#128
- 16 июня 2025, понедельник
Вологда
30 минут назад
Харитон:у Гетинакса основа как раз бумажная Он про это и говорит
#129
МихалСаныч:Какая толщина должна быть у стального диска? Как толщина у шлицов, по всей поверхности.
#130
Вологда
30 минут назад
Не, не то. Ладно, буду в гараже - замерию и скажу.
#131
- 25 июня 2025, среда
Вологда
30 минут назад
Разъединил слипшиеся диски сцепления. Мотик на бок, дабы масло не вытекло. Рычаг сцепления нажал и привязал проводом к рулю. Верхняя крышка поднялась и отверткой смог разлепить диски. Сменил карб. Клинила игла поплавка. Еле отмыл фильтр - бокс воздухана. Плотный слой пыли с маслом его покрывал как шоколад конфету. Фиг знает как крепится эта коробочка.... Похоже шпилькой через воздушный фильтр. И ставится вместе с бардачком.
#132
- 6 июля 2025, воскресенье
Вологда
30 минут назад
Сцепление заработало, а кпп нет. Иногда можно включить вторую или третью. В общем меня можно поздравить, я в первые в жизни проехался на мотоцикле. За рулем. Видео чуть позже выложу. В общем как получилось. Заводим,выжим сцепления, включаем вторую или третью, как получится. Садимся и толкаемся ногами. Набираем скорость и отпускаем сцепление, даем газу. Через метров сто передачу выбивает и всё по новой. Решил подоткнуть другой мотор, тот у которого мыл кпп соляркой. Даже после промывки - грязи охренеть сколько много.
#133
- 7 июля 2025, понедельник
Вологда
30 минут назад
Вот последствия езды на ослиной моче. И в таком виде вся кпп. Ужас. По хорошему надо выкинуть, но попробую поставить. Зубья калёные, напильник не берёт.
На заводном секторе один зуб на удаление... Остальные более менее. Первичный вал был с натягом посажен в подшипник, пришлось шлифануть наждачкой с маслом. Вторичный вал тоже сидит с натягом. Как он должен быть? Подвижный в подшипнике или нет?
#134
- 8 июля 2025, вторник
317 дней назад
МихалСаныч, может электрохимическое полирование, а потом меднение? должно помочь, заполнит неровности, ну и медь как смазка будет работать
#135
Вологда
30 минут назад
Это все сложно. Мотор будет временный.
#136
Вологда
30 минут назад
Удалось отрегулировать свободный ход валов в кпп. Готовлю к монтажу механизм переключения.
Высверлил все эти кернения, будут хорошие винты в потай. Посажу на фиксатор резьбы.
#137
- 12 июля 2025, суббота
Вологда
30 минут назад
Вот винты и затянуты, с красным фиксатором. Собрал коробку - не работает. Только одна 4-я передача. Разобрал, собрал снова, стало гораздо лучше. Как можно собрать не правильно? Непонятно.
Удаление больного зуба прошло успешно. Полностью плоскость второго зуба не выводил, слишком много стачивать.
Снял ротор. Хотел нарезать резьбу М10. Рассверлил отверстие до 8,5 мм и стал метчиком нарезать. Ротор возьми и снимись прям от метчика. Вынул сальник. Открылась печальная картина. Пружинка сальника валялась. Кольцо стопорное неправильно стояло. Всё поправил и поставил новый сальник.
#138
- 14 июля 2025, понедельник
МихалСаныч, есть просьба - нужен чертежик щупа масла в крышке сцепления. Хоть от руки. Интересует длина от пробки и на каком расстоянии от пробки находится метка.
#139
Вологда
30 минут назад
Latgalec, сделаем
#140
- 15 июля 2025, вторник
Вологда
30 минут назад
Пойдет ? Добавлено спустя 24 минуты
#141
Супер! Огромнейшее спасибо!
#142
- 8 августа 2025, пятница
Вологда
30 минут назад
Собрал из нескольких карбов один - К-36С. Привалочная плоскость крепления к мотору настолько кривая была, что так и не бывает. Миллиметры прогиба. Как так можно затянуть? Пришлось точить на токарном плоскость, потом уже наждачка на зеркале. Дроссельная заслонка подуставшая, но попробовать можно будет. С карбом был фильтр. Что внутри должно быть,не знаю. Достался пустой. Напихал в него мочалок из нержи. 4 штуки утрамбовал. Лески не было под рукой. Как правильно смазать такой фильтр? Окунуть в масло, дать стечь и вытереть?
#143
- 9 августа 2025, суббота
МихалСаныч:Напихал в него мочалок из нержи. 4 штуки утрамбовал. Как раз-таки утрамбовывать и не нужно было - воздуху нормального прохода нет. МихалСаныч:Лески не было под рукой. Вместо лески с упехом работает обычная кухонная мочалка для посуды, плоские пластины из полимерной нити-путанки. Называется "абразивная", но на ней никакого минерального абразива нет - металл она не царапает, просто жесткая.
Достаточно будет вставить корпус 3 кружка из таких пластин, пропитанных маслом. У меня 4 в фильтре для веломотора.
Причем, хорошо видно, что грязный только наружный, а остальные чистые. МихалСаныч:Окунуть в масло, дать стечь и вытереть? Именно так всегда и делали.
#144
Вологда
30 минут назад
Ртом продувается легко, правда без масла пробовал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2025 в 07:40, МихалСаныч: Ошибка)
#145
МихалСаныч, я бы не ставил этот фильтр - затянет "мочалку" и будет горе.в таких фильтрах по краям начинки сетка.
#146
Вологда
30 минут назад
Latgalec, логично, надо подумать
#147
Latgalec: МихалСаныч, я бы не ставил этот фильтр - затянет "мочалку"
Усилие струи засасываемого воздуха недостаточно для всасывания мочалки. Но можно вставить внутрь пружинное кольцо. Смазывается накапыванием масла на сетку. А вот промывается окунанием и полосканием, причем часто на пыльных дорогах.
#148
Вологда
30 минут назад
Харитон, что за пружинное кольцо? Как ставить?
#149
Тамбов
Фильтр от мотопомпы. Ездить на таком смерть поршневой. Лучше поролоновый с озона.
#150
МихалСаныч, берется один виток от пружины. Диам проволоки примерно 1мм. Виток сжимается и вставляется через патрубок внутрь фильтра. Можно подобрать кольцо от связки ключей или самому согнуть из сталистой проволоки. Такие фильтры повсеместно стояли на Трехскоростных моторах типа Минск- Ковровец. Такой же фильтр, только большего диаметра стоял на Паннонии. Я такой ставил на Яву 350. Катастрофического износа не заметил. Но звук впуска был громче стандартного.
#151
Харитон, в тех фильтрах не было мочалки, там был набор из штампованных сеточек. Не поленился - глянул.
#152
Вологда
30 минут назад
Мой был пустой. Сварен из двух частей. С завода наверное разборный был. Для трехскоростного у меня есть. Там кастрюлька с леской. Он мне по диаметру фланца не подходит.
#153
Latgalec, видимо они разные были, на Ковровцах и Минсках. У меня таких несколько. Какие куда,- без понятия. У немцев на BMW R-35, военного периода, стояли перфорированные сетки. Я себе вместо стандартного фильтра на Иж 49, отливал из алюминия примерно похожий корпус, только большего диаметра. Протачивал вставлял сетки, между ними - путанку. Стопорится весь набор стопорным кольцом большого диаметра. Работает отлично. Дышит хорошо, песок просеивает.
#154
- 12 августа 2025, вторник
116 дней назад
Привет вам. У соседа на таком же минске внезапно пропала искра. От бкс отсоединял провод от замка толку нет. Снял бкс разобрал вроде как чисто все. Тииисторы со спиленными названиями. Китай наверное. Который на катушку тиристор звонится по всем направлениям 240 ом. Входной вроде обычно звонится. Подкидывал вместо выходного симистор толку ноль. Бкс 1300 стоит.. Как его еще проверить..
#155
Датчик и зарядные катушки какое сопротивление имеют?
#156
116 дней назад
Много мерял - не запомнил какие именно. Сколько должно быть?
#157
Банан, подать на вход Г БКС напряжение 50 вольт от блока питания. Затем подать на вход Д БКС с бока питания 10в. Должна проскочить искра в свече. Тиристор проверить тестером нельзя. Если катушки в обрыве, то тестер покажет бесконечность. Если замыкают внутри, то проверка ничего не покажет.
#158
 Пробовал - работает!
#159
116 дней назад
Харитон, 50 аольт не найду. Выводил на кроте катушки. Если с них подать хватит напруги ?Добавлено спустя 4 минутыТак то цена бкс и коммутатора альфы одинакова. Этот что стоял рпзобрал он был залит обычной монтажной пеной. Видать китайцы уж совсем удешевляют..а внутри обычная китайплата с планаркой
#160
Банан:Так то цена бкс и коммутатора альфы одинакова Как это, если ты сам выше писал что бкс 1300 стоит? Коммутатор раз в пять минимум дешевле. И скорее всего гораздо надёжнее, это всё таки серийное изделие производимое миллионами, а не кривая копия советского изделия. У меня китайский коммутатор всего один раз сдох, и то сразу при первом запуске, не внезапно в пути подвёл.
#161
116 дней назад
Pedro de Pakas, комм+ реле регулятор. Примерно тоже самое.Плюсс возня с перепайкой. Другой вопрос - я же могу катушку проверить - 12вольтовым акумом поискрив на ее входе?Добавлено спустя 1 минутуИ смотреть на свечку
#162
Катушка от конденсаторого зажигания от 12в искрить не будет скорее всего. А бкс с дохлой частью зажигания можно оставить висеть регулировать напряжение дальше.
#163
Банан, от Крота не уверен. Подавал с блока питания 50 вольт на зарядку конденсатора. Их хватало. Думаю 12 вольт маловато будет.
#164
Вологда
30 минут назад
Народ, подскажите! Какие отличия ротора 6в от ротора 12в ? Взаимозаменяемы?
#165
Не отличаются. Но помню от Минска и Восхода диаметр ротора отличаются.
#166
- 13 августа 2025, среда
МихалСаныч: Какие отличия ротора 6в от ротора 12в ? Взаимозаменяемы?
Никакой разницы. Там все дело в обмотке на СВЕТ. На Минсках и Восходах стоят одинаковые генераторы на 6в. Но есть Мински с маховичным генератором. Он другой.
#167
Вологда
30 минут назад
Большое спасибо за инфу! Обмотки пока не интересны. Просто надо поставить генератор 6в на мотор 12в.
