- 27 июня 2014, пятница
Камешково
1238 дней назад
Подойдёт....
Киев
4123 дня назад
А если нет?
 Статор выше, ротор длиннее! Крышка зажигания может не встать на место!
Ивано-Франковск
4361 день назад
ну у меня м105 там тоже должно быть контактное, но я от Карпат сунул без проблем, хотя м1м старше и все такое... при наличии токарки легко исправимо...
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
Михайловка
4168 дней назад
Bender™, а ты ничего не вытачивал? там переходник какой нибудь или еще что нибудь?
Ивано-Франковск
4361 день назад
MblIIIkA: а ты ничего не вытачивал? там переходник какой нибудь или еще что нибудь? почти нет, конус подошел, но под сам генер подложыл(намотал) полоску 1мм алюм. жести тк болтался
- 28 июня 2014, суббота
Новопокровка
2974 дня назад
На м1м подойдёт как и с в 50 так и с поздних моделей минска , ведь на м103 и на м 105 стоял модефицированный генератор с м1м , а на потом его ещё и переделали под без контактное . Добавлено спустя 6 минутВот https://www.youtube.com/watch?v=sLFT0gcFyT4 В конце видео узрите родной генератор генератор . И вот от м 105
А вот от позднего
Добавлено спустя 6 минутКак видно менялась только начика
- 29 июня 2014, воскресенье
Михайловка
4168 дней назад
Чел с мокиком: На м1м подойдёт как и с в 50 так и с поздних моделей минска , ведь на м103 и на м 105 стоял модефицированный генератор с м1м , а на потом его ещё и переделали под без контактное . Вот https://www.youtube.com/watch?v=sLFT0gcFyT4 В конце видео узрите родной генератор генератор . И вот от м 105
А вот от позднего
Как видно менялась только начика Спасибо Огромное!
Михайловка
4168 дней назад
а еще вопрос какой карб можно поставить вместо к-36р?
Новопокровка
2974 дня назад
К 55
- 30 июня 2014, понедельник
Михайловка
4168 дней назад
ийков подойдет который для явы старушки?
Киев
4123 дня назад
MblIIIkA:ийков подойдет который для явы старушки? ,диффузор ДА! Добавлено спустя 3 минутык 55 будет думаю маловато,а диаметр 28 в самый раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2014 в 00:35, Limon: причина не указана)
Ивано-Франковск
4361 день назад
я вчера от 638 12 вольтовой сунул на Восход, тяга во всех диапазонах оборотов лучше, и сами обороты не кастрированые, лучше помойму его, и современно и економично!
- 1 июля 2014, вторник
Михайловка
4168 дней назад
Bender™: я вчера от 638 12 вольтовой сунул на Восход, тяга во всех диапазонах оборотов лучше, и сами обороты не кастрированые, лучше помойму его, и современно и економично! все значит поставлю ийков просто нету у нас к 55 ну или есть то хрен где найдешь
Серпухов
3632 дня назад
Потекла вилка на минске, с левой стороны, можно ли ездить на минимальные растояния?
Ивано-Франковск
4361 день назад
Stas max50:можно ли ездить на минимальные растояния? ёмаё...можно, сколько хош! но потом кроме сала еще и ломы менять будеш!гыгы, у меня на Восходе тоже ганяли с потекшой-итог:на масло налипла грязь даже через гофры, растерла так посадочное место, что теперь сальник номинального размера болтается! Добавлено спустя 1 минуту ой, рабочую поверхность.
Михайловка
4168 дней назад
Ребята а какая должна быть гайка на вторичном валу которая звездочку ведущюю прикручивает? минск м-103
Ивано-Франковск
4361 день назад
[quote=]Ребята а какая должна быть гайка на вторичном валу которая звездочку ведущюю прикручивает? минск м-103[/quote] гайка с левой резьбой, закрытая, с дыркой под вал выжима сцепы, (от Восхода не подойдет, шаг не тот)сфотать?или ссылочку?
76 дней назад
просто так подобрать проблематично , лучше сразу пойти купить новенькую в магазине , стоит не дорого
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Серпухов
3632 дня назад
Купил мотоцыкл минск годов 90х, на нем карбюратор к2401, вижу что новый с пластмассовой крышкой поплавковой камеры, обогатил, не заводится подгазовываю, вроде работает, кручу регулировочный болт. держит холостой ход, проехался включил 3ю пердачу поступательно придаю газ, пошли рывки глохнет. Остановился чутка прибавил, все едет. на следующий день прихожу покататься не заводитя, не держит обороты, глохнет и так уже 3 дня, прошу совет(карбюратор разбирал, все чисто на своих местах, он новый)
- 10 июля 2014, четверг
Михайловка
4168 дней назад
Bender™: [quote=]Ребята а какая должна быть гайка на вторичном валу которая звездочку ведущюю прикручивает? минск м-103
гайка с левой резьбой, закрытая, с дыркой под вал выжима сцепы, (от Восхода не подойдет, шаг не тот)сфотать?или ссылочку? [/quote] если можно сфоткай пожалуйста
Stas max50: так уже 3 дня,
У некоторых так всю жизнь Промой бак, бензокран. Прочисти отверстие в пробке бензобака. Смени бензин.
- 11 июля 2014, пятница
Ивано-Франковск
4361 день назад
Михайловка
4168 дней назад
Ивано-Франковск
4361 день назад
фигня какая-то, пишу, а вибивает "страница не найдена"... Добавлено спустя 1 минутуперезалью:
Михайловка
4168 дней назад
Bender™: фигня какая-то, пишу, а вибивает "страница не найдена"... перезалью:
Спасибо огромное!)
