Указатель поворотов на мопеде
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Рига-11(1978):
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/pov/index.htm
вот вариант.ваше мнение?
А что вполне рабочий вариант,только придется выпрямлять напряжение!Эта схема питается от постоянки!
Рига-11(1978):
от китайских или просто фонариков.но они вроде на 12 вольт(хоть и маленькие,но в магазине сказали,что на 12).
У всех светьдиодов главный параметр это ТОК.Поэтому и ставят добавочное сопротивление(возможно применение ибез резистора как ты писал выше в китайских фонариках).Можно взять вот такие на радио рынке (у нас в Ростове такие стоят порядка 2.5руб/шт)15-20шт в один поворот я думаю будет достаточно.Только последовательно каждому светику нужно будет поставить резистор 300-400Ом(главное что бы ток на светодиоде не превышал 20 милиА).
Вот мой блог!
andrew5589
Саратов
1738 дней назад
Паяйте схемку, что показана в начале темы на симисторе! я эту схему повторял. Все работает на урра. Симистор стоит около 30 рублей. Радиатор на него ставить не надо. подключаю к нему параллельно две лампочки по 10Вт. 6в. назад и вперед. Могу выложить позже кому надо печатную плату в фотмате lay. 3x2 см. где то.
Молчун
Ждановка
355 дней назад
Давай плату.
Только формат Lay - это куда?
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Арон:
Давай плату.
Вот эта прога!
Я ей пользуюсь уже достаточно давно!
А так же есть простая прога для составления электрических принципиальных схем
sPlan
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
1alf1:
Рига-11(1978):
Рига-11(1978):
Да но ты видел на сайте на том,какой радиатор нужен на КТ транзистор!!!???? 30см квадратных!Представь какая это пластина!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Я вот читал еще что из-за поворотов и добавок убиваешь коммутатор(разбухает).Не проще ли спаять "маячок".По деньгам чепуху стоит,да и питание помоему 4,5 вольта. Запитать от обычных батареек,на повороты с головой хватит их!Если заинтерисовала идея-напишите в ЛС.Что то придумаем.
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
1alf1:
longerigor:
30см квадратных
15 см на 15 и не так уж много.Это для пластины! А если нормальный радиатор поставить там площадь будет гораздо меньше!
Незнаешь ,не пробывал сделать постоянное питание????
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
longerigor:
30см квадратных
15 см на 15 и не так уж много.Это для пластины! А если нормальный радиатор поставить там площадь будет гораздо меньше!Тем более если учесть что работа транзистора в импульсном режиме и не продолжительная.Так это элементная база еще 80-х годов прошлого века.Если использовать современные поливики IRF3205(стоят недорого и максимальный ток до 50А) то можно пропустить ток до 15 амер и вообще без теплоотвода.
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Так а на счет постоянного питания и стабилизатора??
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
longerigor:
Есть такое желание осуществить и есть идеи.Только нужно время!Сложностей особых в этом нет.ставим мост на выходе генератора (световой обмотки) , а дальше все как по схеме и воаля постоянка (относительно корпуса,пульсирующая) на выходе.Дальше ставим емкость(фильтр) и используем по своему назначению.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
longerigor:
и стабилизатора??
Как я писал выше схема стабилизатора используется штатная (та что в БКСе, КЭТе), только ставим выпрямительный мост на ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА!
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
355 дней назад
Схемы в этой теме есть, только нужно читать не последнюю а сначала... просто полистать. Там есть и что куда подключать.
А вот где печатная плата?!! scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 16:37)
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Арон:
Хочу поставить на своего "питомца" указатели поворотов. Прежде чем лепить, попробовал подключить "на весу". Соединил реле, лампочку - на "массу". А оно горит, и не моргает... Открыл релюху, вроде всё в порядке. На крышке маркировка "6v".
Вот и интересно, у кого какие релюхи работают?
И ещё, пытался-ли кто делать электронное реле по схеме из вот той книжици, что здесь на форуме выложена? (схема внизу)
Теперь ещё одна мысль(шальная) появилась!!! А что, если нужно было две лампочки повесить, может для прерывания просто тока не хватало? Нужно проверить.
Вы пробовали работу этой схемы???
или вот эту??? http://tuningmoped.narod.ru/tuning/pov/index.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 16:42)
Арон, еслу нужна "печатка", дайте мне схему - сделаю.
Молчун
Ждановка
355 дней назад
Кстати, вот для этой (последней) схемы тех указанных деталей уже нету.Я имею ввиду симистор и КЦ. Купил аналоги, и плату нужно снова перерисовывать. Они такие миниатюрные. что грех лепить на старые площадки.
Арон, скажите, какие купили - нарисуем печатную плату под них.
Я на днях спаял схемку которая в книжке на стр80, подключил для пробы одну лампочку, а она, собака горит и не мигает. Подскажите почему если кто сталкивался стакой проблемой. Может не мигала изза того что подключал одну а не две лампы
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Whiplash:
Куда подключал?Если на постоянку то мигать не будет!Только переменный ток (либо пульсирующий) нужен, иначе симистор будет постоянно открыт.
Если схему пробовал на мопедке и не заработала тогда ищи косяк в монтаже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2011 в 14:45)
Вот мой блог!
Понял, большое спасибо за совет.
Саня Дельта
Волгодонск
3176 дней назад
Абезательно поять схемы????????????????
Интересно самому сделать, да и в книжке написано что электронное реле лучше теплового
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Саня Дельта:
Можно конечно не паять , а скручивать.Я сам делаю печатные платы с помощью программы http://www.mopedist.ru/users/files/download61.html.
Так же есть микродрель и микро сверлышки 1мм и 0,8мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2011 в 13:02)
Вот мой блог!
Саня Дельта
Волгодонск
3176 дней назад
А если реле поставить прийдётся что-то поять?????????????
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Саня Дельта:
Честно говоря я суть вопроса так и не понял.Какое реле?Реле прерыватель, так его само паять и надо!
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Помогайте!Ходил по рынку сегодня,облазил весь но нашел только 6Вольтовое реле от МТ. Попробовал на Дельте2 не работает-тупо горят лампы!Что посоветуете,что-бы работали повороты???!!!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Вот посмотрите,только номиналы в тексте написаны!!!!!
Сюда не прогружает-у меня на страничке гляньте!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 00:09)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Вот еще один вариант реле!
longerigor:
Что то я у тебя на страничке ничего не нашел (ссылку что трудно выложить)!!!
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Рига-11(1978):
Спаял я сегодня ее!Вообще не работает!!!!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Скажите есть схемка с семмистором,так там на 2 лампы по 6В-10ВТ.Кто то знает как лучше-делать 2 реле,или же есть лампы по 5-6 ватт??
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
longerigor:
Спаял по этой схеме?
Кстати для работы этой схемы требуется ПОСТОЯННОЕ напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 10:30)
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
1alf1:
longerigor:
Да-по этой!!!И по самой первой сегодня спаял-что Арон выложил!!!Не работает!!!!Просто горят лампы...
Молчун
Ждановка
355 дней назад
longerigor:
Скажите есть схемка с симистором,
Это та, что в книжке? Думаю по одной лампе нарисовали для упрощения рисунка, а монтировать по две, переднюю и заднюю параллельно.
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
С 5-ти дневными мучениями и подбором деталей-ПОЛУЧИЛОСЬ все-таки спаять схемку реле поворотов!Тянет 2 лампы сразу по 6В и 10Ватт.Спаял по 1 схемке-что выложил Арон.Заменил некоторые эоементы на меньше по размеру,собрал на картонке(С текстолитом влом возиться было))))) Потом вытравлю плату.Размел платки получился где-то 20х30 мм.Поместил в корпус с МТ реле.Вообщем доволен!
Молчун
Ждановка
355 дней назад
longerigor:
.Вообщем доволен!
Двавй фото монтажа и видео! Как работает. И пиши что на что заменил,
Саня Дельта
Волгодонск
3176 дней назад
1alf1:
Я имею в виду такое
Молчун
Ждановка
355 дней назад
О таких реле, я думаю, здесь никто уже не говорит, это просто не интересно...
Оно "болтается" у меня на столе... Пробовал включать - лампы не мигают... просто горят.
Арон, там регулятор контакта есть, если оно внутри контактное, его можно вполне прилично отрегулировть, но мигать будет очень неравномерно.
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Арон:
longerigor:
.Вообщем доволен!
Сам монтаж не фоткал в сборе,только воздушка на видео есть-Уже готовое всунул в корпус от реле с МТ.
Выложил видео на Ютуб
http://www.youtube.com/watch?v=mBcxJ7anl8o
Сами указатели поворотов еще не поставил!Пробовал на лампах СТОП и ГАБАРИТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2011 в 16:05)
longerigor
Желтые Воды
4055 дней назад
Заменил только семмистор на ВТ136Х-так как он по размерам не большой-все остальное ставил по схеме!Вот ввилка на фотку реле-которое в копусе уже
http://vkontakte.ru/album90849202_138862822?act=edit&from=265488704&z=photo90849202_265488704%2Falbum90849202_138862822
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
longerigor:
А частота оборотов двигателя не влияет на частоту мигания ?
Вот мой блог!
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:14
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 20:08
