- 3 декабря 2014, среда
Киев
4139 дней назад
Харитон, Почитай,хотя-бы Бекмана перед сном(он же у тебя есть?) Нашёл на что ссылаться.В этой инструкции ошибок больше,чем у двоешника-первокласника.
1233 дня назад
Viva La Mopped!, собственно, а какой у вас минск, ММВЗ-3.111, ММВЗ-3.115, ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.112.1, ММВЗ-3.112.11, ММВЗ-3.1121.2, ММВЗ-3.113, ММВЗ-31131 или другой?
Екатеринбург
4244 дня назад
mitroxa: Viva La Mopped!, собственно, а какой у вас минск, ММВЗ-3.111, ММВЗ-3.115, ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.112.1, ММВЗ-3.112.11, ММВЗ-3.1121.2, ММВЗ-3.113, ММВЗ-31131 или другой?
ммвз-3.115
Willst Du Frei Sein?
- 4 декабря 2014, четверг
Донецк
418 дней назад
В теплом чужом боксе движек греться будет дольше и дороже,чем возле своего гаража минчак бы грелся от гарячего электроподогревателя, такого, к примеру Ни разу током не перефигачило меня, только гостей- исследователей.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 декабря 2014 в 18:08, Nikanor: причина не указана)
Limon: В этой инструкции ошибок больше,чем у двоешника-первокласника.
Будь ласкав. Ткни пальцем  А Вильгельм Вильгельмович у меня есть. Могу зачитать наизусть. Тебе из какого тома? Viva La Mopped!, Да это всё равно, какой Минск. Проверяй карбюратор, выставляй зажигание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2014 в 10:20, Харитон: причина не указана)
- 5 декабря 2014, пятница
Екатеринбург
4244 дня назад
сегоня заводил лил в хайло а он даже не схватывал когда лил пол свечу схватывл крмпресия норм
Киев
4139 дней назад
Viva La Mopped!, Когда заводишь,прикрой ладошкой хайло(надеюсь хайло это впуск?)Добавлено спустя 7 минутНиз тоже имеет степень сжатия,и той-же ладошкой,можно её уловить.т.е.ладонь(при закрытии ею хайла)должна стать мокрая топливом.
Екатеринбург
4244 дня назад
я всетаки думаю что это сальники прпускают
1233 дня назад
Viva La Mopped!: крмпресия норм Норм, это в кгс/см2 или других единицах сколько? Кстате колено глушителя сними и попробуй завести так. Свеча, бронепровод, свечной колпачёк, катушка зажигания и БКС надеюсь заведомо исправны и проверены на другой технике.
Киев
4139 дней назад
Viva La Mopped!:я всетаки думаю что это сальники прпускают Это хорошо,что думаешь.Ты, всё-таки,используй советы,и делись происходящим.Вертуальная помощь-это не легко.
Viva La Mopped!, Nikanor, вы издеваетесь? Цитируете всё и ещё с картинками! Поправьте пожалуйста. Внимание! Специально для таких случаев администратор ввёл правило 2.14. Подобные посты теперь могут быть удалены без предупреждения.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 декабря 2014 в 20:06, krotik: причина не указана)
Химки
2958 дней назад
Viva La Mopped!, так сколько компрессии то намерили? Уровень в поплавковой камере проверен? По мурзилке установлен? Искра хорошая? Еще раз пишу- свечка мокрая при попытках завода в штатном режиме??? без всяких подливов в головку, хайло и куда там еще. Вверни сухую свечу, попинай кик подольше, выверни свечу- если мокрая- смотри зажигание в первую очередь. Если сухая- значит или в карб топливо не поступает или продувка не работает.
Пилотовод и немного джипер.
Екатеринбург
4244 дня назад
mitroxa, компресия 8.катушку и брони провод с колпачком сегодня поменял катушку поставил тмз генер и комут новые искра норм. я когда под свечу лил он заводился на 5-8 секунд.и глох .Добавлено спустя 4 минутыХимчанин86, в штатном режиме она сухая. карб чистил попловок на 26 мм стоит
Химки
2958 дней назад
Ну раз сухая, то смотри все что связано с топливоподачей и продувкой. Чудес не бывает. Возможно и сальники не держат и продувка не получается.
Киев
4139 дней назад
Viva La Mopped!, Заткни дырку карбюратора ладонью и заводи!!!Добавлено спустя 1 минутуИ выхлоп сними,как Тебе советовали.
Екатеринбург
4244 дня назад
Limon, глушак итак снят карб закрывалДобавлено спустя 2 минутыХимчанин86, а что может быть с продувкой? я думаю сальники .пркладки там стоят магазинные
Limon: Viva La Mopped!, Заткни дырку карбюратора ладонью и заводи!!! И выхлоп сними,как Тебе советовали.
Карбюратор К65и предназначен для ИЖЕЙ! У него дыра 32мм. А у тебя мотор с помойки. Не распыляет он. Затыкай - не затыкай, можешь фанерой заколотить Я тебе об этом уже писал.
Химки
2958 дней назад
Viva La Mopped!:а что может быть с продувкой? ну смотри: когда поршень идет вверх, то в кривошипношатунной камере создается разрежение и смесь всасывается через карб, а когда поршень идет вниз- создается давление и смесь через продувочные каналы попадает в цилиндр, затем опять вверх-зжатие-искра, а в это время в картере опять разрежение и опять забор смеси из карба. В любом случае- кривошипношатунная камера должна быть герметична от внешней атмосферы, а теперь представь что сальник дырявый или его вообще нет, ровно как и щель где-нибудь, и тогда все наше разрежение и сжатие уходит в эту "дыру". Может правда дело в карбе, как Харитон утверждает, но все равно при затыкании входного отверстия- что-то должно насосаться в цилиндр, хотя бы свечу должно залить. А у тебя сухо. Другого карба нету? попробовать
Екатеринбург
4244 дня назад
Химчанин86, есть китайский к65с завтра с ним попробую
Киев
4139 дней назад
Viva La Mopped!:есть китайский к65с завтра с ним попробую До жопы!Ищи подсос воздуха(и при том не маленький);может прокладки где-то не хватает,может сальника нет,может юбка поршня отвалилась и т.д. Добавлено спустя 1 минутуЦилиндр с головкой хоть затянут?
1233 дня назад
Viva La Mopped!: в штатном режиме она сухая. карб чистил попловок на 26 мм стоит
Жиклёр не может быть забит? Есле в баке присутствует ржавчина, и нет внешнего фильтра тонкой очистки то жиклёр будет всё время забиватся. Проверь создаётся ли разряжение на впуске, лучше делать вдвоём - один открывает на всю дроссельную заслонку, и крутит мотор кикстартером, второй закрывает рукой карбюратор со стороны воздушного фильтра и контролирует разряжение, или можно прислонить бумажку, её должно засасывать. Так же вдвоём можно произвести следующие: В небольшой одноразовый шприц (на пару кубов) набирается бензин, одевается иголка, далее один крутит двигатель кикстартером, открыв дроссель, второй в этот момент впрыскивает бензин из шприца (только через иголку тонкой струйкой) в карбюратор со стороны воздушного фильтра, только поакуратней, а то может чихнуть в карбюратор. Есле пояились хлопки, или свеча стала мокрая значит дело в карбюраторе, есле сухая, значит идёт подсос воздуха через плохой сальник, либо через плохую прокладку между цилиндром и картером.
Химки
2958 дней назад
mitroxa:только поакуратней, а то может чихнуть в карбюратор. Интересный совет, надо запомнить! Можно иголку под 90 градусов загнуть, тогда меньше шансов обжечь шерсть на руке, если вдруг стрельнет огнем в карб.
- 6 декабря 2014, суббота
Донецк
418 дней назад
А как вариант с теплым боксом и шарящим мало-мальски помошником?Прорабатывался? С помошником проще намного- он по быстрому налаживает мотоцикл, а ты фоткаеш или ролик снимаеш "Процесс наладки мною Минчака за 5 минут" и вылаживаешь в теме.Даже ролик может снимать мотоналадчик , твое дело ни фига не делать , как обычно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 декабря 2014 в 18:26, Nikanor: причина не указана)
- 7 декабря 2014, воскресенье
Нарофоминск
1077 дней назад
Предполагаю, что Минск не завёлся. Latgalec:Купил как-то минск после переборки - всё новое, а не заводится! Бензину капнешь в цилиндр - схватывается! Снял цилиндр, а старый хозяин забыл "уши" вырезать в прокладке под цилиндром! Viva La Mopped! По вашим ответам, не понятно проверялась ли прокладка и отверстия в ней.
Донецк
418 дней назад
Хотя бы чуть-чуть что-то делал по Минску,целенаправленно и методично ,Viva La Mopped!?
- 8 декабря 2014, понедельник
mitroxa: В небольшой одноразовый шприц (на пару кубов) , одевается иголка, далее один крутит двигатель кикстартером, открыв дроссель, второй в этот момент впрыскивает из шприца (только через иголку тонкой струйкой)
Ещё нужен скальпель, пинцет и расширитель. Спирт и рассол по вкусу. Количество помогающих рано количеству участвующих в операции. Добавлено спустя 3 минутыmitroxa: только поакуратней, а то может чихнуть
Если чихает - это простуда. Если кашляет в карбюратор - это трахеит. Теперь к доктору,  в мотосервис.
Химки
2958 дней назад
Харитон:Если кашляет в карбюратор - это трахеит а если из глушителя капает- это трипер что ли???
Химчанин86, 100% А если ещё и дрищет - то это от грязных рук.
- 9 декабря 2014, вторник
Донецк
418 дней назад
Тоесть, если и капает и дрыщит, то все от грязных рук, а если чисто словесный понос у ТС, то как лечить, как перейти от слова к делу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2014 в 07:02, Nikanor: причина не указана)
Химки
2958 дней назад
прокладку менять меж рулем и сиденьем=)
Orik:Дабы несколько развеяться, дядюшка Орик рванул в гараж.... Немного крутанул зажигание Дельтика, дабы легче заводился .... Потом на глаза попал М1М.... Решил пыль стряхнуть.... В конце сезона стал плохо заводиться... только с толкача.... Глянул зажигание, все отлично..... Можно было конечно его пихнуть, но это не наш метод... Раньше он заводился просто шикарно.... Компрессия подсела.... Танцевать с бубном не хотелось, ибо делается на перспективу! Скинул головку, на поршне следы продувки.... Значит всё работало нормально.... А вот колечки сточились.... В замках спичка со свистом пролетает.... Но есть проблемка... Нашел только одно ремонтное кольцо..... Вспомнил, что где-то в сусеках есть абсолютно новый цилиндр.... И та же история - удалось подобрать только одно кольцо..... И если завтра ничего не найдется, печально будет.... День второй: Orik:Удалось таки найти сегодня одно колечко нужного размера.... Похоже Мински вымирают в наших краях.... Поршневую продают только в комплекте.... Непонятного происхождения.... Ну вооот.... Теперь на Минске новая поршневая  Собралась , правда. проблематично... Оказалось, что срезало резьбу М7 на шпильке.... Гайка оказалась вполне живой.... ДифцЫт однако.... Хорошо, что была запасная....  Но и после этого моторчик отказался заводиться.... Чудеса однако, подумал дядюшка Орик и почесал репу....  Танцы с бубнами, разное зажигание ни к чему хорошему не привели... Даже чиха не было.... Толкать это не наш метод, да и выпавший снег явно этому не способствовал бы..... ПиЁнЭрские отмазки дядюшки Орика: Даже при условии, что спичка лезет в замок колец, Минск на холодную заводится без проблем.... По паспорту льётся 66-й бензин... Так что работать теоретически должен даже на спирте Ява отстояла в гараже 8 лет и завелась с третьего качка на том, что было в баке.... Ну и в конце-концов, он же работал! Прежде чем занял свое место в гараже! Когда все аргументы иссякли, дядюшка Орик впрыснул в цилиндр шприц свежего бензина и от неожиданности чуть не спрятался под лавку! Моторчик ожил с пол пинка! Дело было не в бобине..... Не тот октан шуршал в бензине! Теперь о плюсах - двигатель практически как новый! Попутно обнаружилась проблемка в ведущей звездочкой, которую надо решать у токаря.... Из минусов - слить бензин и промыть карбюратор.....
#82
Химки
2958 дней назад
а кстати, как вариант- бензин древний может и не испаряется уже- все летучее испарилось давно=) У меня так было с бензогенератором- мне его отдали после пары лет простоя, а в баке что-то плескалось и даже бензином пахло. дергали дергали пускач и сломали его в итоге, после часа дерганья. А как с дачи в гараж его привезли, налили другой бензин, да дрелью крутанули- завелся сразу же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2014 в 18:57, Химчанин86: причина не указана)
- 15 декабря 2014, понедельник
Донецк
418 дней назад
Химчанин86: а кстати, как вариант- бензин древний может и не испаряется уже- все летучее испарилось давно=) У меня так было с бензогенератором- мне его отдали после пары лет простоя, а в баке что-то плескалось и даже бензином пахло. дергали дергали пускач и сломали его в итоге, после часа дерганья. А как с дачи в гараж его привезли, налили другой бензин, да дрелью крутанули- завелся сразу же.
Вчера также заводил бензогенератор.Тоглько не доренный, а типа продать мне хотят... только пускач не поломал, как в Вашем случае,а с бачка и карбюратора слил,свечу заменил.Завели.Зажгли то, что было в бензобаке ( не с первой спички)-горело и каптило как будто резина.Хозяин говорил, что заводил этот генератор весною, а когда и что заливал в него не сказал почему то. Первый раз в жизни сам завел этот бензогенератор!А ТС слабо?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 декабря 2014 в 04:59, Nikanor: причина не указана)
Химки
2958 дней назад
Nikanor, у меня точно такой же бензогена, только название "Айкен". Хрень редкостная! Когда снимал ротор, что под пускачем- этот силуминовый ротор развалился. Купить нигде такой не удалось, заварить то же, пришлось делать переходные пластинки и на винты собирать. Жаль фото нету.
#85
Донецк
418 дней назад
Химчанин86: Nikanor, у меня точно такой же бензогена, только название "Айкен". Хрень редкостная! Когда снимал ротор, что под пускачем- этот силуминовый ротор развалился. Купить нигде такой не удалось, заварить то же, пришлось делать переходные пластинки и на винты собирать. Жаль фото нету.
Я не расбирал генератор.На подставку массивную деревянную поставил, очки одел, лег рядом на сидуху москвичевскую, рассмотрел чуть конструкцию-хотел бак снять, но трубка бензиновая с дубового материала не шелохнулась, греть, стягивать не стал- как то на скутере с такими бензотрубками встречался, они ломкие, как со льда пласссмассового .... Пока не мой, чисто для заценить дали , то я здорово не расбираю, только расбираюсь..Дочка,1,5 года тоже минут 10 изучала генератор этот,осмотрела ,чуть поклацала,и больше не подходит...Если гривен за 200 мне эту игрущку уступят, то возьму,когда электричества не будет , можно будет попробовать лампочку ватт на 50 включить и электробритву.Может мопед какой-никакой смастерить получится.
- 21 февраля 2017, вторник
1633 дня назад
Подниму тему,Минск ММВЗ,не заводится,искра в норме,под свечу залил схватывает. Карбюратор снял,из шприца брызгал во впускной, мотор заводится. да и чувствуется что компрессия есть КШК. Вот с карбом что то не в порядке? Бензин в поплавковой камере есть,жиклер не забит,вижу вроде резинки нет в запорной игле, возможно не заводится из за этого?
1633 дня назад
Резинка есть в запорной игле, плохо смотрел. При поднятии поплавка вход закрывает, кажется бензин перелил, свеча мокрая.
- 22 февраля 2017, среда
761 день назад
Игла на заслонке карбюратора есть?
Простота - это надёжность!
#89
1633 дня назад
Все есть, свеча сегодня не мокрая, не заводится.Либо с карбом не в порядке, либо кшк не в порядке. Температура 0-1-2 градуса. на улице.
- 24 февраля 2017, пятница
761 день назад
Если при впрыскивании бензина во впускной заводится, то кшк скорее в порядке. Проблема либо в карбюраторе, либо в стыке его с впускным - если есть зазор, то будет подсос воздуха. Очень часто фланец у карбюратора кривой бывает.
