Как убрать восьмерку и яйцо с колеса
mounte
Полтава
4400 дней назад
ОБОД УЖЕ НЕ КРУГЛЫЙ А ТРЕУГОЛЬНЫЙ
Evgenec13
Барановичи
1990 дней назад
mounte:
снимаем колесо.Выкручиваем спицы.Вытачиваем круг из ДСП или дерева подходящего диаметра и толщины.Равняем примерно до такого диаметра и формы что бы налезло и забиваем на деревянный диск.Потом обстукиваем и придаём форму данную заводом.Снимаем и центруем спицами.Вроде всё...
абдуль
Курск
2704 дня назад
а если на мини риге колесо восьмеркой ходит что делать?
Evgenec13
Барановичи
1990 дней назад
Roman46:
обод погнут.Выкручиваем спицы.Ложим боком и равняем.
Dizel 40 rus
Калуга
У нас была 8ка большая.Сделали оправку и вварили 4 куска профильной трубы.Обод стал ровный.
23maks10
Раменское
4751 день назад
Evgenec13:
Roman46: а если на мини риге колесо восьмеркой ходит что делать? обод погнут.Выкручиваем спицы.Ложим боком и равняем.
На мини риге(стелле) нет спиц, там обод, состоящий из двух частей. Можно попробывать открутить колесо, снять покрышку, камеру, тормозной барабан и попробывать выпрямить( если деформация небольшая, можно и молотком постучать).
абдуль
Курск
2704 дня назад
Evgenec13:
там нет спиц,колесо такого типа но он разбирается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2013 в 11:07, Roman46: причина не указана)
zmeyuka
1309 дней назад
Сложный случай. Конечно надо снять ступицу. Восьмерку можно выстучать на ровной железной плите молотком через твердое дерево или алюминиевую пластину,но не замять борта. А вот с яйцом сложнее. надо вытянуть на месте сжатия. Можно с помощью домкрата уперев его в один конец и осторожно выправлять противоположный подложив деревяшки .
via est vita
Mike
Иваново
4117 дней назад
Можно ли поставить переднее колесо назад на Дельте(Рига 24) и наоборот?
AlekseySV
4341 день назад
Mike, именно на Рижской Р24 "Дельте" можно. Ступицы взаимозаменяемые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2013 в 20:20, AlekseySV: причина не указана)
Mike
Иваново
4117 дней назад
AlekseySV, Понял. Спасибо большое=)
Borov
Новочебоксарск
4092 дня назад
Borov:
здравствуйте всем.у меня такой вопрос,две ступицы одна большая,другая меньше,что поменьше с переднего колеса рига7,а вот задняя от кокой техники и может ли подойти к рига7,и еще,что за трех угольные формы на большой ступице,какую функцию они несут? как я понимаю там ставятся резинки,для чего? и можно ли обойтись без них? может быть на заднее колесо ставится какая то другая ступитца, подскажите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 14:17, Borov: причина не указана)
ComradeV
Ростов
3548 дней назад
Большая ступица от риги 12 или 16, может на более ранних или поздних такая же, не в курсе. В треугольных формах находяться демпферы, через которые крепиться звездочка к ступице. Демпферы служат для гашения ударных нагрузок, продлевает жизнь коробке и самой ступице. Без них ступицу просто разобьет. У риг колеса были взаимозаменяемые, одиноковые, просто на переднем колесе такая же ступица была закрыта сплошним диском с отверстием для оси, во избежании загрязнения, и для хорошнго внешнего вида.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 15:21, ComradeV: причина не указана)
Borov
Новочебоксарск
4092 дня назад
ComradeV:
тоесть большая ступитца на заднее колесо рига7 не подойдет,и надо искать такую же как на переднем колесе. Народ,может быть есть у кого на продажу такая ступитца или в сборе или голая,взял бы на любых условиях по пересылу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 15:48, Borov: причина не указана)
ComradeV
Ростов
3548 дней назад
Утверждать не могу, не знаю, приколхозить то можно что угодно... Но откуда эта ступица, я сказал.
Borov
Новочебоксарск
4092 дня назад
ComradeV:
спасибо за ответ,теперь понятно
(в@рщи]{
Калуга
2585 дней назад
Borov, маленькая ступица - Зиф 77, большая от любой Риги начиная с третьей и заканчивая дельтой и исключая только пятую. На Ригу-7 подойдет, там такая с ронди и стоит.
У газуль звезда намертво прикручивается к ступице, у двушек через демферы, ступица предусматривает оба варианта крепления. Исключение - колеса от поздней Риги-13 - отливок под демферы нет, только на болты звезду сажать можно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 16:07, (в@рщи]{: причина не указана)
ComradeV
Ростов
3548 дней назад
(в@рщи]{, вот не знал, спасибо за инфу scratch
mitroxa
1251 день назад
Borov, Ступица с треугольниками как знак радиации - от ранних двухскоростных риг:
Альбом с фотками:
http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private750.html
У меня такая стояла на передннем колесе рига-22.
А вот задняя ступица на двадцать двойке присутствовала такого плана:
Подробнее в альбоме:
http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/photos/private752-2.html
Borov
Новочебоксарск
4092 дня назад
у меня есть в полном сборе зиф77,с месяц назад снимал заднее колесо для профилактики но резинок там не было, а звезда действительно крепится жестко,в сентябре приобрел по случаю рига7 почти в сборе [не было заднего колеса ] на передке стояло колесо в сборе с маленькой ступицей,вопрос-можно ли собрать заднее колесо с большой ступицей что на фото и не будет ли колесо тяжелым,или на оборот заменить маленькую и поставить обе большие,собираю колеса на рига7 но ступицы разные,[уже запутался с этими ступицами блин]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 22:06, Borov: причина не указана)
Степан
2945 дней назад
egor199, Очередной флудераст копит баллы на новую тему?Может мне вам перекинуть баллов,на новую тему?(если конечно же он адекватна).
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:28
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:54
komandor отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 20:46
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:57
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 08:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
