скутер Сorsa Felicita
вопросы по движку
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Приветствую! взял кучу хлама, которую можно назвать "скутер Сorsa Felicita". искра есть, не заводтся. компрессия маленькая (по крайней мере после урала). вскрыл ЦПГ для ревизии. обнаружил:
- износ колец
- поршень поюзан, но еще можно использовать
- горшок без выработки (пальцем не прощупывается)
- кв живее всех живых
появились вопросы:
- замерил диаметр котла, по моему штангелю 47 мм. это какой объем? продается ли отдельно от всего комплект колец? какой должен быть зазор в замке?
- как устанавливать рв относительно кв? меток никаких не нашел...
- зазоры клапанов: впуск 0,05, выпуск 0,1?
- какое и какой вязкости масло надо заливать для этих моторов?
- предстоит ревизия вариаторного отсека, на что обратить внимание?
скутеров никогда не имел, научите дилетанта:)
Petrol
4659 дней назад
47мм это 80куб.см.кольца,поршни,вся требуха продается.
Зазоры вроде верные.
На звезде распредвала есть три отвестия:одно большое и два поменьше.распологаешь распредвал так,чтобы линия,проходящая через маленькие отверстия,была параллельно крышке головки,а большое отверстие-спереди по ходу движения(во загнул-то)
Я в свое время лил кастрюль 10w40.
Обращай внимание на форму роликов,толщину ремня,почисти от резиновой пыли и посмотри на механизм кикстартера:смажь вал кика,при надобности замени втулку.
Вообще скачай мануал по 139qmb.
komandor
спасибо! все понятно:)
Petrol:
Добавлено спустя 13 минутпардон! поясните пожалуйста, по кв и рв. как устанавливать рв я понял, а какое (относительно него) должно быть положение кв? как его определить?
Petrol:
Kenny
288 дней назад
На генераторе есть метки. Тебе нужна та, которая "T", то есть "Top". Это и будет ВМТ. Совмещать ее нужно с меткой на картере - отливка слева от генератора, повернутая градусов на 5 к горизонтали наверх (ну она там одна такая, в принципе), если смотреть на генератор прямо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 21:27, Kenny: причина не указана)
komandor
спасибо!
Kenny:
komandor
еще вопрос: диаметр котла 47мм - это именно 80 см3? не 72, не 85, не какой либо другой?
Onegin
17 дней назад
komandor, 47мм - это 72 кубика вроде как. Но многие продавцы называют поршневую 47мм 80-кубовой. Маркетинг...
zmeyuka
1338 дней назад
Хм , Феличита переводится как счастье joke Добавлено спустя 4 минутыМасло можно заливать минеральное. Желательно 4т. Можно и полусинтетику(она подороже). Вообще эти двигатели неприхотливы к маслу. Я лью Аджип 4т минеральное.Добавлено спустя 6 минутДаже если вы зальете моторное автомасло (разумеется новое из упаковки) будет работать так же как и 4Т. Проверялось не на одной модели.
via est vita
komandor
провел ревизию вариатора. состояние гут! вырезал и поставил прокладку между картером и крышкой. втулка кика маленько того, но еще походит. главное, знаю про проблему этого узла.
по поводу выставления кв в вмт: бида-бида. кусок картера с приливом отломан... поэтому есть идея привязаться к болту крепления индуктивного датчика зажигания. мне надо узнать расстояние в мм от болта до метки "Т"
вот иллюстрация: http://s017.radikal.ru/i405/1311/1e/87357148fe4c.jpg
lamyrg
Долгопрудный
3042 дня назад
komandor:
Джалинг 7 раньше назывался.
Прикрепленные файлы:
1216981992-corso2_5283b6f8b4e99.jpg | 31,7 Кб | Скачали: 1181 раз
Палочку в свечное отверстие вставь и нащупай вмт, далась тебе эта метка.
Киком вообще лучше по возможности не пользоваться. Он на случай проблем с электрозапуском, а не как основной способ, механизм без запаса прочности.
komandor
в принципе резонно, только стартер был тоже выломан:) про палочку знаю, но цепь надо возможно точнее выставить. а то можно долго удивляться, чего это он не заводится:) ну ладно есть мысля - разберемся!
Pedro de Pakas:
"Как можно точнее" цепь можно выставить когда звезда разрезная. А тут только плюс-минус зуб. С завода не всегда точно метки совпадают, на колене-то звезда просто на конусе сидит, без шпонки.
komandor
если все, как ты говоришь, то ладно:)
Pedro de Pakas:
komandor
сегодня после работы притер клапана и разобрал передний суппорт. клапана притерлись, суппорт вроде жив. требуется тормозная машинка на руль и соединительный болт для соединения машинки и шланга! может есть у кого?
и еще косячок: гнутое левое перо:) там, где нет крепления суппорта. какие у кого мысли по этому поводу? как выправить? или заменить?
восстановить трупик хочу минимальными вливаниями, внешний вид не важен: пусть будет этакий крысеныш:)
Kenny
288 дней назад
komandor:
Учти, что болт придется подбирать под машинку. Они все М10, но есть с резьбой 10х1,25 и есть с 10х1.
komandor:
Смотря в каком месте гнутое, если именно перо, а не стакан, конечно. Вообще, я бы так делал: отделил от рамы перо с траверсой, траверсу зажал в тиски, на перо одел трубу и аккуратно бы придавал нужную форму. Ну так проще. Можно прессом надавить, но для этого оправки нужны.
А можно и заменить. Перья на них не так дорого стоят, только желательно со своим примером прийти подбирать.
komandor
про трубу и тиски - попробую! а греть надо или на холодную?
Kenny:
komandor:
komandor:
Kenny
288 дней назад
На холодную.
komandor
еще вопрос: стоит вакуумник кейхин, а можно шиберный карб какой на него поставить?
Kenny
288 дней назад
Можно. Правда может работать не очень стабильно при резком открытии заслонки.
komandor
ура! собрал сегодня мотор:) на него было куплено:
- свечи 2 шт + свечной ключ
- кольца 1 комплект
- пластик обдува+ хитрая прокладка "гаскет"
- масло 2л 10в40 полусинь
движок заработал, НО! пришлось посовокупляться с карбом. прям как чувствовал... появились вопросы:
- работает по ощущениям на слегка раннем зажигании. я так понял, опережения тут нет?
- какой должен быть холостой ход? если ставить низкий, то при резком закрытии газа глохнет.
- как настраивать это вакуумное гумно? дайте пожалуйста ликбез на пальцах:) вакуумник чувствителен к отсутствиюналичию возд фильтра?
кот
Киншаса
4391 день назад
Любой карбюратор чувствителен к отсутствию возд. фильтра,а на скутерах и подавно.
Kenny
288 дней назад
komandor:
Фильтр - обязательно. Качество смеси сильно страдает без отсутствия нужного сопротивления на впуске.
На вакуумном говне (CVK, так понимаю) без фильтра и штатного партубка вообще нихрена работать не будет, потому что в этом случае вторая заслонка открывается, а игла с первой заслонкой стоят на месте. На карбюратор нужно хотя бы какую-то трубу одеть, чтобы первая заслонка правильно открывалась.
komandor:
Около 1000 об/мин.
komandor:
Не регулируется никак.
komandor
Kenny:
а фильтр только родной или можно нулевик (или еще какой) приколхозить? а то убогий поролон как какашка стал...
Холостые ~1900, ниже этого стоит делать только если мопед пытается ехать на ХХ. При слишком низких оборотах будут проблемы с системой смазки и тупление при старте.
УОЗ корректируется коммутатором с помощью задержки на малых оборотах. При раннем зажигании вырывает кик с одного пинка. Начальный угол не регулируется.
Карбюратор можно присрать от фмб, вместе с патрубком. Тогда можно ставить любой воздушный фильтр, разгон чуть ухудшится, но ухудшение ощущается с трудом.
Kenny
288 дней назад
Лучше родной. Или губку в аирбокс похожую по толщине и плотности запихнуть. Нулевик - говно редкостное. Хороший найти сложно. Да и карб не под нулевик совсем.
komandor
Pedro de Pakas, Kenny спасибо. завтра попытаю
Про нулевик подтверждаю. Родной карб с ним работать не будет, плюс качественный нулевик стоит дороже чем родная коробка, а с коробкой удобнее.
komandor
и так. с фильтром гораздо лучше! только не понятно, как настроить карб... ехать-то едет и не плохо! но на самотек пускать нельзя:)
в вилке оказалась гнутая траверса, перо ровное. траверсу нагрели и согнули обратно.
купил машинку на дисковый тормоз. собрал, прокачал. просто сатанюга:) чуть не навернулся...
в общем, остался внешний вид и разные мелочи.
спасибо всем, кто откликнулся ценными советами!
Kenny
288 дней назад
komandor:
Как и любой другой карбюратор. У этого фитча в вакуумной заслонке. Дозирующая игла стоит там. На качестве банальный винтик, количество - регулировка угла открытия второй заслонки. Настраивается методом проб и ошибок, ну и по основным акустическим признакам не правильной работы мотора.
komandor
Kenny:
komandor:
в общем так...пришел в гараж позаниматься скутером, кое-чего поделал. вздумал завести. и никак. до этого ездил, моща чувствовалась. туда-сюда, подрыгал, заменил свечку... завелся кое-как. по ощущениям мощность упала. выявились 2 особенности:
1. даешь газу - глохнет,
2. холостой нестабилен: тарахтит на 2000, потом, ни с того ни с сего, прыгает на оборотов 600. секунд 10 и глохнет.
заводится откровенно плохо, во время работы не реагирует на винт качества. разница есть только во время заводки.
еще пара вопросов:
- я правильно понял, что заворачивая винт качества мы смесь делаем более богатой?
- сколько пружинок внутри карба? нашел под скутером какую-то мягкую и довольно широкуюдлинную...
- как мне победить эти шайтан-технологии?:)
komandor
граждане! прошу помощи (в виде ценных советов) в настройки говно-карбюратора CVK. уже несколько раз разбирал и промывал-продувал эту отрыжку капитализма... проблема осталась (хотя говна в нем было...).
в кратце это выглядит так:
на холодную заводится с нескольких пинков. работает на повышенных оборотах. по мере прогрева скидывает обороты на примерно 2000. тарахтит далее. а потом начинается болтанка оборотов 3000-2000. за тем может скинуть оборотов до 500 и ниже. и глохнет. если в этот момент подгазануть - работает на 2000 и все заново. на холостых не реагирует на винт качества.
при езде: стартуешь, и пошло-поехало... обороты возрастут - утухнут, возрастут - утухнут. так и едешь - старт-стоп.
что это может быть? подсос? хреновая работа каких-то узлов и систем карбюратора?
Kenny
288 дней назад
komandor:
Это пружинка из-под вакуумной заслонки, если чо.) Тонкие такие витки, правильно? Ставь и пробуй снова.) Из-за ее отсутствия может так хреново работать.
komandor
Kenny:
komandor:
эт я уже понял, все вышеописанное происходит с ней. этот карб я уже, как автомат, на скорость могу собирать:)
komandor
оживлю тему, подскажите куда копать? а то что-то хня какая-то получается...
ВАДИМКА
Киржач
986 дней назад
Onegin:
У нас на рынке так) Прихожу - 47 мм - 80 кубов, 51мм - 100 кубов.Добавлено спустя 7 минут
zmeyuka:
Насчёт неприхотливости к маслу был один случаю. Позвонил знакомый - заведи мне скутер ABM Storm L - обычный китай 4 тактный. Я приехал, проверил масло по щупу - нету. Открутил сливную пробку нету. - Как? Пробег 9000 км, хозяин - школьник, сказал, что не разу не менял масло за всё время (брал с пробегом 4000 км). Видимо масло со временем куда-то ушло... Залили масло, продули карбюратор, смазали клинящий кикстартер с полумесяцем и завели. К удивлению, это полтинник как-то ещё ехал - 45-50 км/ч по прямой дороге с седаком 80 кг. И легко заводился, так что неприхотливость мотора полнейшая.
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:12
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:09
Дед отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 15:03
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 11 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
