- 1 апреля 2014, вторник
841 день назад
Суть тубокомпрессора - работа от выхлопных газов, а не от электромотора. В противном случае - это просто либо нагнетатель, либо наддув, но - не турбо!
Москва - для Москвичей!
Рубежное
3265 дней назад
EEK: Суть тубокомпрессора - работа от выхлопных газов, а не от электромотора. В противном случае - это просто либо нагнетатель, либо наддув, но - не турбо!
Спасибо,сначала не понял подвоха))
841 день назад
Да тут не подвох, тут возмущение технической безграмотностью...
Рубежное
3265 дней назад
EEK: технической безграмотностью... Сейчас это модно называется маркетингом))
Саракташ
638 дней назад
Я всё с сайта слизал, че газуете
Рубежное
3265 дней назад
женек: Я всё с сайта слизал, че газуете
Не газуй,мы понЕли)
221 день назад
А по делу газуем. Меж тем, возьмите за правило, слизывая инфу с другого сайта, указывать пруфлинк. А то и автору перла обидно и автору репоста отмазываться не придется.
841 день назад
Прежде чем слизывать, думать надо, а то знающие люди за лоха сочтут...
Мытищи
966 дней назад
EEK:Суть тубокомпрессора - работа от выхлопных газов, а не от электромотора. В противном случае - это просто либо нагнетатель, либо наддув, но - не турбо! Георгий Георгиевич, погуглите "Турбокомпрессоры" и "Турбовоздуходувки" ТВ-80 и Siemens, например.
3668 дней назад
А если на велик электрическую бензопилу прикрутить?
- 2 апреля 2014, среда
3990 дней назад
Поедет, но нужен будет длинный удлинитель  .
3800 дней назад
Jin:А если на велик электрическую бензопилу прикрутить? И население города резко сократиться Если серьёзно, лет 5 назад много раз видел мужика зрелого возраста на "Десне" которая приводилась в движение дрелью, закреплённой на переднем багажнике, а на заднем стоял АКБ, похожий на 55 Ач. На глаз скорость километров 30, но в горку помогал педалями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2014 в 09:24, ЗавГар: причина не указана)
2714 дней назад
ЗавГар:приводилась в движение дрелью я то же грешен, пробовал на шурупо-гайковёрте через редуктор + аккумы... дорого, слабовато и тяжёло.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2014 в 14:05, непоседа: причина не указана)
3990 дней назад
Самый огонь взять пневматический гайковёрт и ресивер на раму, компрессором накачал и погнал  . А на шуруповёртах видел на ютубе народ гоняет:). Тему правильно назвали  .
Хуэ
1669 дней назад
Может просто спидометр сменить.
1214 дней назад
Киев
4119 дней назад
PaVeL:компрессором накачал и погнал Добавлено спустя 1 минуту
Ногинск
4450 дней назад
Помнится, в начале ХХ века всерьез конкурировали двигатели с пневмоприводами (тот самый ресивер) и электроприводами. Двигатель внутреннего сгорания рассматривался как сложный и ненадежный аппарат.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 апреля 2014 в 23:55, Bigzin Oleg: Пунктуацию, сцуко (не путать с одним из зацензурированных словом) указал некорректно. И так четыре раза. :-))
- 3 апреля 2014, четверг
221 день назад
Davidoff:Георгий Георгиевич Лихой вброс.) Для тех кто не в курсе. Есть два способа сделать из атмосферного двигателя не атмосферный. 1. Турбокомпрессор. Турбина, "улитка", etc. Такой девайс приводится в действие отработавшими газами. 2. Механический компрессор. Нагнетатель, компрессор, etc. Этот же девайс, работает непосредственно от привода коленчатым валом двигателя. Все остальное (читать "электрическое") не работает, потому что нет никакой зависимости работы этих фиговин от двигателя и у штатного дохлого генератора нет возможности раскачать это до нужной производительности. PaVeL:Самый огонь взять пневматический гайковёрт и ресивер на раму, компрессором накачал и погнал А теперь задача. Коля едет на мопеде с приводом от пневмогайковерта со скоростью 30 километров в час из пункта А в пункт Б. Расстояние между пунктами А и Б - 90 километров. Рассчитайте объем ресивера, если потребление воздуха хорошим пневмногайковертом начинается от 250-ти литров в минуту.)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2014 в 00:57, Kenny: причина не указана)
Kenny:2. Механический компрессор. Нагнетатель, компрессор, etc. Поскольку иллюстрация с компрессором не открывается, я размещу здесь эту фотографию:
3990 дней назад
В изоленте сила  . Интересно, а на этот двигатель дроссели в подобном исполнение есть:).
370 дней назад
А может тогда к раме примотать балон с двуокисью азота!)))
3990 дней назад
Расход поршневой будет большой:).
370 дней назад
Поршневую Китайскую ставить, она в принципе две копейки стоит!)))
- 16 апреля 2014, среда
Кулебаки
4455 дней назад
Привет всем. Извиняйте если что не так написал. В общем не хочу мешать вашему разговору, но у меня есть желание поставить на свой 110сс турбонадув. Именно турбо (то есть от выхлопов), а не как та игрушка что привел нам автор темы. В принципе, эта так называемая "игрушка" может работать как и та, что от выхлопов. Нужно только подавать электропитание такое, сколько бы удовлетворяло текущим оборотам двигателя. То есть, принцип тот же что и у тахометра - делаешь больше оборотов, стрелка тахометра поднимается, еще больше, она еще больше поднимается, только с электро-турбиной - делаешь больше оборотов, подается больше электропитания - она сильнее раскручивается. НО, но только электропитание должно быть соответственным, то есть не 12 V а меньше. Словами глупца - думаю можно подключить управление мощности подачи тока на электродвигатель турбины каким-то образом к тахометру =D. Может быть что то да и получится. Если и получится, то что мы будем иметь: умеренная подача воздуха в карбюратор, то есть столько сколько нужно, а не просто непрерывный поток воздуха, который бы просто напросто заглушил двигатель. Если просто подключить все напрямую, то можно даже и саму турбину не покупать, а взять мамин фен и впихуть его туда )))) Ну это конечно же полный бред )) Подведем небольшой вывод: 1) Я гений ))) 2) нужно каким то образом уравновесить подачу тока на электро-турбину с оборотами самого двигателя (может быть в каком то параллельном мире, с помощью тахометра) 3) Если удастся выполнить 2 пункт моего вывода, то это даст нам огромный плюс - то есть сам факт что мы получили рабочую турбину. Ребята, если я в чем то прав. то можно дальше развивать эту тему, нужно усовершенствовать китайскую х***ю нам на руки. P. S. Модеры, извините меня за выражения.
2718 дней назад
Makson, У вас наверное куча свободного и ненужного времени чтобы заниматься этой х......й. Нужно просто хорошо наладить то что у вас есть.
1701 день назад
А теперь ув.Makson... почитайте темы Kenny...
Провидения
3030 дней назад
Да не, просто вы ещё ребенок. Турбина должна пыжить воздух ватт на 800-1200 минимум. От чего питать думаете?
Гатчина
2418 дней назад
Makson, ну, давайте поразвиваем тему. Управление электродвигателем можно осуществить через полевой транзистор. А питание на управляющий электрод подавать с того же провода, к которому подключен тахометр. Скажем, через цифро-аналоговый преобразователь. Но, даже если хватит мощности генератора, даже если наддув будет обладать достаточной производительностью, могут прогореть клапана...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2014 в 16:05, Lenin_01: причина не указана)
1683 дня назад
Makson: В принципе, эта так называемая "игрушка" может работать как и та, что от выхлопов. Нужно только подавать электропитание такое И ТАК ДАЛЕЕ Звиняй. Но это бред малолетки.
Кулебаки
4455 дней назад
Обоснуй же. Если на турбину подавать 1 ток она будет крутиться с одной скоростью, если подавать с другой, то тут соответственно ! Да с чего вы взяли что это такой уж бред ??? Это всего лишь мопед, что ему будет ? Вы так говорите как-будто это вертолет, ей богу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2014 в 23:18, Makson: причина не указана)
2718 дней назад
Makson, А на что вам это, вы в космос собрались, так все равно не полетит
1683 дня назад
Makson:Обоснуй же. Если на турбину подавать 1 ток она будет крутиться с одной скоростью, если подавать с другой, то тут соответственно Ну будет меняться скорость вращения моторчика и? Смысл турбины-вдувать топливно-воздушную смесь под нефиговым давлением. Мощность и конструкция должна быть соответсвующая. Плюс турбины очень не хорошо (вернее очень сложно добиться нормальной работы и большого ресурса мотора) работают с карбюраторами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2014 в 23:24, Фролов: причина не указана)
1214 дней назад
plotter: Турбина должна пыжить воздух ватт на 800-1200 минимум. От чего питать думаете?
При питании 12 ти вольтовым акб это ток порядка 70 - 120 ампер. Остаётся прикрутить к мопеду синей изолентой 120й акамулятор и подключить к нему мамин фен.  .
Киев
4119 дней назад
mitroxa: Остаётся прикрутить к мопеду синей изолентой 120й акамулятор и подключить к нему мамин фен НЕ поможет даже папин фен. Добавлено спустя 2 минутыДля мин.эффекта надо хотя бы 40000 об мин.Всё электрическое просто усерится от таких оборотов.
Кулебаки
4455 дней назад
Эта турбина рассчитана на использование на мопеде альфа, от куда вы берете эти цифры, не понятно. Я рассматриваю турбину не от автомобиля, и не на автомобиле, а на мопеде. Разработчики наверное прежде чем выпустить ее в продажу, наверное предусмотрели то, сколько потребуется энергии на то чтобы она работала и потянет ли ее мопед.
1701 день назад
Makson: Эта турбина рассчитана на использование на мопеде альфа, от куда вы берете эти цифры, не понятно. Я рассматриваю турбину не от автомобиля, и не на автомобиле, а на мопеде. Разработчики наверное прежде чем выпустить ее в продажу, наверное предусмотрели то, сколько потребуется энергии на то чтобы она работала и потянет ли ее мопед.
Очередные не оправданные аргументы... с ссылками на производителей.
Киев
4119 дней назад
Makson:. Разработчики наверное прежде чем выпустить ее в продажу, наверное предусмотрели то Что есть ещё лохи на планете.Учи мат часть!
1701 день назад
Инжектор и то проще поставить наверное будет, чем "псевдо турбо"
1683 дня назад
Makson:Эта турбина рассчитана на использование на мопеде альфа, от куда вы берете эти цифры, не понятно Эта турбина рассчитана на дурачков которые рассчитывают на эту турбину.. Makson:Разработчики наверное прежде чем выпустить ее в продажу, наверное предусмотрели то, сколько потребуется энергии на то чтобы она работала и потянет ли ее мопед. Прежде чем продавать, естественно разработчики посчитали, сколько говноколхозтюненгаторов купит эту супервесч, нулевик против камней и голубой сидиай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2014 в 23:55, Фролов: причина не указана)
