А что если..? Или F80 + 1Р39FMB
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
Как вам такая чокнутая идея?
Подскажите ходы поршня этих моторов.
Тюнинг ровным не бывает XD
2181 день назад
А чего к чему и от чего присоединять собрался. Ходы поршня ФМБ в сети на всех углах и здесь были в теме Поршневая в китайском разделе.
Lenin_01
Гатчина
2484 дня назад
В следующей теме предлагаю обсудить установку на КД цилиндра от КамАЗа. Правда у него ход 120 мм. Зато под дизельное топливо...
linil
Хуэ
1735 дней назад
TRIGGERовод:
Идея здравая. О ходах можно даже не думать, и так получится.
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
Lenin_01, отличная идея!
prorok
2393 дня назад
Ну незнай,а привод ГРМ например?
Oppa GandGAm Style
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
prorok, От шестерни ведомой
Lenin_01
Гатчина
2484 дня назад
Кстати говоря, ещё на старом сайте у кого-то из московского филиала была аналогичная идея по скрещиванию "ежа с ужом". И даже был приобретен цилиндр от fmb и картер с коленвалом от КД. Но что-то не понравилось... Если не ошибаюсь, Madest тогда этим занимался...
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
Lenin_01, glasses я не одинок))Добавлено спустя 25 минутПолучается карбюратором вперед будет мотор))
Bender™
Ивано-Франковск
4424 дня назад
TRIGGERовод:
ето даже лучше!поток встречного воздуха можно направить в карб, тем самым улучшыть наполнение смесью!когда-то на картах спецыально разворачивали цылик и переделывали каналы.
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
Limon
Киев
4186 дней назад
Bender™, Разворачивали цилиндр совершенно по другим соображениям.
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
Limon, прикол в направлении вращения)
Степан
2974 дня назад
У китайцев. Правда молчат о реальном существовании--
plotter
Провидения
3096 дней назад
Степан, а смысл? Оребрение не изменилось. Оно в горизонтальном расположении довольно унылое, а в вертикальном наверное даже честный полтос перегреется.Добавлено спустя 1 минутуЗы. А сама картинка больше на корявый фотошоп смахивает.
Madest
344 дня назад
Очень плотно думал над скрещиванием верха от 139QMB и низом от Д6. в общем то всё неплохо сходится, кроме двух вещей - направления вращения КВ/распредвала и системы смазки.
Мысли такие:
- стопудово надо делать новый распредвал под вращение в обратную сторону. Можно сделать сборный распред из частей старого.
- привод ГРМ цепью или ремнем со стороны зажигания, само зажигание куда-то переносить
- для установки цилинра на картер можно сделать проставку, мяса в принципе хватает.
Специально для этой цели покупал картер F50. На его картере мяса вообще нет и сделан картер из говна, цилиндр приделывать не к чему.
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
Madest, почему же в другую сторону?) Что если сделать привод ГРМ со стороны сцепления?) Тогда все сходится!
Bender™
Ивано-Франковск
4424 дня назад
Limon:
чтоб рагрузить юбку поршня и получить возможность расшырять окна еще больше...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
https://pp.vk.me/c613421/v613421547/e894/uevYH_DUSdA.jpg
Madest
344 дня назад
TRIGGERовод:
Тогда все сходится!
Тогда не сходится ширина агрегата и межпедального расстояния. Мне интересно было сделать мотор не шире обычной Дешки. Кстати, я вспомнил, что если привод ГРМ сделать на месте родного кулачка зажигания, то само зажигание не надо будет переносить и ширина мотора не увеличится.
TRIGGERовод
Ярцево
4445 дней назад
Madest, а как ты направление вращения распредвала менять собрался?
dim-dim
2678 дней назад
В принципе прокатит, только придется сделать узел косозубая шестерня привода ГРМ и звездочка под цепь от левой цапфы двигателя. Этот узел на роликовый подшипник на место промежуточного ролика (в цилиндре FMB). На вал эксцентриков ГРМ тоже косозубую шестерню, при вращении шестерен вал ГРМ должен прижиматься к правой стороне головки, косозубая звезда в цилиндре- к левой стенке для цепи в цилиндре.
Делов то: сделать две шестерни, одна из которых совершенно не технологичная и придумать как все это собрать в отверстии для цепи в цилиндре crazy
PS: А еще придумать систему смазки (самое простое решение- фрезеровка "лопаток" на внутренних щеках коленвала, но без нормального оборудования практически не осуществимая)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 17:00, dim-dim: причина не указана)
Madest
344 дня назад
TRIGGERовод:
А я и не собирался менять направление вращения.
Я думал сделать распредвал таким образом, чтобы были правильные фазы при вращении в неправильную сторону glasses .
plotter
Провидения
3096 дней назад
dim-dim:
Не поможет, т.к.: 1. они только пены наделают, а брызг мало будет; 2. внутрь головки таким макаром вобще ничего не попадет.
И в дополнение к технологическим проблемам, добавьте необходимость придумать новую систему охлаждения, т.к. родной картер от фмб имеет намного большую поверхность, чем у кд и очень активно участвует в процессе охлаждения.
John_Jack
Deerfield
4032 дня назад
Маслонасос можно и снаружи поставить.
А проблема перегрева решается ограничением мощности. Родной картер от FMB ставится на технику раза в три помассивнее велосипедной ходовой.
Цилиндр же от 139QMB уже имеет приличные алюминиевые рёбра подходящего направления.
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 13:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:55
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:11
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
