Рукоятка дроссельной заслонки, или по простому газа
Кто как модернизировал?
Молчун
Ждановка
1232 дня назад
Ув. Форумчане, извините если создал повторяющуюся тему, но похожей не нашлось... scratch
А дело вот в чём - Задолбала меня рукоятка "газа". Постоянно раскручивается тот болтик, который удерживает рукоятку от лишнего проворачивания, и от того, что-бы она снялась. Со временем в корпусе ручки резьбовое отверстие расшатывается, и этот болтик начинает проскакивать по виткам резьбы. Это обычно происходит в самых неподходящих местах. В последний раз перед закручиванием я вствавил в резьбу кусочек ткани, но приехав домой и проверив убедился, что он (зараза) уже шатается.
Собираюсь рассверлить отверстие и нарезать резьбу побольше, потом сделать и винтик по этой резьбульке. Но не уверен, что на этом всё закончится.
Может кто уже с этим сталкивался? И знает радикальное рекшение?
Может вкрутить туда стальную втулочку, а уж в неё? Мазал клеем - не помогает...
Интим не предлагать!!!
косованыч
Донецкая
4347 дней назад
У меня что-то похожее, если затяну винт до упора, подклинивает, приходиться отпускать и ручка прослабляется, в общем решение не самое правильное, ноя поставил винт с плохой резьбой и он уже не выпадает, т.к нет легкого откручивания, за 4-ре года ни разу ручка не выскочила.
Vader
3936 дней назад
можно сделать и такое:
сточить верх болта,так чтоб он будучи закрученый на полную не мешал ходу ручки ,и просто его хорошо закрутить,если плохая резьба ,то или нарезать большую,или вкрутить болт с другой резьбой ,болт туго вкрутится и не будет выпадать ,но резьба испортится с концами.
Болт типо такого.
Молчун
Ждановка
1232 дня назад
Та, блин резьба-то и испортилась...
Сегодня нарежу большую...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2867 дней назад
Есть идея если в руле сделать отверстие прямо в том месте где вкручивается стопорный болт.Что это даст?Болт не будет идти на излом при каждом повороте ручки и будет иметь 2 точки опоры.
1- резьба (в твоем случае увеличенная)
2-место где ходит ручка газа
3-этот кончик должен входить в отверстие на руле.
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1232 дня назад
Хорошая идея. главное точно разметить точку под отверстие.
Молчун
Ждановка
1232 дня назад
Ну вот, я решил этот вопрос так. Нарезал резьбу М-6. А у болта на конце нужна была проточка, выход прост - накручиваем на болт гайку до конца и зажимаем в патрон дрели. Потом включив дрель прижимаем к тому участку который нужно проточить напильник. Главное всё крепко держать в руках.
На фото 1 - отверстие с новой резьбой.
2 - старый болт М-4.
3 - новый М-6.
Резьбу нарезаем вот чем
И всё выглядит вот так
Потом я решил, что шестигранная головка выглядит громоздко и срезал её, и нарезал шлиц под отвёртку, а отверстие в трубке руля уже было...
После установки на место и подсоединения троса всё стало на места! И исчезла хлипкость и пощатывания (или покачивания).
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 06:33
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 05:26
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:22
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 02:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:17
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:01
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:53
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
