Минск-3.112
Восстановление "Минска"
Сzech
Тегусигальпа
252 дня назад
Стиральным порошком отмывает до стирильного состояния.
У кого много свободного времени, тот и газетой может оттереть. Долгих и неэффективных способов можно много придумать.
хотя меня никто и не просил
(c)
3 минуты назад
Сzech:
Не отговаривай меня делать правильно.
Сzech
Тегусигальпа
252 дня назад
Правильно это в аквабласт. Ну или просто в мойку для деталей, у любого приличного моториста есть. Возиться вручную бытовой химией это для дефективных дедишек егегешников.
(c)
МихалСаныч
Вологда
Народ подскажите... Как мы регулируем осевой люфт валов? Подкладываем шайбы между подшипником и держателем сальника?
3 минуты назад
Да, вырезают подходящие кольца, и подкладывают
МихалСаныч
Вологда
Получается сперва надо набрать толщину прокладки ?
МихалСаныч
Вологда
Какой карб лучше? К-55 или К-36 ?
3 минуты назад
МихалСаныч:
К-55 или К-36 ?
К-36. Но полностью исправный. Регулировка качества там по топливу.
МихалСаныч
Вологда
А если сравнить К-36 и К-62 ?
12 часов назад
Карбюратор К62 лучше однозначно, но они бывают с разными диаметрами смесительных камер. Тебе нужен будет самый маленький, с диаметром смесительной камеры 26 мм. Их ставят на Минск, Муравей и Восход.
Для Юпитера - 30 мм, для Планеты и Бурана - 32 мм. Такие тебе не подойдут.
3 минуты назад
МихалСаныч:
К-62 лучше примерно в три с половиной раза. Но у них с К-36 разные диаметры на входе.
Region68
Тамбов
Бухаете или что то серьёзней?)) crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2025 в 11:47, Region68: причина не указана)
3 минуты назад
Ну так это к лучшему. Не придется изоленту подматывать.
Region68
Тамбов
МихалСаныч:
Для минска есть прекрасные карбюраторы Pacco, белорусские К-2401 тоже не плохи, и даже их китайские копии лучше наших карбюраторов!
3 минуты назад
Region68:
Точно! У них пластиковые поддоны, не ржавеют даже при минусе.
МихалСаныч
Вологда
Компрессия 5,5 нормально? Сможет завестись? Крутил шуруповертом, шурику было тяжело
12 часов назад
МихалСаныч:
Маловато будет...
МихалСаныч:
Сможет завестись?
Ну, может быть.
МихалСаныч:
шурику было тяжело
Слабоват он, значит.
3 минуты назад
МихалСаныч:
А кикстартером не пробовали?
МихалСаныч
Вологда
Нет. Мне кажется мотор надо сильно крепить. У меня просто на столе лежал. Компрессометр от ВАЗ. Закрутил, поршень до свечи не достает.
3 минуты назад
Компрессию измеряют на определенных оборотах.
Иначе будет мартышкин труд.
МихалСаныч
Вологда
На каких оборотах? Для минского мотора.
12 часов назад
МихалСаныч:
На оборотах гарантированного запуска, для всех моторов. То есть, на таких оборотах, при которых возникает достаточно сильная искра - для генераторной системы зажигания. Такие обороты обеспечивает резкое нажатие ногой на кик-стартер.
Если точнее говорить о замере компрессии, то вполне достаточно 5-6 ходов поршня, а дальше манометр уже не увеличивает показание давления.
3 минуты назад
МихалСаныч:
На оборотах создаваемых стартером или кикстартером. При условии максимального открытия дросселя карбюратора.
Величина компрессии НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ показателем исправности мотора.
Двигатели с широкими фазами как правило показывают НИЗКУЮ величину компрессии при полностью исправном и обкатанном моторе.
12 часов назад
Неужели меньше степени сжатия? shock Никогда в это не поверю! podlec
Неужели меньше степени сжатия? Никогда в это не поверю!
Если степень сжатия считать как все люди, а не как дет, то да, меньше.
3 минуты назад
Тыж КАМСАмолец! Нехорошо это.
Степень сжатия и компрессия ни друг другу, ни тебе не родственники.
12 часов назад
Pedro de Pakas:
Да тут как ни считай, а в 2Т моторах компрессия не бывает меньше посчитанной степени сжатия. Мы же не будем рассматривать вариант убитой ЦПГ, с которой мотор еле заводится с толкача и не тянет даже одного человека - на первой передаче.
И потом, я уже рассказывал - дважды - как мерил компрессию в своем, только что обкатанном, моторе Ф50.
Думаете, что у меня не "полезли глаза на лоб", когда я увидел это показание? Еще как полезли!
И в этом моторе заводом рекомендовано было использовать бензин с ОЧ не ниже 92!
Естественно, сразу же была снята головка и сделаны промеры для вычисления степени сжатия. Каково же было мое удивление, когда посчитанная СЖ оказалась сильно меньше той, что показал манометр! Проверенный манометр, надо это особо отметить!
А потом я посчитал СЖ не через ход поршня, а через расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра. И опять значение получилось меньше, чем показание манометра, но уже очень близко к нему.
И тут я вспомнил про коэффициент наполнения, который у 2Т моторов принимается, усредненно, за 110%. Умножив свой результат на этот коэффициент я получил в точности значение, показанное манометром.
P.S.
Господа-товарищи, ну не упорствуйте и не идите против здравого смысла. Имейте смелость признать, что находитесь в плену ложных убеждений. Факты - такая упрямая вещь...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 июня 2025 в 17:02, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Дед, расстояние от верха цилиндра до кромки выхлопа 38 мм. Что у меня получается?
12 часов назад
У тебя получается объем(действующий) 80,7 см3, а для вычисления степени сжатия ты должен замерить объем камеры сгорания. Поршень в самый верх подвести и залить через свечное отверстие мерное количество масла из шприца, до середины высоты свечной резьбы.
Как померяешь - смело прибавляй это число к посчитанному объему и сумму дели на него.
3 минуты назад
И получишь ХЕРЬ.
МихалСаныч
Вологда
Разобрал сцепление. Ужас. Текстолитовые диски сожрали стальные. Бумага по толщине получилась. Это заводская комплектация? Или диверсия кооператоров?
3 минуты назад
МихалСаныч:
Сожранного не видать!
Диски в отличном состоянии.
МихалСаныч
Вологда
Край стального, тонкий как бумага. Видно же уступ, шириной с текстолитовые выступы.
12 часов назад
Какие-то странные пластиковые диски, я таких никогда не видел в минских моторах - там они были с выступами почти по всей ширине стальных, исключая зону шлицов. Потому и сожрало края, что по ним только узкие выступы и работали.
И это не текстолитовые диски, это какой-то другой пластик - без тканевой основы.
МихалСаныч
Вологда
Да, типа гетинакса. Хрень какая то. Но сталь сожрало...
12 часов назад
И не гетинакс это - у него основа бумажная.
МихалСаныч:
Получается, стальные диски работали только по краю пластиковых, а не по всей поверхности
Видно, что стальные диски гумно - из сырой стали, внутренние зубцы замяты. В помойку. А на пластиковых если выступы сточить, походят ещё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2025 в 12:35, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
3 минуты назад
МихалСаныч:
Ничего не видно! Опорный диск, в отличном состоянии! Кладется в корзину первым, срезом внутрь.
Пластмассовый диск в отличном состоянии, как из купели после крещения магазина.
В таком Минске их пять штук.
МихалСаныч
Вологда
Это не опорный диск. Он изношен так с двух сторон. Там пару срабатываний и его край оторвет. Кто знает? Какая толщина должна быть у стального диска? Который не опорный.
3 минуты назад
Что бы Дед знал, на всякий случай, у Гетинакса основа как раз бумажная. У текстолита - тряпочная. У стеклотекстолита из стклоткани.
А это специальная пластмасса, разработана еще в пятидесятые годы.
На память не помню. Миллиметра 1.5 - 2.0
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:16
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 15:13
andruxxa отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» сегодня в 12:35
Region68 отвечает в теме «Velosolex 1970» сегодня в 12:23
МихалСаныч отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 22:14
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 20:13
krotik отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 13:53
Харитон отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:32
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 07:58
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 5 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 5 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Реанимация КРОТа» 5 ноября 2025
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 4 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 2 ноября 2025
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 2 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 1 ноября 2025
Дед отвечает в теме «мотор иж планета бесконтактное зажигание» 1 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Глушитель на YX140» 1 ноября 2025
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 1 ноября 2025
Region68 отвечает в теме «Видеоклипы на мототематику» 1 ноября 2025
