теперь. Как вообще лучше сделать? Омич советовал сделать секционную катушку, меньше вероятность пробоя и легче перемотать дефектную секцию, если что-то случится и я с ним в этом согласен полностью! Да и под свет отдельную секцию, вдруг что перемотать другим проводом как два пальца! Просто не знаю - надо ли мне это? ЗАН я собираю на время (хотя не ясно пока на какое), потом его место займёт зажигание Омича, но просто с другим процессором и, скорее всего ЖКИ и регулировками АУОЗ в реальном времени... Как Вы считаете? Стоит морочиться тут с секционированием?
#222
8 дней назад
Не вижу необходимости. Аргументы что проше перемотать, принимаю. Вопрос в том как часто это надо  Свет там от низковольтной, её не трогаем, она константа. Причём на Д4-5 света очень мало можно снять с ЗАН, с СЛХ вообще практически не серьёзно. Дополнительная световая исказит форму тока и уведёт угол в неизвестные дали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 22:55, krotik: причина не указана)
3746 дней назад
Ездить я буду практически всегда по светлому, да и на трассу не буду соваться, по пересечёнке мне пока хватит, а потом зажигание Омича решит проблему со светом! В общем мотать сначала световую, а потом зарядную, пол ампера на 3,5 Вольта вытяну?
#224
8 дней назад
На Д5 нет Я не понял до сих пор какой у Вас мотор. То в общей теме где Д6-8, то в Д4-5 Ваши посты. Разговор о разных вещах выходит И ещё раз. Нельзя дополнительную обмотку. Нужно, жизненно необходимо, до того как напряжение на низковольтной не достигнет порога открывания схемы, НЕ нагружать. Потом, после 0.5 вольта примерно, а лучше после 1В, пожалуйста, грузите, только зарядное будет проседать Конечно, никто не запретит Вам попробовать это. Но мне даже имея стенд лень возится зная последствия. Вам, с мотором в виде стенда, боюсь это доставит ненужные "развлечения".
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 ноября 2015 в 23:07, krotik: причина не указана)
- 23 ноября 2015, понедельник
3746 дней назад
У меня Д-5. Просто я по ЗАН-у эту тему в последний момент нашёл, Думал она одна, поэтому там и отписывался...
#226
- 24 ноября 2015, вторник
3746 дней назад
krotik:Нельзя дополнительную обмотку. Вы не так меня поняли. Никаких "нововведений" в схему я вносить не буду.Собираю как есть. Просто спрашиваю как лучше мотать подкову Д-5. Первым слоем низковольтную, а вторым зарядную.
#227
- 29 ноября 2015, воскресенье
3746 дней назад
Плата готова, мотаю подкову. Для света сделал отдельную секцию. Mahovik писал: "Если мотать в отдельной секции то влияние минимально. А вот если намотать световую обмотку поверх зарядной или наоборот, то Д5 глох при включении света. А с обмоткой в отдельной секции даже на ХХ все нормально." Так и решил делать...
#228
2415 дней назад
krotik:Нужно, жизненно необходимо, до того как напряжение на низковольтной не достигнет порога открывания схемы, НЕ нагружать. Потом, после 0.5 вольта примерно, а лучше после 1В, пожалуйста, грузите, только зарядное будет проседать Надо соблюдать ограничения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2015 в 17:47, Squish: причина не указана)
#229
- 30 ноября 2015, понедельник
3746 дней назад
Это всё понятно. Диоды то и не дадут "нагрузить", они откроются после того как сработает пороговое... P.S. Намотал уже 1040 витков. Провод 0,125. Мотаю виток к витку, руками...
#230
8 дней назад
Андрей А.:Мотаю виток к витку, руками... Ух ты еж..  Это Вам надоооолго хватит. Как говорила одна п-тичка, другой: "Лучше один день потерять...." http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-poleznjashki/namotochnyi-stanok-dlja-podkovy-d.html Но это Ваш выбор, Вам виднее.
- 1 декабря 2015, вторник
3746 дней назад
Ну для себя то грех не постараться!  Уже 1900 витков есть! krotik:Это Вам надоооолго хватит. По количеству витков ограничусь примерно на 3500. Как Вы и писали мне в следующей теме (http://www.mopedist.ru/forum/thread1705-18.html). На плате предусмотрел 3 посадочных места под конденсаторы. Поставил пока 3 по 0,47. Покажется мало - поставлю 3 по 1 мкФ. Только есть 2 вопроса: - сильно критично, если конденсатор на управляющем выводе тиристора будет 1 мкФ.? - нужен ли диод на землю с выхода порогового устройства? Насколько помню это делалось, чтобы убрать "многоискровой режим", но делалось это на более "старших" версиях двигателя...
Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 10:03, Андрей А.: причина не указана)
#232
8 дней назад
1 мкф на УЭ это ооочень много. Конденсатор не будет заряжаться до нужного напряжения на малых оборотах. Получите затруднённый запуск. Плюс к этому бкдет перегружен управляющий электрод тиристора. 0.1 мкф там в самый раз. Диод никогда не ставил, не было нужды. Попробуйте расскажите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 11:45, krotik: причина не указана)
- 2 декабря 2015, среда
3746 дней назад
krotik:1 мкф на УЭ это ооочень много. Конденсатор не будет заряжаться до нужного напряжения на малых оборотах. Получите затруднённый запуск. Плюс к этому бкдет перегружен управляющий электрод тиристора. Понял. Заменю. krotik:0.1 мкф там в самый раз. В схеме указано 0,068... Советуете увеличить? krotik:Диод никогда не ставил, не было нужды. Попробуйте расскажите. Хорошо, но скорее всего не сегодня, а как фару доделаю... Ну а пока несколько фото. Процесс намотки...
Конечный результат...
По виткам получилось 3250. Влезло бы еще 250, до магнита зазор почти миллиметр, но не хочу лепить. Каждый слой изолирован слоем бумаги (обычной, офисной)... Без этого виток к витку укладывать трудно, да и получается не аккуратно... Знаю, что это немного "не та" бумага, что надо, но другого увы не нашлось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2015 в 09:06, Андрей А.: причина не указана)
#234
8 дней назад
0.068 и 0.1 разница не велика.
3746 дней назад
Поставил 0,1. Нашёлся на 100 вольт, который так и просился на то место!  Поставил в отсек для зажигания - на зарядных конденсаторах при прокручивании колеса примерно 1 оборот в секунду колеблется 60 - 80 вольт. При более быстром прокручивании до 250 доходит. Странно, что взявшись пальцами за болт, которым крепится фланец тиристора и на котором, соответственно, есть зарядное напряжение я ни почувствовал ни малейшего пощипывания... Странно ещё и то, что искры тоже нет! На датчиковой обмотке переменка есть, а выход порогового как будто притянут к земле... Цоколёвку транзисторов перед впайкой проверял, всё сделал правильно, а тут...  Поставлю лучше 2n5551/5401 - их у меня много. Или 2n3904/06 - тоже хватает... Маловероятно, но всё же: какие симптомы при ошибочной фазировке датчиковой обмотки по отношению к зарядной?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2015 в 13:47, Андрей А.: причина не указана)
#236
Зеленогорск
113 дней назад
Походит на НЕ припаянную "массу".
#237
3746 дней назад
Не. Исключено. Масса на плате и прижимается винтом крепления подковы. Да и проверял я... Подозреваю транзисторы. Пошёл перепаивать. Позже напишу.
#238
- 3 декабря 2015, четверг
8 дней назад
Андрей А.:какие симптомы при ошибочной фазировке датчиковой обмотки по отношению к зарядной? Внешне никаких, искра будет. Но нагрузится та полуволна что должна быть свободной, изменится характеристика угла опережения, в не нужном направлении. Этой полуволной только С2 подзаряжается, потребление мизерное.
3746 дней назад
Понятно. Вчера долбался, поменял транзисторы на 3906/04, а они оказались n-p-n!!! Оба!!! Ну успехи есть. Замыкал после прокрутки колеса выход порогового на землю - искра есть. Круг поисков сужается...
#240
Зеленогорск
113 дней назад
Мне понравилось, как Augism сделал эту схему на СМД деталях. Получилось компактно и механически очень надежно от вибрации. Кроме этого, трудно ошибиться с маркировкой транзисторов, а это, как выясняется, основная проблема, примем, даже не начинающими радиолюбителями, что очень странно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2015 в 11:26, omich: причина не указана)
#241
3746 дней назад
Да у меня тоже компактно всё вышло! Магнит полностью свободен, даже снять его можно не трогая плату - она "заполняет" пространство снаружи подковы. А зажигание я запустил. Пока плату рисовал - отвлёкся и допустил 2 ошибки: R3 посадил вместо земли на выход порогового R4 посадил на землю Собирал по печатной плате, да и не думал на такую мелочь, а заметил случайно. После исправления всё сразу заработало. На свечке целый сноп искр! Бобина от Минска! Теперь буду выставлять УОЗ, замазывать плату лаком и кататься!
#242
3746 дней назад
Выкладываю плату! Ошибки исправлены! Плата под транзисторы с цоколёвкой E-C-B!
#266
- 12 декабря 2015, суббота
3746 дней назад
Заранее извиняюсь за оффтоп. После того как получу ответ эту запись удалю... Мопедисты, подскажите! Думал карбюратор забит, плохо ехал с открытым воздушным фильтром, оказалось, что он чистый, не соринки! Зажигание оказалось немного ранним, наверное магнит проскочил когда сцепление сорвалось с фиксатора на заведённом, сегодня засверлю шпонку... В общем проблема вот в чём: завожу с закрытым воздушным фильтром, еду, прогревается и начинает строчить - открываю фильтр. Летит как дурной, ни строчки не перебоев, но проезжая метров 300 как будто остывает и начинает глохнуть на ходу... Закрываю фильтр - опять всё нормально, прогревается, строчит, открываю фильтр - отлично едет, а через примерно такое же расстояние начинает глохнуть. И так по кругу... Ехал на закрытом на 2/3 - нормально вроде, хотя иногда немного строчит... Неужели нагреться не может? Еще и морозов то нет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2015 в 14:34, Андрей А.: причина не указана)
#267
Зеленогорск
113 дней назад
Не остывает он. Это бедная смесь на высоких оборотах и поршень перегреваясь начинает прихватывать. Закрытие фильтра делает смесь богатой и она хорошо охлаждает поршень, он сужается и прихват пропадает. Я закрывал фильтр буквально секунд на пять, после чего открывал и какое-то время мог нормально ехать. Тут только карбюратор К34Д спасает. Я, пока не поставил К34Д, тоже мучился.
#268
3746 дней назад
Странно! Карбюратор настроен идеально! Когда предыдущий раз ездил было около +5 +7 градусов на улице! Никакого намёка на бедную смесь не было! 4 км. проехал на полном газу - свечка кирпичного цвета была. Настройки карбюратора то я не менял! Теоретически смесь может обедняться из-за холодного воздуха, но настолько слабо, что вряд-ли это удастся почувствовать...
#269
Зеленогорск
113 дней назад
Мороз Дешке пофиг. В моей теме про зажигание есть видео, где я заводил при -18, а так же ездил при -10. После прогрева мотор работает абсолютно так же, как и летом. Так что +5...+7 это вообще "ниачём".
#270
8 дней назад
По 2 раза за поездку будете крутить К-34Б. От этого никуда не дется без замены на версию "Д". То что Вы его не трогали как раз говорит о том что поступили не правильно Свеча кирпичного цвета, для Д признак бедной смеси. Или постоянного движения только на полном газу. Кстати, вопрос. А Вы какой бензин в него льёте?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2015 в 23:16, krotik: причина не указана)
3746 дней назад
krotik:По 2 раза за поездку будете крутить К-34Б. От этого никуда не дется без замены на версию "Д". То что Вы его не трогали как раз говорит о том что поступили не правильно Ну про карбюратор я Вам отвечал уже! Это пока на втором плане, деньги для другого нужны, а заработка итак нет! krotik:Свеча кирпичного цвета, для Д признак бедной смеси.  Как так то? Как такое может быть? Масло кстати двухтактное использую... krotik:Или постоянного движения только на полном газу. Так почти всегда так и есть. Пока на гравийку выехал нет, а потом разогнался и попёр! krotik:А Вы какой бензин в него льёте? 92. Другого нету. Под него и зажигание настраивал...
#272
- 13 декабря 2015, воскресенье
8 дней назад
Да я помню. Просто лишний раз говорю. Придётся Вам его крутить часто. Все регулировки в районе "на пол спички" но реакция очень сильная. Так что минимальные уходы, а они постоянно происходят, вызывают подобные колебания смеси и необходимость подстройки. Дешка слабосильный низкооборотный длинноходовой мотор. Он берёт моментом, а не оборотами. Для нормальной работы от требует несколько более обогащённую смесь. Не бойтесь на нём чёрной свечи, это норма, пока не пошла строчка всё ОК. А вот светлого изолятора бойтесь, это переобеднение и возможный перегрев. Причём перегрев не цилиндра, а поршня. При холодном от низкой температуры окружающего воздуха цилиндре возможны прихваты. Под 92 есть смысл поджать голову. Это вернёт тяговые свойства мотору потерянные из за перехода с 80го бензина. У него камера сгорания под древний 66-ой бензин. Степень сжатия мала и совершенно не выдержана. 80 он переварит без потерь. 92 для него не опасен, но есть снижение мощноти. Правда залить после поджатия 80й это 100% нарваться на детонацию, особо в тёплое время и на полном газу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2015 в 00:21, krotik: причина не указана)
3746 дней назад
Всё будет, когда придет время!!! Пока он едет, и очень неплохо едет! 50 кг. на багажнике плюс я 75 кг. - он не замечает! Он летит, и ему всякие горки до выхлопной трубы!  Он их не замечает почти.
