Стриж без искры
Стриж...пропала искра
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Таки вы считаете что мощность по управлению превышает 0,125 Вт
Запросто. 3.5 вольта и вот 0.125. 5 вольт и уже 0.25
Это при 100 омной нагрузке.
На самом деле это нужно поделить где то на 4 )))
Просто демонстрация факта.
Т.е. при 10В с датчика 1Вт/4 = 0.25. С учетом что рвется всегда где тонко. т.е. в зоне контакта ползунка.
Ну а теперь можно пересчитать на сопротивление из этих 2х параллельных, 60 Ом. Все еще больше. И так пока напуга на датчике не просядет и он не начнет греться сам.
Это же типовой прием повышения надежности подстроечника. Сбавить ток с точки контакта.
Вот будь там "длинный" датчик. Как получается на Д и F, тогда бы можно было предположить что таким образом пытаются частично нивелировать влияние цепи управления тиристором, что бы от положения ползунка не так фаза тока бегала в позднее. Но датчик "короткий". Значит смысл не в этом.
Serg(Rus), 5 их. по другому не бывает. Выкладывал фотки.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-237324.html
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 16:16, krotik: причина не указана)
Vasя1971
1909 дней назад
Белорусских коммутаторов 94.37.34 несколько видов.6×6,6×4,6×5 контактов.и все 94тые белорусские...
Serg(Rus)
54 дня назад
Берите 6х6. Или паять. Схема коммутатора есть на первой странице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 18:14, Serg(Rus): причина не указана)
kazenin
Киров
1205 дней назад
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,как проверить катушку зажигания на стриже?
Подключить к первичной обмотке аккумулятор на 12 вольт, или любой источник постоянного тока. При подключении/отключении на свече должна проскакивать искра.
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:46
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:43
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:34
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
