#121
- 23 октября 2013, среда
Саратов
103 дня назад
Orland: Sergio. Скорее всего, сальник до конца не допресован и упирается в подшипник, сними площадку с сальником, если крутится будит хорошо, то допресуй сальник какой ни будь цилиндрической поверхностью, подходящей по диаметру. Колоть двигатель не стоит, можно создать себе ещё кучу проблем. Что бы колоть, нужно много чего почитать.
Я просто когда пытался запрессовать сальник, я одну площадку расколол. поэтому наверно отдам его знакомому, пускай поставит.  а насчет колоть двиг - я его уже перебирал полностью, и все подшипники менял, уже знакомая конструкция.
#122
2737 дней назад
Всем добрый вечер. У меня не совсем запчасть но нужна помощь опознать что за устройство и можно ли его использовать для зарядки мопедного аккумулятора.
#123
- 24 октября 2013, четверг
1631 день назад
Sergio:пытался запрессовать сальник, я одну площадку расколол. Я для этого дела выточил оправку, почти точно в размер сальника, положил на подходящую площадку, так чтобы не упиралось по краям, смочил сальник водой и запрессовал в тисках. При этом нужно контролировать, когда сальник сядет до конца и нее пережимать. 100 подшипник почти в размер, но меньше той оправки, что я использовал.
#124
- 25 октября 2013, пятница
Саратов
103 дня назад
Спасибо всем, кто помогал) Рига завелась  , проехал на ней кварталов 15 сегодня - прет как сумашедшая, но масла я перелил (болезнь моя, никогда нормально не налью). Потом ведущая звезда слетела - вал раздолбан был (не мной) В принципе я ожидал что так будет - там и резьба на валу вся закатанная была, и посадочное место под шпонку разбито. Сейчас вот собираю новый вал, взял у знакомого. В общем осталось зашкурить, отдать в покраску, и сделать задний тормоз. и будет хороший мопед
#125
2134 дня назад
4LMW712:У меня не совсем запчасть но нужна помощь опознать что за устройство и можно ли его использовать для зарядки мопедного аккумулятора. Фото внутренностей - в студию. Там же видеть надо куда тестером ткнуть.
#126
- 26 октября 2013, суббота
2737 дней назад
Prof61, Вечер добрый, вот фото зарядки внутри но есть одна проблемка откололся кусочек магнита.
#127
Зеленогорск
60 дней назад
Это не магнит, а ферритовый сердечник. Ничего страшного, что раскололся. Главное собрать все кусочки и склеить и будет работать точно также.
#128
2134 дня назад
Феррит это. Приклеить суперклеем. Только вот фото ВСЁ НЕ ТО. Фото выходного разъёма дайте.
#129
2737 дней назад
omich, и это радует да и кусочек один, идеально ложится в место разлома. Prof61, Вот посмотрите что получилось.
Я так понимаю надо к мастеру и все прозванивать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 21:46, 4LMW712: причина не указана)
#130
Кубинка
2379 дней назад
феррит импульсного трансформатора разломан- не страшно, склеивается без проблем. А вот зарядный ток надо бы вам померить, ибо в зависимости от удельной емкости аккумулятора требуется равный ток, как правило, это 0.1 от ёмкости. Если ток не будет соответствовать вашему аккумулятору , это будет сильно не гуд (особенно если будет дикий перезаряд). В принципе, если схему найти, можно перестроить этот девайс на требуемый ток заряда. (на фото даже подстроечный резистор вижу, но он скорее всего в небольших пределах меняет выходные параметры ) И проверьте хотя бы тестером, какое напряжение этот девайс выдаёт на выходе. А затем переключите тестер на амперы, и ток заряда тоже измерьте
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 21:54, killer258: причина не указана)
#131
2737 дней назад
killer258, Благодарю повезу к друзья там будем разбираться, если бы кто мог сказать от чего может быть такая зарядка.
#132
- 27 октября 2013, воскресенье
2134 дня назад
Судя по количеству проводов на выходном разъёме , а так же количеству радиодеталей - это что-то военно-вычислительное.
#133
2361 день назад
Судя по применённым деталям, микросхемам широкого применения для бытовой и промышленной техники, такое зарядное устройство может быть применено где угодно: связи, автоматике и пр. Трансформатор - унифицированный, скорее ТПП, очень удобный, имеет кучу обмоток и отводов, легко набрать требуемое напряжение и рабочий ток. (Справочник по таким трансформаторам - http://lib.qrz.ru/node/28810 )
#134
2737 дней назад
Vorchun, Вечер добрый, так и есть ТПП,
похоже сделать не сложно, будет своя зарядка наконец то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 18:08, 4LMW712: причина не указана)
#135
2361 день назад
Боюсь в существующем виде, как оно есть, заряжать мото аккумулятор не получится. Не известно, что подключается через ШР (штыревой разъём) нагрузка, цепи управления, обратной связи, сигнализации и индикации. Блок двухполярный, похоже со стабилизацией заданного тока зарядки, либо порога напряжения аккумуляторов для включения на зарядку, а может быть того и другого. Жаль нет никакого шильдика, указывающего на марку данного ЗУ. Больше в голову ничего не пришло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 19:19, Vorchun: причина не указана)
#136
2737 дней назад
Vorchun, да вот как то странно, такое впечатление что эта зарядка часть одного большого устройства.
вот номера только на платах.
#137
Белоомут
26 дней назад
Если бы понять что означает шифр МКБИ на платах, определить было бы легче. По запросу "МКБИ" выдало только это: http://rafcamera.info/instrukcii-kinokamer/73-motor-19ep-16apk
#138
2737 дней назад
Anatolij, похоже что от съемочного оборудования, в придачу с ним достались банки с кинопленками, пакеты для их хранения.
#139
Киншаса
4343 дня назад
Чего гадать.Корпус есть,выкинуть все потроха кроме транса да и спаять схему по новой,с регулировкой по току.Добавлено спустя 9 минутЗабил я сейчас в Поиске-простая схема зарядного устройства.Кучи схем для творчества.Зима долгая...
#140
Белоомут
26 дней назад
Делал когда-то самодельные простейшие зарядники-транформатор, диодный мост, пара транзисторов. Транформаторы перематывал от старых ламповых телевизоров.
#141
2737 дней назад
Всем спасибо за помощь,какойнибудь вариант сделаю, главное есть из чего. С уважением.
#142
- 11 ноября 2013, понедельник
Жодино
4010 дней назад
люди всем привет что будет если нет оригинального шильдика ( а я сделаю простой тип с номером рамы?(или я к примеру вилку менял )Добавлено спустя 3 минутыи ещё вопрос поставил сцепления до конца бобышку и наятжитель а оно серавно ведет что делать??
Байкеры не храпят, это им снится Харлей-Дэвидсон.
#143
Таганрог
Шильдик это номерная деталь и делать другую уголовно наказуемо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 22:02, Гайкаверт: причина не указана)
#144
Новочебоксарск
4073 дня назад
Всем добрый вечер,хочу спросить как понять выражение <усилить обод колеса, рига7> как и что для этого нужно
#145
2737 дней назад
lix, Вечер добрый,для начала хотелось бы знать о чем идет речь(велосипед,мопед,мотоцикл.)
#146
Новочебоксарск
4073 дня назад
4LMW712: lix, Вечер добрый,для начала хотелось бы знать о чем идет речь(велосипед,мопед,мотоцикл.)
мотовел рига7,может быть подойдут какие то другие обода? более крепкие
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2013 в 22:53, Borov: причина не указана)
#147
2980 дней назад
Borov:Всем добрый вечер,хочу спросить как понять выражение <усилить обод колеса Сделать в 2 раза больше спиц. Как его еще усилить...ведь не сварочными работами же... Так проще и дешевле сразу усиленный обод купить, где он тройной или двойной с завода.
#148
Новочебоксарск
4073 дня назад
OderjimY: Borov:Всем добрый вечер,хочу спросить как понять выражение <усилить обод колеса Сделать в 2 раза больше спиц. Как его еще усилить...ведь не сварочными работами же... Так проще и дешевле сразу усиленный обод купить, где он тройной или двойной с завода. спасибо за совет,
#149
- 12 ноября 2013, вторник
4LMW712: какойнибудь вариант сделаю, главное есть из чего.
Есть небольшой корпус(от прибора В3 - 38).(посмотри в интернете). Всё на месте, кроме самого вольтметра. Ставится трансформатор с отводами. Переключатель.Диодный мост.Амперметр,вольтметр.Делать сразу на минимум на10А. Электроника нужна в другом месте, а именно здесь она вредна. Корпус от В3 - 38 могу подарить и рассказать, как делать.
#150
3661 день назад
люди помогите советом! можно ли поставить на верховину-6 заднюю вилку от риги-22?внешне она чуть-чуть длиннее.
#151
Мариуполь
4558 дней назад
Можно
#152
141 день назад
Эх...Лучше не надо так над Верховиной... Туда ведь и от Карпат подходит. Такого добра везде навалом ведь
#153
358 дней назад
Олег Румянцев: Эх...Лучше не надо так над Верховиной... Туда ведь и от Карпат подходит. Такого добра везде навалом ведь
Ну может и не везде.Если человек занимается таким делом, то главное-выдержка!Так что Олег прав, лучше искать надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 21:49, Lyzin Danil: причина не указана)
#154
- 13 ноября 2013, среда
3661 день назад
просто есть рига -22 в качестве донора но сейчас вроде появилась возможность и от верховины(или карпат)приобрести. Спасибо за помощь!
#155
141 день назад
SKOROHOD67, Ригу-22 может тоже можно восстановить?
#156
3661 день назад
сначала верховину!!!!!а потом благославясь ...(уже думал над этим)
#157
- 10 декабря 2013, вторник
Жодино
4010 дней назад
люди как звук тише сделать?? а та ревет как бешеный ((
#158
2980 дней назад
lix, ну глушитель посмотри. Все ли с ним в порядке. Завари если прогорел где-то....сеточки новые поставь....
#159
Жодино
4010 дней назад
OderjimY, а сеточки эти где взЬ??
#160
2980 дней назад
Ну не новые, а б.у. ищи где-нибудь. в Жодино разве запчастей не найти ? (Или глушитель другой ставь).
