Шпилька пружинит при затяжке...
KostyaY
258 дней назад
Снимал цилиндр, менял прокладки. Озадачился вопросом, сколько Н*м тянуть головку. В статье по ремонту из какого-то журнала указано 10, но этого явно мало. Посмотрел других авторов. Пишут, 18-22. Стал потихоньку подтягивать, 12-14-... Дошел до 17. Обнаружил, что одна из шпилек стала "пружинить" - её тянешь, она после подтягивания обратно поворачивается... В общем, дотянул все до 17, её где-то до 14-15.
Что за эффект такой, и что с этим делать?
И сколько вообще надо тянуть шпильки?
Тяну до тех пор, пока не начнёт "пружинить-проворачиваться".
Хорошо, что на FMB нормальные шпильки - на пилотовском 2т моторе они обламывались при попытке затянуть.
А судьи кто?
KostyaY
258 дней назад
Мослитр, понял, спасибо!
KostyaY
258 дней назад
Мослитр:
Кстати о - а не получится так, что шпильку вырвет из корпуса двигателя?
ни разу такого не было
А судьи кто?
Мослитр:
Возьми трубу подлиннее, и ногой в мотик упрись понадежней. И все получится.
RomZecs
Фурманов
60 дней назад
KostyaY:
Пишут, 18-22
М6 такое усилие не держат, такие цифры для м7 или м8.
KostyaY
258 дней назад
RomZecs:
Во многих статьях и видео именно 18-22 пишут, а в видео еще и тянут. Понятно, что это может быть неверно, но других источников я не нашел.
RomZecs
Фурманов
60 дней назад
KostyaY:
RomZecs:
на последней странице.
Ded
Ded
В 90е годы безденежъя для выживания вынужден был делать для мотокросса
запчасти. С тех времен-руководство. Комму-то будет полезно.
RomZecs
Фурманов
60 дней назад
Ded:
Ну вот, для м8 момент 22...28
KostyaY
258 дней назад
Спасибо всем!
В общем, все же как-то 9-12...
Vladk
Ставили как-то товарищу на тлк70 ходовую с мотором от тлк105, вчетвером на консилиуме решали, тянуть болт вилки блокировки моста к штоку актуатора по мануалу или по опыту, победил мануал, болт успешно оборвали. Болт с резьбой м6*0.5, если что (https://www.amayama.com/ru/part/toyota/9010506052)
Мануалы тоже могут ошибаться)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июля 2025 в 20:46, Vladk: причина не указана)
Не просто так в комплекте инструмента для мопедов Верховина и Рига был "семейный" ключ с коротким плечом для закручивания гаек М6, в том числе и головки цилиндра.
Им просто невозможно было сорвать резьбу, даже очень сильно упираясь.
А затяжка была достаточной для того, чтобы притянуть прокладку и не было прорыва газов.
Это голословное утверждение дилетанта. Нужно точно знать какой момент затяжки можно развить этим ключом.Добавлено спустя 13 минутГоловка тянется в два приема. Сначала в половину усилия, потом в полное усилие.
Для примера:- момент затяжки головки Жигулей -11.5 кг м. Запоржец- 5 кг м.
А там шпильки гораздо толще чем у Альфы. Думаю, уже 5 будет достаточно.
Ну конечно. Если там 4 болта то подтягиваются все 4 и потом затягиваются окончательно.
А судьи кто?
KostyaY
258 дней назад
11.5 кг*м = 115 Н*м
5 кг*м = 50 Н*м - это заведомый вырыв или поломка шпилек.
KostyaY, Пять ньютоно метров.
KostyaY
258 дней назад
Это очень мало, будет болтаться заведомо.
KostyaY:
Хто?
Ставь новую прокладку, и не сомневайся.
RomZecs
Фурманов
60 дней назад
да как бы тебе сказать... я от руки рвал раз за разом стремянки на почти новой буханке не напрягаясь и не упираясь
резьбу в смысле, не сами стремянки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2025 в 14:39, RomZecs: причина не указана)
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:57
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 21:39
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:23
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
