Тема о помощи
пишете и помогайте всём (только ссср)
lix
lix
Жодино
4118 дней назад
Ребята нужна помощь , двиг V501 в обмен колол двиг(менять коллен вал) заменил собрал двиг, пытаюсь завести - не заводится иногда чих пых и всё(1 раз завел на нетралку поставил газу в пол и заглох) а потом не заводился((, зажигание крути- нечего, свечи менял - нечего (искра хоть слона убьет- сильная то есть), попловок в карбе отжимал поджимал - нечего, помогите пожалуйста , хочу оживить его))
Байкеры не храпят, это им снится Харлей-Дэвидсон.
кот
Киншаса
4451 день назад
Смотри правый сальник коленвала.
lix
lix
Жодино
4118 дней назад
кот, а что именно глядеть(как он выглядит или что?
кот
Киншаса
4451 день назад
Изучи устройство В-50 в темах тут на сайте.Ну а сальник увидишь когда снимешь статор и ротор генератора.П.с.Как ты менял коленвал если не заметил сальник. scratch smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2014 в 21:42, кот: причина не указана)
lix
lix
Жодино
4118 дней назад
кот, сальник я заметил (резинка такая черная))) тип кэп)) ну а что именно смотреть я сальники поглядел они целые (как новые) возможно перед мной меняли)
кот
Киншаса
4451 день назад
Как тут любят говорить-новое не значит хорошее smile .Почитай тут тему про сальники,про их установку и пр.Я не говорю что именно из-за него у тебя не заводится,НО это одна из причин.П.С.После твоего *газу в пол* его запросто могло выбить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2014 в 22:18, кот: причина не указана)
IMR-2
781 день назад
Мопед будет заводиться и даже ехать если сальника нет вообще, но при этом из глушака лавиной будет течь масло и мотор не будет нормально работать...
- От Матфея 22:37
кот
Киншаса
4451 день назад
Ты проверял??? hoho П.С.Ты часом не перепутал правый и левый сальники... laugh laugh laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2014 в 23:16, кот: причина не указана)
IMR-2
781 день назад
кот, Да проверял, горький опыт первых месяцев знакомства с мопедом...
- От Матфея 22:37
lix
lix
Жодино
4118 дней назад
кот, не вроде не потупал ладно буду глядеть( а что щё может быть??(
кот
Киншаса
4451 день назад
кот:
IMR-2,прежде чем что-либо написать,научтсь ВНИМАТЕЛЬНО читать!Обоснуй свой бред
IMR-2:
Причем тут ПРАВЫЙ сальник и *лавина масла из глушителя*. scratch laugh П.С.Смотрю у тебя *первые месяцы* растянулись на долгие годы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2014 в 00:34, кот: причина не указана)
mitroxa
1341 день назад
lix:
Ребята помогите .... мопед схватывает когда по свечу льеш троху тртр и все карб глядел отрегулировал поплавок но серано?
Собственно какой мопед - советский, китайский, японский, европейский, какой мотор?
Могу предположить чть двигатель советский типа - Д-х, Ш-5Х, Ш-62, В-50 (1) (м).
lix
lix
Жодино
4118 дней назад
Ребята помогите .... мопед схватывает когда по свечу льеш ,троху тртр и все ,карб глядел отрегулировал поплавок но серано? Может зажигание надо крутить или что помогите кто плизз ДВИГЛО V501
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 21:35, lix: причина не указана)
lix
lix
Жодино
4118 дней назад
magdino1951:
шоб я так был здоров!как это
схватывает когда по свечу льеш троху тртр:
Шо курим, братуха?Еще раз прошу для .Блин,троллинг получается.Потом удалю.
Както так
непоседа
2841 день назад
Подсобите, у кого есть Зид пилот...
замерьте пожалуйста размеры гофры с передней вилки:
1. внутренний размер гофры внизу ,
2. внутренний размер вверху (или диаметры посадочных мест на вилке),
3. длинна гофры.Добавлено спустя 45 минутУ кого есть Зид, померьте посадочный диаметр передней вилки под гофры.
Очень срочно нннннн-адо. Нашёл такие гофры, если размеры те, что у пилота - нуна брать, а размеров не помню......
непоседа, Длинна гофры = 220мм, диам вверху = 34мм, диам внизу(на корпус сальника)=48мм.
непоседа
2841 день назад
Спасибо !
непоседа
2841 день назад
Снова нужна помощь.
здесь звёздочка какая с ним идёт ?
Под цепь T8F ? и сядет ли на неё обычная велоцепь ? они по шагу одинаковы ?
и ещё... на сколько зубьев (при возможности) лучше заказать ведущую звёздочку на этот редуктор под Хондовский мотор ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2014 в 19:17, непоседа: причина не указана)
Jin
Jin
3795 дней назад
Под велоцепь надо другую звездочку, или переходник под велосипедный фривил. На T8F велоцепь не сядет никак, шаг разный.
непоседа
2841 день назад
значит этот редуктор продают со звездой под T8F...... нужно самому как то колхозить звезду под велоцепь , тупо к этой приварить новый венец от звезды типа ураловской, обрезав на родной зубья
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 октября 2014 в 05:19, непоседа: причина не указана)
Sergio
Саратов
211 дней назад
Уважаемые жители форума! надеюсь на ваш совет да доброе слово) есть проблема с зажиганием - нет искры на кулачках. снимал магнит, менял конденсатор на заведомо рабочий - безрезультатно. кулачки снимал, чистил. провода не пережаты. катушки целые, следов повреждений нет. настройка по мануалу ничего не дает. искры стабильно нет что на кулачках, что на бобине.
желтый провод, идущий на бобину, выдает небольшую искру при замыкании его на массу. обнаружил чисто случайно.
вопрос - что может быть с кулачками или в чем еще причина, кроме прокладки между сиденьем и рулем? smile .
Дык, эта.... а на чём ехать то собрались? laugh Хоть намекните что за агрегат
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 01:47, krotik: причина не указана)
Sergio
Саратов
211 дней назад
Тьпу) забыл фото вставить. двигатель ш-52, а аппарат - толи рига 4, то ли сборная СССР.
ближе фоток пока не делал, фотик у родителей. а они спят)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 01:57, Sergio: причина не указана)
EEK
EEK
969 дней назад
Я бы начал с осмотра стопорной шайбы на оси подвижного контакта - частенько бывает коротит она за пружинящую пластинку...
Москва - для Москвичей!
dan_1995
3912 дней назад
непоседа, короче я решил так эту проблему. немного колхозно , но хз. купил звезду для 420 цепи (от альфы) ну там тоже внутри дырка с 6 хернями и у меня так совпало что там где выступы на валу и выступы на звезде , совпали они, а в промежутки между ними(двойные углубления получаются) я шпонок подзахерачил самодельных, чтоб звезда не болталась под нёю я оставил часть от стандартной звезды(там у неё есть основание такое, вот его и отпилил и поставил), а сверху также эта пружинка серпообразная держит и звезду и шпонки, вроде ном и легко разбирается и держится крепко
Jin
Jin
3795 дней назад
непоседа:
Этот редуктор можно найти в комплекте со звездочкой под велоцепь. В некоторых местах продажи достаточно указать при заказе какая звездочка нужна.
mitroxa
1341 день назад
Sergio, Судя по фото цилиндр и головка в окислах, из этого следует что мопед находился в "агрессивной" среде, возможно так же окислилась пайка и контакты, нет массы на бабине или осыпалась эмаль на обмоточном проводе и обмотки виткуют.
Есле с механикой зажигания всё в порядке и она настоенна (в смысле контакты), изолирующие шайбы на месте и ничего не коротит, провода подключены все правильно, магнит не провернуло значит всё должно работать.
Sergio, Б-300 ваша беда. 90% за это. Менять сразу и не пытаться чего - либо мутить до её замены. Хоть на любую авто от контактного зажигания, хоть на любую мото от аналогичного. Если есть ТЛМ-3 то она лучший вариант из малогабаритных бобин. Даже если каким то чудом, что маловероятно, бобина ещё рабочая, то буквально завтра она вам устроит весёлую пробежку с аппаратом на плечах. Эти бобины только для кллекцонеров. Изначально были сильно не айс, а годы их добили.
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
раз уж тут речь про катушку зашла: в авто с контактным зажиганием, помнится по лампочке выставляли, и при вращении кв лампочка мигала,но это я так, вспомнил просто. А как-нибудь проверить импульс на первичную обмотку можно? скажем стрелочный тестер подключить и при запуске стрелка должна отклониться. Получится так? я просто не пробовал, самому интересно.
Пилотовод и немного джипер.
Limon
4247 дней назад
Химчанин86, Думаю нет,
igorjip
4411 дней назад
Добрый день! Сломалась вилка переключения передач.Мопед Карпаты, двигатель v-50 c ручным переключение.
Помогите найти. Если у кого есть я куплю. Спасибо.
Honor, ты их вообще видел? Думаю нет, тольк на картинке, коль заявляешь подобное. Любой, имеющий с ними опыт общения более полугода, подтвердит. Тебе не нужны советы десятка человек встречающихся с Б-300 в течени последних 30ти лет? Ну и живи в своём персональном мирке где всё так радужно и красиво. Где все ездят на прямоточных карбюраторах, носят очки-вентиляторы, борятся со ржой антисептиками и пр.пр.пр. А вредные мнения тут оставлять не стоит.Добавлено спустя 54 минуты
Химчанин86:
Смотря что померить собираемся. Если МЗ то нет, только отсоединив катушку генератора от кулачков можно глянуть в режиме омметра. Но оно надо? Если оценить состояние катушки зажигания генератора то в принципе да. Но импульс так короток что всё зависит от инерционности стрелочника, котораяв свою очередь зависит от модели прибора. Что то увидете, но дать качественную оценку не получится. Тестер -цифровик тут вообще не помошник. Для качественнй оценки нужен импульсный вольтметр или осциллораф. По этому решается методом тыка. Или замером ЭДС катушки зажигания генератора при отсоединённых кулачках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 15:07, krotik: причина не указана)
Химчанин86
Химки
3065 дней назад
igorjip, отписался в личку.
В принципе я так и думал. Цифровик- понятное дело отметаем, а стрелочник можно попробовать. А сколько там вольт примерно на обмотку катушки идет? 6 или побольше?
импульс до 300 вольт, + часть полуволны, амплитуда зависит от оборотов, примерно от 5 до 20ти вольт. Там нет "чистой" напруги.
Если отключить кулачки то можно померить напряение переменки, ориентировочно от 3 до 30 вольт в зависимости от оборотов. Точных значений не дам. Я не рискую оставлять старые обмотки, превентивно их перематываю. Именно по этому исследований на предмет оценки годности старых катушек не проводил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2014 в 15:44, krotik: причина не указана)
mitroxa
1341 день назад
Химчанин86:
Там батарейное зажигание, и в момент размыкания контактов лампа естественно будет светится за счёт заряда аккумулятора.
Олег Румянцев
249 дней назад
Выставлять по лампочке зажигание в авто-это"Профессионализм"
mitroxa
1341 день назад
Honor:
при чём тут вобще вид зажигания и катушка? катушка обычный трасформатор и ей абсолютно по барабану какой ток трансформировать ,с кулачков или с БКС это ТРИ !
Разница есть и ощутимая - присутствует такое понятие - колличество витков на вольт, и оно разнится у бабин под контактное зажигание и теристорное (конденсаторное).
Honor:
давай начнём с того что б-300 работает как с электронным так и с контактным зажиганием это раз.
Работа работе рознь hoho Известно, что кому и коза - невеста. rofl
В катушке Б300б на первичной обмотке в два раза меньше витков, чем на катушке Б300. Поэтому Б300 на электронике работает очень плохо(заводка с толчка и тд). А Б300б на кулачковом даёт повышенное напряжение, и в дождь замыкает. Короче, метр катаем - два толкаем dash
Не даёт, она коротит катушку зажигания генератора на столько что энергия искры падает и очень сильно. Эффект такой же как и в первом варианте.
Jin
Jin
3795 дней назад
Honor:
Ты лучший! Жги ещё!
rofl rofl rofl
komandor отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 14:17
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:21
winhex отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:25
