- 13 января 2014, понедельник
1053 дня назад
Rvach, Ну показал бы тогда заднюю втулку вместо передней!
Припять
3918 дней назад
Ну по затратам это тысячи в 3,5 выйдет, из них дюрали больше чем на тысячу выходит)Добавлено спустя 1 минутуМожно адаптер сделать под на обычную втулку велосипедную, чтобы закрепить там всё что нужно.
Йошкар-Ола
2529 дней назад
hizheka, Дак я именно переднюю и хочу поставить! Зачем мне на втулке лишнее железо под кассету, которое использоваться не будетДобавлено спустя 6 минутЗо великий и коварный, Сделать можно всё, что угодно, были бы возможности)
Припять
3918 дней назад
Придумать что нужно сделать сложнее, чем выполнить это  Я не совсем понял, что в конечном итоге Вы хотите сделать. в смысле собрать 24-е колесо со звездой слева и с трещоткой справа , с ободными тормозами?
444 дня назад
веловтулка торпедо чем не устраивает ? я пользуюсь без проблем .тормоз прекрасный , при желании можно и ободной тормоз установить .Вам по бездорожью или с грузом ездить ?
Йошкар-Ола
2529 дней назад
радик, Ездить в основном по городу, иногда по бездорожью. Без груза. Веловтулка торпедо... Это которая?Добавлено спустя 2 минутыЕсли я правильно понимаю, то для тормоза у этой втулки нужны педали, а их у меня нет и не будет
444 дня назад
на старом дырчике кто то предлагал сделать педаль тормоза с приводом через цепь ,один конец цепи к педали а второй к пружине .
Йошкар-Ола
2529 дней назад
радик, Это уж слишком)
444 дня назад
по такой схеме
красное - цепь ,зеленая - пружина .почему нет ?
Йошкар-Ола
2529 дней назад
радик, о как) забавно) предыдущий хозяин моего мопеда по подобной системе делал педаль к обычному тормозу
3686 дней назад
радик: на старом дырчике кто то предлагал сделать педаль тормоза с приводом через цепь ,один конец цепи к педали а второй к пружине .
Кто-то предлагал, а кто-то сделал http://www.mopedist.ru/clubs/19_mini-moped-iz-samokata.html
Йошкар-Ола
2529 дней назад
Jin, Читал когда-то вашу тему)
Ефремов
4577 дней назад
Rvach, здесь написано, как переспицевать мопедные барабаны на велосипедные обода, может пригодится http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=245.30
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 15:36, Мотор: причина не указана)
Йошкар-Ола
2529 дней назад
Мотор, Уже не первый раз на эту тему ссылаются) Но всё равно спасибо)
1053 дня назад
Rvach, А ничего что ширина передней втулки 100 мм и придется спицевать жестким зонтиком что прочности никак не прибавит.
2359 дней назад
Для примера - ступица от древнего мотовелосипеда, обод на 20" , в принципе может быть любым - Вот оно на мопедке, два сезона, более 3000 км, достаточно и жёсткости.
1478 дней назад
Vorchun, извините, а что за мопедка интересная такая? Это "Кроха"? Можно фотку полностью, если не трудно?
- 14 января 2014, вторник
2359 дней назад
kroha: Vorchun, извините, а что за мопедка интересная такая? Это "Кроха"? Можно фотку полностью, если не трудно?
Пожалуйста - http://www.mopedist.ru/forum/thread1618-1.html
1478 дней назад
Спасибо. Дас ист фантастиш. Мне очень понравилось.
1289 дней назад
Просто хочу варианты своих колес описать. На мопедовскую раму я ставил велосипедную втулку заднюю где есть фланец под дисковый тормоз и резьба под трещетку с другой стороны. Трещетку я не ставил (так как без педалей делал) А на фланец (6отверстий) крепил пластину стальную (переходник) и уже к ней крепил велосипедную звезду от шатунов на 3 болта. Тормоз можно клещевого типа ставить (на ободе). Размер обода можно брать любой и спицы соответственно. Другой вариант-я использовал мопедовскую втулку с барабанным тормозом и велосипедный обод. Но пришлось изготовить 36 прямых спиц. Для этого были использованы велосипедные стандартные спицы. Отрезаются по нужной длине и на край устанавливается стальная заклепка (они продаются в магазинах метизов). Особенность стальной заклепки в том что ее внутренний диаметр соответствует велоспице а внешний мопедовской спице (3мм). Стержень заклепки убирается а сам грибок ставится на край спицы. Край спицы можно загнуть под 90 гр и обрезать (что не даст сползти заклепке-переходнику) либо расклепать на наковальне (тоже не даст сползти заклепке. Преимущество такого способа в установке любого велообода на мопедную втулку и сохранение тормоза . Недостаток- велосипедные спицы не так прочны как мото. Но я ездил на д-6 -не рвало спицы.
via est vita
Йошкар-Ола
2529 дней назад
zmeyuka, Очень интересный вариант с заклёпками! Обязательно его рассмотрю Vorchun, Такую ступицу ещё поискать надо
2359 дней назад
Rvach:Vorchun, Такую ступицу ещё поискать надо Так тут мы все чего то ищем
Йошкар-Ола
2529 дней назад
Vorchun, Несомненно
