- 20 января 2013, воскресенье
215 дней назад
А может проще на звезды нормальные поставить? Такую цепь, думаю, только заказывать из-за бугра.
3339 дней назад
Kenny: А может проще на звезды нормальные поставить? Такую цепь, думаю, только заказывать из-за бугра.
Ведомую под 420-ю не проблема!(руб 600 за работу токаря), а вот с ведущей в А35 некие сложности... Она там хитрая. Если делать новую, то нужон чертеж правильный, и бабла, бла бла...
- 21 января 2013, понедельник
1639 дней назад
Стандартная мопедная цепь от всяких евромопедов, пухов, минарелли и прочих. У меня на пежо такая. В соколях в свое время тоже не нашел, хотя в какой-то палатке сказали что была но кончилась.
У 415 втулки меньше, чем у 420, Кажется на 0,02мм. Либо не 415, либо что-то не то намеряно. Либо звёзды ушатанные. Тогда их можно обгрызть напильником под совкопедную, поездят сколько-то.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2013 в 04:20, Pedro de Pakas: причина не указана)
1676 дней назад
На КД вроде как 415, и даже появились в продаже, но говно редкостное.
Вроде писали что не 415 там, точнее что настоящая 415 не подходит на кд.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2013 в 08:15, Ded: причина не указана)
3339 дней назад
Pedro de Pakas:Либо звёзды ушатанные. Звезды новые. Kubik:Стандартная мопедная цепь от всяких евромопедов, пухов, минарелли и прочих. У меня на пежо такая. В соколях в свое время тоже не нашел, хотя в какой-то палатке сказали что была но кончилась. Вот и я о том же... Ded, Судя по таблице, 415-я тоже не подойдет, у А35 звезда толщиной 5 мм. :( А от КДшки надо попробовать! Китайцы вполне могли не вдумываясь скопировать цепи от моф и прочих европейских мопедиков.
2606 дней назад
Михаил, похожие цепи Kтм415 устанавливались на KTM 50 Mini Adventure с мотором FrancoMorini. Может спросить в Байкленде?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 10:23, dim-dim: причина не указана)
1639 дней назад
MVS:Ded, Судя по таблице, 415-я тоже не подойдет, у А35 звезда толщиной 5 мм. На Томосе стандартная 415-я, может у тебя звезда не родная? Скоро буду себе заказывать деталюшек из штатов, думаю к середине февраля. Если тебе не горит, могу заказать для тебя цепь. Цена будет рублей 600.
215 дней назад
Миш, может сегодня в Мото.ру загляну, поинтересуюсь. Правда, совсем не уверен, что у них там 415- ая в наличии будет. Под заказ не возят - это точно.
3339 дней назад
Kubik:могу заказать для тебя цепь. Kenny:Миш, может сегодня в Мото.ру загляну, поинтересуюсь. Спасибо ребят!, если что то высветиться свистайте, куплю однозначно! Kubik:На Томосе стандартная 415-я, может у тебя звезда не родная? Как раз таки звезда родная... Тюнинговые еще не ставил, но может кривовато замерил ибо не удобно туда штангеном подлезать. Может там в действительности и 4,8 мм. как и положено.
- 22 января 2013, вторник
4481 день назад
китайский "420" отличается от "415" шириной между пластинами (6,4 против 4,88). Диаметр ролика у обоих - 7,75. В этом случае появляется поперечный зазор цепи на звездочке порядка 1,5 мм. Есть еще русский аналог 420 (415 российского аналога не имеет) цепи - "ПР-12.7-1820-1" (именно тип 1, у тип 2 ширина между пластинами 7,75 вместо 5,4). Основное отличие - диаметр ролика 8,51. При применении этой цепи ширина между пластинами чуть шире, чем у 415 - 5,4 мм (т.е. зазор составляерт всего 0,5 мм), а разница в диаметре (!!! около 0,3 мм на радиусе) роликов - 0,75 мм. Т.е. для применения ПР необходимо чуточку проточить впадины на звездочке. При этом несколько повысится усилие на разрыв (1820 кг против 1700 кг). Но если это сложно, то можно обратить внимание на русские цепи с диаметром ролика 7.75 - "ПР-12.7-900-2" (ширина между платинами 3,3 мм) или "ПР-12,7-1000" (ширина между пластинами 2,4 мм). Но у них усилие на разрыв практически в 2 раза ниже, чем у 1820. Изменение поста произвел благодоря поправке Jin. ПиСи - китайские цепи по качеству изготовления очень сильно отличаются от наших.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2013 в 21:57, alex20: изменение на основании поправок другого пользователя)
3661 день назад
alex20: китайский "420" (ну или по русски "ПР-12,7-1820-1") отличается от "415" не сколько шириной между пластинами (5,4 против 4,88) , сколько диаметром ролика (8.51 против 7,75).
Китайский 420 имеет общего с ПР-12,7-1820-1 только шаг в 12,7мм, а от 415 отличается в основном шириной (ну почитайте, что ранее выложено, конкретно #7 этой темы), соответственно если ширина звена не принципиальна, то 420 цепь отлично работает по звездочкам под 415 без всяких доработок (диаметр ролика у них одинаковый), а также по велосипедным звездочкам.
4481 день назад
Jin:Китайский 420 имеет общего с ПР-12,7-1820-1 только шаг в 12,7мм, а от 415 отличается в основном шириной Спасибо за поправку. Надеюсь, теперь тема содержит достаточно полную информацию для принятия решения автором темы.
2337 дней назад
alex20:Есть еще русский аналог 420 цепи - "ПР-12.7-1820-1" это неправда! Аналог цепи "ПР-12.7-1820-1" есть чешская от завода CZ для мопедов Бабета, номер O86. Там размери совподают. http://czretezy.cz/data/katalog2012.pdf
- 31 января 2013, четверг
3339 дней назад
Временно решил проблему установив цепь от КДшки, как выше советовали. (- 500р. нах!!! за этот пластилин!!!). Временно, поскольку уверен, что этой цепочки не хватит даже на обкатку двигателя. По этому комрады, если кто сможет нормальную цепь из за бугра заказать попутно со своими заказами буду благодарен!
1639 дней назад
Я уже заказал, родную томосовскую, в течении пары недель должно приехать.
215 дней назад
MVS, ну как и ожидалось, в Мото.ру про 415-ую даже не слышали. Помочь ничем не могут.
- 8 марта 2013, пятница
Владивосток
4864 дня назад
Подскажите,в замен китайской 420й я могу ставить ПР-12.7-1820-1 ? Ещё есть ПР-12,7-18,2-1,это одно и тоже ?
Совкового аналога 420 цепи нет. ПР-12,7-18,2-1 уже, а диаметр роликов больше. Купи японскую 420 цепь, уж в Приморье то везде должны быть.
Владивосток
4864 дня назад
Pedro de Pakas: Совкового аналога 420 цепи нет. ПР-12,7-18,2-1 уже, а диаметр роликов больше. Купи японскую 420 цепь, уж в Приморье то везде должны быть.
япония то есть,думал аналог подешевле взять
- 19 апреля 2013, пятница
1029 дней назад
Не кого не интересуют новые цепи пух? 415 цепь, олд сток, 1970-80гв (точнее скажу позже), будут в Москве через месяц. Цена видеться в районе 1000руб за штуку. В наличии 4 штуки (возможно одну оставлю себе).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2013 в 18:36, hizheka: причина не указана)
- 11 мая 2014, воскресенье
3521 день назад
del
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июля 2014 в 20:49, all: причина не указана)
3521 день назад
del
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2014 в 20:48, all: причина не указана)
3521 день назад
del
