Широкие крылья своими руками
How-to, видеоинструкция и фото
Лев
2565 дней назад
Всем, кого достало забрасывание грязью с бортов крыла посвещается:
1. Берем типичное пластиковое крыло (обычно SKS, комплект 500р), пилим вдоль на две части
2. Берем простаку нужной ширины/длинны (люминевая полоска в 4-5см дает 75-85мм итоговой ширины крыла) и придаем ей форму под требуемый радиус, намечаем/сверлим в ней дырки через каждые 10см
3. Прикладываем пластиковые боковинки к проставке и сверлим на просвет в прозрачной оконтовке отверстия изнутри, постепенно заклепывая это дело. Опытным путем установлен оптимум в виде клепок 3.2х8мм. Когда крыло будет собрано полностью, надо пройтись молоточком по торчащим изнутри шарикам. Тем самым увеличится площадь шляпок и надежность изделия
4. Ставим на родной крепеж, как было раньше
5. Брызговички/рюшечки по вкусу
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 декабря 2013 в 15:51, Лев: причина не указана)
50сс скут --> 500w скут --> 70сс скут --> 6Kw вел
Любитель Риг
Мариуполь
4582 дня назад
Смекалка работает.
Madest
321 день назад
Крутанские крылья. Я бы заклепок побольше поставил.
Лев
2565 дней назад
На вкус и цвет.. smile Главное идея. И что еще главнее, очень просто
Владислав
1900 дней назад
Если придумали расширение для крыльев, может придумаете способ для расширения их креплений?
1801 день назад
Очень красиво и аккуратно!
Лев
2565 дней назад
Владислав:
Поясните конкретнее, в каком смысле?
zmeyuka
1315 дней назад
А что- ни пластик (СКС хороший пластик) ни алюминий не боятся воды и грязи. Идея понравилась!
via est vita
Владислав
1900 дней назад
Лев, я подумал себе такое приколхозить.Но родные крепления наверняка не подойдут,про перед говорю.Может те железные трубки также можно чем-нибудь заменить?
Лев
2565 дней назад
можно. Взять люминевые трубки 5-10мм, изогнуть под нужную форму и прикрутить к люмишке
Владислав
1900 дней назад
Лев, тоже хорошая идея.А ваши крылья были покрашены?Обрабатывали чем-нибудь люминьку?
Лев
2565 дней назад
Нет, ничем не красил. Как есть. Спустя осенне-зимнее межсезонье чуствует себя отлично
димон61
3873 дня назад
Делал по аналогичной технологии, только пластина из перфорированного аллюминия и крепилась изнутри заклепками впотай. Снаружи пластина заклеивалась в один слой стеклотканью и шпатлевалась вровень с крылом. Потом, естетственно, покраска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 14:56, димон61: причина не указана)
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 00:09
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 23:17
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:16
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 14:06
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:51
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 19 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 18 августа 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
