Для души...
#254
- 18 июля 2013, четверг
789 дней назад
да я знаю, но боюсь брак коленвала и если я крутну гильзу сместятся окна, а мне это не нужно.
#255
257 дней назад
Тогда увеличивай прорезь. Страшного ничего.
#256
1285 дней назад
IMR-2: да я знаю, но боюсь брак коленвала и если я крутну гильзу сместятся окна, а мне это не нужно.
тогда пили вырезы под шатун на гильзе. там поровну сколько распилишь ни на что не повлияет.
#257
- 22 июля 2013, понедельник
789 дней назад
Олег Румянцев:нагрей и проверни. Всё это можно сделать дома на газовой плите Ребятки, поделитесь ка поподробнее кто как эту операцию проворачивает? Видео с ютуба не кидать-лажа, не со всеми цилиндрами катит, только личный опыт)
#258
IMR-2:Видео с ютуба не кидать-лажа Что называется, из первоисточника: http://www.youtube.com/watch?v=CWQdqU1N5B8 Ну как-то совсем не оптимистично! Прежде чем что-то делать, надо убедится, что алюминием не залиты окна гильзы.... Раньше такого чуда не видел, а сейчас на каждом втором. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ - НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ! В общем-то всё просто - греем, как только гильза "пошла"проворачиваем, времени на это мало - 15-20 сек.
#259
789 дней назад
Как всё просто...но так просто у меня было с верховиновскими цилиндрами, а карпатовские Мки не то что пошла, грел до посинения, уже и съёмник соорудил с болтом на 12, не получается ничего, бить его нельзя-гильза лопается на раз два, хотелось бы увидеть не посадку гильзы а её выпрессовку, провернуть тоже не получается. А новодел вообще гильзу в гавно разбил, уже было чисто интересно пойдёт он или нет, с места не сдвинулась.
#260
425 дней назад
у гильзы интересно окна выточены в видео
#261
- 13 августа 2013, вторник
Белгород
1548 дней назад
Привет Парни. Сегодня снова воевал с мопедом. В последний раз , когда был на даче двигатель разаводился и работал с перебоями.Грешил на коммутатор - у меня их 3 штуки, с 2-мя из них он не заводится с другим работает с перебоями. Я нашел от старого восхода КЭТ 1а- вытащил провод датчика и генератора из папы, вставил в КЭТ. Соединил катушку с КЭТ-ом и сделал ему массу. Завел, сначала вроде нормально работало, но все равно что-то не то чувствовалось. Потом поехал прокатиться и в конце он заглох и перестал заводиться. До дома докатил, снова завелся. Тьфу. Поставил на подножку- завожу. Двиг заводится развивает обороты, но слышны пропуск такат, на холостых работает, глохнет, снова работает. Работае работает , глохнет, снова подхватывает и работает. Поставил другую катушку, снова также. Снял зажигание, снял магнит(на магните видно что он чуть задевает). Поставил другой магнит, поставил другое зажигание. Искра вобще пропала.Взял 2 провода, с датчика вывел на КЭТ и с генератора вывел на КЭТ. 2-ой провод датчика кинул на минус. Искра появилась, но тоже самое.Работает работает, глохнет, снова сам заводится и работает работает и снова глохнет. пошел с машины 2 свечи выкрутил. таже беда. Что в него вселилось , это для меня феномен прям. Все все поменял по сто раз. Это не сальники и не подсос - 146 процентов. Но что тогда.? Может вообще новые провода кинуть?Так-то у меня и варианты закончились..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2013 в 18:47, MaXimuS: причина не указана)
#262
Курск
2802 дня назад
попробуй свечу заменить
#263
Кременчуг
4592 дня назад
Если точно не БСЗ, и не карбюратор хотя на последнее немного похоже, попробуй в темноте мопед завести и осмотри там всё, проверь заодно люльку. krotik, понял!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2013 в 01:23, Reva: причина не указана)
#264
 Возможно заломаны провода возле клемм. Но такое ощущение, что пробивает высоковольтник либо колпачок.... На работающем двигателе надо пошевелить "какчественно" проводку... Может что и всплывет!
#265
Белгород
1548 дней назад
Так так, спасибо парни. Обязательно так сделаю. Чувствую, что разгадка где-то рядом =))) Отпишусь.)
#266
 Рекомендую для начала отсоединить клемму Д с выхода коммутатора, а потом повторить запуск.... Очень часто проблема именно в глушилке....
#267
- 14 августа 2013, среда
Белгород
1548 дней назад
Latgalec, Так то я поставил Коммутатор КЭТ 1а. там 3 входа всего. И напрямую провода кинул. глянь как выглядит КЭТ 1а
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2013 в 01:04, MaXimuS: причина не указана)
#268
 Тем не менее это не мешает сделать глушилку!  В большинстве случаев проблема была именно в ней. Ну раз этот вариант отпадает - ищи "сопли".
#269
1285 дней назад
и сопли могут быть.. чудес не бывает что то да найдешь. Главное искать хорошо
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2013 в 15:30, Vladimir 90: причина не указана)
#270
MaXimuS:Это не сальники и не подсос - 146 процентов.  Была похожая проблема на М1М.... Всё указывало на проблемы с зажиганием.... Постреливал однако...  "ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ".... Оказалось, что картера разных годов выпуска скрестили вместе. Перепускные каналы разные.... В результате старая половинка не стыканулась с каналом цилиндра и в том месте шел подсос воздуха.... Причем мотор мог нормально отработать 3-5 дней и после этого начать капризничать.... Поменяешь прокладку под цилиндром и снова катаешься....  Нашли нормальный картер и проблема пропала! Так что ищи где идет подсос воздуха!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2013 в 16:45, Latgalec: причина не указана)
#271
Белгород
1548 дней назад
так у меня не стреляет, а глохнет на секунд. + на холостых работает нормально, опять же через пару сек глохнет и снова заводится
#272
257 дней назад
MaXimuS, проще сказать искра через раз(перебои). Проверяй всё от генератора до свечи. Возможно датчик на генераторе
#273
- 16 августа 2013, пятница
Белгород
1548 дней назад
У меня крик души прям) Вывел 2 обсолютно новых провода с датчика и с генератора на КЭТ-1. С Кэт-а новый провод на катушку. На катушку новую массу клемы и самой катушки. Новый бронепровод и новая свеча. Итого: заводится, глохнет, заводится и т.д.. Поменял датчик, не помогло. Чувствую здесь виновата Катушка- Но 2 катушки с одинаковыми симптомами это как-то странно) А вы как думаете? Кстати в карб заглянул. Поставил жиклер на 62, был на 70. На 70 заливало немного до этого.) Но дело явно не в карбе)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2013 в 10:47, MaXimuS: причина не указана)
#274
Белгород
1548 дней назад
Нашел я еще одну катушку))) Чтож надеюсь она рабочая и мопед оживет ))
#275
- 11 сентября 2013, среда
Белгород
1548 дней назад
Итак. Решил отписаться о дельте.После переборки двигателя, поставил подшипники ссср и заточил шестерни 1 и 2-ой передачи , чтоб не гавкали.Разобрался с перебоями - это была плохая масса двигателя. Катался катался буквально неделю назад, и двиг застучал, ну очень сильно. Не пойму, либо я криворукий либо мне не везет. Причина стука - возможно развалилось что-то, а точнее оч большой люфт вгш.Неужеле втулка?Новую только только поставил. Постараюсь разобраться. фото отчет сделаю.
#276
Одесса
3540 дней назад
если только поставил новое ВГш то тогда может быть что капец НГШ либо подсунули дешёвый китайский новодел
#277
789 дней назад
PAY-MAY, А что бывают какие-то другие коленвалы?
#278
Белгород
1548 дней назад
IMR-2, Под сепаратор из последних выпусков, для карпаты)
#279
789 дней назад
Я имею в виду кроме китайского новодела...
#280
Белгород
1548 дней назад
это не китайский новодел - инфо ищи в гугле
#281
Одесса
3540 дней назад
IMR-2, конечно бывают,я видел коленвал с шатуном в ВГШ под сепаратор и ещё есть коленвал где со стороны сцепления шлицы под сцепление от шавки, и того получается три вида коленчатых валов
#282
789 дней назад
Я не сомневаюсь что бывает три вида, я сомневаюсь что у нас, ещё, что-то бывает кроме китайского новодела... PAY-MAY,
#283
Одесса
3540 дней назад
А, ну да, это точно, коленвал 20го века уже не просто достать, а очень даже наоборот, я ради таких коленвалов иногда покупаю полностью двигатель
#284
789 дней назад
PAY-MAY:иногда покупаю полностью двигатель бывает)
#285
- 29 сентября 2013, воскресенье
Белгород
1548 дней назад
Итак здрасте.Нашел время и желание для моего в501. Снял головку цлиндра и обнаружил кусочки меди. Черт...(Снова развалилась втулка - подумал я)Снял цилиндр и увидел такую куртину. Втулка вылетела, разлетелась по всей КШК и половина застряла в коленвале. Вред поршневой не нанесла.И слава Богу. Приехав домой и думая где-же найти нормальную втулку, вспомнил что бывают коленвалы под сеппаратор. Нашел в интернет магазине.Посмотрел фото.. И знаете что? У меня коленвал стоит под сеппаратор...)) Поставлю его, если не найду ремонтную втулку ссср
#286
1285 дней назад
MaXimuS: Итак здрасте.Нашел время и желание для моего в501. вспомнил что бывают коленвалы под сеппаратор. Нашел в интернет магазине.Посмотрел фото.. И знаете что? У меня коленвал стоит под сеппаратор...)) Поставлю его, если не найду ремонтную втулку ссср
ВЫ уверены что у вас ВГШ достаточно подготовлена для этого? в плане твердости, чистоты шлифовки. В целом иголки в ВГШ хорошо сказываются когда гоняешь двигатель на оборотах (втулка начинает подклинивать из-за недостатка смазки) НО для того чтоб подшипник ходил нужно четко выставить коленчатый вал ровно по центру кривошипки. чтоб не могло зажать наперекос шатун. сам подшипник тоже не должен гулять в поршне иначе от неравномерной нагрузки на иглы их завернет и это будет в десять раз хуже чем от разлетевшейся втулки! если же все нормально то ходить годами будет
#287
Белгород
1548 дней назад
Проверю все. Когда собрал двигатель, коленвал старался выставить ровно по центру.Чтож посмотрим что из этого выйдет)
#288
- 30 сентября 2013, понедельник
Белгород
1548 дней назад
Сегодня утром, проснувшись поехал на авторынок, взял с собой шатун и поршень на 12 мм. Подошел к мужичку. Нашли для сепаратор, он вошел в шатун, но он под 10 мм. А это значит, что мой коленвал который стоит в мопеде - под втулку. Расстроился. Пошел к другому торгашу - Он нашел мне с карпаты сепаратор(оригинал мать его) ну я и купил в надежде, что подойдет на мой коленвал.(тоесть у меня был шатун с другого коленвала, а со своим я не мерял, купил в надежде что мой под сепаратор) Приехав домой, гордой походкой открыл Типа гараж, померил - не влезает. Черт!! Значит у меня колено под втулку. И тут в уголке сарайчика увидел коленвал с втулкой ссср, но под палец на 10 мм. Хотя коленвал с карпаты. Недолго думая я выпресовал эту втулку, запресовал в свой коленвал, развальцевал. Теперь осталось найти поршень подходящий под мой цилиндр и 2 стопора ну и палец собственно. Первыми нашли 3 пальца 10 мм. 1 б.у и 2 новых, Отлично. Нашел 2 поршня под 10 мм идеально подходящие к моему цилиндру кучку колец, и 2 стопора. Сразу выбрал 2 кольца, надел их на поршень. Все установил, затянул головку. Дыркал ножкой наверное с пол часа, не мог оживить аппарат. Решил пробежаться с ним.Включил первую, сцепление бросаю, а колесо чуть прокрутится и юзом идет.(компрессия серьезная)включил 2-ю скорость, мопед начал заводиться когда газ закрыт, а когда открываю сразу глохнет . Накрутил винт качества, точнее выкрутил. Аппарат взревел, двигатель поет, настроение поднялось. Сразу появились холостые, работал работал, стрельнул в карб и заглох. Вывод : нужно доделать проводку зажигания, сделать нормальную массу и поменять карб. На счет поршня ш58 - он чуть короче в юбке. на 2-3 мм, Зато открывает впускное окно полностью теперь.Т.к. я посадил цилиндр на герметик, поршень выступает на 1-1.5 мм. Но не стучит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2013 в 15:57, MaXimuS: причина не указана)
#289
- 4 октября 2013, пятница
Белгород
1548 дней назад
Так вот здрасте. 2 октября ездил на дачу, было время заняться мопедом.. Но так как в прошлый раз он резко заглох и перестал заводиться, снова начал ломать голову в чем причина. Я поставил другую свечу, закрыл воздушную заслонку.. Дыр пару раз и двигатель зашептал... Старую свечку выкинул сразу к соседу на огород. Похоже из-за неё и восход не заводился. Все было хорошо, я прогревал мопед и тут внезапно Дррррррр и заглох. Тьфу ты, подумал что бенз кончился, но бенза было еще много. Подыркав ножкой , понял что Вообще пропала компрессия, всвязи с чем я сильно расстроился и начал разбирать двигатель. Разобрал и что я увидел - Начиная от пальца до верха пошня шириной в 1мм и глубиной в 1мм была канавка, которая проходила вверх сломал при этом 2 кольца... твою мать.. дельта, я задолбался уже тебя делать... Прокрутив коленвал, засунул на проволке магнитик, но ничего не процепилось. Потом оторвал кусочек ткани и кинул вниз. Коленвал делает оборот, выталкивает её наружу я её вытаскиваю и вытряхиваю кусочки втулки старой.Медь не может такое сделать.Так проделал раз 10. Поставил новые кольца, собрал. завел. Компрессия уже не та.Мопед поработал и снова умер. разобрал = еще 2 тонкие полоски и одно сломанное кольцо. Цилиндру не досталось.. Начал снимать поршень и увидел, что половина стопора нет. Стопор может такое натворить? ему жесткости хватит? И как его теперь найти? потому как буду ставить новый поршень, кольца, палец стопора. и не хочу чтоб опять натворило дел. Что делать, помогите?!
#290
257 дней назад
MaXimuS, сними двигатель, налей бензина в Кшм, покрути и вылей. И так несколько раз. Лишь бы в подшипники только ничего не попало. Но это лотерея. Я так когда-то делал, повезло
#291
Белгород
1548 дней назад
Спасибо Олег, так и сделаю. Кстати когда 2-ой раз обломило кольца, я прокручивал потихоньку ножкой, двигатель заклинил. Потом за ротор обратно крутнул и норм. Похоже эта часть где подшипники сидит) И еще Олег, хотел сразу у Вас спросить. Когда я двигатель завел и прогрел, то после прогрева двиг перестал обороты набирать. Набирал только когда я воздушную заслонку подзакрывал. Т.е. такое ощущение словно жиклер забит и топлива не хватало. Это произошло когда я вместо поставил жиклер на 62. до этого у меня стоял на 70 и мопед слегка переливало.Расход топлива меня не интересует, пусть хоть 4 литра ест, главное тяга чтоб была. Так вот, почему так происходит? с завода ведь на 62 жиклеры стоят? Мне теперь снова на 70 поставить или как лучше сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2013 в 15:00, MaXimuS: причина не указана)
#292
257 дней назад
Если К-60В, то правильнее 62. После промывки можно снять сальники коленвала и посмотреть на подшипники. Заодно и сальники заменишь
#293
Белгород
1548 дней назад
да, думаю так и сделаю. Зато будет надежно)) и уже не буду бояться заводить его
