- 9 января 2014, четверг
731 день назад
Первая и вторая есть, а нейтрали нет?
4067 дней назад
На сколько мне не изменяет память конструкции сего мотора, отрегулировать КПП там можно подкладывая рег. шайбы под вал с вилкой. Сделать это можно только разобрав мотор. Честно говоря если коробка до этого нормально работала и тут вдруг пропала нейтраль надо по любому смотреть, тут что то не так. Такие коробки работают без проблем пока в них что то не развалится или износится вилка или её вал, при условии что её конечно верно собрали. Это у ручной ломаться не чему внутри мотора, лишь тросы проверять и саму ручку.
149 дней назад
Мотор ко мне приехал уже без нейтрали , она как то перелетает , и почему то всегда либо переда 1 либо 2 , наверно всё таки тоже склоняюсь к тому что разбирать нужно.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
367 дней назад
Honor, Фиксатор КПП глянь еще, болт с низу откручивается, не который масло сливать рядом есть еще.
149 дней назад
Vadim, ок , попробую
918 дней назад
Это, боюсь, стандартная поломка - ус пружины копирвала либо ус шайбы копирвала. Однозначно - разбирать мотор. Столкнулся с этим после того, как дал прокатиться коллеге по работе на Дельте. Передачи стали слишком легко включаться и нейтраль нечётко фиксировалась. Установка более сильной пружинки под фиксатор не помогла, разобрал двигатель - и привет...
Москва - для Москвичей!
149 дней назад
опробую все варианты ,надеюсь на лучшее
4067 дней назад
EEK:ус пружины копирвала либо ус шайбы копирвала Да стандартная беда, при этом обычно можно воткнуть с трудом одну из передач чтобы не вылетала при движении. Происходит как правило если передачи щёлкают от души как на ушатанном мотоцикле, на этих моторах вообще не нужно прилагать большое усилия при переключение. у меня сломало пружину в результате падения на лапку переключения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 20:15, PaVeL: причина не указана)
918 дней назад
PaVeL: EEK:ус пружины копирвала либо ус шайбы копирвала Да стандартная беда, при этом обычно можно воткнуть с трудом одну из передач чтобы не вылетала при движении. Происходит как правила если передачи щёлкают от души как на ушатанном мотоцикле, на этих моторах вообще не нужно прилагать большое усилия при переключение. у меня сломало пружину в результате падения на лапку переключения. Именно так и было. Пнул товарищ на всю дурь - и тю-тю...
- 16 января 2014, четверг
149 дней назад
В общем раскроил мотор - вся чертовщина была в скатанном фиксаторе КПП , и просевшей пружине. буду вытачивать новый фиксатор. От чего можно подобрать пружинку что под фиксатором ?
Белгород
1489 дней назад
Honor, я себе поставил с карбюратора мопедовского)
149 дней назад
С К-60 реально может подойти , надо попробовать
918 дней назад
Можно взять пружинку от вилки КПП Москвича модели 401-2140. Только придётся убрать пару витков, туговатая будет.
149 дней назад
EEK, неужели она на столько же маленькая как пружинка что под фиксатором ?
- 17 января 2014, пятница
918 дней назад
Honor: EEK, неужели она на столько же маленькая как пружинка что под фиксатором ?
Принцип там абсолютно тот же, диаметр пружины - те же 8мм, сама длиннее будет.
149 дней назад
EEK, Спасибо за подсказку , поспрашиваю в авто-магазинах , может есть что. Фиксатор оказался не заводской а самопал , из гвоздя , скатался довольно быстро , хотя нейтраль удалось перед вскрытием словить
918 дней назад
Honor: EEK, Спасибо за подсказку , поспрашиваю в авто-магазинах , может есть что. Фиксатор оказался не заводской а самопал , из гвоздя , скатался довольно быстро , хотя нейтраль удалось перед вскрытием словить В магазинах этого нет. В помощь - базар в Автозаводском районе и какой-нибудь бывалый москвичист с опытом работы с КПП.
149 дней назад
EEK, Кузбасский рынок очень богат , там постараюсь найти. Кстати, подскажите у какого автомобиля поршневой палец имеет диаметр 16 мм , и имеются пальцы ремонтные, мне нужен 16.1 мм диаметром ,хочу перепресовать старый кв ,а то мотыльковая шейка вовсе изношена.
918 дней назад
Honor: EEK, Кузбасский рынок очень богат , там постараюсь найти. Кстати, подскажите у какого автомобиля поршневой палец имеет диаметр 16 мм , и имеются пальцы ремонтные, мне нужен 16.1 мм диаметром ,хочу перепресовать старый кв ,а то мотыльковая шейка вовсе изношена.
Пальцев такого размера в автомобилях точно нет, размер мотоциклетный...
149 дней назад
EEK, на старом дырчике помнится использовали для изготовления мотыльковой шейки поршневой палец от москвича ? как раз незадолго до закрытия опального сайта...
918 дней назад
Honor: EEK, на старом дырчике помнится использовали для изготовления мотыльковой шейки поршневой палец от москвича ? как раз незадолго до закрытия опального сайта...
Не посещал я сайтик с дурацким названием. Пальцы в Москвичах уж куда потолще будут...
149 дней назад
В принципе нашел альтернативу , у Явы был палец на 16 мм , в продаже есть глухие цельные пальцы , если найду ещё и ремонтный , вообще сказка будет !
918 дней назад
[quote=Honor В принципе нашел альтернативу , у Явы был палец на 16 мм , в продаже есть глухие цельные пальцы , если найду ещё и ремонтный , вообще сказка будет ! [/quote] Специально об этом умолчал. Цельные пальцы - какой-то лютый новобрак...
149 дней назад
