- 25 ноября 2012, воскресенье
30 дней назад
Сдох на Планке генератор,хочу поставить от Минска,может у кого сохранились чертежи переходника.Мотор Иж П3,генератор-Г427.
ветер всстречный
Завтра выложу фото своей планеты, надеюсь будет понятно
Раменское
4319 дней назад
У меня такая система лет 10 трудится. Только генератор от Совы, помощней он. Чертежи брал в старых журналах Мото.
Еду как могу!
Калуга
2585 дней назад
Генератор хороший, но надо на 12В перематывать, иначе очень сильно проводку переделывать придется и аккумулятор не получится сделать в цепи освещения, лампы все кроме лампы нейтрали и контрольной лампы на 12В найти проще чем родные. Планшайбу делал по чертежам дмитрий67: Маховик генератора посадил не как в статье, а как положено - на шпонку Конечно маллиметра на 3 ротор глубже, чем положено, но все работает как надо
1252 дня назад
- 26 ноября 2012, понедельник
2333 дня назад
Статью - « Нужен ли Планете аккумулятор.» - уже выложили. Это правильно. С этой статьи у большинства нынешних пользователей подобных переделок всё и началось. Однако были и более ранние варианты. Выложу ещё один для полноты коллекции... Из книги Бориса Фёдоровича Демченко » « Переходник генератора из книги Демченко.» Там есть некоторые косяки... Я переделывал на Восходовское зажигание несколько мотоциклов ИЖ ( ИЖ 56, ИЖ П 3, ИЖ П 5, ИЖ ПС, ИЖ Ю 3, ИЖ Ю 5. ) В процессе этих работ были выработаны оптимизированные чертежи переходников. Предпочтительный материал - дюраль Д 16. Не ржавеет - легко обрабатывается и нормально держит резьбу. Если нет подходящих алюминиевых сплавов - годится простая сталь. Единственный минус - может ржаветь. Нержавейку не советую - её потом обрабатывать по месту - тяжело. Сверлить тоже злобно... Я пробовал сделать один переходник из калящейся нержавейки - сделал но проклял всё. Короче. Посадка генератора ИЖ 6 вольт и 12 вольт - разная. Соответственно переходники нужны разные - в зависимости от модели мотора. Чертежи заготовок для токаря : « Чертёж заготовки переходника ИЖ 1 - 2 - 3. ( 6 вольт ).» « Чертёж заготовки переходника ИЖ 4 и 5. ( 12 вольт ).» При изготовлении желательно точить переходник с одной установки. Тоесть в конце обработки должен получиться какбы готовый переходник - приросший узким концом к болванке. И потом его от болванки отрезают и ровняют отрезанный край. Так получится деталь без нарушения толщины стенок. Чуть позже - будет продолжение. Это пока не всё - что я хотел написать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2012 в 00:16)
- 20 декабря 2012, четверг
4982 дня назад
на явы давно энто ставят,поройся на ява форумах
- 8 августа 2013, четверг
4499 дней назад
купил переходник на иж планета:
в момент искрообразования статор стоит так:
отверстия крепления генератора не совпадают с планшайбой. где нестыковка?(неправильно просверлены отверстия в планшайбе, эта планшайба под другой генератор, или что-то иное)
План-шайбу на 180град. повернуть можно вроде бы. Попробуй, вообще должно всё совпадать.
3566 дней назад
конструкция неудачная. не совпадают дырки на генах. с этим переходником шпонку не ставят! вот так. я делал другую конструкцию из двух деталей и обрезал уши(как на мопедовских генах). гену можно было крутить на 360гр. и шпонка была на местеДобавлено спустя 4 минутышайбу эту на 180 не повернешь-крышка не сядет. да и не хватает чуть-чутьДобавлено спустя 4 минутышайбу эту на 180 не повернешь-крышка не сядет. да и не хватает чуть-чуть
Можно перепрессовать верхнюю крышку генератора - возможно надо будет удлинить провода от катушек... Либо сделать новые отверстия по месту и нарезать резьбу ..... делов на 15 минут!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 16:24, Latgalec: Добавил коментарий)
3566 дней назад
одно ухо висит в воздухе!
 Сделай третье крепление в любой точке как на мопедах, либо можно целиком проточить статор генератора и переходник . А затем сделать всё по принципу V50.... Но мне кажется проще крышку статора развернуть!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2013 в 16:51, Latgalec: Добавил коментарий)
- 10 августа 2013, суббота
2333 дня назад
Есть версия - что эту тему целесообразно объединить с темой БСЗ на Планету. http://www.mopedist.ru/forum/thread2448-1.html#103373
- 7 июня 2014, суббота
Ижморский
2751 день назад
vjnjwbrk: купил переходник на иж планета:
а как он в магазине называеться? Добавлено спустя 3 минутыА можно без переходной шайбы поставить генератор от мопеда карпаты?
- 24 апреля 2016, воскресенье
Нижнекамск
3733 дня назад
В чем плюсы и минусы установки генератора от восхода на планету?
779 дней назад
Купил я в 89-ом Планету-3 с люлькой и поехал как- то за клюквой. Дорога - технологичка лесная. Обратно уже впотьмах ехал. С родным генератором и полудохлым аккумулятором. На третьей передаче и малых оборотах ехать можно было нормально, но зарядки с включенной фарой (и габаритами соответственно) не хватало и мотор глох из-за пропадания искры, а на второй передаче зарядки хватало на выше средних оборотах, но мотор перегревался. Ехать без фары было нельзя - луны не было. После этого я вкрячил генератор от Восхода 12 В 65 Вт, фару подключил напрямую, чтоб без габаритов включалась - в лесу габариты не нужны, а фара ярче светит на малых оборотах. Ну и не забываем, что с полностью разряженным аккумулятором в лесу завести с "толкача" мотоцикл бывает негде.
Простота - это надёжность!
- 25 апреля 2016, понедельник
647 дней назад
В своё время переделывал. Отъездил лет 15,наверно и сейчас ездит(продал с ним). Одно ухо срезал. Иж был (изначально) 12 вольт. Генератор был от Минска тоже 12 вольт. Работал отлично. Так же ставил карбюратор PACCO(индия).Тоже прилично работал
- 9 февраля 2023, четверг
>>>VIP GIRLS HERE<<< >>>TOP LADIES HERE<<< >>>SEXY BITCHES HERE<<< Tags: Youporn girls Black girls on glory hole Latino girls big tits Luxury girls youtube Indian nudes girls Very young girls strip Girls nude in japan All the pretty girls Skinny girls pissing Chat live russian girls show Looking good for girls Black metal girls vk Mature women seduce girls Old girls bathing Jamies girls The gourmet girls Naked hot college girls Dirty girls get fucked Добавлено спустя 1 минуту >>>VIP GIRLS HERE<<< >>>TOP LADIES HERE<<< >>>SEXY BITCHES HERE<<< Tags: The young beautiful girls nudes Like 2 girls and 1 cup Brazilian girls fart Girls accident on road Flight girls Mean girls m Lost girls and love hotels 2020 Thread girls Life is good just with girls Sex countryhumans girls Miller girls Girl in red girls slowed Girls mome Black undress girls Hot girls fresh Blues brothers girls All girls wanna be like this Czech tickle girls It girls asap Movie girls love
Не,подруги...так не пойдёт!Телефончики оставьте....Про генераторы потрещим.Мопедками и моциками похвалимся.Хочешь,я прокачу тебя на своём?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2023 в 21:27, MAGNETO: причина не указана)
