Вопрос по карбу PHBG 19мм black edition
Avenger
Казань
Доброго времени суток. Купил такой вот карб. Вроде более-менее всё ясно, но не совсем. Есть несколько штуцеров. Насчёт топливного понятно, боковые одинаковые вроде как надо соединить друг с другом. А вот насчёт штуцера вентиляции поплавковой камеры и того, что стоит во впускном патрубке? Второй как я понял, вакуумный и его просто заглушть, а первый не трогать вовсе, так?
Всё гениальное просто joke
Vlasik
2579 дней назад
Avenger:
Возможно, что это штуцер для подачи масла.
Два одинаковых это вентиляция камеры, латунные это вакуум и масло.
Avenger
Казань
А куда вакуум и масло цеплять? Карб будет ставиться на КД-80 если чо))
К автоматическому бензокрану и маслонасосу соответственно crazy
Кран при желании можно привинтить к родному баку наверно, бывают они с резьбой.
Avenger
Казань
логично. а если оставить обычный кран, то их как я понял, просто можно заглушить кусочками пвх-трубки, запаянной с одной стороны, так?
Именно пвх и именно на штуцерах не стоит использовать, потому что дубеет, а там заметить сложно, и может тянуть воздух. Резиновой трубкой можно глушить спокойно. Герметиком или эпоксидкой можно залепить ещё.
Avenger
Казань
ну про пвх я образно) кусками резиновой или силиконовой трубки заглушу и всё.
S.T.A.L.K.E.R.
559 дней назад
В трубку вставляется шарик от подшипника, и нечего не где не травит. Уже проверено
Avenger
Казань
И ещё один вопрос. Насчёт обогатителя. Т.к. такого никогда не юзал, то и не знаю. Там рядом с заслонкой отдельный вывод под трос, это ясно. Но в каком положении золотника (латунная шняга на пружинке) оно обогащает? Логика подсказывает, что в верхнем, когда он поднят. Так ли это?
В верхнем. Это самый правильный обогатитель, по сути маленький карбюратор, который готовит обогащённую смесь.
Squish
2343 дня назад
Я могу сказать, что брал бы PHBG19BD (самый подходящий), У чёрных нет смещения тросика дроселя.
Итак клинит довольно много дроссель.
http://www.dellorto.fr/produit-421-02594-carburateur-phbg-19-bd.html
Avenger
Казань
Я уже примерял трос газа и скажу, что с такой пружинищей (в альфовском и подавно такой нет) врядли оно клинить будет. Ктому же ход ручки теперь больше, что радует)
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 10:07
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 09:58
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 08:09
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 08:07
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:19
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 02:57
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» сегодня в 00:21
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 23:16
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» вчера в 22:19
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:12
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:58
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:30
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 15:53
Albert начинает тему «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 14:18
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:33
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 6 июля 2026
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» 6 июля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
