Цепь "415-ая" ??
Где купить цепь для Томоса?
MVS
MVS
3387 дней назад
Сегодняшняя поездка в Соколя ничего нового не дала...
Цепь для Томоса отличается и от 420-й, и от совкомопедной...
Расстояние между шплинтами втулок(или как их там?) 12,7мм у всех одинаковый
Диаметр втулок: у совмото 8,6 мм, у Томоса 8,4 мм, у 420-й 7,8 мм.
Ширина в (самом узком месте): у совкомото 5,7мм, у Томоса 5,8мм, у 420-й 7,7мм
Где такую цепь взять в МСк.?
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Motorcycle_Parts/Transmissions_and_Chains//190726479683-item.html
И что это за цепь по научному??
Kenny
263 дня назад
А может проще на звезды нормальные поставить? Такую цепь, думаю, только заказывать из-за бугра.
MVS
MVS
3387 дней назад
Kenny:
Ведомую под 420-ю не проблема!(руб 600 за работу токаря), а вот с ведущей в А35 некие сложности... Она там хитрая. Если делать новую, то нужон чертеж правильный, и бабла, бла бла...
Kubik
1688 дней назад
Стандартная мопедная цепь от всяких евромопедов, пухов, минарелли и прочих.
У меня на пежо такая.
В соколях в свое время тоже не нашел, хотя в какой-то палатке сказали что была но кончилась.
20 минут назад
У 415 втулки меньше, чем у 420, Кажется на 0,02мм. Либо не 415, либо что-то не то намеряно.
Либо звёзды ушатанные. Тогда их можно обгрызть напильником под совкопедную, поездят сколько-то.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2013 в 04:20, Pedro de Pakas: причина не указана)
Фролов
1725 дней назад
На КД вроде как 415, и даже появились в продаже, но говно редкостное.
20 минут назад
Вроде писали что не 415 там, точнее что настоящая 415 не подходит на кд.
Ded
Ded
http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/075568cf30e25d8a147bf3a1bbbd9fbb.jpg
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2013 в 08:15, Ded: причина не указана)
MVS
MVS
3387 дней назад
Pedro de Pakas:
Звезды новые.
Kubik:
Стандартная мопедная цепь от всяких евромопедов, пухов, минарелли и прочих. У меня на пежо такая. В соколях в свое время тоже не нашел, хотя в какой-то палатке сказали что была но кончилась.
Вот и я о том же... sad
Ded, Судя по таблице, 415-я тоже не подойдет, у А35 звезда толщиной 5 мм. :(
А от КДшки надо попробовать! Китайцы вполне могли не вдумываясь скопировать цепи от моф и прочих европейских мопедиков.
dim-dim
2654 дня назад
Михаил, похожие цепи Kтм415 устанавливались на KTM 50 Mini Adventure с мотором FrancoMorini. Может спросить в Байкленде?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 10:23, dim-dim: причина не указана)
Kubik
1688 дней назад
MVS:
На Томосе стандартная 415-я, может у тебя звезда не родная?
Скоро буду себе заказывать деталюшек из штатов, думаю к середине февраля. Если тебе не горит, могу заказать для тебя цепь. Цена будет рублей 600.
Kenny
263 дня назад
Миш, может сегодня в Мото.ру загляну, поинтересуюсь. Правда, совсем не уверен, что у них там 415- ая в наличии будет. Под заказ не возят - это точно.
MVS
MVS
3387 дней назад
Kubik:
Kenny:
Спасибо ребят!, если что то высветиться свистайте, куплю однозначно!
Kubik:
Как раз таки звезда родная... Тюнинговые еще не ставил, но может кривовато замерил ибо не удобно туда штангеном подлезать. Может там в действительности и 4,8 мм. как и положено.
alex20
4529 дней назад
китайский "420" отличается от "415" шириной между пластинами (6,4 против 4,88). Диаметр ролика у обоих - 7,75. В этом случае появляется поперечный зазор цепи на звездочке порядка 1,5 мм. Есть еще русский аналог 420 (415 российского аналога не имеет) цепи - "ПР-12.7-1820-1" (именно тип 1, у тип 2 ширина между пластинами 7,75 вместо 5,4). Основное отличие - диаметр ролика 8,51. При применении этой цепи ширина между пластинами чуть шире, чем у 415 - 5,4 мм (т.е. зазор составляерт всего 0,5 мм), а разница в диаметре (!!! около 0,3 мм на радиусе) роликов - 0,75 мм. Т.е. для применения ПР необходимо чуточку проточить впадины на звездочке. При этом несколько повысится усилие на разрыв (1820 кг против 1700 кг). Но если это сложно, то можно обратить внимание на русские цепи с диаметром ролика 7.75 - "ПР-12.7-900-2" (ширина между платинами 3,3 мм) или "ПР-12,7-1000" (ширина между пластинами 2,4 мм). Но у них усилие на разрыв практически в 2 раза ниже, чем у 1820.
Изменение поста произвел благодоря поправке Jin.
ПиСи - китайские цепи по качеству изготовления очень сильно отличаются от наших.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2013 в 21:57, alex20: изменение на основании поправок другого пользователя)
Jin
Jin
3710 дней назад
alex20:
китайский "420" (ну или по русски "ПР-12,7-1820-1") отличается от "415" не сколько шириной между пластинами (5,4 против 4,88) , сколько диаметром ролика (8.51 против 7,75).
Китайский 420 имеет общего с ПР-12,7-1820-1 только шаг в 12,7мм, а от 415 отличается в основном шириной
(ну почитайте, что ранее выложено, конкретно #7 этой темы), соответственно если ширина звена не принципиальна, то 420 цепь отлично работает по звездочкам под 415 без всяких доработок (диаметр ролика у них одинаковый), а также по велосипедным звездочкам.
alex20
4529 дней назад
Jin:
Спасибо за поправку. Надеюсь, теперь тема содержит достаточно полную информацию для принятия решения автором темы.
Squish
2386 дней назад
alex20:
Есть еще русский аналог 420 цепи - "ПР-12.7-1820-1"
это неправда!
Аналог цепи "ПР-12.7-1820-1" есть чешская от завода CZ для мопедов Бабета, номер O86. Там размери совподают. http://czretezy.cz/data/katalog2012.pdf
MVS
MVS
3387 дней назад
Временно решил проблему установив цепь от КДшки, как выше советовали. (- 500р. нах!!! за этот пластилин!!!). Временно, поскольку уверен, что этой цепочки не хватит даже на обкатку двигателя. По этому комрады, если кто сможет нормальную цепь из за бугра заказать попутно со своими заказами буду благодарен!
Kubik
1688 дней назад
Я уже заказал, родную томосовскую, в течении пары недель должно приехать.
Kenny
263 дня назад
MVS, ну как и ожидалось, в Мото.ру про 415-ую даже не слышали. Помочь ничем не могут.
bros81
Владивосток
4912 дней назад
Подскажите,в замен китайской 420й я могу ставить ПР-12.7-1820-1 ? Ещё есть ПР-12,7-18,2-1,это одно и тоже ?
20 минут назад
Совкового аналога 420 цепи нет.
ПР-12,7-18,2-1 уже, а диаметр роликов больше.
Купи японскую 420 цепь, уж в Приморье то везде должны быть.
bros81
Владивосток
4912 дней назад
Pedro de Pakas:
япония то есть,думал аналог подешевле взять
hizheka
1077 дней назад
Не кого не интересуют новые цепи пух? 415 цепь, олд сток, 1970-80гв (точнее скажу позже), будут в Москве через месяц. Цена видеться в районе 1000руб за штуку. В наличии 4 штуки (возможно одну оставлю себе).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2013 в 18:36, hizheka: причина не указана)
all
all
3570 дней назад
del
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июля 2014 в 20:49, all: причина не указана)
all
all
3570 дней назад
del
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2014 в 20:48, all: причина не указана)
all
all
3570 дней назад
del
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 13:59
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 12:16
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 12:14
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 11:24
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
