Запросто? Оно же позиционируется, как 20W-20 и на -25 не рассчитано. Да ещё и старое - загущенное смолами и копотью! Про это масло нужно забыть навсегда, в контексте использования для мотора. Дверные петли мазать можно и в бензопилу заливать(для смазки пильной цепи) - это сколько угодно...
Банан:
Мотор крутится вроде норм.. За минуту переставил)
Во вкладышах коленвала был "мармелад", пока мотор не успел прогреться. Так что, за минуту там и не могло ничего раздолбать больше, чем уже было раздолбано.
Дед, ок. Но там все равно всё раздолбано. Больше пускать не стану все равно. Там крайние поездки закидывало маслом один цтлрндр. Намдеюсь тупо поменять кольца возможно на ремонтные. Нашел 76,4.маслонасос гляну но чую так.. Ради успокоения что и так сойдёт))
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Так они уже принимают три нарушения и пешком 3 года .Хорошо если местный,а вот так куда поедешь да выхватишь три штрафа и пешком назад ехать? Я же говорил,не страшно что они уже приняли,страшно что ещё примут эти наркоманы-педерасты
Что, уже так изношены цилиндры, что через один ремонтный размер надеешься "перескочить" без расточки? Да еще и без последствий, в виде плохой компрессии и сильного жора масла?
Банан:
маслонасос гляну
Ну, можно и глянуть - для самоуспокоения. Но для возможности ездить при низких температурах лучше просто заменить масло, которое не годится для ваших условий эксплуатации. Из тех, которые у вас там продаются, подойдет всякое с зимним индексом меньше 15.
Заморосил карб.На холостых еле работать стал,думаю что за такое,попробовал и точно клапан ХХ открутился,резинки нету хорошей,как настройку и испытания провёл так и осталась деревянное колечко.В магазине нет таких отдельно,в корявых ремкомлектах,как раз наши жулики лепят где то на задворках,оно не долго будет резиновым да и 2 сотни отдавать каким то негодяям не хочется,тем более что бенз будет по 100 рублейДобавлено спустя 17 минут
Кажется я понял: ты хочешь на изношенные номинальные поршни надеть подпиленные кольца 2-го ремонта и запихнуть это всё в изношенные цилиндры неизвестного размера. Лихо, однако! Неужели нет варианта померить цилиндры и купить что-то более подходящее, чтобы уж собрать хорошо и надолго?!.
Дед, таки есть.. Но еврей во мне всё посчитав выдал - классический мотор поставить раза в 3 дешевле. Что тоже заморочено сильно. Мотор я ещё не вскрывал. Крышки головок тока
Первый рисунок-"Трамп на комсомольской свадьбе в Топканово". Крыски славные,на моих коллег по муз-коллективу похожи-не оторвешь от пойла.Инкарнация такая,крыска.....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 января 2021 в 19:27, MAGNETO: причина не указана)
Достали меня эти крыски: на прошлой неделе семейку из 8 штук застал в курятнике, уже 5 штук мелких подстрелил из "мурки", пульками "квинтор" с острым носиком.
Сегодня в магазине вскрыли коробку с карбом.И что же он там ?Да маркировки на фланце тоже нет.Или их на заводе перестали настраивать или не маркируют,проверять не буду.Выписал жиклеров пачку,буду еще 4 карба настраивать .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2021 в 23:33, Лёха: причина не указана)
Когда то, чего то, если не путаю, читал про низкую эффективность подобного. Не стабильность запуска. Большой уровень фона на гармониках. Но кого это интересует когда простота подчас важней ))). Если есть запас мощности то почему бы и нет. А так пробовать надо. Там какие то игры с С2. Как то так надо подобрать витки и емкость что бы импульс был достаточной амплитуды что бы пересилить питание и тиристор закрылся. Трансик кстати должен быть на обычном железе. Не из самых мелких. Мною про такой преобразователь было давно прочтено и закинуто на дальнюю полку в голове. Где несколько десятилетий и провалялось пока не напомнили ))) Если честно я предпочту классический блокинг на транзисторе.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 13 января 2021 в 00:09, krotik: причина не указана)
Готовь проливочный стенд Я ещё когда больше 10 лет назад городил переделанный копеечный карб на свой первый фольцваген, ни один жиклер из магазина маркировке не соответствовал. Сейчас наверняка ещё хуже, потому что карбюрахтеры совсем вымерли.
Так поэтому и выписал от самого Наиля Порошина.А ремкомплекты сам знаю что за шляпа. Меня интересуют жиклёры ХХ,чтобы подобрать для каждого карба,там главное чтобы они отличались друг от друга.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2021 в 02:51, Лёха: причина не указана)
У жиклера ХХ в карбюраторе "пятерки" был жиклер 35, а для карбюратора "семерки" 55. Согласно с таблицей соответствия диаметра пропускной способности, получаем отверстия Ф0,45 мм и Ф0,55 мм.
Добавлено спустя 6 минутВот такая схема зажигания для автомобиля мне вчера попалась.
Только мне удивительно, почему в этой схеме диод VD10 такой слабый - 100 вольт и 1,5 ампера. Тиристор-то взят на 800 вольт и 50 ампер. Отсюда взято.
Дед, я ещё до такого не дорос Добавлено спустя 2 минутыВопрос - что лучше в маятнике - сайленблоки резиновые или таки подшипники?Добавлено спустя 2 минутыИли из пп трубы?
Вот так нужно возить груз без порчи и загаживания автомобиля.Да это я хмыз возил по незнайке,сейчас в лес за дубовыми дровами гоняю.
Вот и весь объём багажника вам,не нужно постоянно тягать объём багажника на спине как улитка ракушку по сравнению с юхымами на зилах.Да пусть кормят спекулянтов я не против.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2021 в 17:20, Лёха: причина не указана)
Дед, а Чему ты удивляешься? Ты же не знаешь до какого напряжения заряжается конденсатор. эта схема гораздо интересней тем, что в ней датчик Холла применён. но надо смотреть внимательно как датчик подключён и как он управляет тиристором.
Но тебе-то не до этого. Ты должен готовиться к обрезанию. обрезание завтра, 14 января. PS на самом деле завтра Новый год по лунному календарю. Насколько я понял.
