Реставрация мопеда РИГА-1
Восстановление первого советского мопеда
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Вот на днях все заварили, приварили пластины крепления переднего крыла, хвостовик рамы усилили. dance
Добавлено спустя 4 минутыВозник вопрос!
Как лучше поступить с перьями. Снять ржавчину наждачной бумагой и оставить или покрасить серебрянкой? Дайте совет, как лучше будет смотреться.
(в@рщи]{
Калуга
2579 дней назад
Чистить щеткой в дрель. Шкуркой остатки хрома снимутся. Ту часть перьев, что скрыта в стаканах можно (и нужно чтоб втулки не задрало ржой и рытвинами) шкуркой шлифовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2013 в 12:46, (в@рщи]{: причина не указана)
DANIL97
Яя
2167 дней назад
(в@рщи:
Там все нормально. Внутри перья неплохо сохранились. Хром полностью цел. А вот ниже стакана уже весь облез. Ладно, зашлифую до металла и все. joke
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Все загрунтовал! smoke теперь покраска впереди! joke
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Сегодня все покрасил. Краска к сожалению сильно отличается cry Но что теперь делать, придется красить. Покрасил, там где родная краска уже отпала и была ржавчина. Весь перекрашивать дешевой краской нет смысла. Она облезет быстро и все. Главное без потеков smile Да я больше придерживаюсь к оригиналу. Завтра намечается сборка scratch
smoke Чем так красить - лучше вообще ничего не делать!
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Latgalec:
Не ну это понятно, но мопед во многих местах варили, и много ржавчины в крыльях, на раме. Закрасить надо, чтобы не гнил дальше. А насчет краски я думаю она быстро выцветет и будет нормально. Я бы покрасил нормальной краской, но такие как VIKA и др у нас не продают. Надо ехать в город.
scratch Честно говоря - я бы лучше все зачистил и покрыл красной грунтовкой.... Всё лучше чем "зЮбра"!
DANIL97
Яя
2167 дней назад
А черная грунтовка мне кажется лучше будет. Она не так бросается в глаза. А она долго будет держаться или в первый дождь ее смоет?
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Начал сборку Риги dance . Промыл, смазал, собрал вилку, установил руль, изготовил брызговик, установил крыло, поставил переднее колесо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2013 в 18:59, DANIL97: причина не указана)
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Сегодня поработал с мопедом. Установил маятник, амортизаторы, сидение, багажник,фару dance
ну вообще все на фото.
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Сегодня все собрал, поставил зажигание от ш-58 и забыл посмотреть провода от каких катушек какие идут. Подскажите как понять где катушка освещения и где катушка зажигания????????????? look . А то подсоединю и сгорит еще что нибудь. cry
smoke Та катушка, у которой короткий вывод и клемма на конце - для зажигания... Та что с длинным проводом - для освещения!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2013 в 18:01, Latgalec: дополнил)
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Latgalec:
Слева освещение, а справа зажигание. Спасибо!
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Со сборкой все закончил. Залил масло, бензин и начал заводить. Искра очень хорошая, а двигатель схватит и сразу глохнет. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ???????? zlo
trainsim
Новокузнецк
568 дней назад
да да кстати,у меня Ш-58 и тоже самое!скорее всего смотри карб, и зажигание!
кот
Киншаса
4356 дней назад
Может воздух где-то лишний подсасывает.Вот и глохнет.Может правый сальник КВ.Заодно обожми карб.,поршневую.
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Зажигание норм. Искра очень хорошая. Сальники стоят новые. Мне кажется карбюратор. Как его отрегулировать. Карбюратор к-35Б.
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Хотел похвастаться своей фарой.Фара чешского производства. На Ригах-1 такие ставили. Очень классная вещь! dance Лампочка кстати тоже родная и как не странно рабочая!
Добавлено спустя 7 минутВот нашел еще карбюратор К-35В и родной К-35Б. Сегодня прочистил, собрал на днях надо ставить и пробовать заводить!
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Такой вопрос! Почему с зажиганием от Ш-58 при кручении педалей свет не загорается.В чем не исправность. Искру катушка освещения выдает. Где искать причину. С родной катушкой при кручении педалей фара загоралась а с другим генератором нет света. Почему???
Любитель Риг
Мариуполь
4571 день назад
На Ш-58 педалей нет,на Ш-57 и ниже есть.
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Любитель Риг:
У меня зажигание стоит от Ш-58, а двигатель Ш-51!!!! joke
Любитель Риг
Мариуполь
4571 день назад
DANIL97, ясно
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Какие точно автомобильные конденсаторы подойдут на мопед? Напишите точно как они называются.
trainsim
Новокузнецк
568 дней назад
ребят,извиняюсь что не в тему,но К60в он мощнее К35в?в плане жиклеров!
что из них лучше?
DANIL97
Яя
2167 дней назад
trainsim:
что из них лучше?
Конечно ставьте карбюратор К-60В. Он намного лучше к-35в. У К-35В постоянные течи, поплавок фуфлыжный. Короче если подходит, ставьте К-60В. Я бы сам поставил у меня их три штуки, но надо делать переходник, а это колхоз. Я уж этот до ума доведу.
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Товарищи! Все сегодня закончил dance ! Двигатель заводится с пол оборота, а тяги вообще нету scratch . В чем дело? Колечки, сальники все новое, глушак чистил, скоростя отрегулировал ну вроде все нормально, а ехать не едет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2013 в 17:04, DANIL97: причина не указана)
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Сегодня отрегулировал, все равно прокатится не получилось. Попросил приподнять мопед, на весу включил первую, потом вторую спидометр показал 26 км/ч, а потом хотел тронуться так и не получилось либо сразу глохнет, вроде пытается но не едет. Что такое? Не понимаю. И еще такая фигня включаю свет и двигатель сразу глохнет в чем дело, замыкает катушка, или что...?????????????????????????
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Короче сегодня поэкспериментировал. Заводится с пол оборота, холостые держит, все нормально, выжимаю сцеплению, поворачиваю ручку кпп вниз (заднее колесо на весу!) сначала колесо маленько крутанулось, но сразу перестало видимо сцепу ведет, потом происходит щелчок и колесо начинает крутиться но газуешь тяга не сильно и увеличивается. Как я понимаю у них вниз первая, а вверх вторая. Когда я включил скорость поворотом ручки кпп вниз, спидометр показывал примерно 24 км/ч, а вверх больше 16 не показывал. Что вообще такое?, последнее время я вообще не понимаю и сомневаюсь во всем. Добрые люди, что скажете, колоть двигатель или что????? Прокатиться очень хочется!
smoke На счет ручки переключения - всё так и есть!
Очень робко интересуюсь - на фильтре заслонкой пользуешься? Разница в открытом и закрытом состоянии есть?
DANIL97:
Попробуй завести двигатель отключив световую катушку от схемы.Понаблюдай за работой двигателя. Если улутшится, то скорее всего где-то коротыш в проводке....
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Latgalec:
DANIL97:
Если входные окна фильтра не закрывать то он плохо заводится. Закрыл, завел, прогрел, открыл. Это все понятно. У меня он работает, холостые держит все как надо. Свет отключен, я его не подсоединяю, напишите как отрегулировать трос кпп и сцепления. Подробно пожалуйста!
Дмитрий 67
2327 дней назад
Похоже что там с электричеством не ладно...
Начинка генератора стоит от Ш - 58...
Соответствует ли система зажигания схеме ?
«Ш - 58 правильная схема.»
Кстати - если стоит свечной наконечник ( угольник ) с встроенным резистором - иногда бывает что из за дефектного резистора - мотор не устойчиво работает и не принимает нагрузку...
Поменять угольник или присоединить провод напрямую к свече - пробовали ?
«Резистор в угольнике - номер 4.»
DANIL97:
Проблема, однако. Ищи неисправность. Когда всё нормально заслонкой пользоваться не приходится, как и подсосом, исключение температуры ниже -10 ти. Учтите, с К35 заводится с "газом", нет системы холостого хода!
DANIL97:
Если колесо крутится заметно быстрей то беда в приводе спидометра 95%. К сожалению пластиковая шестерня очень быстро изнашивается при неправильном уходе. Тоже случается и с червяком, он начинает болтаться в опорах. Есть смысл перепроверить. Учтите этот привод очень не любит грязи которая в него постоянно летит. Единственный способ продлить жизнь - регулярная очистка и смазка. Гимор конечно, но если стоит цель сохранить, а оригинал к сожалению сейчас найти весьма тяжко, то придётся озаботится. Остальные проблемы связаны с тросом, он в этой версии очень длинный и любит дёргаться в оболочке. К томуже со временем может быть изношен. Тут смотреть на месте нужно. Ну и сам спидометр. Хорошо что хоть спидометр раздобыть и отремонтировать не столь большая проблема.
DANIL97:
видимо сцепу ведет
Со временем пружина сцепления просаживается. Мотору то уже сколько лет. Замена на новодельную мало поможет, навито чёрти что и чёрти как, усилия даже рядом не лежали. Есть смысл поискать из более поздних моторов Ш57-58 и выбрать наибольшую по длинне. На самый крайний случай, как временная мера, в корзину устанавливается кольцо толщиной 2-2.5мм, чуть компенсирующее просадку пружины.
DANIL97:
В нормальной ситуации двигатель практически не реагирует на включение света, ни на каких режимах за исключением заводки или ХХ и то если есть проблемы с запуском или ХХ чрезмерно низкий. Реакция вызвана исключительно тормозящим моментом на маховике и ничего более. Момент не очень значительный но при запуске может так случится что тормознёт не очень уданый мотор на 1-2 оборота которых и не хватит для зводки. Или остановит его когда обороты ХХ опущены практически за грань устойчивых. Это всё вопреки бытующему ошибочному мнению что на Ш свет съедает энергию от зажигания. Так что нужно разбираться где и что не так подключено.
Да, кака в свечном колпачке может привести к тому что малейшее подтормаживание приведёт к перебоям искры. Заодно она же может стать причиной нехватки тяги. Так что этот вариант не стоит сбрасывать со счетов.
В общем, "букетик" набран неплохой, но ничего проблематичного нет. Просто чуть внимательней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 00:11, krotik: причина не указана)
EEK
EEK
874 дня назад
DANIL97:
Данила, надо развернуть стекло фары на 180 градусов: скруглённая линия на стекле, имеющая два конца должна находиться на нижней стороне окружности оптического элемента, иначе эта вся красота будет светить не на дорогу, а в небо.
Москва - для Москвичей!
DANIL97
Яя
2167 дней назад
EEK:
DANIL97:
Это я сфотографировал так, чтобы было видно что написано на стекле.
Сегодня получилось прокатится! Снял тросики сцепления и кпп, по новой их отрегулировал, скоростя стали включаются четко. Сцепу вроде не ведет, завел, выжал, перевел, отпустил, оттолкнулся ногами и поехал. Стуков в кпп не слыхать, вроде все нормально. Правда не работает освещение. надо менять катушку освещения, она у меня есть и 100% рабочая и родная. Всем огромное спасибо за советы! Буду потихоньку обкатывать!!! smoke
Прикрепленные файлы:
foto0756-kopija_520ce1fd72093.jpg | 1008,6 Кб | Скачали: 1325 раз
foto0757_520ce1fd7459c.jpg | 1130,9 Кб | Скачали: 1195 раз
foto0754-kopija_520ce1fd76325.jpg | 564,9 Кб | Скачали: 1267 раз
foto0765-kopija_520ce1fd776a9.jpg | 481,75 Кб | Скачали: 1325 раз
foto0764_520ce1fd789a4.jpg | 758,16 Кб | Скачали: 1285 раз
foto0759_520ce1fd79fdb.jpg | 659,17 Кб | Скачали: 1268 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2013 в 18:13, DANIL97: причина не указана)
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Сегодня установил правую крышку, подсоединил декомпрессор. Немного покатался на первой передаче, обкатываю. Появился такой вопрос!
Когда я мопед ставлю на первую передачу, выжимаю сцепление мопед катается легко, а коленвал не вращается, так и должно быть или коленвал должен вращаться? scratch
абдуль
Курск
2698 дней назад
всё правильно , вращаться не должен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2013 в 22:30, спуди ман: причина не указана)
DANIL97
Яя
2167 дней назад
спуди ман, значит все правильно, спасибо! dance
DANIL97
Яя
2167 дней назад
Сегодня приключилась такая фигня! scare Как обычно утром покатался (завелся с первого раза) не больше километра, даже меньше. Потом поехал к бабушке, (один километр, может чуть больше) А обратно не заводится. zlo Менял свечу, свеча мокрая, тыркнул бесполезно, покатил домой. Поставил, потом через минут пять пошел загонять, и решил завести завелся с первого раза и через 20-25 секунд опять заглох! Потом опять заводится и через 20-25 секунд глохнет. sad Что такое и что делать? Что смотреть, что менять????????????? scratch
1181 день назад
DANIL97:
привыкай это обычные шалости шавки..зажигание на ней веселая вещь rofl
предлагали товарищи поставить электронное но тогда скучно будет совсем да и кайфу адреналину не будет педали крутить наваливать.. podlec
но я вас понимаю вечерком когда холодно так приятно при свете фонарика копаться в полном прыти и мазута пламенном моторе..чувствуешь себя пионером науки высекая искру из нерушимого гранита! v
Теперь конкретно о "Фигне" посмотри всю проводку на отсутствие повреждений изоляции, окислов, плохих паек, посмотри на чистоту прерывателя(там дложно быть идеально чисто)даже маленький заусенец попавший под контактную пружину может пробивать/коротить контакты на массу.
если ничего не помогает то пробуй менять маховик(бывает от температуры магниты слабеют).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 17:50, Vladimir 90: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Звук двигателя regulmoto rm5» сегодня в 14:16
Дед отвечает в теме «Пропала искра на F80» сегодня в 14:12
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:29
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:36
Харитон отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 10:50
Харитон отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 21:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:28
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:49
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 10:45
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 10:18
Дед отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» вчера в 06:23
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 7 августа 2026
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» 5 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
