Велосипед Ardis с КД80сс
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
[quote=]Сами пробовали или научил кто?[/quote]
На дырчики научили.
dim-dim:
PS/ Если возможно, померяйте сопротивление белого провода на массу, на черный и на синий провода. Даже интересно стало scratch
Сопротивление обмотки зарядкой катушки 0,32 Ома, А вот из световой проблемка. Она не чего не показывает. Такая же самая картина и на старом движке - зарядная 0,30, а световая нечего. На дисплее 1 показывает и все. Что это такое может быть? Мне теперь и самому интересно стало.
На улице 0, а двигатель не получилось завести, искра есть, свеча мокрая. Вот еще одна проблема. Пробывал как с открытой, так и с закрытой воздушной заслонкой.
kalininasity
Выборг
258 дней назад
320 Ом. так будет правильнее...
Световая - минимальное сопротивление покажет...как раз в районе 0.09 Ом.
Нужно дольше толкать мотор,возможен перелив серьёзный.
Только не с ручного стартера !!! А бегом бегом,бегом...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
kalininasity:
Пока что не могу. Нету цепи и правильно собраных колес
Скукота...
Стойба
2178 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Кто что скажет по поводу такой обкатки ЦПГ?
Если в отношении Кд, то смысла нету.
Просто ехать и "не рвать", вот и всё.
Ну скорость держать не больше 30 на первых 300км., потом до 500 - 35.
plotter
Провидения
3002 дня назад
skyrider:
Кд хватит и 200 км. А дальше можно не стесняться.
Там не столь мега крутая цпг с мега крутыми зазорами.
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
А как же никасиль? С ним не чего не случится? Если двиг клинонет, то цпг в цветмет?
Если по сути, то лучше всего двигатель обкатовать в переменных режимах. Сильной нагрузки ему не давать.
plotter
Провидения
3002 дня назад
Эти моторы никогда не перегреваются и практически не клинят. Поэтому обкатывать их надо только до момента притирки колец, а это около 200км.
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
plotter, ссылка не работает
plotter
Провидения
3002 дня назад
Это не ссылка, это выделение текста smile
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
plotter, я привык что так на форумах дают ссылки. Буду обкатовать
непоседа
2686 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
то цпг в цветмет?
Нет , на помойку. Там нет цветмета, там порошковая металлургия, т.е. - гуано.
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4223 дня назад
непоседа, С чего Вы взяли что там порошковая металлургия?)
непоседа
2686 дней назад
С того, что уже носил в цвет. мет. Сходите и вы, там всё расскажут, что это за прессовка... там даже мусорку не разрешили захламлять этим... не имеющим названия.
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
Случайно наткнулся. Как думаете это фотошоп или китайцы решили выпускать новые движки?
dim-dim
2584 дня назад
Информация была больше года назад, причем лично от продавца, была названа цена комплекта-порядка 11тр, но что-то не сложилось...
PaVeL
3962 дня назад
crazy Теперь я видел всё, китайцы решили переплюнуть советскую унификацию.
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
dim-dim:
Жаль... Я б купил потестить такой движок. Я так понимаю что там наверно использовалось большенство запчастей от 139FMB? Я вижу точно цилиндр и ГБЦ. Не кто не знает что за коленвал мог там использоваться?
BillyBop
4284 дня назад
dim-dim, а продавца не подскажите? очень заинтересован
Road Rats
Степан
2880 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
О из моей группы фотки ползают по сети))Ет хорошо-по теме-Фото обработано фотошопом...-на двиг КД сверху аккуратно наложили фото из 2 частей фмб (даже цвет металла отличается... hoho
Ну а если серьезно то у китайцев реально есть в планах проектирование данного 4т двигателя...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2014 в 21:56, Степан: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
Я б не против бы такого движка на мотовеле.
plotter
Провидения
3002 дня назад
FMB свернет велораму в бараний рог. В чем смысл?
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
plotter:
смотря какая рама. Мы же не собираемся ставить целый двиг!
plotter
Провидения
3002 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
plotter:
Лирическое отступление. У меня как то было желание поставить обрубок от 139qmb в вело раму с вариатором, и цепным приводом на колесо. Но все это лишь плод моей больной фантазии.....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2014 в 00:11, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
Появился такой вопрос. Не обкатаный КД должен заводится на холодную с арма или нет? Он у меня на холодную не хочет, с толкача сразу схватует. На горячую с аррма с первого раза заводится. Мне кажется что где то воздух травит, а на горячую эта щель закрывается. Может травить под головкой? Если бы сальники то его даже на горячую трудно б было б завести?
plotter
Провидения
3002 дня назад
С заслонкой играться пробовали?
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
Пробовал, свечу заливает еще сильней
kochevnik30
Донецк
4401 день назад
Иглу опусти
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 04:44, kochevnik30: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
Решил проблему с невозможностью завода холодного двигателя с арма. Все свелось к тому что подогнул электрод до 0,40мм. Двигатель стал легко заводится. Сразу опустил иглу на максимум, но теперь он не очень хочет держать холостые. Приходится либо поддерживать ручку или же закручивать винт холостого.
А теперь не много о печальном. У меня развалился арм, ручка улетела, трос намотался crazy . Проблему решил подложением шайбы в ручку и расклепыванием на конце троса гайки
kochevnik30
Донецк
4401 день назад
От бензопилы как то тулят арм
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
Практически завершил постройку, осталось только фару поставить
За время отсутствия новостей в этой теме было установлено:
1. Новые прочные колеса, заспицованы в 4 креста
2. Новое сидло, не очень мягкое, но получше чем стояло
На мотовеле проехал уже в раене 15 км, один раз даже разкочегарил его до 50, но не на долго.
У кого какой разход у КД80 и с какой звездой?
linil
Хуэ
1641 день назад
А педальную цепь?
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
linil:
А педальную цепь?
Временно решил от них отказаться и использовать в качестве подножок
kalininasity
Выборг
258 дней назад
У меня на 80- ке бака на 50-55 км. хватало и на 50- ке примерно такой же расход.
Звезда 54 зуба,езжу в основном по лесным дорогам по этому расход больше.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Grishanov
3955 дней назад
глушитель прицепи к раме хомутом ,который шел в комплекте. иначе быть беде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 11:11, Grishanov: причина не указана)
killer258
Кубинка
2332 дня назад
Grishanov:
а я, когда у меня вначале стоял этот глушитель,помимо хомута, слегка аккуратно подогнул патрубок настолько, чтоб банка стала идти параллельно трубе рамы, нижний конец ближе к каретке. И тогда банку глушителя легче прижать к трубе. И кроме того, так как-то спокойнее при падении будет, когда ничего не торчит.
S.T.A.L.K.E.R.
531 день назад
Давно я здесь нечего не писал. Хочу не много подытожить.
1. Китайские подшипники полно го**о! Хватило где то на 200-250 км и начали звенеть. Думаю в замен их поставить совецкие 202. Они должны быть по лучше.
2. Корзина сцепления звенит и люфт вертикальный. Разборка не помогла. Хоть и в насыпном подшипники китайци не докинули 5 шариков. Добавил, люфт должен был исчезнуть, но как не странно он там остался. Думаю покупать новую корзину. Или же поставить от донора, она там в лучшем состоянии.
3. Рассыпалась шморгалка. Как, я сам не понял. В данный момент выкинута через забор. Завожу с толкача laugh
4. По пути домой сама отвернулась шпилька крепления впускного тракта. Спасла вторая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 20:57, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
killer258
Кубинка
2332 дня назад
шморгалка у них у всех плохо сделана, слабое место.Лучше брать КД, которые сделаны как обычно .
Мослитр отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 09:56
DimasGonshikov отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:46
Ухум Бухеев отвечает в теме «Законы убивают мопедизм?» сегодня в 09:13
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:05
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:53
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 8 июня 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
