АКУ-83
Region68
Тамбов
Практически в стоке! Едет шустро!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2025 в 20:54, Region68: причина не указана)
Bronepoezd78
390 дней назад
Красота!
У меня сын занимался пока не переманился в мотокросс. Я ходил к ним, помогал по тех части. Давали иногда покататься. По сравнению с мотокроссом,- ерунда.
Region68
Тамбов
А мне и дочке моей нравится!) И гораздо безопасней, у меня от кросса 4 перелома и пара из них временами ноют по погоде...
Удовольствие доставляет. Но нужен асфальт и отсутствие машин.
Перевозить можно и на крыше.
AleksejR
Region68:
Разлядывал фото, не понял, чем сцепление управляется.
Там же левая педалька ножная это тормоз?
Правая педалька очевидно газ.
Вроде и кикстартер на двигателе виден.
жизнь-это движение (в землю)
Region68
Тамбов
AleksejR, Сцепление управляется рычагом под рулем. На том фото при перевозке отвернулся винт ограничитель и рычаг упал.
Кикстартер установлен вот так. Двигатель прекрасно заводится.
Denb79
414 дней назад
доброго времени! Подскажите какой нижний подшипник стоит на рулевом валу? По размерам вроде 6000 в верхней части втулки, а снизу где гайка что должно быть, какой-то опорный?
Region68
Тамбов
Denb79:
какой-то опорный?
Шарнирный ШС-8 или 10 внизу. Сверху пластиковая деталь не каких подшипников.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2025 в 21:05, Region68: причина не указана)
Ded
Ded
ШС8 ГОСТ3635-78
Огонь аппарат) а как бензин в карб качается?
Region68
Тамбов
andruxxa, Автомобильным топливным насосом приводимым от задней оси.
Denb79
414 дней назад
Region68:
Denb79:
какой-то опорный?
Спасибо
шс10 судя по таблице ГОСТа должен подойти.
но есть опасения что какой-то пыльник должен быть сверху и снизу этого подшипника.
Region68
Тамбов
Denb79:
какой-то пыльник
Обычные шайбы по размеру
komandor отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 09:35
komandor отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 09:30
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:54
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 07:34
