- 1 апреля 2011, пятница
1968 дней назад
А что вполне рабочий вариант,только придется выпрямлять напряжение!Эта схема питается от постоянки! Рига-11(1978):от китайских или просто фонариков.но они вроде на 12 вольт(хоть и маленькие,но в магазине сказали,что на 12). У всех светьдиодов главный параметр это ТОК.Поэтому и ставят добавочное сопротивление(возможно применение ибез резистора как ты писал выше в китайских фонариках).Можно взять вот такие на радио рынке (у нас в Ростове такие стоят порядка 2.5руб/шт)15-20шт в один поворот я думаю будет достаточно.Только последовательно каждому светику нужно будет поставить резистор 300-400Ом(главное что бы ток на светодиоде не превышал 20 милиА).
Саратов
1716 дней назад
Паяйте схемку, что показана в начале темы на симисторе! я эту схему повторял. Все работает на урра. Симистор стоит около 30 рублей. Радиатор на него ставить не надо. подключаю к нему параллельно две лампочки по 10Вт. 6в. назад и вперед. Могу выложить позже кому надо печатную плату в фотмате lay. 3x2 см. где то.
Ждановка
333 дня назад
Давай плату. Только формат Lay - это куда?
1968 дней назад
Арон:Давай плату. Только формат Lay - это куда? Вот эта прога! Я ей пользуюсь уже достаточно давно! А так же есть простая прога для составления электрических принципиальных схем sPlan
Желтые Воды
4033 дня назад
1alf1: А что вполне рабочий вариант,только придется выпрямлять напряжение!Эта схема питается от постоянки! Рига-11(1978):от китайских или просто фонариков.но они вроде на 12 вольт(хоть и маленькие,но в магазине сказали,что на 12). У всех светьдиодов главный параметр это ТОК.Поэтому и ставят добавочное сопротивление(возможно применение ибез резистора как ты писал выше в китайских фонариках).Можно взять вот такие на радио рынке (у нас в Ростове такие стоят порядка 2.5руб/шт)15-20шт в один поворот я думаю будет достаточно.Только последовательно каждому светику нужно будет поставить резистор 300-400Ом(главное что бы ток на светодиоде не превышал 20 милиА). Да но ты видел на сайте на том,какой радиатор нужен на КТ транзистор!!!???? 30см квадратных!Представь какая это пластина!
Желтые Воды
4033 дня назад
Я вот читал еще что из-за поворотов и добавок убиваешь коммутатор(разбухает).Не проще ли спаять "маячок".По деньгам чепуху стоит,да и питание помоему 4,5 вольта. Запитать от обычных батареек,на повороты с головой хватит их!Если заинтерисовала идея-напишите в ЛС.Что то придумаем.
Желтые Воды
4033 дня назад
1alf1: longerigor: 30см квадратных 15 см на 15 и не так уж много.Это для пластины! А если нормальный радиатор поставить там площадь будет гораздо меньше! Незнаешь ,не пробывал сделать постоянное питание????
1968 дней назад
longerigor: 30см квадратных 15 см на 15 и не так уж много.Это для пластины! А если нормальный радиатор поставить там площадь будет гораздо меньше!Тем более если учесть что работа транзистора в импульсном режиме и не продолжительная.Так это элементная база еще 80-х годов прошлого века.Если использовать современные поливики IRF3205(стоят недорого и максимальный ток до 50А) то можно пропустить ток до 15 амер и вообще без теплоотвода.
Желтые Воды
4033 дня назад
Так а на счет постоянного питания и стабилизатора??
1968 дней назад
longerigor:Незнаешь ,не пробывал сделать постоянное питание???? Есть такое желание осуществить и есть идеи.Только нужно время!Сложностей особых в этом нет.ставим мост на выходе генератора (световой обмотки) , а дальше все как по схеме и воаля постоянка (относительно корпуса,пульсирующая) на выходе.Дальше ставим емкость(фильтр) и используем по своему назначению.
1968 дней назад
longerigor:и стабилизатора?? Как я писал выше схема стабилизатора используется штатная (та что в БКСе, КЭТе), только ставим выпрямительный мост на ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА!
Ждановка
333 дня назад
Схемы в этой теме есть, только нужно читать не последнюю а сначала... просто полистать. Там есть и что куда подключать. А вот где печатная плата?!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 16:37)
Желтые Воды
4033 дня назад
Арон: Хочу поставить на своего "питомца" указатели поворотов. Прежде чем лепить, попробовал подключить "на весу". Соединил реле, лампочку - на "массу". А оно горит, и не моргает... Открыл релюху, вроде всё в порядке. На крышке маркировка "6v". Вот и интересно, у кого какие релюхи работают? И ещё, пытался-ли кто делать электронное реле по схеме из вот той книжици, что здесь на форуме выложена? (схема внизу) Теперь ещё одна мысль(шальная) появилась!!! А что, если нужно было две лампочки повесить, может для прерывания просто тока не хватало? Нужно проверить.
Вы пробовали работу этой схемы??? или вот эту??? http://tuningmoped.narod.ru/tuning/pov/index.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 16:42)
Арон, еслу нужна "печатка", дайте мне схему - сделаю.
- 7 июля 2011, четверг
Ждановка
333 дня назад
Кстати, вот для этой (последней) схемы тех указанных деталей уже нету.Я имею ввиду симистор и КЦ. Купил аналоги, и плату нужно снова перерисовывать. Они такие миниатюрные. что грех лепить на старые площадки.
Арон, скажите, какие купили - нарисуем печатную плату под них.
- 9 июля 2011, суббота
Я на днях спаял схемку которая в книжке на стр80, подключил для пробы одну лампочку, а она, собака горит и не мигает. Подскажите почему если кто сталкивался стакой проблемой. Может не мигала изза того что подключал одну а не две лампы
1968 дней назад
Whiplash: подключил для пробы одну лампочку, а она, собака горит и не мигает. Куда подключал?Если на постоянку то мигать не будет!Только переменный ток (либо пульсирующий) нужен, иначе симистор будет постоянно открыт. Если схему пробовал на мопедке и не заработала тогда ищи косяк в монтаже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2011 в 14:45)
- 10 июля 2011, воскресенье
Понял, большое спасибо за совет.
Волгодонск
3155 дней назад
Абезательно поять схемы????????????????
Интересно самому сделать, да и в книжке написано что электронное реле лучше теплового
1968 дней назад
Саня Дельта:Абезательно поять схемы???????????????? Можно конечно не паять , а скручивать.Я сам делаю печатные платы с помощью программы http://www.mopedist.ru/users/files/download61.html. Так же есть микродрель и микро сверлышки 1мм и 0,8мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2011 в 13:02)
Волгодонск
3155 дней назад
А если реле поставить прийдётся что-то поять?????????????
1968 дней назад
Саня Дельта:А если реле поставить прийдётся что-то поять????????????? Честно говоря я суть вопроса так и не понял.Какое реле?Реле прерыватель, так его само паять и надо!
- 11 июля 2011, понедельник
Желтые Воды
4033 дня назад
Помогайте!Ходил по рынку сегодня,облазил весь но нашел только 6Вольтовое реле от МТ. Попробовал на Дельте2 не работает-тупо горят лампы!Что посоветуете,что-бы работали повороты???!!!
Желтые Воды
4033 дня назад
Вот посмотрите,только номиналы в тексте написаны!!!!! Сюда не прогружает-у меня на страничке гляньте!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 00:09)
1968 дней назад
Вот еще один вариант реле!longerigor:Сюда не прогружает-у меня на страничке гляньте!!!! Что то я у тебя на страничке ничего не нашел (ссылку что трудно выложить)!!!
- 13 июля 2011, среда
Желтые Воды
4033 дня назад
Спаял я сегодня ее!Вообще не работает!!!!
Желтые Воды
4033 дня назад
Скажите есть схемка с семмистором,так там на 2 лампы по 6В-10ВТ.Кто то знает как лучше-делать 2 реле,или же есть лампы по 5-6 ватт??
1968 дней назад
longerigor:Спаял я сегодня ее!Вообще не работает!!!! Спаял по этой схеме?
Кстати для работы этой схемы требуется ПОСТОЯННОЕ напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 10:30)
Желтые Воды
4033 дня назад
1alf1: longerigor:Спаял я сегодня ее!Вообще не работает!!!! Спаял по этой схеме?
Кстати для работы этой схемы требуется ПОСТОЯННОЕ напряжение. Да-по этой!!!И по самой первой сегодня спаял-что Арон выложил!!!Не работает!!!!Просто горят лампы...
- 14 июля 2011, четверг
Ждановка
333 дня назад
longerigor:Скажите есть схемка с симистором, Это та, что в книжке? Думаю по одной лампе нарисовали для упрощения рисунка, а монтировать по две, переднюю и заднюю параллельно.
Желтые Воды
4033 дня назад
С 5-ти дневными мучениями и подбором деталей-ПОЛУЧИЛОСЬ все-таки спаять схемку реле поворотов!Тянет 2 лампы сразу по 6В и 10Ватт.Спаял по 1 схемке-что выложил Арон.Заменил некоторые эоементы на меньше по размеру,собрал на картонке(С текстолитом влом возиться было))))) Потом вытравлю плату.Размел платки получился где-то 20х30 мм.Поместил в корпус с МТ реле.Вообщем доволен!
- 15 июля 2011, пятница
Ждановка
333 дня назад
longerigor:.Вообщем доволен! Двавй фото монтажа и видео! Как работает. И пиши что на что заменил,
- 17 июля 2011, воскресенье
Волгодонск
3155 дней назад
1alf1:Честно говоря я суть вопроса так и не понял.Какое реле?Реле прерыватель, так его само паять и надо! Я имею в виду такое
- 18 июля 2011, понедельник
Ждановка
333 дня назад
О таких реле, я думаю, здесь никто уже не говорит, это просто не интересно... Оно "болтается" у меня на столе... Пробовал включать - лампы не мигают... просто горят.
Арон, там регулятор контакта есть, если оно внутри контактное, его можно вполне прилично отрегулировть, но мигать будет очень неравномерно.
- 19 июля 2011, вторник
Желтые Воды
4033 дня назад
Арон: longerigor:.Вообщем доволен! Двавй фото монтажа и видео! Как работает. И пиши что на что заменил, Сам монтаж не фоткал в сборе,только воздушка на видео есть-Уже готовое всунул в корпус от реле с МТ. Выложил видео на Ютуб http://www.youtube.com/watch?v=mBcxJ7anl8o Сами указатели поворотов еще не поставил!Пробовал на лампах СТОП и ГАБАРИТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2011 в 16:05)
Желтые Воды
4033 дня назад
Заменил только семмистор на ВТ136Х-так как он по размерам не большой-все остальное ставил по схеме!Вот ввилка на фотку реле-которое в копусе уже http://vkontakte.ru/album90849202_138862822?act=edit&from=265488704&z=photo90849202_265488704%2Falbum90849202_138862822
1968 дней назад
longerigor:Сами указатели поворотов еще не поставил!Пробовал на лампах СТОП и ГАБАРИТ. А частота оборотов двигателя не влияет на частоту мигания ?
