- 25 февраля 2014, вторник
Онлайн
Не разбирал, но что б-300, что б-300б отличались отвратной работой, а я их дофига повидал. На замену отлично подходит катушка иж-56.
- 26 февраля 2014, среда
2330 дней назад
Катушка Б 300 Б делалась в корпусе от Б 300. Б 300 имела замкнутый сердечник. И другие обмоточные данные. Б 300 Б - сделали с разомкнутым сердечником но в старом корпусе. Картонки - чтобы катушка в корпусе не разбалтывалась. Без картонок она там будет пытаться крутиться... Разбирал очень давно катушку Б 300. Она была очень злобно залита битумом. Имею версию что от качества заливки битумом сильно зависил срок службы катушек. Отсыревание ИМХО первая причина их порчи.
Провидения
3065 дней назад
Катушки эти уже не актуальны. Скутерные ничем им не уступают (кроме веса и размера), а стоят при этом меньше.
1249 дней назад
Дмитрий 67: Катушка Б 300 Б делалась в корпусе от Б 300. Б 300 имела замкнутый сердечник. И другие обмоточные данные.
Спасибо за информацию, я так и предпологал, только Б-300 у меня нет что бы посмотреть сердечник. Дмитрий 67:Имею версию что от качества заливки битумом сильно зависил срок службы катушек. Ну да, одна катушка была почти вся залита битумом, а вторая только в районе высоковольтной клеммы, хотя ВВ обмотки оборвались на обоих. Дмитрий 67:Отсыревание ИМХО первая причина их порчи. Внутри провода идущие от катушки на клёпанные выводы крышки позеленели и пайка окислилась, следовательно несмотря на паронитвую прокладку в местах клепак выводов нет герметичности.
Б300, без Б, последних выпусков также уже были на стержневых не замкнутых сердечниках. Как правильно заметил Дмитрий 67, срок жизни в основном определялся качеством битумной заливки. Со временем, особенно в морозы, в ней появлялись трещины в которые проникала влага. Как результат пробои, межвитковые замыкания, или окисление проводов с последующим обрывом. Так же не способствовала повышению качества внешняя обмазка бакелитом, вместо положенной пропитки. На текущий момент Б300 всех модификаций актуальны только для реставрации. Да и то лучше в их корпус замаскировать современную с соответствующим переходом на БСЗ. Многие вполне помещаются. Паронитовая прокладка решает только вопрос временной водозащиты, например при дожде. Основное скопление влаги образуется в результате разряжения при снижении температуры. Влажный воздух в осенне весенний период засасывется внутрь и капельки влаги остаются там на чрезвычайно длительное время не имея возможности испарится. Как результат все нарушения.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 февраля 2014 в 20:34, krotik: причина не указана)
Шуя
2781 день назад
Здравствуйте!Раз уж тема о катушках,то подскажите можно ли заменить роднкю катушку на Стелле на китайскую-например от альфы.Стелла после пожара.Всю проводку надо менять.Катушка рабочая,но круто оплавился один контакт-не возможно воткнуть маму.Извините если не по теме.
Угу, не по теме. Но если двигатель с БСЗ ( бесконтактной системой зажигания) то проблем, кроме чисто монтажных, нет. Меняйте на здоровье. Лучше указывать тип двигателя а не модель аппарата. Прежние хозяева могли поставить что было под рукой. Как понимаю речь идёт про V-50. На него подойдёт любая китайско-японская под CDI систему не имеющая встроенного коммутатора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 февраля 2014 в 20:40, krotik: причина не указана)
Шуя
2781 день назад
Нет.Двигатель 501М.Сегодня пробовал заводить.Завёлся со 2 раза.Купил у пионеров почти комплектный.Даже багажник спереди есть,только не знаю родной ли.Значит поставим китайскую.Огромное спасибо.
1249 дней назад
Evgen:Значит поставим китайскую Стоковые бабины 2102.3705 есть в продаже, стоят в районе 200 - 250 руб, правда качество как повезёт.
Шуя
2781 день назад
Тогда может лучше от китайского.Или и те и те китайские.Я попробую срезать эту оплавленную сторону-правда она как камень но попробую.
- 1 июня 2014, воскресенье
4436 дней назад
Люди добрые!! Подскажите пожалуйста аналог Б-300 для контактного зажигания. Всем заранее спасибо!
Онлайн
Второй пост.
4436 дней назад
я одного не понял, б300б для бесконтактного а иж-56 для какого? простите за тупость =)
Онлайн
Да она под любым работает.
2377 дней назад
Zabelin: Люди добрые!! Подскажите пожалуйста аналог Б-300 для контактного зажигания. Всем заранее спасибо!
ТЛМ
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 июня 2014 в 20:06, Vorchun: причина не указана)
- 2 июня 2014, понедельник
461 день назад
я на дэшку (д6) автомобильную ставил .И москвичевскую , и от запорожца ,и жигулевскую ,все ездило
- 16 сентября 2014, вторник
Донецк
4340 дней назад
подскажите, катушка от явы подойдёт на ш-58?
23 минуты назад
 подойдет
Донецк
4340 дней назад
а какой конденсатор ставить?
23 минуты назад
 0,22 мкФ как минимум на 400В
- 13 октября 2014, понедельник
1249 дней назад
Приветствую форумчан, интересует, кто либо инсталировал малогабаритную катушку зажигания от скутера, тримера или бензопилы в корпус советской бабины Б-300? Интересует тип катушки и то какого девайса. Нужно не мне, просто человек хочет сохранить аутентичность мопеда.
Подсказка, катушка зажигания МБ-1 ( "Дружба", мотокольтиватор имени меня) Влетает со свистом Хотел раз такую всунуть Но понял что кроме "уха" придётся и с боков подпиливать. Не стал, фиг знает на каком растоянии обмотка от корпуса. Межете попробовать, шанс есть. Но что выдет не знаю. Я на МБ так и остановился.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2014 в 17:20, krotik: причина не указана)
Балашиха
2168 дней назад
У Вас МБ-1 работает с кулачковым зажиганием или с переделкой на электронное? Просто отличие в сопротивлении обмоток мб-1: 1.5 кОм и 0,75 Ом , против 7-6 кОм и 3-4 Ом соответстенно на Б300, немного смущает.
конечно электронное. Какие кулачки с такой бобиной? Если решаю оставить кулачки то бегу покупать ТЛМ-3. Тут уж либо только внешняя аутентичность, либо только внутреняя. Полная только для "выставки", не для езды точно
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 октября 2014 в 23:32, krotik: причина не указана)
Балашиха
2168 дней назад
Спасибо! Вопрос закрыт)
- 7 ноября 2015, суббота
3858 дней назад
Ребят, катушка Б-300 полетела, подскажите аналоги, или от чего может подойти)))
2749 дней назад
ТЛМ-ка заменит любую другую катушку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2015 в 13:09, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
- 6 октября 2016, четверг
Ровно
3309 дней назад
радик:я на дэшку (д6) автомобильную ставил .И москвичевскую , и от запорожца ,и жигулевскую ,все ездило а разве можна установить на Д-6 с зажиганием Новикова катушку Б115В?
2150 дней назад
chayok: разве можна установить на Д-6 с зажиганием Новикова катушку Б115В? Если она от КОНТАКТНОГО зажигания автомобиля, то можнО
23 минуты назад
chayok, у мена на ЗАН вот такая стоит: Полет нормальный!
Ровно
3309 дней назад
Latgalec:chayok, у мена на ЗАН вот такая стоит: Подскажи пжлста, как мне подключить автомобильную катушку (с контактной системы зажигания) к ЗАН?
23 минуты назад
 Обычно на ней три клеммы. Одина пустышка, и две нужных(они больше в диаметре и по торцу видны следы олова). Если есть дополнительное сопротивление под бобиной, его надо снять! Одну из двух нужных нам клемм (Без разницы) подключаем к массе, вторую к конденсатору(ам) С1!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2016 в 22:33, Latgalec: причина не указана)
- 7 октября 2016, пятница
Ровно
3309 дней назад
Latgalec:  Обычно на ней три клеммы. Одина пустышка, и две нужных(они больше в диаметре и по торцу видны следы олова). Если есть дополнительное сопротивление под бобиной, его надо снять! Одну из двух нужных нам клемм (Без разницы) подключаем к массе, вторую к конденсатору(ам) С1! пасиб, сегодня буду пробовать.
- 8 октября 2016, суббота
2379 дней назад
Latgalec:  Одну из двух нужных нам клемм ( Без разницы) подключаем к массе, вторую к конденсатору(ам) С1! Без разницы. Так небудет коректно. Некоторые стробоскопы плохо работать будут. Нужен перывый положительный импульс на свечу. Так, как, в автомобилах положено. А мопеды не исключение. Надо ещо правильно уточнить. На автомобилях всё правильно. На свечу тоже необходим первый положительный импульс зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2016 в 22:52, Squish: причина не указана)
- 9 октября 2016, воскресенье
23 минуты назад
Squish, вывод напрашивается сам собой - если стробоскоп не использовать, то работать будет! Squish:Так, как, в автомобилах положено. А мопеды не исключение. Сейчас речь не о высших материях, а о первом этапе - как подключить! Ну и потом - питание разное, постоянное и переменное напряжение в низковольтной сети!
Ровно
3309 дней назад
Светодиод моргает когда дрелью кручу, а искры на свечке не вижу, мультиметр (постоянка) на ближней к схеме ноге С1 показывает напряжение до 200В (быстрее кручу то больше). После С1 я так понимаю что без осциллографа я ничего не намеряю (... не знаю куда смотреть, может есть какие идеи? (может неисправна катушка (у меня их аж три шт. валяется, но не знаю или рабочие), сопротивление 2 Ом и 9 кОм намерял, вроде рабочие). Если замкнуть С1 то разрядшоппц p.s. подключил стробоскоп (нашел самую простую схему тут на форуме, прикрепил к сообщению), с подключенной катушкой светодиод не светит, с отключенной - светит... катушку 2102.3705 заказал, но придет только с понедельника
Редактировалось: 10 раз (Последний: 9 октября 2016 в 18:21, chayok: причина не указана)
