- 9 января 2014, четверг
784 дня назад
Первая и вторая есть, а нейтрали нет?
4120 дней назад
На сколько мне не изменяет память конструкции сего мотора, отрегулировать КПП там можно подкладывая рег. шайбы под вал с вилкой. Сделать это можно только разобрав мотор. Честно говоря если коробка до этого нормально работала и тут вдруг пропала нейтраль надо по любому смотреть, тут что то не так. Такие коробки работают без проблем пока в них что то не развалится или износится вилка или её вал, при условии что её конечно верно собрали. Это у ручной ломаться не чему внутри мотора, лишь тросы проверять и саму ручку.
203 дня назад
Мотор ко мне приехал уже без нейтрали , она как то перелетает , и почему то всегда либо переда 1 либо 2 , наверно всё таки тоже склоняюсь к тому что разбирать нужно.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
420 дней назад
Honor, Фиксатор КПП глянь еще, болт с низу откручивается, не который масло сливать рядом есть еще.
203 дня назад
Vadim, ок , попробую
972 дня назад
Это, боюсь, стандартная поломка - ус пружины копирвала либо ус шайбы копирвала. Однозначно - разбирать мотор. Столкнулся с этим после того, как дал прокатиться коллеге по работе на Дельте. Передачи стали слишком легко включаться и нейтраль нечётко фиксировалась. Установка более сильной пружинки под фиксатор не помогла, разобрал двигатель - и привет...
Москва - для Москвичей!
203 дня назад
опробую все варианты ,надеюсь на лучшее
4120 дней назад
EEK:ус пружины копирвала либо ус шайбы копирвала Да стандартная беда, при этом обычно можно воткнуть с трудом одну из передач чтобы не вылетала при движении. Происходит как правило если передачи щёлкают от души как на ушатанном мотоцикле, на этих моторах вообще не нужно прилагать большое усилия при переключение. у меня сломало пружину в результате падения на лапку переключения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 20:15, PaVeL: причина не указана)
972 дня назад
PaVeL: EEK:ус пружины копирвала либо ус шайбы копирвала Да стандартная беда, при этом обычно можно воткнуть с трудом одну из передач чтобы не вылетала при движении. Происходит как правила если передачи щёлкают от души как на ушатанном мотоцикле, на этих моторах вообще не нужно прилагать большое усилия при переключение. у меня сломало пружину в результате падения на лапку переключения. Именно так и было. Пнул товарищ на всю дурь - и тю-тю...
- 16 января 2014, четверг
203 дня назад
В общем раскроил мотор - вся чертовщина была в скатанном фиксаторе КПП , и просевшей пружине. буду вытачивать новый фиксатор. От чего можно подобрать пружинку что под фиксатором ?
Белгород
1542 дня назад
Honor, я себе поставил с карбюратора мопедовского)
203 дня назад
С К-60 реально может подойти , надо попробовать
972 дня назад
Можно взять пружинку от вилки КПП Москвича модели 401-2140. Только придётся убрать пару витков, туговатая будет.
203 дня назад
EEK, неужели она на столько же маленькая как пружинка что под фиксатором ?
- 17 января 2014, пятница
972 дня назад
Honor: EEK, неужели она на столько же маленькая как пружинка что под фиксатором ?
Принцип там абсолютно тот же, диаметр пружины - те же 8мм, сама длиннее будет.
203 дня назад
EEK, Спасибо за подсказку , поспрашиваю в авто-магазинах , может есть что. Фиксатор оказался не заводской а самопал , из гвоздя , скатался довольно быстро , хотя нейтраль удалось перед вскрытием словить
972 дня назад
Honor: EEK, Спасибо за подсказку , поспрашиваю в авто-магазинах , может есть что. Фиксатор оказался не заводской а самопал , из гвоздя , скатался довольно быстро , хотя нейтраль удалось перед вскрытием словить В магазинах этого нет. В помощь - базар в Автозаводском районе и какой-нибудь бывалый москвичист с опытом работы с КПП.
203 дня назад
EEK, Кузбасский рынок очень богат , там постараюсь найти. Кстати, подскажите у какого автомобиля поршневой палец имеет диаметр 16 мм , и имеются пальцы ремонтные, мне нужен 16.1 мм диаметром ,хочу перепресовать старый кв ,а то мотыльковая шейка вовсе изношена.
972 дня назад
Honor: EEK, Кузбасский рынок очень богат , там постараюсь найти. Кстати, подскажите у какого автомобиля поршневой палец имеет диаметр 16 мм , и имеются пальцы ремонтные, мне нужен 16.1 мм диаметром ,хочу перепресовать старый кв ,а то мотыльковая шейка вовсе изношена.
Пальцев такого размера в автомобилях точно нет, размер мотоциклетный...
203 дня назад
EEK, на старом дырчике помнится использовали для изготовления мотыльковой шейки поршневой палец от москвича ? как раз незадолго до закрытия опального сайта...
972 дня назад
Honor: EEK, на старом дырчике помнится использовали для изготовления мотыльковой шейки поршневой палец от москвича ? как раз незадолго до закрытия опального сайта...
Не посещал я сайтик с дурацким названием. Пальцы в Москвичах уж куда потолще будут...
203 дня назад
В принципе нашел альтернативу , у Явы был палец на 16 мм , в продаже есть глухие цельные пальцы , если найду ещё и ремонтный , вообще сказка будет !
972 дня назад
[quote=Honor В принципе нашел альтернативу , у Явы был палец на 16 мм , в продаже есть глухие цельные пальцы , если найду ещё и ремонтный , вообще сказка будет ! [/quote] Специально об этом умолчал. Цельные пальцы - какой-то лютый новобрак...
203 дня назад
