- 27 февраля 2014, четверг
164 дня назад
[quote=]Сами пробовали или научил кто?[/quote] На дырчики научили. dim-dim:PS/ Если возможно, померяйте сопротивление белого провода на массу, на черный и на синий провода. Даже интересно стало scratch Сопротивление обмотки зарядкой катушки 0,32 Ома, А вот из световой проблемка. Она не чего не показывает. Такая же самая картина и на старом движке - зарядная 0,30, а световая нечего. На дисплее 1 показывает и все. Что это такое может быть? Мне теперь и самому интересно стало. На улице 0, а двигатель не получилось завести, искра есть, свеча мокрая. Вот еще одна проблема. Пробывал как с открытой, так и с закрытой воздушной заслонкой.
Выборг
1261 день назад
320 Ом. так будет правильнее... Световая - минимальное сопротивление покажет...как раз в районе 0.09 Ом. Нужно дольше толкать мотор,возможен перелив серьёзный. Только не с ручного стартера !!! А бегом бегом,бегом...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
164 дня назад
kalininasity:Нужно дольше толкать мотор,возможен перелив серьёзный. Только не с ручного стартера !!! А бегом бегом,бегом... Пока что не могу. Нету цепи и правильно собраных колес
Стойба
1403 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Кто что скажет по поводу такой обкатки ЦПГ? Если в отношении Кд, то смысла нету. Просто ехать и "не рвать", вот и всё. Ну скорость держать не больше 30 на первых 300км., потом до 500 - 35.
- 28 февраля 2014, пятница
Провидения
2226 дней назад
skyrider:Ну скорость держать не больше 30 на первых 300км Кд хватит и 200 км. А дальше можно не стесняться. Там не столь мега крутая цпг с мега крутыми зазорами.
164 дня назад
А как же никасиль? С ним не чего не случится? Если двиг клинонет, то цпг в цветмет? Если по сути, то лучше всего двигатель обкатовать в переменных режимах. Сильной нагрузки ему не давать.
Провидения
2226 дней назад
Эти моторы никогда не перегреваются и практически не клинят. Поэтому обкатывать их надо только до момента притирки колец, а это около 200км.
164 дня назад
plotter, ссылка не работает
Провидения
2226 дней назад
Это не ссылка, это выделение текста
164 дня назад
plotter, я привык что так на форумах дают ссылки. Буду обкатовать
1911 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:то цпг в цветмет? Нет , на помойку. Там нет цветмета, там порошковая металлургия, т.е. - гуано.
Павловск (Воронежская обл.)
3448 дней назад
непоседа, С чего Вы взяли что там порошковая металлургия?)
1911 дней назад
С того, что уже носил в цвет. мет. Сходите и вы, там всё расскажут, что это за прессовка... там даже мусорку не разрешили захламлять этим... не имеющим названия.
164 дня назад
Случайно наткнулся. Как думаете это фотошоп или китайцы решили выпускать новые движки?
1809 дней назад
Информация была больше года назад, причем лично от продавца, была названа цена комплекта-порядка 11тр, но что-то не сложилось...
3187 дней назад
Теперь я видел всё, китайцы решили переплюнуть советскую унификацию.
164 дня назад
dim-dim:но что-то не сложилось... Жаль... Я б купил потестить такой движок. Я так понимаю что там наверно использовалось большенство запчастей от 139FMB? Я вижу точно цилиндр и ГБЦ. Не кто не знает что за коленвал мог там использоваться?
3508 дней назад
dim-dim, а продавца не подскажите? очень заинтересован
Road Rats
2104 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Случайно наткнулся. Как думаете это фотошоп или китайцы решили выпускать новые движки? О из моей группы фотки ползают по сети))Ет хорошо-по теме-Фото обработано фотошопом...-на двиг КД сверху аккуратно наложили фото из 2 частей фмб (даже цвет металла отличается... Ну а если серьезно то у китайцев реально есть в планах проектирование данного 4т двигателя...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2014 в 21:56, Степан: причина не указана)
164 дня назад
Я б не против бы такого движка на мотовеле.
Провидения
2226 дней назад
FMB свернет велораму в бараний рог. В чем смысл?
164 дня назад
plotter:FMB свернет велораму в бараний рог. смотря какая рама. Мы же не собираемся ставить целый двиг!
Провидения
2226 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Мы же не собираемся ставить целый двиг! ???
- 1 марта 2014, суббота
164 дня назад
Лирическое отступление. У меня как то было желание поставить обрубок от 139qmb в вело раму с вариатором, и цепным приводом на колесо. Но все это лишь плод моей больной фантазии.....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2014 в 00:11, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
164 дня назад
Появился такой вопрос. Не обкатаный КД должен заводится на холодную с арма или нет? Он у меня на холодную не хочет, с толкача сразу схватует. На горячую с аррма с первого раза заводится. Мне кажется что где то воздух травит, а на горячую эта щель закрывается. Может травить под головкой? Если бы сальники то его даже на горячую трудно б было б завести?
Провидения
2226 дней назад
С заслонкой играться пробовали?
164 дня назад
Пробовал, свечу заливает еще сильней
- 2 марта 2014, воскресенье
Донецк
3625 дней назад
Иглу опусти
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 04:44, kochevnik30: причина не указана)
- 4 марта 2014, вторник
164 дня назад
Решил проблему с невозможностью завода холодного двигателя с арма. Все свелось к тому что подогнул электрод до 0,40мм. Двигатель стал легко заводится. Сразу опустил иглу на максимум, но теперь он не очень хочет держать холостые. Приходится либо поддерживать ручку или же закручивать винт холостого. А теперь не много о печальном. У меня развалился арм, ручка улетела, трос намотался . Проблему решил подложением шайбы в ручку и расклепыванием на конце троса гайки
- 5 марта 2014, среда
Донецк
3625 дней назад
От бензопилы как то тулят арм
- 28 марта 2014, пятница
164 дня назад
Практически завершил постройку, осталось только фару поставить За время отсутствия новостей в этой теме было установлено: 1. Новые прочные колеса, заспицованы в 4 креста 2. Новое сидло, не очень мягкое, но получше чем стояло На мотовеле проехал уже в раене 15 км, один раз даже разкочегарил его до 50, но не на долго. У кого какой разход у КД80 и с какой звездой?
- 29 марта 2014, суббота
Хуэ
866 дней назад
А педальную цепь?
164 дня назад
Временно решил от них отказаться и использовать в качестве подножок
Выборг
1261 день назад
У меня на 80- ке бака на 50-55 км. хватало и на 50- ке примерно такой же расход. Звезда 54 зуба,езжу в основном по лесным дорогам по этому расход больше.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
- 21 июня 2014, суббота
3179 дней назад
глушитель прицепи к раме хомутом ,который шел в комплекте. иначе быть беде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 11:11, Grishanov: причина не указана)
Кубинка
1556 дней назад
Grishanov:глушитель прицепи к раме хомутом а я, когда у меня вначале стоял этот глушитель,помимо хомута, слегка аккуратно подогнул патрубок настолько, чтоб банка стала идти параллельно трубе рамы, нижний конец ближе к каретке. И тогда банку глушителя легче прижать к трубе. И кроме того, так как-то спокойнее при падении будет, когда ничего не торчит.
164 дня назад
Давно я здесь нечего не писал. Хочу не много подытожить. 1. Китайские подшипники полно го**о! Хватило где то на 200-250 км и начали звенеть. Думаю в замен их поставить совецкие 202. Они должны быть по лучше. 2. Корзина сцепления звенит и люфт вертикальный. Разборка не помогла. Хоть и в насыпном подшипники китайци не докинули 5 шариков. Добавил, люфт должен был исчезнуть, но как не странно он там остался. Думаю покупать новую корзину. Или же поставить от донора, она там в лучшем состоянии. 3. Рассыпалась шморгалка. Как, я сам не понял. В данный момент выкинута через забор. Завожу с толкача 4. По пути домой сама отвернулась шпилька крепления впускного тракта. Спасла вторая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 20:57, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Кубинка
1556 дней назад
шморгалка у них у всех плохо сделана, слабое место.Лучше брать КД, которые сделаны как обычно .
