А именно: 1. там был 2-х тактник со всеми вытекающими…, 2. Жёсткость подвески, 3. При ходе на педалях там всё равно крутились 3 !!! цепи, пром.вал, вал двигателя со сцеплением, а это не есть Айс… так как хочется полноценный вел иметь для «тихих» поездок. 4. Колёса 24 дюйма… Единственный большой плюс там был - рама складишок…
Тот мотовел был продан вместе с прицепом за уникальную цену (вы не поверите всё равно), а на вырученные средства получилась возможность заняться рукоблудством во время зимнего мототоксикоза не стесняясь потратиться. Таким образом донором был выбран двухподвес Стелс Челенджер
Многие скажут - ашан... Ну что ж, ашан так ашан, но у нас на деревне и он редкость в сельпо. вот некоторые его комплектующие:
Блин, резина номерная !!!
Но много чего хотелось бы заменить... ну вот начнём с сидухи. Данная деревяшка врезается в мой старпёрский зад не по детски, а хочется покоя и благоощущений. Была у меня советская сидуха, но с очень раздолбаной кожей.
Ежели заменить эту кожу на покрыху от широкой Стелсовской сидухи, то получается крепкое и мягкое сиденье.
Далее... меняем "фиговые листочки" на норм. крылья и устанавливаем световые приборы и стоп-сигнал.
Педали... тоже под замену. Ставим совдеповские за 2руб за пару (вечные) !
Ну вот, при минимальной замене комплектации уже совсем другой коленкор !
Как же без багажника ? В сельпо нашёл консольного типа, алюминиевый... расчитан на 30 кг. Маловато будет !!! Сварил сам, испытал, мой вес около 90 кг - держит !!!
а с низу хорошо вписался насос от Ижа !
===================================================== Далее... движитель для сей шайтан-арбы.
Долго перебирал... думал и про "электричку" и разные бензинки в виде мотобуров. Взвесив, наконец решил остановиться на Хонде. Но сейчас доллар прёт и в инете цены на них уже под 20 тыров ! Есть подобный китайский 4-х тактник:
И вот как то натктнулся на такую вещь:
Мотопомпа пр-ва Германии... Немного разузнал про неё. Цена 6 тыр. И тут интрига.... Купил его, прислали через неделю ! Оплачивал при получении и после осмотра товара.
А вот двигатель :
Самое интересное... "лёгким движением руки брюки превращаются..." (С) в мотобур ! ;
выходит этими моторами комплектуются разные инструменты. А теперь ... как говорится - найди отличия, сравниваем с японской Хондой :
После всего остался такой насос:
к нему мона и электродвигатель прислюнить... Ну, что ж продам кому нить... тыр за две. =========================================================== Ну вот перейдём непосредственно к созданию проектной задумки.
В том проекте педальный узел состоял из двух звёзд и одного фривила:
а по сему при педалировании крутилось всё ! И 3 цепи, пром.вал, вал с сцеплением...
Исходя из этого решаем всё по другому... а именно ДВА !!! фривила (установленные встречно) , 3 звезды ведущие и 1 ведомая:
Заинтриговал ? Вот детали этого узла:
получился узел:
А вот и видео:
Далее переходим к пром. валу...
натяжка цепи таким образом :
тем временем пришёл редуктор с "мировых моторов", с пересылом - 1420 деревянных:
у него звезда не та... протачиваем под велоцепь:
Пропиливаем болгаркой три паза и привариваем новую звезду вместо старого венца.
Теперь мона и весь мотор приладить... Делаем сквозное отверстие в раме и завтуливаем его распорной трубкой , что б рама не сминалась:
на двигателе есть такие стойки:
под них с другой стороны рамы на то же отверстие полочка:
Получается такая передача с пром. вала на мотор:
З.Ы. Вот забыл ещё табличку выложить тех. характеристики мотопомпы:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ну и вот,собственно, получился такой мотовел... Кстати, ЕЕК видимо заметит на нём знакомый предмет оптики... подарунок из далёкой столицы.
Немного горбатенький получился... А , действительно, так и назовём - Конёк горбунок
А ежели накрыть мотор пакетом:
то бензом и не пахнет и мотовел превращается в обычный велосипед... и ехать мона без прав !!!!!!!!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ну и под занавес видео первого запуска... это как первая брачная ночь - волнительно и столь же экстазно !!!
Первая поездка показала, что сцепление пробуксовывает здорово ... Вскрытие показало сильный нагрев:
так, что колокол посинел:
Раньше слышал , что колодкам нужно притереться.... Кто нибудь может разъяснить эту проблему? Может я колодки не правильно поставил ? Гляньте, правильно они стоят ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 20:32, непоседа: причина не указана)
Класс! Особенно порадовала сидушка! А с колодками есть два решения, или разтянуть пружину или пересверлить дырки для крепления пружины ближе к точке опоры. Обе операции приведут к тому что колодки будут схватывать на более маленьких оборотов и соответственно меньше буксовать. И еще, на вашем месте я бы разобрал и посмотрел поворотный узел маятника, на таких велосипедах там за частую работает сталь по стали!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 15:24, hizheka: причина не указана)
Да, сидуха получилась особо ублаженная для зада Главное на совдеповском железе - крепкая ! -------------------------------------- Про колодки вроде у dan_1995 была такая же проблема с триммерным мотором. Интересно,как он её решил.
hizheka:
сталь по стали!
да вроде там сказали (в магазе) стоит второпласт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 15:27, непоседа: причина не указана)
Да блин, такое сцепление везде стоит... даже на тяжёлых мопедах. И что, все пересверливают ? Как то же ездят нормально...посмотришь - легко трогаются даже вдвоём! А здесь даже с места трогается (ежели без педалей ) тихо-тихо, заиб...ся ждать короче. С педалями только.
Вот и Дан говорит, что тоже пересверливал... и да, раньше стало схватывать. Ну и всё ! И только то... а как буксовало так и буксует.
Ну как правило перестает, лично пересверливал колодки на нескольких моторах, всегда становилось лучше! Можно конечно попробовать помазать раствором канифоли со спиртом но колодки могут прилипать... Ну и как бы от передачного отношения зависит не мало, может у вас слишком маленькое даже на самой маленькой передаче на велоприводе?
Дык этот мотор был без сцепления ваще, а напрямую передача шла на насос через вал.
Колодки то эти не родные, их я просто нашёл в мастерской по ремонту мототехники в куче запов. От чего они не известно. Теперь понятно и видимо нуна сверлить несколько отверстий и поочерёдно подбирать момент схватывания.
А где бы про него почитать поподробнее ? Можно ссылку здесь или в личку ? ================================================================== сегодня просверлил отверстия , сместив на 15 мм...
Ну что можно сказать, колодки цепляют уже на холостых и держут дальше ! Пришлось чуток убавить обороты холостого хода. Думаю - не повредят ли мотору малые обороты холостые ? =========================================================
Но покатушки показывают, что нуна увеличивать ведомые звёзды на педальном узле (поставлю ХВЗовскую на 53 зуба). Если будет мало - на пром. вале ведомую увеличу с 21 до 30 зубов.
Так как сейчас мотор ведёт себя как КД 50 - хотя на первой передаче с места и берёт без педалей, но долго раскочегаривается и в горку слабовато идёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 15:30, непоседа: причина не указана)
непоседа, а что мешает когда уже тронулся, прибавить обороты ? Убавлять только когда двигатель заводится или при остановке. Pасположение двигателя на велосипеде не затруднит дотянуться до заслонки в нужный момент. P.S. Сократите символов на 5 эти разделительные линии из плюсов и минусов. Страничка широкая, так как они вышли за поля. Когда читаешь, то сдвигать приходится)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2014 в 15:29, OderjimY: причина не указана)
А я вот не знаю на кого грешить... так как весь форум у меня в таком формате ! ===================================== Велосипедист, Видео впечатлило, но самое интересное ( узел пром. вала и узел двигателя) не видно ваще и не понятно, жаль неимоверная !Добавлено спустя 3 минутыможет ежели там что то ништячное - и я бы на ремень перебазировался. Там (как я понял) центробежного сцепления нет, а разъединение идёт за счёт какого то механизма ослабления ремня ?
На удивление всё как у вас - копия...
---В педальной звёздочке два фривила - когда тянет мотор педали не крутятся - когда крутятся педали моторная цепь в покое - можно и совместно крутить педали в помощь мотору.
---Пром вал тот же что и у вас, только на нём с одного края звёздочка под цепь, а с другого шкив под ремен и пружинный натяжной ролик. Корпус промвала крепится к раме велосипеда тремя хомутами.
---Мотор с центробежным сцеплением без редуктора с ведущим шкивом. Подвеска мотора в виде буквы ''П'' - просто надета на раму велосипеда, сверху в низ и замкнута липучками. Стабильно держится на треугольной раме велосипеда.
---Привод от мотора зубчатоременной и шкивы и ремень зубчатые с шагом 5мм.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 9 ноября 2014 в 14:16, Велосипедист: причина не указана)
Ну пять баллов, ничего не скажешь, идея с фривилами отличная, сам давно над ней думал, но пока как то не удалось Минус такого количества фривилов в том, что они имеют свободный ход, а в данном случае их 2 штуки: на педалях и собственно сама трещотка (на первой передаче при хорошем моменте с центробежным сцеплением может сломать собачки в трещотках). Неудобством я считаю расположение двигателя, т.к. шум и запах будут спереди и вся одежда будет вонять. Еще минус - это количество цепей и паразитных валов, возможно при расположении двигателя, к примеру в раме, было бы, на мой взгляд, более оптимальным. Но как говорится дело вкуса.
cjdavis, Я понимаю, что у каждого своё мнение и вкусы ....
Кое что мне и самому не нравится...
Ставлю мотор под сидуху и под багажник слева - поймаю несколько выгод: заводить удобнее, цепь до пром.вала короче, выигрыш места на раме перед собой (можно там гофр продолговатый закрепить как у Сергея К, ну или сиденье для девок), ну и не маловажно - центр тяжести сместится, а это уже управляемость привычнее. Ну и потише, почище ...
Ещё сейчас мотор разгоняет мотовел до скорости 30 км в час на 1 передаче ! А посему решил кардинально всё переделать.
Я же имею идею что б скорость вращения педальной звезды средней совпадала при движении как от мотора так и от педалей - это даст возможность не переключаться часто между звёздами. А ещё надо попытаться подобрать так, что б на первой передаче (из 21) вел козлил и пёр в гору с уклоном в 40-45 градусов без педалей (так у меня КД 50 пёр). А посему ставлю ведомую звезду на пром. вале на 30 зубов (взамен 21), на педалях ведомая на 53 вместо 40, и на трещётке колеса на 30 вместо 28.
Ну в общем... отчёт за мной.
cjdavis:
насчёт собачек в обгонной муфте - я при сборке фривила потерял одну собачку... ну и ездил на одной 3 года ! Потом нашёл её случайно и поставил только когда продавал мотовел.
Повезло! У меня стояли две, но щелкали не одновременно, а потом по очереди сломались... хотя фривил под левую резьбу ездил без проблем! Предлагаю рассмотреть обгонную муфту такого типа:
Я сам в поисках муфты нужного размера... пока безрезультатно. Я думаю что все получится! Честно говоря получится "Идеальный мотовел", т.к. можно кататься без нагрузок с друзьями у которых нет мотора и гнать на моторе, да еще и с передачами. Так что однозначно +!
Не по Фоме честь.... на лисапед и китайчатина за 50 р рулит. =================================================== Сегодня чуток порукоблудничал... собрал на пром.вале все звёзды (для подбора), но там делов не особо много, а вот с педальной ведомой пришлось повозиться. Полностью переделка ступицы на ХВЗовскую звезду:
Движок примерял, довольно удачно встаёт сюда, под сидухой и багажником
cjdavis:
немного не так.... у меня другой интерес. На моторе буду ездить только с устатку и на подъём или когда быстро надо доехать или далеко, а на педалях всегда по городу (ведь тогда мона и по тротуарам ехать, т.к. в центре на дороге не протолкнуться)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 20:31, непоседа: причина не указана)
В общем немного танцев с бубном.... правда пришлось укоротить багажник:
Но как в кино говорила Лиза Бричкина - "Торопилася я..." (С)
Вот и я торопыга... завести, но дёрнул сильно и ... китайчатина дала о себе знать, внутри стартера обломилась ось пружины:
Сломалась по тому месту где кончается длинна шурупа...
Глядя на него, вспомнил, что он напоминает гайку крепления звёзд от ХВЗ...
Размеры идеально совпадают ! Попытался собрать...
Работает, но при резком - проворачивается ось и пружинка слетает. Можно думать, что таким образом лучше сразу усилить новый стартер... завтра пойду искать по магазам. Интересно, от других триммеров подойдёт ли ....
cjdavis: можно кататься без нагрузок с друзьями у которых нет мотора и гнать на моторе, немного не так.... у меня другой интерес. На моторе буду ездить только с устатку и на подъём или когда быстро надо доехать или далеко, а на педалях всегда по городу (ведь тогда мона и по тротуарам ехать, т.к. в центре на дороге не протолкнуться)
Пока не нашёл ничего в магазах.... но, чем нас черти не пугали ! Пока поездим на колхозремонте. Застопорил обломок оси от проворота двумя саморезами:
изнутри всё таже гайка ХВЗ...
снаружи усилена стенка чем попало под руку - накладкой от замочной скважины
и вот оно, шедевра кусок:
Блин, а чо .... ведь работает Вечный двигатель крутится ! Дык так мож и проработает пяток лет, ахренеть ======================================================
далее , стал замечать, что резьба в моторе тоже начинает уже ... (крепление редуктора к мотору)
Решил, что там нужно закрутить раз и навсегда, а крутить не в алюминий , а на железо. И посему Расклепал концы шпилек и завернул изнутри на фиксатор резьбы:
ну и на посошок... решил ещё спробовать сдвинуть пружинку, а то кажется, что мотор не успевает набрать обороты из-за раннего срабатывания.
(чего не наковыряешь ради интереса во времена зимнего токсикоза...)
Арм стартер подходит только родной, на других триммерах свой, универсальный для многих моделей стартер. Не оригинал не знаю где взять а оригинальный можно заказать на экзисте, но вам нету особого смысла ставить оригинал, да и стоит он огого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 19:25, hizheka: причина не указана)
нашёл и оригинал за 1500 и копию за 467 деревянных... но... брать не буду . У нас и колхозремонт получился крепче нового ! Сегодня заводил моторчэг раз 50 и не по детски дёргал... железно держится ! =====================================
Оригинальные колодки сцепления стоят 1960 рубликов ! Тож не хочу переплачивать. Я эти вместе с болтиками крепления взял за 250.
Сегодня попробовал покататься на вновь пересверленых отверстиях в колодках (на 10мм, а не на 15 от оси вращения). Итог - С места рвёт ваще без педалей, набирая обороты. Холостые позволило поднять. Пробовал заехать на подъём в кооперативных гаражах по пандусу на второй этаж... въехал без педалей ! На первой передаче максималка порядка 10-15 км в час и можно ехать с пешеходной скоростью по буеракам и ямам утрамбованного снега... больше боюсь пока, так как ручку газа пока не втерпёж было сделать и езжу дёргая за тросик рукой, а за руль держась другой... а вокруг зима, скользко, трусовато
======================================== Но появилась такая проблема... при переходе со средних оборотов на высокие захлёбывается и если прозевать - заглохнет потом заводится не сразу и с закрытой заслонкой, решение - при работе наполовину прикрыть воздушную заслонку. Может это холодный зимний воздух виновен? Мож на триммерных моторах это нормуль ? кто нить из завсегдатаев тримеров подскажет (или ссылку) об особенностях работы этих моторчегов?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 ноября 2014 в 20:30, непоседа: причина не указана)
непоседа, Хонда 35 зимой хуже себя ведет. Перед поездкой прогревать надо хорошо. При минусовой температуре двигатель не любит, когда резко добавляют или резко сбрасывают газ.
да я вроде из теплого стойла только вывел и сразу завёл. Сразу то норм работала... а потом уже на горячую что то ... да и температура сегодня всего -5. Сейчас вот заметил, что там бенза... на дне всего, мож тут собака порылась... завтра проверю.
OderjimY, да нееее, это я так её подъеб...ул. Имея в виду зимнее назначение. А так то да, она самая , но она не парится по поводу холода.Добавлено спустя 42 минутывычитал в одном месте, что хонда зимой беднит.... посмотрим! З.Ы. да и обкатки ещё только 1,5 часа не наберётся.
непоседа, да... и карбюратор там нерегулируемый. Я боролся с подмерзанием карбюратора просто - скотчем заклеивал щели меж воздушным фильтром и баком. Также промежуток меж воздушным фильтром и пластмассовым корпусом двигателя. Карбюратор в тепле будет находится. Колхоз, ну а что делать, ёпт)
OderjimY, смесь там единственно чем можно подрегулировать - воздушной заслонкой... ============================================== по вчерашней проблеме вопрос решён... дело было в "прокладке между рулём и сиденьем" Проста бенза было на дне и при открытии дросселя бенза не хватало и он глох . После подкачки снова заводился на холостых и ... снова туда же. Сегодня долил - ================================================= Ну вот , собственно и всё. Сегодня разобрал на покраску.
Все системы работают, прёт по снегу как трактор, а значит и по песку и по грязи летом пойдёт. Обороты набирает отлично... я вот сравниваю как летом ноне попробовал катнуться на электросамокате с мотором 1000 ватт. Так вот сейчас мой мотовел (по ощущениям моим) с места трогается и набирает скорость так же как тот самокат, а значит - какого рожна ещё надоть ? ================================================= ручку газа не стал делать... больно любо мне рукоятки родные на руле - мяконькая резина и в руке в сласть сидит. А посему приколхозил ПВЗвский рычаг и тросик газовый от ИЖа, мона одним пальцем газовать
за зиму ещё сделаю кожух на цепи (вот думаю... из оцинковки либо от канистры капроновой бочину отрезать.
Ещё нуна на раму (между сиденьем и рулём) сделать кофр для запаски и мелочёвки.
да вот ещё натяжной ролик думаю приколхозить сюда:
там трубка вокруг аморта как раз идёт по касательеной в уклоне к цепи... туда на хомутике и присопливить, и регулировать удобняк, вот тока подшипники подберу к какой нить звезде из этих.
Ну вот и всё, пока до лета !
Вчера небольшой тест-драйв по хонде 35 проводил. Было примерно минус 5. Часа 2 покатался, а потом решил костер разжечь в лесочке, чтобы погреться. Полтора часа , пока сидел у костра, двигатель работал. Сначала он ровно работал и не глох. Потом глох через каждые 10-15 минут. Заслонку ставил в разные положения. Результата ноль. Газ добавлял чуть больше чем холостые обороты – тоже глох через 10 минут. Когда собирался уезжать, то двигатель тоже не тянул, а сразу захлебывался и вырубался. Минут 15 мотовел постоял, остыл и нормально потом поехал. Летом было нечто похожее. Но я ссылался на то, что карбюратор надо почистить. В общем, хонда 35 имеет склонность перегреваться…. Ну как чурбанье косит траву, от рассвета до заката… и почти без перерывов, для меня стало теперь загадкой. Они-то не по часам зарплату получают, а по квадратным метрам скошенной травы, борщевика, и всевозможных пораслей. И еще добавлю : временами то 60 едет, то 40. То в горку тянет, то не тянет. Такое ощущение, что двигатель живет по каким-то своим внутренним кодексам. Одно радует, что заводится всегда без проблем. Максимум, с 15 рывка. А у Вас как дела обстоят ? Черкните кратко свои наблюдения плиз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2014 в 13:25, OderjimY: причина не указана)
Пока вы сидели у костра, двигатель, наверное, работал на оборотах холостого хода и смазка неэффективно распределялась. Косильщики работают в переменном режиме, от холостого до максимума и смазка долетает до всех узлов.
так как у нас очень холодно и снега по пояс. На дорогу не выехать - тяжело по мылу, а по тротуарам теперь низя ездить (права же надо, да и в каске ... бр-ррр).
А на моторе изъездил всего один бачёк... и то не полностью. А посему поделиться пока нечем. =================================== а так ... ковыряюсь по чуток. Вот ролик подготовил для натяжки цепи, запрессовал в него фторопласт, пошёл в токарку просверить...
по дороге зашёл в сельпо ... и у дачно так это зашёл ! Купил пластмассовый...думаю лучше для цепи будет чем железный ведь там не будет нагрузки кроме натяжки, но.... летом бум посмотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 19:28, непоседа: причина не указана)
Я проще делал. Вырезал из пластиковой бутылки направляющую для части воздуха который идет от цилиндра и его задувало прямо на карбюратор, ничего не обмерзало.
