#168
- 14 августа 2025, четверг
15 дней назад
Дело было не в бобине...свечной наконечник звонился 5800 ом. Вырезал болгарином резистор залил герметосом. Все норм.ну и мне плюс в карму и к опыту ))Добавлено спустя 4 минутыЗвонил обмотки кстати. Та что задигания звониласьну 430 ом а свет 1 ом. Датчик 43 ома. Ну - зато все проверили епта))) уставший был да и минск я в жизни первый раз был в моей. Бкс герметил - вырезал из текстолита кусок и на герметик обмазал разьебы тоже со всех сторон.
#169
 5,8кОм в колпачке - это нормально!
#170
Тамбов
5 дней назад
Latgalec: 5,8кОм в колпачке - это нормально! Совершенно точно подмечено! На советских колпачках даже надпись была 10 кОм.
#171
Region68, встречал надписи 5/10/20 кОм... Другое дело, если используется свеча с внутренним сопротивлением
#172
Эти резисторы в свечных колпачках, как конденсаторы в электродрелях - только от помех радиоприему. Но теперь на ДВ, СВ и КВ никто радио не слушает, а для УКВ эти помехи - не помехи. И так слабая искра, да еще и ток уменьшается после этого резистора. И нахрена он там нужен? Я и раньше эти резисторы выкидывал, заменяя "колбаской" из алюминиевой фольги.
#173
Дед, в машинах актуально, ибо идут наводки на "мозги" и датчики....
#174
15 дней назад
У мня в луазе экспериментиравал с наводками. Убрал все резисторы от катушки до свечи. Включил радио рядом. Был лишь небольшой треск. Поставил рещистор в трамблер- ничего не изменилось. Служит жта резестивность больше не от помех а чтоб не нагружать излишне выходные цепи. В случае луаза - именно катушки. Нарастание тока происходит более плавно. Так что забудьте про это в случае 1-4уилиндров. Это касаемо например газонов 52 или какие они там грузовиков где 6 поршней и искра там может убить слона
